Millä liukkaantuntuinen kahva pitäväksi
Havis
Viesti Kirjoittaja Havis »
Tuntuu aivan kuin joku "rouva" olisi näpelöinyt kameraani käsirasvalla voidelluilla sormillaan, kun kahva tuntuu pitävän huonosti.
Mites tommoset saa puhtaaks ilman että koko kumipinta kuorii nevadaan.
Miedolla saippuavedellä?
Kamera on Canon 80D, vaikka sillä ei liene merkitystä.
Re: Millä liukkaantuntuinen kahva pitäväksi
No tällä tökötillä olen noita kahvoja putsannut kameroistani (ja suotimet jne.):
https://www.yliopistonverkkoapteekki.fi ... OLI-100-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole syöpyneet kumit mitenkään, mutta koska tuo on kuitenkin liuotin, niin ei sinne kumin reunoille kannata pullosta kaataa, vaan kostuttaa mikrokuituliinan ja pyyhkäisee. Itse aine haihtuu näin itsekseen. Lähtee sitten pöpötkin samalla näin muuten.
Samaa tavaraa lienee saatavilla halvemmallakin muualta. Apteekista lähinnä ostanut kun muutaman kerran vuosien varrella ollut käyttöä.
Toli
Viesti Kirjoittaja Toli »
Maffer kirjoitti:No tällä tökötillä olen noita kahvoja putsannut kameroistani (ja suotimet jne.):
Käytännössä kai samaa tavaraa saa sekatavarakauppoista https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10000337. Kameroihin en ole kokeillut, mutta kaikkeen muuhun puhdistukseen kyllä.
Pros
Viesti Kirjoittaja Pros »
Toli kirjoitti:
Tätä en käyttäisi, sillä sisältää myös voiteluaineita, kuten moni muukin jäänesto... Silti huomattavasti apteekkeja halvempia vaihtoehtoja on esim. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... opropanoli" onclick="window.open(this.href);return false; https://crystal-autotarvikkeet.fi/tuote ... nesto-1-l/" onclick="window.open(this.href);return false;
Havis
Kiitos vinkeistä.
Yhtenä vaihtoehtona itsellä kävi mielessä nämä linssin puhdistukseen tarkoitetut puhdistuspyyhkeet, joissa myös kai jotain puhdistusalkoholia.
Toinen vaihtoehto voisi olla käyttää kameraa jonkin aikaa puhtailla kangassormikkailla, jotka vois ehkä vähän imeä rasvaa itseensä. Ja vaihtaa sormikkaita kun menee likaseks.
Ajattelin suhtautua tuohon gripin materiaalin käsittelyyn samalla asenteella kuin nahkaverhoiluunkin, vältettävä voimankäyttöä ja hankaamista.
Täytyy kokeilla noita johonkin ei-oleelliseen vastaavaan pintaan ensin.
Toli
Pros kirjoitti:
Toli kirjoitti:
Tuossa Polaric Go:ssa ei ole ymmärtääkseni ollut voiteluainetta mukana enää moneen vuoteen. Yritin tosin tälle katsoa vielä varmennuksen netin syövereistä, mutta löytämäni dokumentit olivat jostain vuodelta 2012, jonka jälkeen siis koostumus muuttunut. Mutta that said, hyvä että nostit Pros asian esille ja kiitos noista vaihtoehdoista. Tuo kannattaa ehdottomasti tarkastaa, ostaapa mitä tököttiä tahansa. Täytyy katsastaa nuo laittamasi kun seuraavan kerran tulee täydennystarpeita.
Jokatapauksessa nämä teolliset on huomattavasti apteekin tavaraa kustannustehokkaampia ja noita voi aika huoletta käyttää kaikenlaisessa puhdistamisessa missä öljyjen tai liimojen kanssa joutuu tekemisiin. Kameran kanssa menekki on niin pientä, että eipä tuolla juuri väliä, mistä hankkii.
https://www.lensrentals.com/blog/2020/0 ... nd-spaces/" onclick="window.open(this.href);return false;
Isopropyyliä käyttävät myös isossa mittakaavassa puhdistamiseen.
hama
Viesti Kirjoittaja hama »
Itse käytän pelkästään kosteaa mikrokuituliinaa, kun putsaa säännöllisesti niin hyvin on riittänyt ja varmuudella ei vahingoita mitään.
Sama myös lasien linssit tai suotimet, kostuttaa noin puolet liinasta ja pyyhkii useampaan kertaan ja lopuksi tietysti kuivaus ettei tule kalkki jälkiä.
Noin 30% isopropanoliseoksella saa tulostimien kumirullatkin takaisin tahmeiksi, kun ne kiillottuvat paperitauhkasta.
Havis
hama kirjoitti:Itse käytän pelkästään kosteaa mikrokuituliinaa, kun putsaa säännöllisesti niin hyvin on riittänyt ja varmuudella ei vahingoita mitään.
Tämä tuntuu tepsivän, ja on oman mielenrauhan kannalta turvallisimman tuntuinen tapa, kun ei käytä liuotin- tms puhdistusaineita lainkaan, pelkästään vedellä kostutettua liinaa.
Kokeilin niin, että otin 2 mikrokuituliinaa, toinen kostea ja toinen kuiva
Ensin laitoin kostean liinan kahvan päälle, ja sitten puristelin kahvaa jonkin aikaa liinan läpi.
Sitten jokusen minuutin jälkeen otin kostean liinan pois ja laitoin tilalle kuivan, ja toistin kahvan hypistelyn.
Ja sitten kun kokeilin kahvaa, nii tuntui pitävämmältä.
Täytyy toistaa proseduuri tarpeen mukaan, mutta hyvältä näyttää.
Kiitos vinkistä, hama.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Pros kirjoitti:Tätä en käyttäisi, sillä sisältää myös voiteluaineita, kuten moni muukin jäänesto... Silti huomattavasti apteekkeja halvempia vaihtoehtoja on esim. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... opropanoli" onclick="window.open(this.href);return false; https://crystal-autotarvikkeet.fi/tuote ... nesto-1-l/" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen käyttänyt yli 30 vuotta monissa kohteissa, eikä se voiteluaine ole haitannut missään, mieluummin päinvastoin. Olen käyttänyt myös tuulilasinpesunesteessä pakkaskestoaineena. Eli ei se kahva siitä liukkaaksi muutu, vaikka tuosta siihen hieman voiteluainetta menisikin. Voiteluaine käsittääkseni toimii käytännössä estämässä ruosteelta, koska aivan puhdas metallipinta olisi heti ruosteessa tai ainakin ruosteelle alttiina. Mutta jokainen käyttäköön omalla vastuullaan.
Yksi mahdollinen rasvanpoistoaine on myös käsitiskiaine, esim Fairy. Siitä saa sopivalla suhteella soveliaan puhdstusaineen, jota voi pyyhkiä sopivalla puhdistusliinalla. Mikrokuituliina on tosiaan se ensimmäiseksi kokeiltava väline. Mutta kun kahvan pinta ei yleensä ole ihan sileä, vaatii puhdistus hieman liinan kostutusta, vähimmillään puhtaalla vedellä.
