Leican linssi Canoniin
pepejaana
Viesti Kirjoittaja pepejaana »
Kiinnostaisi tiedot, miten toimii Leican M-mount linssi digirungossa. Runkona on Canon R6 mark II. Adapterin tarvitsen, mutta kuin tuo käyttö onnistuu. Manuaalinen säätö kyllä mutta muuten kait pitäis toimia. 21 mm 2,8. Eli kokemuksia kaivataan.
"Kaikilla meillä on valokuvamuisti, jokaisella vaan ei ole muistkortti kiinni paikallaan!"
Re: Leican linssi Canoniin
Oon kuvannut m laseilla vain sonylla, mutta on tullut katseltua tubesta miten homma toimii canonilla.
https://www.youtube.com/watch?v=BlK8TVD8rsk
Hörpeli
Viesti Kirjoittaja Hörpeli »
Joissain M-mountin linsseissä takaelementti voi työntyä aika paljonkin kameran sisään. Kannattaa siis tämä huomioida, varsinkin jos haluaa adaptoida peililliseen kameraan.
silmari
Viesti Kirjoittaja silmari »
Onnistuu kyllä. Itselläni R6:n eka versio (ja vanha Sony A7 myös), adapteri vain väliin ja kuvaamaan. Aukon valinta ja tarkennus käsin, ja kameran voi laittaa vaikkapa A-asentoon jolloin se säätää valotusaikaa automaatilla. Ja asetuksista pitää sallia "kuvaaminen ilman objektiivia", koska kamera ei saa mitään tietoa siitä mikä optiikka nokalla on.
Itselläni on muutama Canonin mittaetsinobjektiivi, joissa on Leican M39-kierre, ja välissä on Yeenon LM-EOS R macro -adapteri, jossa on myös tarkennuskierre eli sillä saa tarvittaessa tarkennetuksi objektiivin nimellistä minimietäisyyttä lähemmäksi. (Noiden kierreobjektiivien kanssa tarvitaan vielä väliin simppeli M39-Leica M -soviterengas.) Tuollainen kyvykkäämpi adapteri maksaa enemmän, mutta ei ole harmittanut että sellainen on.
Ei kannata odottaa mitään häikäisevää piirtoa. Lähes poikkeuksetta M-kakkulat menee ihan muusiksi muualta kuin kuvan keskeltä adaptoituna jos kyseessä on laajis. Usean merkin kameroissa kennon päällä oleva suojalasi on aivan väärän paksuinen vrt. Leican M-kamerat ja se sitten sössii reunapiirron jopa aivan luokattomaksi.
50mm+ M-lasit toimivat yleensä hyvin tai jopa erinomaisesti.
