Sony A7RIV
Räntä
Re: Sony A7RIV
Viesti Kirjoittaja Räntä »
Makea vesi ei ole kameralle välttämättä katastrofi. Kahdesti (5D2 ja A7R1) tiputtanut järveen ja molemmilla kerroilla yön yli kuivattuaan kumpikin toimi aamulla normaalisti. Meriveden suola taas hapettaa ja tuhoaa vehkeet takuuvarmasti.
Re: Sony A7RIV
Nyt täytyy pyöritellä kyllä silmiä hieman. Vai että nuo putos järveen ja vielä toimi? Kumpikin vuotaa kuin seula.
Re: Sony A7RIV
Räntä kirjoitti:Makea vesi ei ole kameralle välttämättä katastrofi. Kahdesti (5D2 ja A7R1) tiputtanut järveen ja molemmilla kerroilla yön yli kuivattuaan kumpikin toimi aamulla normaalisti. Meriveden suola taas hapettaa ja tuhoaa vehkeet takuuvarmasti.
Perämoottorin jos upotat, niin annetaan olla siellä niin kauan kuin saadaan makeaan veteen huuhdeltavaksi ja sitten vasta kuivataan.
Shuko
Re: Sony A7RIV
Viesti Kirjoittaja Shuko »
1DsII dippasi järveen pariksi sekunniksi niin Err 99 pukkas.
Räntä
Re: Sony A7RIV
Maffer kirjoitti:Nyt täytyy pyöritellä kyllä silmiä hieman. Vai että nuo putos järveen ja vielä toimi? Kumpikin vuotaa kuin seula.
Jep. Makea vesi ei tee sähkölaitteille juuri mitään, kamera myös kuivuu hyvin kun se ei ole liian tiivis "pullo".
Tämä oli erään vanhemman kuvaajan kikka, jonka hän teki joskus varmuuden vuoksi kuvattuaan esim. sateessa. Akku veks, isoon minigrippiin merisuolaa, kamera kaikki reiät auki pussiin (irti suolasta), pussin suu kiinni ja uuniin n. 50 asteeseen muutamiksi tunneiksi tai jopa yöksi jos ui pidempään. Aamulla suola on imenyt kaiken kosteuden, akku sisään, virrat päälle ja eiku kuvaamaan. Olen tehnyt tämän kahdesti uitetuille kameroille ja molemmilla kerroilla se toimi.
Re: Sony A7RIV
Purin jokeen uponneen D800:n lopulta osiin ja vettä oli rungon sisällä paikoin valtoimenaan kahden päivän riisisäkkikuivatuksen jälkeen rutikuivassa pannuhuoneessa.
Re: Sony A7RIV
Kestääköhän kamera tyhjiötä? Ali Express myy viidellä kympillä lämpöpumppujen asennukseen tarkoitettuja tyhjiöpumppuja. Sellainen kuivaa kastuneen kameran, enkä näin äkkiseltään keksi mikä menisi rikki (akku irti tietenkin, komponenttien jäähdytys ei toimi tyhjiössä), mutta en minä ehkä uskaltaisi testata omalla tonnien hintaisella kameralla.
Shuko
Re: Sony A7RIV
Vakuumilla kelmu päälle, niin ei pääse vesi lähelle.
myllis
Re: Sony A7RIV
Viesti Kirjoittaja myllis »
Niin, jos todella kaiken kestävää kameraa haluaa niin ainoa vaihtoehto on omien kokemuksien mukaan Pentax, pitkille retkille siinä on järkyttävän pitkä akun kesto vrt. mihin tahansa muuhun, kamera kestää mutaa, vettä, sadetta, rakeita ja kylmiä oloja, toimii vielä -50 asteen pakkasessa (Tseljuskinin niemi Venäjän Siperiassa, euroaasian mantereen pohjoisin paikka). Kerrankin kun olin kuvaamassa Venäjällä ja vettä tuli vaakatasossa. Olin yksin yhdellä suon reunan kalliolla kuvaamassa ja sitten lähestyin näitä Venäjän oman median kuvaajia. Heillä oli kaikillla monen tonnin Sonyt, Canonit ja Nikonit tiukasti piilossa. Olivat meikän luo kävellessään lyöneet vetoa, että tuolla hullulla on pakko olla Pentax. Se piti kutinsa. Pentaxin suurin ongelma on se muihin verrattuna surkea AF, videokuvaus ja yleensä koko merkin tulevaisuus. Itse siirryin viime vuodenvaihteessa Fujiin, joka ei näytä myöskään olevan kovin sää arka. Testattu on.
janne.
Re: Sony A7RIV
Viesti Kirjoittaja janne. »
hkoskenv kirjoitti:Kestääköhän kamera tyhjiötä? Ali Express myy viidellä kympillä lämpöpumppujen asennukseen tarkoitettuja tyhjiöpumppuja. Sellainen kuivaa kastuneen kameran, enkä näin äkkiseltään keksi mikä menisi rikki (akku irti tietenkin, komponenttien jäähdytys ei toimi tyhjiössä), mutta en minä ehkä uskaltaisi testata omalla tonnien hintaisella kameralla.
ainakin nikonit on ollu ihan sellaisenaan avaruudessa ja yksi sony ainakin myös, että tuskin tulee ongelmia
Re: Sony A7RIV
janne. kirjoitti:ainakin nikonit on ollu ihan sellaisenaan avaruudessa ja yksi sony ainakin myös, että tuskin tulee ongelmia
Ovatko nuo tosiaan olleet ja toimineet EVAlla? Minä käsitin, että niitä on käytetty vain ISS:ssä sisällä, joka on paineistettu tila. Noin äkkiseltään musta muovikamera EVAlla ei vaikuta kovin uskottavalta. Aurinko kuumentaa sen pinnan yli sataan asteeseen. Kaikki avaruuskamat ovat valkoisia tai kiiltävällä foliolla pinnoitettuja siksi, että ne heijastavat säteilyn pois.
Ilmeisesti sekin tuottaa ongelmia elektroniikalle, koska Povrayssa oli joskus säätö maksimikuormitukselle. Kun joku ihmetteli, että mikä järki siinä on, vastaus oli, että sitä oli käytetty PR-hommissa ISS:llä ja painottomuudessa läppärien jäähdytys ei toimi normaalisti ja niillä on taipumus ylikuumentua. Mutta tyhjiö on vielä paljon pahempi, koska yhtään lämpöä ei siirry ilmaan.
tjs68
Re: Sony A7RIV
Viesti Kirjoittaja tjs68 »
Tuossa taitaa olla faktaa:
http://www.mydigitalphotography.net/cp- ... e-cameras/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sony A7RIV
Maffer kirjoitti:Purin jokeen uponneen D800:n lopulta osiin ja vettä oli rungon sisällä paikoin valtoimenaan kahden päivän riisisäkkikuivatuksen jälkeen rutikuivassa pannuhuoneessa.
Ite jos oisin pudottanut Nikonin jokeen, niin olisin katsonut eri suuntiin, että huomasiko kukaan ja ellei kukaan nähnyt, niin poistunut tyytyväisenä paikalta.
Re: Sony A7RIV
Mielenkiinnosta purin kun JAS antoi tuomion. Sain toki uuden tilalle tuolloin.
janne.
Re: Sony A7RIV
kassonin mukaan tässäkin mallissa tähdensyöjäfiltteri alkaen 3,2s valotukset...
Viimeksi muokannut janne., Syys 15, 2019 17 : 30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sony A7RIV
Mihinkäs karvat koirasta putoaisi? Jos ei kapi iske. Melkoinen track-record kuitenkin - jo neljä sukupolvea kännykkäfilttereitä.
janne.
Re: Sony A7RIV
itse asiassa kännykän kameramoduuli, joka on sonyltä lähtöisin, ei suodata kuvia mitenkään
Re: Sony A7RIV
Toi "filtteri " on hienostuneempi kuin pari sukupolvea sitten. Ja varmaan kun on 61mp, niin enempi tähtiä säästyy...
kohan
Re: Sony A7RIV
Viesti Kirjoittaja kohan »
Eikös tuolle ole kiertoreitti kuvaamalla sarjakuvausasennossa.
https://www.lonelyspeck.com/sony-star-e ... to-fix-it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sony A7RIV
Kuin se pitää tehdä sitten noin takaperoisesti? Herran jestas yks vipu image quality valikkoon ja sillä selvä. Ja jos se vaatii jonku 7bit moden niin silloin disclaimer siihen vivun alle että nyt käy näin.
