Jalusta makrokuvaukseen
Kaipaisin makrokuvaukseen sopivaa jalustaa, jonka saa maanpintaan temppuilematta. Ehdotuksia?
Mikko
Mikko
Re: Jalusta makrokuvaukseen
Jos raskaampaa kalustoa niin vaikka esim: Manfrotto MT055XPRO3
Itselläni vanhempaa mallia 2 kpl. Mikäli putkessa jalustapanta ja jalustassa kuulapää niin voi laskea periaatteessa maanpinnan alapuolelle.
Ollut suolla hyvä jalusta kuulapään kanssa kun kihokkeja oon kuvannut. Kulmatähtäimen avulla.
Mitä tarkoittaa temppuilematta...
Itse käytin monta vuotta Benboa, erinomainen makroiluun. Sitten kyllästyin huonoihin puoliin, eli suureen kuljetuskokoon ja hieman vajavaiseen vakauteen lintukaukoputken alla. Mutta, jos suuren koon kestää niin paha tuosta on paremmaksi laittaa, toki hieman kikkailuahan tuon kanssa on aina. Positiivisessa mielessä?
https://www.youtube.com/watch?v=vpEv7Vs4jok
- Site Admin
Sain viestin, että kannattaa olla tarkkana, että tilaa ihan oikeasti EU:n sisältä. Tämänkin selvittäminen on välillä vaivalloista. Myyjät pyrkivät kaikin tavoin pimittämään, että tavara tulee vaikka Kiinasta. Eikä EU:n sisältä. Voi jäädä tulliin kiinni. Tai voi olla jäämättä. Osittain myös omantunnon kysymys.
Eikä kannata siis tilata ylläolevan YouTube-videon tekijän maasta. Aika moni taitaa jo muistaa, että Iso-Britannia ei kuulu EU:iin. Ja sieltä tilattaessa tulee sitten kaikenlaisia ylimääräisiä maksuja ja kaikenlaista vaivaa.
Jollei Suomesta löydy, niin sitten suunnataan selain vaikka Saksaan. Joka on EU-maa.
Ei ollutkaan videon tarkoitus ohjata ostoksille, näitä saa Suomestakin. Yllättävän vähän on vain videoita, missä esitellään miten tämä härveli toimii :-)
Ehkä Benbon omilla sivuilla olisi ollut.
Itsellä myös vanha benbo, joka toimii makroilussa tosi hyvin, sen jalatkin saa liki ihan mihin tahansa asentoon, kuulapään toki olen siihen vaihtanut.
Mulla aika painava versio joka ei ole kaikkein mukavin kannettava, mutta niitä on eri painoisia versioita ja tietenkin Unilogia unohtamatta.
Oma käyttölogiikkansa niissä on, mutta kyllä mulla kotiin silti tahtoo aina jäädä normijalustat, mulla menenee hermo niitten jalkojen kanssa veivaamisessa, mulla on myös Benron jalusta jossa saa keskiputken vaakaan ja eri kulmiin, mutta oma veivaamisensa niissäkin on!
Benbon ostin Salamaselänteeltä hetikohta kun niitä alkoi saamaan.
Siltikin on aivan oma asia sekä mieltymyksensä joka vaikuttaa hankintaan!!!
En tiedä mistä niitä saa, mutta Ebayssa niitä joskus näkee.
Ei se voi olla jäämättä tulliin, kun enintään 22 euron arvoisille ostoksille tullaus tulee pakolliseksi heinäkuun alusta.MattiH kirjoitti: ↑Heinä 07, 2021 8 : 52 Sain viestin, että kannattaa olla tarkkana, että tilaa ihan oikeasti EU:n sisältä. Tämänkin selvittäminen on välillä vaivalloista. Myyjät pyrkivät kaikin tavoin pimittämään, että tavara tulee vaikka Kiinasta. Eikä EU:n sisältä. Voi jäädä tulliin kiinni. Tai voi olla jäämättä. Osittain myös omantunnon kysymys.
Ainakin omassa (Manfrotto M055XDB) mallissa keskiputken tulpan voi ottaa irti ja kääntää putken tulemaan alhaalta ylöspäin kiinnikkeen läpi. Tuon lisäksi kun jalat kääntyy vaakatasoon niin keskiputken verran pääsee nollatason alapuolelle. Kamera on periaatteessa ylös-alaisin, mutta kuulapää (488) kääntyy vaateriin niin portrait ainakin onnistuu normaalisti.
Nikon Z6 II, 24-70 f/4, Nikon 200-500, Sigma 150mm macro, Nikon 14-24, Novoflex NikZ/Pent
Pentax-D FA MACRO 100/2.8 WR + repullinen vanhempaa.
Kas näin se tehdään:
Otetaan tuollainen vanha x-prob ja sahataan 2/3 joka jalkapalasta pois. Keskiputki nakataan mäkeen sotkemasta. Tukeva as f*ck ja menee aivan tonttiin jolloin loput riippuu siitä millaisen himmelin kuulaksi laittaa. Jos ei uusien Gitzon kuulapäiden kitkaton kitkaruuvi haittaa, tulee jalustaan laittaa sellainen kun se kestää usean kilon kameran alkaen mallista rimpula eikä droppaa yhtään kun vähän antaa lukkoruuvia toisin kuin 95% romukuulista.
Verrokkina kenkä. Kun joka jalassa on vähän jäljellä, voi sitä alustavasti käyttää myös vähän korkeammalta kuvaamiseen. RRS:n ensimmäiset mini-tripodit oli tehty samalla tekniikalla.
Tuo on tietty hyvä perusratkaisu, kuten keskiputken kääntökin on.
Bembon ja Unilockin idea on kuitenkin siinä, että jalat saa ajatuksen nopeasti melkein mihin vain asentoon maastossa, ja keskiputken vapaa liikkuvuus viimeistelee loput. Saat oikeasti kameran juuri siihen kohtaa 3D-ympäristöä mihin haluat. Tämä lättänä vekotin ei korvaa noita ominaisuuksia. Mutta on taatusti tukeva, mitä Benbo ei välttämättä ollut jossain hienossa ääriasentoviritelmässä :-)
Kiitos kaikille hyvistä ehdotuksista. Keskiputken kääntöä en pidä hyvänä, koska siinä kamera tulee ylösalaisin, jolloin sen hallinta vaikeutuu.
Mafferin ehdotus on mielenkiintoinen.
Sakke_k kyseli mitä tarkoittaa temppuilematta. Tarkoitin sitä, että jalustan muuttaminen makrokuvaukseen käy suhteellisen helposti. Jotkin jalustat täytyy hajoittaa ja kasata uudelleen lähes alkutekijöihin ennen kuin temppu onnistuu.
Terv. Mikko
Terv. Mikko
MItään ei tarvitse alkaa sahailemaan, jos tuollaisen haluaa... esim. Gitzon voi hankkia ilman keskiputkea, siinä on vain sellainen levy mihin saa suoraan pään kiinni normikierteillä.
Jos putkessa jalustapanta niin no problem. Voi laskea kameran vaikka kaivoon sisälle sen mitä keskiputken pituus antaa myöten. Saa myös ihan vedenpintaan ja vaikka osin alle kun käyttää kameran alla jotain kulhoa, toimii muutes ok ellei ole aaltoja. Panta ja vaakaan kääntyvä tai alaspäin kääntyvä keskiputki hyvä yhdistelmä. Lyhyet jalustan jalat noissa hommissa hanurista.
Vaikka jo tuomisit tämän temppuilua vaativaksi jalustaksi, niin en ole kokenut sellaista ongelmaa. Jos kuitenkin joudut jatkuvasti vaihtamaan kameran jalustan ylä- ja alapuolelle samalla reissulla, niin eihän se hyvin ja miellyttävästi toimi.
Kuva: Jalustapannallinen optiikka. Kameran alaosa koskettaa jo lattiaa ja keskiputkessa olisi varaa laskea vielä yli 16cm.
- Keskiputki kääntyy toisinpäin tuossa Manfrottossa (055 WNB) helposti ja varmatoimisesti. Mun tukevammassa Benrossa (MACH 3) se kyllä kääntyy myös, mutta en lähtisi kääntämään luonnossa, kun olen joutunut avaamaan jalustaa enemmänkin pari kertaa, jotta saanut putken takaisin paikalleen.
- Tuon käännön kanssa on sellainen ehto Canonin kameroilla ja Canonin 100mm makrolla jalustapannan kanssa, ettei kamera käänny kuvan asentoon jos sisäinen salama tulee eteen. Mun 30D ei toimi, eikä 7D, mutta taas 6D ja 5DSr (joissa ei ole salamaa kamerassa) päästää kameran kiertymään täyden kierroksen 360 astetta.
- Sitten on tuo ongelma, kun kameran säädöt pitää saada kohdalleen ennen kuvan ottoa. Kuvan varustuksella joutuu helposti makailemaan tantereessa, jos kamera on kuvan mukaisessa paikassa.
Kulmatähtäimellä voi hieman helpottaa niskan osalta kuvausta, mutta saako pään venytettyä tuonne kameran luokse ilman makuuasentoa. Mä olen miettinyt kanettavan, padin tai älypuhelimen käyttöä jos luonnossa kuvaa makroja, mutta en ole aktivoitunut niin paljon, että olisin kunnolla testannut. - Jos kuvaat kovin hetteisellä suolla, niin tuollaiset jalat uppoaa melkoisen helposti. Ton 055 Manfrotton jalat saa spagaattiin ja kannattelemaan upottavassa suossa, mutta siinä olis hyvä olla ehkä lyhyempi keskiputki, jotta kamera ei nouse korkealle. Näihin saa vissiin ostaa lyhyempänä, tai sitten sahaa tarvikkeesta haluamansa.
Viimeksi muokannut jaava, Heinä 09, 2021 11 : 15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Näitä viritelmiä kun katsoo, tulee ikävä Benboa. Taidan hankkia uuden, mutta pienemmän :-)
Katsoin vasta nyt tuon videolinkkisi jalustoista. Kokemattomuuttani nyt kirjoitan mutta vanhalla herralla täysin kateissa maan vetovoima kun esittelee ja taivuttelee jalustaa ilman runkoa ja putkea. Takaan ja naulaan että niissä ääriasennoissa tartte kummosta runkoa kun jalusta on turvallaan ja kalusto savessa. Ja senhän näkee videoltakin kuinka savisia sen yhden putken päässä olevat linkut on.
Itte rasitan omaa Manfrottoa 1D ja 1DX rungoilla ja erilaisilla tötteröillä ja luotan enempi kyllä keskiputkeen kuin tuollaiseen ulokkeeseen.
Mut huom. kokemattomuuttani kirjoittelen vaan.
Mulla oli se isompi Benbo, eikä kyllä kaadu... sen verran on tukeva ja painava. Peilin ylös nostamalla sai teräviä kuvia kyllä aika ääriasennoissakin, täyskenno Nikon ja Sigman 150 mm macro yleensä kiinni kuulapäässä.
Kuten sanottu, makroilussa melko täydellinen mutta lintukaukoputken alle tukevuus ei riittänyt, hieman oli tuuliherkkä vs. Gitzon ratakisko. Uutena ei taida saada mistään, käytetystä laitoin jo kyselyn.
Jalustapannallinen optiikka helpottaa huomattavasti jalustan pään käyttöä kun pysty- ja vaakakuvien välillä voi vaihtaa uudelleensommittelematta. Lisäksi pannallisella optiikalla voi käännetyllä keskiputkella kuvata kamera oikeinpäin ja tavanomaisella, täysin ojennetuksi vedetyllä kolmijalalla olevan järjestelmän saa helposti viitisen senttiä alemmaksi jos ja kun maanläheisyys on tärkeää.
Spagaattiin vedetyllä jalustallahan keskiputki on se mikä rajoittaa mataluutta, joten keskiputken katkaisu tai vaihto lyhempään voisi tulla kysymykseen. Esim. Benrolla on tarjolla jalustoihinsa erimittaisia keskiputkia, lyhyin niistä on CSC3: https://www.benroeu.com/products/benro-csc3.aspx
Onko kellään kokemuksia makrokiskon käytöstä? Sen voisi laittaa suoraan maata vesten ilman jalustaa. Tällöin kuulapään korkeus ratkaisee kuinka alas pääsee.
esim tällainen https://www.kameraliike.fi/fi/product/n ... uHEALw_wcB
Vai onko liian hutera?
Kiinnittäisin kyllä sen vaikka vaneripalaan tai intin vanhaan alumiinilautaseen. Lautanen muutenkin hyvä märässä maastossa.
Epäilen kyllä että saattaa liikkua silti jos pehmeä alusta, riippuu paketin painopisteestä tietysti.
Mut jos jalustassa kiinni ni luulis kestävän paikoillaan. Miulla ollu joskus käytössä Manfrotton 454.
