MYYTY: Nikon D70 + 18-70mm + 35mm f/2D AF
Vain yksityishenkilöille. EI FIRMOILLE. Myydään valokuvaukseen liittyvää käytettyä tavaraa. Muista mainita *paikkakunta*! Puhno? Älä nosta ilmoitustasi alle viikon välein (=käytä sen sijaan Muokkaa-nappia!). HINTA PAKOLLINEN.
----Yksityisviesti pysyy Lähtevät-kansiossa, kunnes vastaanottaja on lukenut yv:n. => lukemisen jälkeen siirtyy Lähetetyt-kansioon. ---
perca
Viesti Kirjoittaja perca »
MYYTY: 35mm 370e noudettuna
MYYTY: 2GB 65e naapurikortteliin toimitettuna
MYYTY: loput 680e noudettuna
kiitokset kaikille yhteyttä ottaneille!
Nikon D70 digijärjestelmärunko
Ostettu 12/2004. Ei kuolleita pikseleitä, AF kalibroinniltaan valioyksilö, softa päivitetty, ei BGLOD valmistesarjaa, Nikonin Japanin tehtaan valmistama. Rungolla kuvattu ongelmitta 25 000 kuvaa. Kenno on äsken puhdistettu JAS Tekniikalla, samalla kuntotarkistus. Käytettyhän tämä on mutta kunto on mainio. LCD:ssä ei naarmun naarmua, suojamuovi ollut aina käytössä, runkoa ei oo koskaan kolhittu tai tiputettu, pehmustettu reppu suojannut välineitä aina matkassa ja omistaja on muutenkin sertifioitu pilkunn***ija laitteidensa suhteen.
Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G AF-S ED-IF DX
Markkinoiden laadukkain kittilinssi, tässä on hinta-laatu ja monipuolinen soveltuvuus eri kuvaamiseen kohdallaan. Sikanopeaa AF-S tarkennusta tuut arvostamaan erityisesti kun kuvaat tenavia ja lemmikkejä. Etu- ja takalasi tietty naarmuitta, aina suojana ollut UV-filtteri seuraa mukana. Jälki on erinomaista ja tuottaa erityisesti aukoilla 7.1 - 9 todella terävää jälkeä. Lasi on hyvin hellitty käytetty. Naarmuja ei oo, vähän on käsihinkkaamisen kiillottamista tossa Nikon kultatekstissä minkä tarkka renkaanpotkija voi havaita. Objektiivin sisällä ei roskaa tai pölyä mikä heikentäis kuvalaatua, tää zoomi on rakennettu paremmin.
Nikon Nikkor 35mm f/2D AF
Ihan iskemätön melkein neitsyt, ostettu hetken mielijohteesta 12/2005. Uus verkkokaupassa 450 EUR, tää menee 370 EUR jos erikseen. On sit todella mint kuosissa ja käytetty ehkä kaks kertaa. Jos olet aikoinaan opetellut kuvaamaan filkan 50 millisellä niin rakastat tätä. Antaa DSLR rungolla saman perspektiivin ku filkan 50mm, ja lisäks tää beibi on todella valovoimainen. Ne ketkä käyttää tätä salaman kanssa pitäis ampua. Täysin auki snadisti pehmeä reunoista (ja sehän on etu esim. muotokuvissa) mut keskeltä hyvä. 4 tai pienemmällä aukolla tää on jo ihan huippu.
Varusteita matkaan
Nikon ML-L3 infra kaukolaukaisin (ovh 39 EUR)
Nikon EN-EL3 alkuperäiset akut 2 kpl hyvässä kunnossa molemmat, antaa virtaa n. 700-800 RAWiin LCD-esikatselun kera. (ovh olisko 69 EUR)
Alkuperäinen kantohihna
Alkuperäinen laturi
Ylimääräinen käsitukihihna (jotain 20 EUR)
Mukaan Manfrotto 709b mini-tripod (ovh 39 EUR)
Ohjekirja ja alkuperäinen myyntilaatikko
Objektiivin suojapussi
Runkotulppa
Takuutodistus, meni jo umpeen mut hyötyä on koska näillä saat paremman arvon vakuutusyhtiöltä.
Delsey Gopix 80 sadesuojattu minireppu suojaa ja helpottaa kuljettamista (ovh 49 EUR). Reppu on handbagin kokoinen ja pehmustetut seinäsuojat mahdollistavat koko kaluston mukana kulkemisen.
Iskemätön Digipower PG-ND70 pystykahva kahdella akkupaikalla sekä adapteri patterikäyttöä varten (ovh 120 egen luokkaa) kts. http://www.digipowersolutions.com/store ... cts_id/530
SLIK monopodi (oli Rajalalla tarjouksessa 49 EUR)
Ellet tarvitse CF muistikorttia niin käy se mulle, tosta nopeasta Lexar metallisesta 80x 2GB kortista on D2x:ssäkin iloa.
Tässä on siis kasassa todellinen tehopaketti harrastelijalle joka arvostaa laatua. Arvo yhdessä ostettuna parempi ku paloihin pilkottuna, ja pakettia en mielellään heti pilko ellei sitten tietty löydy useampaa tarpeiltaan mulle yhteensopivaa ostajaa. Ton 35mm f/2D AF voin harkita pilkkomista paketista tai sit pidän sen filkkarungon vakkarina ellei kelpaa.
Hinnoille suuntaa seuraavassa:
D70 runko 400 EUR
18-70mm 180 EUR
35mm 370 EUR
lisävarusteet öööh no 100 EUR
muistikortti pitää kattoo jostain millä menee, kyse on kuitenkin metallirunkoisesta 80x nopeudesta et ei voi verrata kurakortteihin.
Tavara on Helsingissä ja tervetuloa katsomaan. Postiennakolla myyn myös, mut saat itse maksaa rahdin ja vakuutuksen (muutama kymppi maksanee). Takaan et kuosi on edellä mainittu, kauppakirjaan laitan tavaraluettelon ja maininnan kuntoselostuksesta, ja saat palauttaa jos ei muka vastaa tässä kirjoitettua.
Tiedustelut 040 553 1665
Lopuks vois sanoa mahdollisille "26 000 kuvattu, suljin poksahtaa just" -profeetoille että nojaa, jos uskot noin niin se on sun ongelma. Nikon virallisten lausuntojen mukaan D70 suljinmekanismi on suunniteltu kestämään 50 000, ja Nikonians.org polleissa löytyy 100 000 kuvan ottaneita toimivia yksilöjä. Tuo suljin sanoo poks -legenda on ylihehkutettu pelko, se syntyi aikoinaan ekan digijärkkärisukupolven elinikään pettyneistä ostajista, lähinnä tiettyjen Qwanon järkkärimallien kohdalla. Aiheesta lisää http://www.nikoscope.com ja haku esim. "D70 life" tai "D70 shutter life/count".
Viimeksi muokannut perca, Maalis 03, 2009 18 : 51. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
perca
Q: SLIK monopodi: Mikä malli, paljonko pituutta avattuna, onko tiltti-/kuulapäätä mukana, paljolla lähtisi?
Tilt/kuulapäätä ei tule mukaan. ja turha tätä on erikseen myydä kun postiennakko vakuutettuna maksaa enemmän ku ton arvo erikseen eli 20-30 EUR. Jos joku paketin ostaja ei halua sitä niin sit voin myydä.
Lighter weight than the 600, the PRO POD 350 is designed for use with lighter weight digital or film SLR and compact cameras.
The PRO POD 350’s 4 leg section design folds down to a very compact 20 inches but when fully extended the monopod is 63 inches tall and weighs less than 1 pound before adding a ball head. (an additional accessory) Speed release leg locks make setting up easy, fast, and secure.
The lightweight aluminum leg sections have an indented groove that prevents the individual sections from turning during set-up or folding down, keeping the legs sections perfectly aligned.
Maximum Operating Height: 71.65 in. / 1,820 mm
Folded Length: 23.85 in. / 605 mm
Weight: 2.23 lbs. / 1,050 grams
Number of Leg Sections: 4
Leg Lock Type: Twist Lock
Maximum Load: 11.00 lbs. / 4,980 grams
oVoz
Viesti Kirjoittaja oVoz »
Laitoin sähköpostia.
perca
no jopas alko puhelin soimaan. eli kaikille tiedoks et pidän ilmoitusta täällä ens maanantaihin asti, näyttäs olevan kysyntää ja ehtii viikonloppusurffailijat lukea kans.
muistikortista vielä että se on Pretec 80x Cheetah 2GB eli ihan huippukortti, metallirunkoinen. älkää tarjouksissanne arvioiko sitä mihinkään peruslexariin tai nobrand-CF korttiin.
http://www.dpreview.com/news/0402/04021 ... tah80x.asp
edit: nyt on perjantai 15:53 ja koko paketista (2 GB muistikortti mukaan) on tarjottu 1150 EUR.
perca
Tohon vielä lisäys että etsimen suojakumi on vaihdettu malliin Nikon DK-20, parempi versio kun alkuperäinen D70 mukana tuleva.
Parhaimman tarjouksen koko paketista torstaina jättänyt unohti mainita numeronsa eikä ole vastannut perjantaina lähettämääni mailiin, joten tavara on vapaata riistaa vielä.
maanantai alkuillasta myyn paketissa tai osissa tarjousten perusteella.
jos haluaa vielä maanantaina ehtiä mukaan kauppoihin niin kannattaa soittaa, mä olen kiinni 11-15 välisenä aikana et joko 9-11 tai sitten 15 jälkeen (varmimmin).
