SIGMA 70-200MM F/2.8 DG HSM OS SPORT, CANON
AlinaN
Viesti Kirjoittaja AlinaN »
Kokemuksia tästä putkesta? Onko kenelläkään tätä Canonin R kameroissa adapterilla? Pelittääkö hyvin vai olisiko järkevämpää ostaa Canonin oma vastaava?
MattiH
Site Admin
Re: SIGMA 70-200MM F/2.8 DG HSM OS SPORT, CANON
Viesti Kirjoittaja MattiH »
(Moderaattori) Siirsin ketjun alueelle Optiikka.
Ei ole kokemuksia mutta muistaakseni Canonilla oli ainakin alkuvaiheessa temppuilua kolmannen osapuolen RF-objektiiveja vastaan. Olikohan se niin, että se suorastaan kielsi muita tekemästä automaattitarkenteisia objektiiveja. Canon on surullisen kuuluisa siitä vuosikymmenien ajalta, että ne kiusaavat muiden objektiivien käyttäjiä. Jos haluat varmuutta, niin suosittelen Canonin runkoihin vain omia objektiiveja. Ja jos haluat hyödyntää muita valmistajia laajemmin, osta Sonyn runko. Niissä tuki on käsittääkseni paljon parempi ja objektiivivalikoima on paljon suurempi. Nikonistit kommentoikoot mikä sen tilanne on.
Normanton
Viesti Kirjoittaja Normanton »
Itseltä löytyy se vielä vanhempi Sigman 70-200mm f/2.8 APO OS DG HSM ja ihan hyvin se toimii R kameroissa EF-RF adapterin kanssa.
Tuli juuri päivitettyä oma R7 -> R6 mk2 kesätarjouksesta ja molemmilla kameroilla tuo oma linssi toimii ihan hyvin. Kaikki Canonin R-sarjalaisten tarkennushommelit ja seurannat toimivat ihan samalla tavalla, kuin RF linsseillä.
Toki etenkin tuossa minun versiossa tarkennus on hidas ja ei se ihan pysy kameran perässä, mutta tarkennuksen tarkkuudessa ei ole ongelmaa. Tuo Sport version tarkennus pitäisi olla ymmärtääkseni huomattavasti nopeampi. Toinen puute on vakautus, linssi + kennovakautus ei ilmeisesti toimi yhdessä, tai näin olen ainakin tulkinut kun kamera ei anna sitä "+ ikonia" vakautuksen kaveriksi. Eli ilmeiseti käyttää linssin vakautusta jos se on päällä ja varmaan kennovakautusta jos linssin vakautuksen laittaa pois.
Uudempi 70-200mm f2.8 on pitkään ollut omalla hankintalistalla, mutta itsellä ei ole mahdollisuutta ostaa Canonin omaa RF versiota, ainakaan uutena, ja käytetyistä pyydetään vielä ihan liikaa jos niitä sattuu jostain löytämään.
Nythän Sigma julkaisi ensimmäisen natiivin RF-S linssin vaikka se olikin kroppikennoiselle. Antaa toivoa että kyllä ne täyden kennon RF linssit sieltä tulevat ajan kanssa. Ja siihen asti vanhoja EF linssejä voi adaptoida.
AlinaN
Tätä eniten mietin, että kuinka paljon tuo mahtaa hidastua, kun nimenomaan kaipaisin sitä nopeutta. Tilasin kuitenkin tuon Sigman testiin ja jos en ole tyytyväinen niin tehdään sitten vaihto. Kuitenkin kuullut ihan hyviä kokemuksia siitä!
Nyt vaan aloin miettimään että mistä sen tunnistaa onko se tuo vanha versio vai uusi 😅
