Objektiivi tipahti rungosta pakkasella.
Objektiivi irtosi rungosta ja tippui melko matalalta lumeen. Laitoin takaisin kiinni, mutta objektiivi ei lukittunutkaan runkoon. Ajattelin että - 4 asteen pakkasella tekemistä asian kanssa ja palasin kotiin, lämpimään, jossa objektiivi lukittui. En tiedä painoinko vahingossa lukitusnappia vai irtosiko lukitus pelkästään pakkasen vaikutuksesta, eli hieman arveluttaa toistuuko tilanne jatkossa, eli onko tapaus kenellekkään tuttua ?
Re: Objektiivi tipahti rungosta pakkasella.
Mahtoiko optiikan bajonetissa olla hieman lunta lukituskolossa, mikä esti rungon lukitusnastan uppoamisen bajonetin koloon. Näin voisi ainakin EF-bajonetilla käydä. Ja sisälle tuotuna lumi suli.
Canonin kanssa muutaman kerran oon saanu obiskan irtoamaan kun paksummat hanskat on ollu kädessä enkä ole huomannut että oon painanu lukitusnappia. Kerran vasta maahan asti päässyt tippumaan.
Mulla putos 5D runko pihalaatoille täyrestä vauhrista kun pääsi 70-200-zoomista irti.
Muutama naarmu tuli, mutta homma jatkui.
Runkona oli Canon 80D ja objektiivi joka irtosi oli Tamron SP 150-600 Voi olla, että meni lunta tippumisen jälkeen ja ei siksi lukittunut Ihmettelen vielä mikä mahtoi aukaista lukituksen ja pelkona jos moinen toistuu.
Kannattaa aina kun kiinnittää objektiivin runkoon kääntää lasista pari kertaa auki ja kiinnipäin, niin pystyy varmistumaan että on lukittunut.
Itsellä on lukkiutumisongelma Canonin 2x III jatkeen kanssa eli jatkeen ja objektiivin välinen liitos, tässä se oli sen verran paha että saa yrittää monta kertaa ennen kuin onnistui.
Viimeksi muokannut hama, Joulu 05, 2019 5 : 50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiedä lukituksesta, mutta joskus onnistunut saamaan autofokukselta manuaalille tai vakaajan pois päältä kamerakassissa, joten miksei objektiiviakin saisi irti.
Välillä kameraa ylösalaisin olalla roikottaessa tuo on mietityttänyt - siksi minulla onkin pidempien putkien kanssa rungon ja telen välissä varmistus.
Kun tuollainen hihna on kiinni telen jalustakiinnityksessä, on siitä erillinen pikakiinnitys rungossa kiinni olevaan L-rautaan.
Lyhyemmillä putkilla tietysti hihna on vain rungon pohjassa ja vaihinko voi käydä.
Zone VI
En halua kokea moista uudelleen, joten eilen laitoin myös varmistuksen rungon ja teleen välille.
Oli kammottava kokemus pudottaa objektiivi vielä kaukana jalkapatikassa tiettömällä alueella. Lisäksi objektiivi ei mennyt kiinni, eli lukittunut runkoon. Reissuni meni totaalisesti pilalle.
Onneksi näyttää siltä, että mitään vauriota en ole toistaiseksi havainnut.
Mm. Canonissa lukituksen vapautusnappi on hyvässä kohdassa, kun objektiivi pitää irrottaa. Vastapainona on sitten se, että objektiivin lukituksen saattaa vapauttaa tahattomasti. Omalle kohdalle ei sattunut yhtään pudotusta, mutta toisinaan sai ihmetellä, miksi kamera ei toimi. Syynä oli vain se, että objektiivin lukitus oli auennut. Nykyisessä Pentaxissa nappi onkin sitten ihan eri kohdassa, eikä virheaukaisuja enää käy. Aika pitkään tosin kesti tottua vähän hankalampaan paikkaan, kun se nappi Canonissa oli mahdollisimman luontevassa paikassa sormen alla.
