Mielipidettä, kumpi macro: Sigma 150 tai 180?
KTH
Viesti Kirjoittaja KTH »
Ainakin Digitarvikkeen sivujen mukaan nuo uudet Sigman jatkeet toimii vaan muutamalla uusimmalla Sigman objektiivilla,ei näillä vanhemmilla.
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Sitä Sigmankin sivut jotenkin epäsuorasti kertoo: http://www.sigmaphoto.com/teleconverter-compatibility
Tosin itse epäilen, että ne toimii muillakin objektiiveilla ilman mitään ongelmia. Olisi outoa, jos esim. TC:n firmwaressa olisi joku objektiivin tunnistus ja esto että TC ei toimi muilla objektiiveilla.
Itse kävisin kaupassa kokeilemassa toimisiko nuo uudet TC:t ja samalla voi kokeilla miten vanhemmat toimii & vertailla tuloksia Kenkoon.
murmelt
Viesti Kirjoittaja murmelt »
KTH kirjoitti:Ainakin Digitarvikkeen sivujen mukaan nuo uudet Sigman jatkeet toimii vaan muutamalla uusimmalla Sigman objektiivilla,ei näillä vanhemmilla.
Testasin, TC-1401 toimii kyllä myös Tamron 70-300:sen kanssa. Riippuu siitä, ottaako jatkeen linssi osumaa objektiivin sisäpäähän.
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12725876
Tuossa pari kuvaa. Saattaa mahtua.
http://static.pleer.ru/review_photo/197 ... %D0%BD.jpg
http://www.ephotozine.com/articles/sigm ... 391398.jpg
KTH
Kävin paikallisessa Rajalassa kyselemässä. TC-1401 ei käy tuohon minun macroon,ei uppoa tarpeeksi syvälle.Kenkoa tai vanhempaa Sigman jatketta ei ollut hyllyssä niin ei voinut niitä kokeilla.
Tuntuu noiden laatu olevan muutenkin sen verran vaihtelevaa että taidan unohtaa jatkeet kokonaan ja pärjätä ilman.
Toki jos jollain on hyvä piirtoinen käypäinen jatke myynnissä niin voi tarjota.
murmelt
KTH kirjoitti:Kävin paikallisessa Rajalassa kyselemässä. TC-1401 ei käy tuohon minun macroon,ei uppoa tarpeeksi syvälle.Kenkoa tai vanhempaa Sigman jatketta ei ollut hyllyssä niin ei voinut niitä kokeilla.
Häh? Eikös juuri se ole ongelma, että uppoaa liian syvälle ja ottaa osumaa? Kenkohan ei uppoa ollenkaan.
http://photo.stackexchange.com/question ... cro-lenses
KTH
Tuli vissiinkin asia huonosti ilmaistua,eli juurikin jatke ottaa takalinssiin kiinni eikä mene paikoilleen.
murmelt
OK Mutta kokeilitteko tosiaan, että TC-1401 ei sovi? Se uppoaa kuitenkin selvästi vähemmän syvälle kuin Canonin 1,4x extenderit.
KTH
Upposi vähän syvemmälle kun canonin jatke mutta n. pari milliä jäi silti kantamaan.
tepposal
Viesti Kirjoittaja tepposal »
Mulla on se Kenkon uudempi 1.4x jatke ja tarkennus ei toimi Sigman 150mm OS:n kanssa. AF vaan hakkaa. Tämä siis Nikonilla. Kenko toimi moitteettomasti Nikkor 105mm VR makron kanssa ja hyvin tuloksin.
karpaasi68
Viesti Kirjoittaja karpaasi68 »
Anttilassa oli nyt edullisesti 150mm sigma.Kumpaa suositteliste sigmaa vai canonin omaa 100mm f2.8 is usm l
Sakke_K
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
karpaasi68 kirjoitti:Anttilassa oli nyt edullisesti 150mm sigma.Kumpaa suositteliste sigmaa vai canonin omaa 100mm f2.8 is usm l
Molemmat ovat aivan huippuja... itse tekisin valinnan pelkästään polttovälin perusteella.
Aves!
karpaasi68
Hinnoiltaan menisi aika lailla samoihin kun sigmasta saisi alv:n pois.Canon vähän kevyenpi mutta en tiedä sitten onko sillä merkitystä
Sakke_K
On sillä merkitystä, eli jos et välttämättä kaipaa just 150mm niin yleiskäytössä 100mm on ehkä se parempi vaihtoehto. Itse kaikki makrot täyskennossa käyttäneenä palaan tuohon 90-100 milliin kuitenkin selvästi herkimmin :-)
Aves!
jka71
Viesti Kirjoittaja jka71 »
Sakke_K kirjoitti:
Samaa mieltä.
Minulla on molemmat. Sigma on perhosretkillä matkassa. Canonin makrolla kuvaan kun innostun kuvaamaan muita kohteita tai sitten kun päiväperhoset ovat helpommin lähestyttävissä.
karpaasi68
Canoniin ei taida sitten saada telejatketta jos lisää millejä kaipaa.Vai saako?
Cumbo
Viesti Kirjoittaja Cumbo »
karpaasi68 kirjoitti:Canoniin ei taida sitten saada telejatketta jos lisää millejä kaipaa.Vai saako?
Itsellä on Canonin 100L:n kaverina Kenko Teleplus Pro 300 DG 1.4x ja automaattitarkennus toimii - vaikkakaan ei kauhean hyvin.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Jappee
Runko vaikuttaa tietysti myös valintaan eli onko FF vai APS-C kenno. APS-C:llä 150mm on jo aika pitkä makro...
Omien testien mukaan 100mm:llä ja alle sen polttovälin telejatkeet heikentävät kuvanlaatua enemmän kuin pidemmän polttovälin objektiiveilla. Eli jos on tarvetta pidemmälle polttovälille, niin kannattaa valita sopiva objektiivi TC:n sijaan.
Canonin 100mm IS L on ainakin itsellä loistava objektiivi myös yleiskäyttöön ja tarkennus on erittäin nopeaa. Muut makrot eikä Canonin omat muutkaan objektiivit pääse samaan tarkennusnopeuteen.
Jos haluat harrastaa enemmän makroilua niin Canonin 100mm IS L ja joku 180mm on loisto yhdistelmä. Lisäksi 180mm makro (+TC tarvittaessa) on myös käyttökelpoinen tele.
Edit: Tosiaan Canonin 100mm IS L:ään ei saa ainakaan Canonin omaa TC:tä ja taisi takalinssi olla niin ulkona, että muidenkin TC:den soveltuvuus kannattaa kokeilla ennen TC:n hankkimista.
jka71
Jappee kirjoitti:Runko vaikuttaa tietysti myös valintaan eli onko FF vai APS-C kenno. APS-C:llä 150mm on jo aika pitkä makro...
Omassa vastuksessa jäi mainitsematta se,että käytän Sigma 150+1,4x kans APS-C kennoista juuri ulottuvuuden vuoksi. Canon 100/2.8IS kans käytän FF kennoista ;)
Jappee
jka71 kirjoitti:
Itse en ole jaksanut käyttää telejatkeita makroissa. Toisaalta oma FF+180mm makro & APS-C 100mm makro yhdistelmä on ollut vähän huono kun molemmilla tulee melkein sama polttoväli. Pitäisi kai hankkia toinen 180mm makro...
Pitääpä joskus mielenkiinnosta kokeilla APS-C + TC1,4x + 180mm makro -yhdistelmää. Siitähän saa jo 400mm polttovälin makron?!
jka71
Jappee kirjoitti:
jka71 kirjoitti:
Miksi et käytä FF kennoisessa 100mm makroa ja pidempää kropissa? Näin saat eron noiden välillä.
