Valovoimainen linssi
SuperDrive kirjoitti:Se f tarkoittaa polttoväliä. Pokkarissa 6 mm / 1,8 = 3,33 mm. Järkkärissä 18 mm / 1,8 = 10 mm. Järkkärissä on paljon suurempi aukko, josta se kerää valoa sisään. Siis se kerää enemmän valoa kennolle ja siten kuvanlaatu on parempi.
Ookoo...
Olisko perusteiden kertaamisen (tai opettelun) aika? Ihan ensimmäiseksi unohda hetkeksi järkkärit ja pokkarit tästä yhtälöstä. Puhu vain ja ainoastaan kennon koosta. Vai millä differentiaalikaavalla laskisit Sony Cyber-Shot RX1 vs. Olympus OM-D EM-5 -kameroiden kuvanlaadun suhteessa toisiinsa?
Seuraavaksi olisi hyvä selvittää itselleen, mitä aukkoarvo tarkoittaa varsinkin, kun puhutaan eri kokoisista kennoista. Vaikka pienellä kennolla fyysinen aukko on pienempi, taitaa se valokin jakautua pienemmälle alueelle. Eikös vain?
Ja viimeiseksi, jos puhtia riittää, voisi miettiä mitä tarkoittaa sanalla "kuvanlaatu". Se voi olla jotain muutakin kuin valovoima, mutta muutenkin on asiat hieman hakusessa.
SuperDrive
mremonen kirjoitti:
Ookoo...
Kyllä se on sinun asia opetella. Vaikka pokkarissa valo kennolla jakaantuu pienemmälle alueelle, suurennetaan ja ei alue valmiisaa kuvassa saman kokoiseksi. Täytyy olla aikamoinen aloittelija, jos ei tunne pienen kennon ongelmia vähäisessä valossa.
SuperDrive kirjoitti:Täytyy olla aikamoinen aloittelija, jos ei tunne pienen kennon ongelmia vähäisessä valossa.
Huoh...
Nefertiti
Viesti Kirjoittaja Nefertiti »
SuperDrive kirjoitti:...kuvassa saman kokoiseksi. Täytyy olla aikamoinen aloittelija, jos ei tunne pienen kennon ongelmia vähäisessä valossa.
Täyskennomiehet taas puhuvat kyllästymiseen asti, aina siinä välissä kun eivät *sensuroitu* kamojensa kanssa.
tonskulus
No siis jos nyt vaikka revitään pokkarista irti 10mm f/2.8 objektiivi, teipataan se järkkäriin niin ihan yhtä kirkkaan kuvan se kennolle tekee kuin järkkärille suunnattu 10mm f/2.8 obiska. Ainut ero on piirtoympyrän koossa. Tosin pokkarilla tuollainen polttoväli vastaa kuvakulmaltaan jo lyhyttä teleä.
Tai vastaavasti jos tuon järkkärin 10mm f/2.8 obiskan tunkisi siihen pokkariin niin eihän se eroaisi juuri mitenkään pokkarin omasta objektiivista. Ihan samat valotusajat tulee molemmilla.
Niinpä se f/1.8 tai mikä ikinä valovoima on sinänsä ihan sama niin pokkarilla kuin järkkärilläkin.
No se offtopicista. Kyllä kait joku m4/3 järjestelmä voisi toimia jo kohtalaisesti niukemmassakin valaistuksessa sopivalla objektiivilla jos isompikennoisten niukempi terävyysalue tuottaa pään vaivaa.
http://tonskulus.kuvat.fi/
tonskulus kirjoitti:No siis jos nyt vaikka revitään pokkarista irti
Ei meidän aloittelijoiden kannata, kun Superilla on Draivi päällä...
tonskulus kirjoitti:Niinpä se f/1.8 tai mikä ikinä valovoima on sinänsä ihan sama niin pokkarilla kuin järkkärilläkin.
Valovoima on sama, mutta se tarkoittaa, että valon intensiteetti, eli fotonien määrä aika- ja pinta-alayksikköä kohti on sama. Mutta fyysisesti isompi aukko päästää enemmän fotoneja läpi. Se parantaa dynamiikkaa ja/tai kohinaa. Se on suurin syy miksi isokennoiset kamerat toimivat käytännössä paremmin hämärässä samalla valovoimalla.
tonskulus
hkoskenv kirjoitti: Valovoima on sama, mutta se tarkoittaa, että valon intensiteetti, eli fotonien määrä aika- ja pinta-alayksikköä kohti on sama. Mutta fyysisesti isompi aukko päästää enemmän fotoneja läpi. Se parantaa dynamiikkaa ja/tai kohinaa. Se on suurin syy miksi isokennoiset kamerat toimivat käytännössä paremmin hämärässä samalla valovoimalla.
Jep, samoin ammattirunkojen fyysisesti suuremmat CF kortit parantavat kuvanlaatua verrattuna halpoihin ja pieniin SD kortteihin. Vähemmän kohinaa ja enemmän dynamiikkaa kun dataa ei tarvii pakata niin ahtaasti.
Ihan yhtä paskapuhetta molemmat.
Mites kun tuota en ole huomannut täysikennoisella mitään eroa kohinoissa vaikkapa kuvatessani EF 400 2.8L tai 40mm 2.8 pannukakku objektiiveilla.. jännä juttu. Kumminkin ensinmainitussa on fyysinen aukko aika reippaasti suurempi. ;)
Ei myöskään dynamiikassa ole ihmeitä näkynyt vaikka olisi miten isoreikäinen rööri.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
tonskulus kirjoitti: Mites kun tuota en ole huomannut täysikennoisella mitään eroa kohinoissa vaikkapa kuvatessani EF 400 2.8L tai 40mm 2.8 pannukakku objektiiveilla.. jännä juttu. Kumminkin ensinmainitussa on fyysinen aukko aika reippaasti suurempi.
Tässä kohtaa tonskulus esittää oikean esimerkin. Kennon oma rakenne vaikuttaa siihen dynamiikkaan ja kohinansietoon. Valovoima on valovoimaa: tasaisesta valoalueesta kennolle tulevan valon määrää per pinta-ala. Siihen vaikuttaa se valon sisääntuloaukon koko ja polttoväli.
Eri asia on sitten pistemäisestä valonlähteestä tulevan valon määrä vastinpisteellä kennossa. Siihen vaikuttaa pelkästään sisääntuloaukon koko. Mutta tähtikuvaajat ovat erikseen.
SuperDrive
tonskulus kirjoitti:Mites kun tuota en ole huomannut täysikennoisella mitään eroa kohinoissa vaikkapa kuvatessani EF 400 2.8L tai 40mm 2.8 pannukakku objektiiveilla.. jännä juttu. Kumminkin ensinmainitussa on fyysinen aukko aika reippaasti suurempi. ;)
Tämä tunnetaan olkiukkona. Noissa objektiiveissa on aivan eri kuvakulma. Tele kerää valoa kapeammalta alueelta kuin laajakulma, joten se vaatii samaan valovoimaan suuremman efektiivisen aukon. Hyppäsit tuosta vain tilanteesta, jossa kuvakulma oli sama ja kennokoko vaihtuu tilanteeseen, jossa kennokoko on sama ja kuvakulma vaihtuu. Edellisessä kuvanlaatuun vaikuttaa efektiivisen aukon koko, jälkimmäisessä valovoima.
O sancta simplicitas...
Jätä nyt Superi olkiukot rauhaan, kun se Gävlen olkipukkikin jäänee tänä vuonna rakentamatta.
telf
Viesti Kirjoittaja telf »
Tämähän on jännä ketju...
Jos tungen 35 1.8 DX:n FX runkoon, pysyy polttoväli 35mm ja valovaima f/1.8:ssa. ja jos pistän 35mm 1.8 FX:n DX runkoon, niin polttoväli 35mm ja valovoima 1.8:ssa, Vaikka kennon koko muuttuu, miten ihmeessä???? *sark*
Joo, filmiteollisuuskin oli ihmeissään kun tekivät filmiä. Kun filmi paloiteltiin pienemmiksi, niin herkkyys purkkiin laittaessa kasvoi, koska sama valo samalla valovoimalla antoi saman tummuman? ;-)
No, moni muukin juttu on tullut viisaammaksi kun saatiin digi, onhan meillä nykyään jopa kamerakohtaisesti muuttuvat polttovälit. Piru kun ei markka muuttunut samalla lailla, kun vaihtoi pienempään kukkaroon ;-)
telf
OskuK kirjoitti: Piru kun ei markka muuttunut samalla lailla, kun vaihtoi pienempään kukkaroon ;-)
+1 ja yötyön lopputunnit pelastettu !!
olli R kirjoitti:
Niin, valovoima keroo juuri intensiteetin kennolla, eli energian pinta-alayksikköä kohti. Se on eri objektiiveilla ja eri kennoilla sama, jos valovoima on sama. Mutta ero tulee siitä, että täyskennolla on sitä valoa keräävää pinta-alaa enemmän, joten se kerää enemmän fotoneja, joista voi muodostaa kohinattomamman ja/tai enemmän dynamiikkaa omaavan kuvan.
telf kirjoitti:Tämähän on jännä ketju...
Niin. Mutta iso kenno kerää laajemmalta alueelta enemmän fotoneja ja tekee paremman kuvan.
tonskulus
hkoskenv kirjoitti:
Joo mutta nyt olikin puhe objektiiveista ja valovoimasta käsittääkseni, ei kennoista.. tottakai lähtökohtaisesti suurempi kenno tarjoaa parempilaatuita kuvaa. Mutta ei tähän nyt tarvi kennoja sotkea kun puhutaan linssin valovoimasta.
Olisihan miulla tossa hyllyssä vanha ison formaatin objektiivikin, 100mm ja valovoimaa 2.8. Ei se silti sen isompiaukkoinen ole fyysisesti kuin vaikka pitkäzoomisen kompaktikameran 100mm 2.8 optiikka. Paljon pienempi itseasiassa kuin kinokameran joku 100mm 2.8 makro tms.
Jälkimmäisessä ainoastaan piirtoympyrä on suppeampi säästösyistä.
tonskulus kirjoitti:Joo mutta nyt olikin puhe objektiiveista ja valovoimasta käsittääkseni, ei kennoista.. tottakai lähtökohtaisesti suurempi kenno tarjoaa parempilaatuita kuvaa. Mutta ei tähän nyt tarvi kennoja sotkea kun puhutaan linssin valovoimasta.
Minä vastasin puheeseen kuvanlaadusta. Se on aina virhe, koska kuvanlaatu on roskasana, joka tarkoittaa jokaiselle aivan eri asioita, mutta tulipahan tehtyä. Vertailut, joissa joku yksittäinen tekninen parametri, kuten valovoima, eristetään muista ovat naurettavan keinotekoisia eivätkä vastaa millään muotoa kysymykseen hyvyydestä käytännön kuvaustilanteissa.
Se aukko on kaikissa 100 mm f/2.8 objektiiveissa samankokoinen, 100 mm / 2.8 mm = 36 mm. Ympärillä olevan tavaran määrä ja laatu voi vaihdella paljonkin.
tonskulus
hkoskenv kirjoitti:
Sitähän tässä on yritetty tolkuttaakin.
hkoskenv kirjoitti:Minä vastasin puheeseen kuvanlaadusta. Se on aina virhe, koska kuvanlaatu on roskasana, joka tarkoittaa jokaiselle aivan eri asioita,
Ketjussa keskusteltiin aukoista ja syvyysterävyydestä, kunnes SuperAjuri alkoi höperehtimään kuvanlaadusta.
