BenroPolaris!!
Re: BenroPolaris!!
Joo, mulla meni pari sarjaa piloille kun tähdet ei ollutkaan ihan just millilleen oikein tarkennettu. Pientä heittoa saattaa olla noissakin.
Sarjapinot otettu myös trackeri toiminnassa. Eli siinä 211sec aika mitä ehti hoitaa seurantaa, sequatorille ei jäänyt kauheasti hommia kohdistukseen. Sequator on kyllä hyvä ohjelma paikkaamaan seurantajalustan pikku virheitä. Ja muutenkin.
Re: BenroPolaris!!
Funtsin et jos olisit ottanut verrokiksi lyhyitä (vaikka 5s) pätkiä ilman jalustaa tolla telellä ja sit yhdistäny ne Sequatorilla. Tietysti niitä pätkiä vaaditaan enemmän mut olisiko lopputulos välttämättä huonompi.
Re: BenroPolaris!!
Maffer kirjoitti: Maalis 26, 2021 13 : 24 Funtsin et jos olisit ottanut verrokiksi lyhyitä (vaikka 5s) pätkiä ilman jalustaa tolla telellä ja sit yhdistäny ne Sequatorilla. Tietysti niitä pätkiä vaaditaan enemmän mut olisiko lopputulos välttämättä huonompi.
Toimii niinkin, mutta 5sec taitaa olla turhan pitkä valotusaika ilman seurantalaitetta, siis 100mm telellä. Olen kyllä kokeillut, ja esim. 14mm laajiksen kanssa menee johonkin 10sec asti ihan kivasti ilman seurantaakin.
Kun Sequator kohdistaa tähdet sellaisesta sarjassa missä ei ole käytetty seurantalaitetta, sequatorin tekemästä kuva-alasta tietty rajautuu osa pois (vrt. normaali kinoruutu) kun maapallo pyörii siinä sarjan aikana. Seurantalaitteen kanssa ei näi käy.
Eli lyhyesti sanottuna: et välttämättä tarvitse seurantajalustaa, jos kuvaat suht. lyhyitä valotuksia/sarjoja (<15sec) laajiksen kanssa, ja yhdistät kuvat sequatorilla tai vastaavalla softalla.
Re: BenroPolaris!!
Pentaksin astrotracer toimii myös hyvin pari minuuttia 100mm telellä eikä tuolloin veny tähdet nurkissa.
Re: BenroPolaris!!
yep. Tänä iltana oli taas osittain selkeää. Testailin eri metodeja tähtitaivaan kuvaamiseen Sony A7RII kanssa.
Mielestäni parasta jälkeä saa kun laittaa kamerasta päälle Cont. drive ja kuvaa sellaisia 15-30sec pätkiä pinoon muutamia kappaleita (tai enemmän) - jos käytössä on seurantalaite. Jos ei ole seurantalaitetta, niin sitten valotusaika kannattaa tiputtaa alle 15sec, riippuen käytettävästä polttovälistä.
A7RII ei tunnu olevan ronkeli ISO herkkyyksien kanssa, voi huoletta nostaa aika korkealle herkkyyden, jos tarvis.Varsinkin pinon käsittely sequatorilla vähentää kohinaa selkeästi.
Re: BenroPolaris!!
Ehdottaisin et jätä 640. Tuli tolla Sonylla kuvattua niin paljon yöllä et rungosta ei kannata herkkyyttä ruuvata tuota ylemmäs. Jos ruuvaat, saat lisää mankelointia kaupan päälle. Kannattaa hyödyntää DualGain täysin mitoin ja jättää jälkikäsittelyyn kaikki nostot jos mahdollista. Juju on siinä et Sequatorin jälkeen sulla on maksimilaatuinen pino joka ei ole moksiskaan vaikka veivaat sitä viisi aukkoa.
Re: BenroPolaris!!
Yep. Täytyy ottaa hyöty tuosta.
Re: BenroPolaris!!
Lisää testailua.
Nyt kokeilin 200mm putkea (ikivanhaa Tamronin 200/3.5 adaptall teleä).
Mutta MSM trackeri näyttäisi toimivan. Tässä pikku pino 8sec valotuksia, mutta teki ihan hyvää jälkeä myös 15sec valotuksilla.
Kuva200mmSetII8sec by Aika Arska, on Flickr
Keskellä mars-planeetta.
Re: BenroPolaris!!
Ja tässä vielä sama näkymä. Mutta nyt vintage-yashica 135mm. 13sec valotuksista pino.
Kuva135mm13secSET1 by Aika Arska, on Flickr
