Netflix-tuotantoa paremmat käyttöohjeet
Käyttöohjeiden tarkoitus on yleensä avustaa käyttäjää hankkimansa tuotteen käytön alkuun. Tai kertomaan tarkemmin jonkin toiminnon käyttämisestä. Mutta mutta, on myös käyttöohjeita, joita lukee ihan huvikseen useammin kuin kerran. Esimerkkinä vaikkapa tämä Leitax-ohje, missä tehdään Nikonilaisesta Pentax.
http://leitax.com/conversion/Nikon-Pent ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvalliset, mainiot ohjeet, joilla saunatonttukin saa Zeissin Penaan kiinni. Mutta jos tarkemmin lukee, niin koko ohje on parempi kuin keskimääräinen Netflix-tuotanto. Sen lukemisesta tulee sellainen ilkikurisen hassu fiilis.
Pay attention to the small ball bearing in this side, it is kept there by the grease, so don't disturb it.
Huomaa pieni kuulalaakeri tällä puolella, se on siellä kiinni THE rasvalla, JOTEN ÄLÄ HÄIRITSE SITÄ.
Saaga jatkuu.
We need a sheet of fine sand paper for metal.
This is delicate work, don't be in hurry.
Tyypillinen Netflix-sarjan 1. kausi loppuu tällaiseen cliffhangeriin. Mutta tämä eepos sen kuin jatkuu.
Now the other lever.
Caution! it is very small and it will be ready faster than you expect.
Juoni tiivistyy...
Exactly at 11.08mm in no time.
Now put the button again.
As you see, at the same orientation, perhaps it is not important, but let's work accurately.
Välillä eksytään tarkastelemaan sivuraiteitakin...
This mechanism in the ZF2 lenses will block the aperture ring every time it reaches the closest F-value, normally F-16 or F-22.
This can be annoying when you are using a Pentax camera where it has no utility at all.
So you may decide to remove it.
Tuotantokausi saavuttaa huippunsa!
As we are trying to put the ring in place, the aperture cam of the ring will collide with this shaft.
Avoimet kysymykset ratkaistaan. Mitä kävi THE kuulalaakerille?
Before that, check that the small ball bearing is there.
Now I'm including a spare ball bearing , just in case this one gets lost.
Hitto mikä seikkailu.
If we did remove the locking mechanism, that button will no make any effect but also will be not disturbing us there.
Kuten tyypillinen parilla miljoonalla kasattu K-16 teinitarina, tässäkin on omat epäkohtansa.
We are going to use the provided screws.
Please tell me your lens model when ordering a Leitax mount, so I will include the correct length ones.
Koko *sensuroitu* purettu auki ja ihan lopussa pyydetään tilattaessa kertomaan mitä on purkamassa että löytyy oikeat ruuvit :O Tuotantokausi loppuu paremmin kuin keskimääräinen suoratoistosarja. Lopussa on selvää missä tilanteessa ollaan.
Now we can use the Zeiss ZF and ZF.2 lenses on our Pentax camera.
Nyt joukolla asentamaan Leitakseja. Ekan kerran jälkeen sujuu kuin kuulalaakerin muilutus.
