Täysspektrimododattu kamera
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
maffer kirjoitti myyntipalstalla, mutta en viitsinyt sinne jatkaa:
maffer kirjoitti:Täysspektrimodilta haiskahtaa vahvasti. Kyllä tällä infrapunaa ja ties mitä sitten kuvailee jos ei aivan ole kämmitty modifikaatiota. Minkä värinen kenno on kun sinne katsoo? Kvartilasimodifikaatio, siis kunnolla tehty täysspektrimodifikaatio, näyttää purppuralta. Sellaisella voi kuvata jo ultraviolettikuviakin kunnollisella suotimella. Kameran arvo on 500+€ kunnollisella täysspektrimodilla. Itsellä täysspektrimodatun Pentax K-1:n herkkyys nousi melkein toista aukkoa, joten tämä kyllä kykenee pimeässä parempaan kuin perus 1D Mk2 riippuen minkä suodattimen tökkää kiinni.
http://mjkoski.1g.fi/kuvat/
Jos tuollaisen hommais ajatuksena ottaa myös spektri-kuvia. Millaisella rahalla lähtis, mistä ja millainen?
Kennohan noissa on aika isokokoinen (jos täyskenno 35mm), joka minusta on hyvä. Astrokameroita saa tonnin pintaan, mutta onko ne parempia.
Re: Täysspektrimododattu kamera
Peilitön ilman mitään muttia. Peilikameran kanssa menee järki noissa touhuissa. Iso osa moderneista laseista on aivan kuraa ei-näkyvän spektrin kanssa ja peilittömällä voit adaptoida parhaat palat joka systeemistä.
Canonin peilitön on parasta. Koska, saat KolariVisionilta drop-in suotimet ef>rf adapteria varten ja suodatin on kuitenkin linssin takana minimoiden heijastukset ja hotspotit. Tämä jos täysspektrin haluat. Käytetyn Canon RP:n saa 1000$+ tarjouksesta täysspektrinä Kolarilta esim. melko usein. Myös LifePixel myy niitä.
Kamera jossa on PDAF ei toimi UV ja IR-kuvauksessa.
Heräsi mielenkiinto...En ihan heti löytänyt myyntipalstalta tälläistä kameraa?
P.S Kolarilla on nykyään myös takafiltterit Sonylle:
https://kolarivision.com/product/kolari ... ull-frame/
Mutku PDAF. Se ruudukko on sit about joka kuvassa. Seiskoissa on lisäksi sisäinen IR-ledi monessa mallissa pilaamassa kuvan. A7R1 on paras Soni tuohon kun PDAF puuttuu.
jaava
Tuli vastaan myös tällainen modauspaikka:
MaxMax.com - Llewellyn Data Processing (LDP LLC): https://www.maxmax.com/
Ovat kokeilumielessä poistaneet suotimia (bayer-suotimenkin) vyöhykkeittäin sensorilta:
Image: The left side is monochrome and the right side is stock color.
"For fun, we decided to progressively remove the microlenses and Color Filter Array (CFA) from an image sensor in 6 bands. Camera stock IR Cut Filter (ICF) and Anti-Aliasing (AA) filters were removed and a clear glass WG280 window of the same thickness was installed. "
https://www.maxmax.com/maincamerapage/m ... no-striped
Täys-spektri-modaus, jossa senseleille päästetään kaikki fotonit olis spektrometrissä parasta.
Tuohan olis mun spektrometrikäyttöön (ihan kaikki suotimet pois, bayeria myöten) täydellinen ratkaisu:D
Muuta kuvausta tuolla joutuis tietenkin tekemään patterilla erilaisia päällekkäisiä suotimia.
Heillä on myös modaus, jossa IR ja AA filtterit poistetaan:
"UV-VIS-IR (Ultraviolet-Visible-Infrared) cameras have their ICF/AA (IR Cut Filter/Anti-Aliasing) removed and replaced with a clear optical window with the same thickness as the original ICF in order to maintain the correct focal plane. The clear optical window is made of Schott WG280 glass which is clear from 280nm past 1200nm. For a color camera, the sensor microlenses and CFA (Color Filter Array) will pass light from 360nm to 1100nm. For a monochrome camera, sensitivity will be from about 300nm to 1100nm, but UV sensitivity will increase by a factor of 6x."
Ostat nyt Kolarilta vaan koko paketin drop-in suotimineen niin ei tarvi maksaa tulleja kymmenestä eri lähetyksestä. Kennon eteen askarreltavat clip suotimet ovat täyttää kuraa eivätkä edes aina tiiviitä.
saloma-3
Viesti Kirjoittaja saloma-3 »
Tämä on yksi mahdollinen paja myös ja sijaitsee EU:ssa.
Itse annoin modata yhden Fujin IR:ksi ja hyvin meni. Tekevät myös täyden spektrin konversion.
https://irrecams.de/en/infrared-effect- ... omparison/
