Pentax K-3 III
Pentax K-3 III
Nyt se viimein julkaistiin!
Pentax K-3 III
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/ ... 3/feature/
https://www.imaging-resource.com/PRODS/ ... 3-iiiA.HTM
https://www.dpreview.com/news/145984118 ... nally-here
...initial review:
https://www.dpreview.com/reviews/pentax ... ial-review
Key specifications:
25.7MP BSI-CMOS sensor
SAFOX 13 AF module with 101 AF points (25 cross-type)
5-axis in-body stabilization rated to 5.5EV
Weather-sealed magnesium alloy construction
Viewfinder with 1.05x magnification
Revised three-dial control system
8-direction AF joystick and touchscreen for AF positioning
UHD 4K movie capture at up to 30p
Re: Pentax K-3 III
Eivät sitten toimita laturia samaanhintaan?...USB lataus, jepjep..
https://www.dpreview.com/forums/post/65000037
Onko tämä nyt sitten sitä SER jätteen välttämistä kuten Matti jossain toisessa ketjussa kirjoitti? Niin tai näin - en tykkää. Nyt puhutaan yli 2000€ "pro" kamerasta, jonka oletettu käyttäjät, kohderyhmä varmasti haluaa ladata akun (akut) muutenkin kun kameran kautta USB piuhalla.
No, eipä siinä sitten muuta kun ostelemaan erillistä SER jätettä, eli latureita, oikein ympäristöystvällisesti toimitettuna suoraan kiinasta.
Re: Pentax K-3 III
Muuten kyllä vaikuttaa hienolta kameralta. Hyvin mietityltä. Voisin jopa olla kiinnostunut, jos kääntyvä takanäyttö...Koska kuvanlaatu on todennäköisesti täyttä rautaa, elleivät ole soveltaneet liian hienoja RAW kuvan möyhentämisvaimennusta...
Re: Pentax K-3 III
No nyt ne myönsivät että suttupiiri parantaa "kuvan selkeyttä" korkeilla herkkyyksillä. Näinhän kirjoittelin kun sain aikanaan K1 m2:n lapasiin. Eräänlainen rautatason pakkoclarity-säätö suoraan RAWiin.
jmra
Re: Pentax K-3 III
Viesti Kirjoittaja jmra »
No mutta tämän voi "joutua" ostamaan K-1:n kaveriksi.
aikaarska kirjoitti: Maalis 31, 2021 9 : 58 Eivät sitten toimita laturia samaanhintaan?...USB lataus, jepjep..
No toinen puoli asiasta on se, ettei ladatessa tarvi etsiskellä sitä kamera-akun laturia eikä irrotella akkua kamerasta. Sen kun vaan tökkää lähimmän kännykkälaturin kameraan kiinni. Meillä ainakin on usb-c latureita joka nurkassa.
Re: Pentax K-3 III
Mun puolesta ei ole kysymys usb virtalähteiden saatavuudesta, vaan siitä,että kamera täytyy valjastaa lataukseen...
Re: Pentax K-3 III
Kamerassa lataaminen on aivan pommi konsepti. Jos se akku (kun) alkaa jossain välissä paisumaan, niin sinne pesään se sit jää. Ja jos se narahtaa pahemmin latauksen aikana niin siinä meni kamerakin. Ei jatkoon.
Re: Pentax K-3 III
Niin, eihän se pidemmän päälle oikein toimi. Että kyllä erillinen laturi on melkein pakkohankinta...Ellei ole entuudestaan Pentaxia. Niinkuin useilla saattaa olla, vanha laturi käy.
Scope66
Re: Pentax K-3 III
Viesti Kirjoittaja Scope66 »
Eiköhän ole niin, että tämän rungon ostajat on käytännössä niitä, joilla on ennestään K-3/K-1 eli se laturikin löytyy. Esim. mulla on tuohon uutukaiseen sopivia alkuperäisiä latureita 2, en tartte kolmatta. Enkä tosiaan pitäisi kamerarunkoa laturissa kuten puhelinta, alkuperäisiä vaihtoakkuja kun on ennestään riittävästi.
Toisaalta, saattaahan tuokin olla jollekin mahdolliselle merkin vaihtajalle tai toisen rinnalle ostajalle lisäharkinnan paikka. Noin kovaan hintaan laturin pitäisi olla vakiovaruste joo. Ehkäpä jossain vaiheessa myöhemmin se lisätään pakettiin. En osta tuota ensimmäisten joukossa, mutta kyllähän se aika lailla kiinnostaa, joten saattaapi vielä jossain vaiheessa löytää tiensä mun kamerareppuun muun Pentax-kaluston joukkoon. Hinnanlaskua odotellessa...
Re: Pentax K-3 III
Fujihan pisti kertaluokkaa paremmaksi. GFX100s:n mukana ei tule laturia. Onko tämä joku kollaboraatio Applen kanssa?
Vitja, Antilla on ollut Petnax vuodesta 2008? Dodi. Yhtä pitkään roikkuneet penat sitten laukussa.
Scope66
Re: Pentax K-3 III
Maffer kirjoitti: Maalis 31, 2021 16 : 29 Vitja, Antilla on ollut Petnax vuodesta 2008? Dodi. Yhtä pitkään roikkuneet penat sitten laukussa.
Kyllä, vuodesta 2008, ja mun eka digijärkkäri oli uutena ostettu Pentax K10D (myyty monta vuotta myöhemmin pois). Jokunen vuosi sen jälkeen ostin lisäksi käytetyn K-7 (sama tapaus, myyty pois). Niiden rinnalle testikäyttöön v. 2014 maahantuojalta esituotantosarjaa ollut K-3, jonka ostin myöhemmin omaksi hyvin halvalla ja ilman laturia (edelleen käytössä, lienee yli 100 000 lauottu). Sitten uusi K-3, viimeisiä ennen mallin poistumista ja siksi halpa (n. 600 €), tämä tietysti edelleen käytössä. Vuosi sitten lopulta K-1, sekin uutena ja halvalla (1000 €), ja tämä nykyään hiukan useammin kädessä kuin K-3.
Siis kaikki mun kotisivuilla olevat kuvat on kuvattu Pentaxilla. Kaikki paitsi kaksi 90-luvun diaa Ricohilla (myöhemmin filmikameranakin Pentax). Eikä siellä sittenkään ole kaikkia, jotka voisin laittaa näytille... Semmoista.
Re: Pentax K-3 III
Multa löytyy vielä K200D :D Kittilinssi siihen on mennyt särki, mutta muuten voisi jotain CCD-settiä heittää sillä.
Re: Pentax K-3 III
Mike tykkää K-3III kamerasta erittäin paljon, ja kertoo AF olevan loistava!
https://www.mikemuizebelt.nl/pentax-k-3 ... 1624b-00f2
...Tosin minulla ei ole ollut Pentaxin AF nopeuden kanssa mitään erityistä ongelmaa (K-1 ja K-70 uusimmat mitä omistanut), mutta AF täsmällisyyden kanssa kyllä. Toivottavasti nimenomaan täsmällisyys eli AF tarkkuus olisi parantunut.
Re: Pentax K-3 III
Maffer kirjoitti: Maalis 31, 2021 17 : 59 Multa löytyy vielä K200D :D Kittilinssi siihen on mennyt särki, mutta muuten voisi jotain CCD-settiä heittää sillä.
Samoja polkuja täälläkin tallottu. Pentax on edelleen minulle tärkeä brändi, vaikka Sony on tietyllä tapaa varastanut tilaa omassa kalustossani.
Mun eka digi-Pentaxi taisi olla K-10D (v. 2006), sen jälkeen on ollut ainakin K-20D, K200D, K-7, K-5, K-50, K-S2, K-70, K-1.
Olen edelleen CCD kenno fani (tai sitten aika kultaa muistot, mutta minun mielestä esim. 10mp CCD (APS-C) tuottama kuva oli jotenkin miellyttävää. Oikeastaan tästä syystä olen edelleen säilyttänyt Sonyn A350 kameran, jossa on 14mp CCD kenno. Kohinaa se pukkaa, mutta kuvassa on sitä jotakin.
EDIT. Pakko oli kokeilla:
viewtopic.php?f=20&t=12766593
Re: Pentax K-3 III
Ricohilla on joku ruuvi löysällä. DoF bracketing? Mit vit.. siis voi haarukoida kuvaa eri aukoilla. Mutta fokushaarukointi puuttuu. No mitään kovin eeppistä ei toisaalta voi odottaa kun takatöllö pilattiin.
Re: Pentax K-3 III
Joo, kääntyvän takanäytön puute on minulle kyllä aika iso pettymys. Ja vielä isommaksi puutteeksi se tulee jos kamera olisi muuten ensiluokkaisen hyvä! Koska kamera täytyy silti jättää hyllyyn. En enää koskaan hommaa kameraa jossa sommittelu pitäisi tehdä kiinteältä näytöltä.
Mutta ilmeisesti AF on tosiaan parantunut. Luin taas muutaman käyttökokemuksen lisää. Parantuneen AF tekniikan kun laittavat siihen Pentax K-1markIII malliin, jossa on Sonyn 61mp kenno ja kääntyvä takanäyttö, niin homma muuttuu mielenkiintoiseksi...
Re: Pentax K-3 III manuaali
Re: Pentax K-3 III
Uudesta K-3III kamerasta tykätään.
Kuvanlaatu on kuulemma ensiluokainen ja AF-C toimii selkeästi paremmin kuin koskaan ennen pentaxeissa.
Tässä esimerkki käyttäjäkokemuksesta:
https://www.dpreview.com/forums/post/65077374
Re: Pentax K-3 III
Paremmin kuin vanhoissa pentakseissa mutta onko edes D300:n tasolla?
mjuhani
Re: Pentax K-3 III
Viesti Kirjoittaja mjuhani »
Mielenkiintoinen kamera, mutta en jaksa millään uskoa, että sitä myydään kovin paljoa. Samalla rahalla saa paljon parempia valokuvauskoneita, joihin löytyy myös runsaasti objektiiveja. Kyllä Ricoh tässä nyt iskee pahasti kiveen.
