Nikon D7000 tarkennusongelmia
Noin 6 vuotta vanha Nikon D7000 on alkanut oikkuilla automaattitarkennuksen kanssa. Manuaalisesti tarkentaa kyllä. Ei ole objektiivissa varmaankaan vika kun sama ongelma myös eri objektiivin kanssa. Shutter count muutaman alle 78.000. Onko tullut vain tiensä päähän vai voisiko jotain kokeilla tehdä? Vika ei siis ole kokoaika, vaan jossain kohtaa kuvausta ei vaan enää tarkenna automaattisesti.
Re: Nikon D7000 tarkennusongelmia
Ei kuulosta hyvältä. Itsellä oli myös tarkennusongelmia D7000:n kanssa. Ilmeneekö vika jossain tietyssä tarkennusmoodissa ? Esim AF-s toimii, mutta c- moodi ei ? Olis tietysti paras , jos voisit kokeilla objektiivejä toisella rungolla olis se eliminoitu pois. Jos paikkakunnalla on kameraliike, jossa voit käyttää laitteita olisi se hyvä. Myös joku foorumilainen , joka asuu lähellä vois auttaa. Eli olisi paras käyttää objektiivejä toisessa rungossa tai toisinpäin.
Ovatko molemmat objektiivit sellaisia, jossa on tarkennusmoottori vai vanhempia jolloin tarkennus tapahtuu ruuvin avulla? Pitäis saada ongelma rajattua. Voit yrittää varovaisesti puhdistaa kameran kontaktinastoja.
Täytyy alkaa kiinnittää enemmän huomiota missä tilanteissa se alkaa temppuilla. Ihan kesken kuvauksen voi alkaa takkuilla vaikka ei olisi koskenut mihinkään säätöihin välillä.
Mulla on kaapissa ikivanha runko, eli täytyy kokeilla objektiivia silläkin, jotta voisi sulkea pois ettei vika ole objektiivissa (sitä vähän epäilen, koska tarkennus temppuilee myös toisen objektiivin kanssa).
Voiko joku kontaktipintojen puhdistus auttaa? Ja millä/miten niitä uskaltaisi putsailla?
Kerroppa tarkemmin mitkä objektiivit. (välittyykö tieto tarkennuksesta mekaanisesti vai sähköisesti) ?
