BenroPolaris!!
BenroPolaris!!
Nyt on oikeesti kova kickstartteri!
Benropolaris, sähköinen kuulapää, joka osaa vaikka mitä. Tämä varmaankin toteutuu;
https://www.kickstarter.com/projects/be ... n=d0a3ffd3
Re: BenroPolaris!!
Jeps. Tässä on jotain toimintoja Huaweista isokennoiselle. Enhanced Exposure (toi super HDR) on samankaltainen kuin Night Shoting jalustalta. Eli valotetaan kuvaa osissa sen mukaan mitä tarvitsee. Tämä ja Alice Camera ovat vuoden lupaavimmat härvelit.
Re: BenroPolaris!!
Aika mielenkiintoinen...Hmmm.. Olen jo pitkään miettinyt seurantalaitetta tähtitaivashommiin...Tällä saisi muutakin kaupanpäälle. Saas nähdä milloin tulee kauppoihin. Jos ehtisi ensi syksyn pimeisiin, niin voisin hankkia.
talonherra
Re: BenroPolaris!!
Ei ole kokokaan pahannäköinen.. toimiiko tuo niinku seuraavanakin laitteena? Että voisi niinku pitkällä putkella tähtiä seurailla?
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
Re: BenroPolaris!!
Niinhän ne väittää ja lupaa. Tosin kun guuglailin tätä suunniteltua laitetta ja lueskelin ihmisten kommentteja erityisesti tähtitaivaan seurannasta, niin siellä vähän epäiltiin, ettei tämä tähtiseuranta toimia pidemmillä putkilla kovin hyvin, siis tarpeeksi tarkasti. Siellä jopa epäiltiin, että noin max. 200mm tele olisi siinä rajoilla. Sitä lyhyemmillä polttoväleillä voisi kuulemma toimia suht. hyvin. ...En ymmmärrä seuratalaitteiden tekniikasta niin paljon, että osaisin kommentoida väitettä paremmin.
Kriittistä keskustelua käydään mm.tämän "uutisjutun" kommenttikentässä:
https://www.sonyalpharumors.com/this-sm ... ckstarter/
Tässä on Benron selitystä aiheesta:
How does Polaris track stars?
Polaris has a built-in GPS, an accelerometer, and an electric compass. By using these in concert Polaris can get its latitude, longitude, and orientation data. With this data, the processor inside Polaris can calculate the rotation of the polar axis. This means there is no need to do a polar axis calibration - which is a critical and time-consuming step when using traditional equatorial instruments.
Further, in order to enable Polaris to trace stars, we designed more inside, not only just those sensors.
Even exposures as short as 20 seconds can cause the final image to be blurry due to a mix of the earth’s rotation and the magnification effect of the camera lens. Since the rotation angle of the earth in 20 seconds is relatively small - the electric compass and GPS aren’t able to necessarily determine the change. In order to properly trace the stars and prevent streaks - a high-precision hall angular sensor inside Polaris, together with a reduction gearbox structure, can reach an extreme control precision of up to 0.01˚ - which is equal to the amount the earth rotates in 2.5 seconds. This means that we can capture the stars with a longer exposure, and can get the same result as you would get with a 2.5-second exposure. Your shots will be clear, sharp, and leave out the blurry star trails.
Suomessa ainakin digitarvike.fi myy paljon Benron tuotteita. Jos tämä kickstarter toteutuu, niin luulisi myös digitarvikkeen ottavan tuotetta myyntiin. Benro lupaa, että astroversiota lähtisi markkinoille heinäkuussa 2021 (jos koko projekti siis toteutuu), mutta lienee kiskstarteriin osallistuneet saavat tuotteensa ensimmäisenä...Nyt mietin kuumeisesti, että kannattaisiko osallistua. En ole ennen osallistunut kiskstarter projekteihin. Luottamusta herättää, että valmistaja ei ole mikään uusi tulokas markkinoilla.
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 24, 2021 23 : 18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
talonherra
Re: BenroPolaris!!
Juurikin tuota mietin itsekkin.. laite on kovin kepoisen näköinen tekniikaltaan, tarkkaan ja tukevaan seuraamiseen🤔 en itsekkään tokikaan oo perehtyny noihin trackkereihin, mutta mitä äkkiseltään oon kahtonu nii aika kookkaan ja jämäkän näköisiä ovat.. tokikin sähkömoottorit ja muut on kehittyneet nyt paljon.. joskus vain on käväissyt mielessä että tota tähtikuvausta ois mukava kokeilla.🤔..
Mutta tää on kyllä mielenkiintoisen oloinen kapistus.. kuhan hinta ei olisi sitten sen mukainen että mielenkiinto lopahtaa😂😬
Halvemmallahan sen varmasti kickstarterista sais, mutta itsellä ei ainakaan lompakon uskallus riitä tuossa vaiheessa ottaa osaa😬😂👍
Re: BenroPolaris!!
Noh, vaikkei se seuranta toimisikaan, tällä saa noita AI-ohjelmia käyttöön isokennoisella kun se luuri tuntuu olevan melkoinen kummitus. Itse kyllä liimaisin umpeen koko seurantasaranahimmelin ettei vahingossanaan notku mihinkään. Astrojalka astrojalkana.
Re: BenroPolaris!!
Minua taas kiinnosta myös tähtiseuranta. 7kg kantamuksia tuo maksimissaan kestää pyöritellä, joten ei aivan heppoista tekoa voi olla.
Siinä kickstartterissahan kaupitellaan erillaisia kittejä. Astro on yksi niistä (ei halvin). Siihen kuuluu peruskapineen lisäksi vielä yksi erillinen pyörivä pää, ja objektiivin lämmitinpanta (linssin huurustumisen estämiseksi).
talonherra
Re: BenroPolaris!!
Juu, tuokin on kyllä hieno homma👍 minkä Maffer mainitsi..
Kuinkahan noi pelaa eri kameramerkeillä, alkaako joku kameravalmistaja valmistaja boikotoimaan tota sitten jotenki, eli saako softalla estettyä tuon pelittämisen tietyn kameramerkin ton kanssa🤔 .. jos pian tahtovat estää jonkin toiminnon markkinoitten takia..
talonherra
Re: BenroPolaris!!
Juu, kyllähän noi gimbaalitki jo aika raskaita massoja hallitsee, niin miksei tuokin.. nyt kun tarkemmin katselin, niin ei toi mikään ihan pienenpieni silti oo kaikilta osin.
Re: BenroPolaris!!
No jollain tapaa se kuvadata täytyy saada ulos sieltä kamerasta. Varmasti samalla lailla kuin vaikka Lightroom Tethering. Kaukaa viisaat devaajat laittaisivat tuon matkimaan Lightroomia ettei heti voisi Glönks blokata oman kameran kommunikaatiota.
talonherra
Re: BenroPolaris!!
Ja ainakin siihen asti pystyy varomaan kun kameran päivityksistä kyse..😂.. ku eivät vielä onneksi ole vintoosa mallilla pakollisia..😬
Re: BenroPolaris!!
Aika kattavalta tuo yhteensopivuuslista näyttää:
https://www.benro-polaris.com/store/adapted.html
Näin Sony käyttäjänä luottamusta yhteensopivuuteen herättää, että kaikki kyseisen vempeleen esittelyt on tehty käyttäen Sonya mallina...
https://polaris-smart-electric-tripod.kckb.st/d0a3ffd3
Re: BenroPolaris!!
Lollero...
Canon EOS 10D LiveView: Yes
No aivan varmasti yes kun ei koko kamera edes sellaista tue. Haiskahtaa melkoiselta silmään sahaamiselta tuon tukilistan osalta.
Re: BenroPolaris!!
Joo...Erityisesti minua mietityttää, että miten hyvin ja millä vauhdilla kuvat siirtyy luuriin. Ja miten luuri selviytyy kuvien prosessoinnista. Mites RAW? Tuskin mitään...
Jos ajattelee, että minkälaista ominaisuuslistaa tämä tarjoaa, niin ihmettelen jos kaikki toteutuu täysin hienosti. Tässähän on käsittääkseni hirveästi kiinni siitä Benro Polariksen appsista, että minkälaisia kuvia tulee. Eihän tämä laitteisto voi ottaa haltuunsa koko kameraa. Paitsi tietysti niissä ominaisuuksissa, missä käyttäjälne on suoraan hyötyä kameran muistikortille tallentuvista valotuksista, kuten tähtiseurannan tuloksena...
Re: BenroPolaris!!
Liikaa kysymysmerkkejä. Keskeytin kickstarter tarjoukseni. Saahan tämän ostettua myöhemminkin, kun tulee kauppoihin. Tosin jonkinverran kalliimmalla hinnalla. Haluan kuitenkin saada jostain kunnon käyttäjäkokemuksia ennenkuin sijoitan melkein tonnin laitteeseen.
Nyt sen sijaan tilasin halvemman seurantalaitteen, jolla saa tarvittaessa tehtyä myös hienoja timelapseja. Ehtii vielä lopputalven / alkukevään pimeisiin öihin.
talonherra
Re: BenroPolaris!!
Juu, kyllähän nuo kaikki hienot lupaukset on aika lottopalloja, kun ottaa huomioon nää nykyajan mainospuheitten yliampumat😬😬
Re: BenroPolaris!!
Niinpä. Kun valmistaja lupaili seurannan lisäksi vaikka mitä lisätoimintoa, kuten focus stackingin yms. Olisi auttanut paljon, jos olisivat kertoneet tarkemmin, että miten kyseiset toiminnot toimii ja miten eroaa eri kameroiden välillä. Lisäksi monet toiminnot ilmeisesti edellyttää kuvien siirtämistä puhelimen appsiin...Miten nopeasti kuvien siirto tapahtuu, mites RAW? jne...
Re: BenroPolaris!!
Fokuspino ei ole hyvä idea tuollaisessa. Niitä on tullut vuosia tehtyä ja luonnossa kuvatut pinot yhdistyvät kertalaakista oikein todella harvoin. Pinoamisen jälkeen joku kikkare aina räjähtää jostain.
Re: BenroPolaris!!
200€ star trackerini saapui postissa.
Päädyin Move Shoot Move Camera Rotatoriin (MSM):
https://www.moveshootmove.com
https://fstoppers.com/astrophotography/ ... tor-500242
https://www.digitalcameraworld.com/revi ... ker-review
Vajaan tunnin perehtymisellä (sis. systeemin kasaaminen jalustalle) päätin kokeilla vekotinta, kun taivaskin oli suhteellisen selkeä. Mukana tulevalla laser-osoittimilla kohdistin laitteen hätäisesti polarikseen (en todellakaan tarkasti) ja otin muutaman pidemmän valotuksen 14mm samyangilla.
Tässä 144sec valotus:
KuvaMSMtracker144sec by Aika Arska, on Flickr
Kuvaan tuli mukaan runsaasti valosaastetta, yksi UFO ja musta-aukko (roska kennolla)...Mutta - laitehan vaikuttaa toimivan!
Ihan hyvä ensituntuma näin pikaisella testaamisella. En ole aikaisemmin käyttänyt minkäänlaista seurantalaitetta.
