Lightroom Classic jumissa
Lr Classic on ollut käytössä Photoshopin rinnalla jo pitkään ja viime vuodet osana CC-pakettia. Lr on hieno ohjelma ja on aina tähän asti toiminut ongelmitta. Nyt muutama viikko sitten alkoivat vaikeudet. Lr CC ja Windows olivat päivittyneet uusimpaan versioonsa. Pian päivitysten jälkeen oli vaikeuksia Lr:n avaamisessa. Googlaamisen jälkeen päättelin, että ongelma oli katalogeissa ja niiden lr cat lock -tiedostoissa, jotka neuvojen mukaan poistin ja tämän jälkeen Lr lähti taas takellellen käyntiin. Yritin parantaa tilannetta vielä mutta luultavasti jotenkin sähläsin seurauksella, että en saa Lightroomia enää auki. Photoshop toimii edelleen normaalisti.
Tähän en omalla osaamisella muuta ratkaisua osaa keksiä kuin, että poistaisin Lr:n ja varmaankin samalla on tarpeen poistaa myös kaikki lr:n catalogit, jotka tässä taustalla ehkä ovat ongelman aiheuttajia. Tämän jälkeen asennan Lr:n uudestaan ja importoin kuvatiedostot ”uuden” Lr:n käyttöön. Vai mahtaisiko riittää että poistan pelkästään katalogit ja importoin kuvat Lr:lle (jos Lr sittenkään käynnistyy). Osaako joku neuvoa kuinka edetä tässä jumissa.
Re: Lightroom Classic jumissa
Onko niillä kuvien käsittelytiedoilla merkitystä? Jos ei, poista Lr vaikka Cloud CC appin kautta, asenna uudelleen, tee tuore katalogi ja importoi RAWit sinne uudestaan.
Hei
Kiitos nopeasta vastauksesta. Käsittelytiedoilla ei ole merkitystä. Taidan tehdä kuten ehdotat. Thanks!
Jos RAWit on jo oikeassa kansiossa, tarkista importissa tuontitavaksi että kuvat vain lisätään katalogiin eikä kopioida uudestaan turhaan jonnekin. Sellaisen mokan joskus tein vuosia sitten vahingossa.
Ehkä olen jo myöhässä, mutta itselleni sillä catalogin tiedoilla on todella merkitystä.
Kokeilisin kyllä ensin sitä, että pitäisin katalogin tallessa ja asentaisin pelkän ohjelman uudestaan. Varsinkin, jos näyttää, että ongelmat ovat tulleet versiopäivityksessä. Sitten avaamaan katalogin uudella asennuksella.
Jos ongelmat jatkuvat, niin asentaisin vanhan version ja sillä kokeilemaan.
Lisäksi, jos otat Lightroomilla varmuuskopioita säännöllisesti katalogista, niin voisi kokeilla ennen päivitystä tehdyllä katalogilla, mitä tapahtuu. Niissä voi siis ihan klikata vain vanhaan katalogin versiota, jolloin se avataan Lightroomiin.
Vasta ihan viimeiseksi sitten voisi kokeilla importoida kuvia uudestaan. Siinäkin kannattaisi taas pitää alkuperäinen katalogi tallessa ja kokeilla ensin pienellä joukolla kuvia, mitä tapahtuu. Jos virhe ei poistu, niin ei tule turhaa työtä.
Ei ole ensimmäinen kerta kuin ohjelman päivitys aiheuttaa murheita, ei edes Lightroomissa. Automaattiset päivitykset on vähän vaarallisia. Itse seuraan uuden päivityksen tultua ensin hiukan tilannetta verkkopalstoilla, tuleeko jotain ongelmia ensin muilla.
Tietenkin niistä katalogin tiedoista voi olla iloa jos kaikki on huolellisesti järjestelty. Joillekin, myös itselle, se on välivaihe x kk ja lopputulokset on sitten aivan muualla tallessa huolellisesti kansioituna PSD ja TIFF muodossa. En jaksa surra kataloogin perään, LR:n vahvuus on myös muutakin (vaikkapa sarjaoperaatiot).
Pitäisin myös katalogit tai sitten sidecarit rawin kylkeen. Nimittäin PSD- ja TIFF-tiedostoista ei taida päästä enää alkuperäisiin käsittelemättömiin kuviin, jolloin myöhemmin tulevat parannukset jäävät hyödyntämättä. (Jos jaksaa vanhoja kuvia myöhemmin käpistellä!).
Nikonilla vuodesta 1975
Juu, toki RAWit on tallessa nekin. Niiltä osin kun ovat päätyneet käsittelyyn asti.
Postausten perusteella päädyin siihen, että poistin Lr Classicin asennuksen, jätin vanhat katalogit paikoilleen ja asensin Lr:n uudelleen. Käyttöönottovaiheessa Lr pyysi lupaa päivittää nykyisen katalogin uudeksi. Hyväksyin, ja tämän jälkeen Lr taas aukeaa ja näyttää toimivan normaalisti. Myös raw-kuviin tehdyt säädöt ovat paikallaan ja samoin viimeksi importoidut kuvat. Huomaan että katalogissa näyttää kuitenkin olevan paljon kuvia, jotka olen aikaisemmin jo poistanut ja samoin Print-modulissa tekemäni säädöt tulostamista varten puuttuvat eli ne täytyy tehdä uudelleen. Mutta oikein hyvä näin.
Kiitos kaikille harrastusveljille. Tämä foorumi näyttää todella toimivalta.
Jumissa on myös mun koneella tuo LrC, viimeisimmän päivityksen jälkeen. Toimii kyllä muilta osin paitsi tuo uusi ”masking”. Siihen jos kosken, koko ohjelma menee tilttiin. Silloin ei toimi mitkään säädöt. Jos en käytä maskingia, voin tehdä muita säätöjä, mutta nekään eivät tallennu kuviin muuten kun käynnistämällä koneen uudelleen.
Ilmeisesti olen tietämättäni sählännyt jotain, koska päivityksen jälkeen kaikki toimi moitteettomasti vähän aikaa, ja sitten yhtäkkiä maskingin käyttö lukitsi jotain. Adoben sivuilta en löytänyt minkäänlaista toimintaohjetta tähän, vai onko ainoa keino ratkaista ongelma poistaa LrC ja ladata se uudestaan? Ja siis voiko sen ladata uudestaan? Mitä kaikkea siinä tapauksessa menetetään? Koneen kovalevyllä on tarpeeksi tilaa. Kiitän kauniisti, jos joku viitsii vastata ja opastaa.
Miten se menee tilttiin? Mikään nappi tai valikko ei vastaa? Maskaustila pitää sulkea että pääsee takaisin säätämään muita säätöjä jos ei ihan täysin hirtä kiinni. Samasta nappulasta mistä aloitat maskaamiset pääsee poiskin jos softa ei kaatunut muuten.
Jos koko softa hirtti, Adoben mahtava GPU-kiihdytys se siellä tod.näk. pissi kintulle. Asetuksista voi koittaa ottaa GPU-avustimet kokonaan tai osittain pois. Kannattaa myös varmistaa että näytönohjaimen ajurit ovat uusimmat mahdolliset.
Koko ”develop”-osio menee lukkoon maskauksen käytössä. Tarkemmin sanottuna silloin, kun yritän käyttä ”select sky” taikka ”select subject”. Ohjelma antaa virheilmoituksen ”something went wrong”, ja sen jälkeen ei toimi mikään, kone täytyy sammuttaa. Näytönohjain on uusin mahdollinen, mutta mitään GPU ei löytynyt ainakaan grafiikka-asetuksista (ei sen puoleen, että niistä mitään ymmärtäisin). Harmittaa, kun maksu menee joka kk, eikä voi ohjelmaa käyttää optimaalisesti.
Grafiikkakiihdytys on tosiaan temppuilut usein uusissa versioissa.
Avaa Lightroom Preferences
Avaa siitä välilehti Performance
Ensimmäisenä on kohta "User Graphics Processor, jos siinä on joku muu arvo, niin aseta "Off".
Sulje asetukset
Sammuttaisin Lightroomin ja käynnistäisin uudestaan.
Kokeilisin toimiiko tuo masking nyt.
Jos ei, niin huono juttu, sitten on jotain muuta.
Jos toimii, niin tosiaan kannattaa katsoa, mitä vaihtoehtoja
tuossa on Graphics Processor kohdassa on ja onko niistä joku juuri sinun grafiikkakorttisi.
Jos sinulla on ihan uusi grafiikkakortti, niin sekin voi olla ongelma,
jos Adobe ei ole sitä vielä huomioinut.
Ja uuteen korttiin kannattaa myös tarkistaa, olisiko sen valmistajalta
tullut siihen uutta ajuriohjelmistoa.
Sulje asetukset
Nvidialta on esim. tänä päivänä kaksi eri ajurisettiä (plus beta-julkaisut...) joista toinen on tarkoitettu pelaamiseen ja toinen työskentelyyn. Graafiseen työhön sopivan ajurin nimi on "Studio Driver".
Jos koneesta löytyy uudempaa nvidian näyttistä, on nämä kokeilemisen arvoiset:
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/results/184783/
Mutta vain jos koneessa tosiaan on jokin Nvidian tuettu näytönohjain. Ihan omalla vastuulla sitten asentelemaan. OEM-valmistajien läppäreissä toimii jos toimii.
