Yksi objektiivi laskureissulle, mutta mikä?
mariusk
Viesti Kirjoittaja mariusk »
Kertokaahan kokeneemmat, jos pitäisi valita yksi objektiivi amaatöörikuvaajan Sony a6000:n (ehkä päivittyy a6500:ksi ennen matkaa) nokalle parin viikon laskureissulle, niin minkä valitsisitte ja miksi jos ounastelen kuvauksen olevan 70% videointia ja 30% stillejä. 40% Matkustelun / häröilyn kuvausta, 50% laskettelun kuvausta (enemmän lähempää kuin kaukaa), ehkä vähän maisemaakin vosii yrittää saada talteen. Mitä must-kilkkeitä kannattaa ottaa mukaan polarisaatiofiltterin(?) lisäksi?
Kiitos etukäteen!
_dc_
Re: Yksi objektiivi laskureissulle, mutta mikä?
Viesti Kirjoittaja _dc_ »
Minun valinta on usein ollut Sigma 30mm/1.4 sekä lisäksi kittizoomi tai 16mm/2.8 kun ne on niin ohuita että menee helposti taskussa.
Huawei P30 Pro. Ei jää laadussa, on vakaaja ja saa polarisaattorin. Lisäksi Android-päivitykset saatavilla ja google-appsit toimii.
Nyt valitset itse haluatko lasketella vai räpeltää peilitöntä. Luurilla onnistuu kumpikin ja jos luuri putoaa mäessä se liukuu hiihtäjän rinnalla alaspäin.
Maffer, luitko viestin?
Milläs liität sen Ylijumalallisen ja Taivaallisia kuvia tekevän Pröön siihen Sonyn runkoon joka kysyjällä on?
Joku roti tohon hiton paasaamiseen pitäs jo löytyä etteivät siuta idiootiksi ala porukat jo luulla....
Totta kai luin. Korvaisin siis koko himmelin kännykällä ja aikaa jäisi keskittyä siihen mitä lähtee tekemään. Eikä Huihaita ole pakko ostaa, nyt on muutamia vaihtoehtojakin saatavilla. Luurista on tuossa se hyöty, ettei tartte jatkuvasti murehtia onko patterissa 4% vai 0% virtaa.
Näin tekisin itse jos lähtisin vastaavalle reissulle. Pentaksit ja muut kikkareet jäisi hyllyyn pölyttymään.
Kummassakin mainitussa Sonyssa on käyttökelvoton akku talviurheiluun. Joten on se ja sama, minkä suurennuslasin sinne nokalle pistää.
Toli
Viesti Kirjoittaja Toli »
Jos meinaat yhdellä obiskalla pärjätä, niin esim. Sonyn Sony SEL 18-105mm f/4G PZ OSS vois olla ok vaihtoehto.
Olettaisin laskujen tapahtuvan hisseiltä, jolloin mukana on (toivottavasti) reppu ja lumiturvakamat, jos yhtään rinteiden ulkopuolella on tarkoitus seikkailla. Tuo setti menee hyvin repussa niiden"pakollisten" kilkkeitten kaverina, vaikka vähän isompi obiska onkin.
Ulkona kuvatessa sulla ei ole valosta pulaa, joten tuota varten et tarvitse mitään f2.8 lasia. Käytännössä millejä telepäässä saa olla melkein niin paljon kun löytyy, jos vuorilla ollaan liikenteessä, joten siinä tuo mun ehdottama obiska jää vähän vajaaksi, mutta vastaavasti f4 ja 18mm tulee tarpeeseen, jos muutakin häröilyä on tarkoitus kuvata.
Sitten vinkkinä, luminen maisema sotkee vähän kameran valotusta, joten jos kuvaat millään automaattimoodilla, niin muista käyttää valotuksen kompensaatiota ainakin aukon verran.
