Studiosalama ei välähdä
papaya
Viesti Kirjoittaja papaya »
Osaatteko sanoa missä vika? Kamerani on Canon EOS 5D Mark III ja studiosalamalaitteeni Falcon Eye TF 400 L. Salama laukeaa noin 10 kertaa, jonka jälkeen tulee pelkkiä mustia ruutuja. Olen vaihtanut lampun eikä tilanne parantunut. Sama temppuilu tapahtui myös edellisellä salamalaitteella, joka oli Godoxin AC Slave. Siitä olen päätellyt, että temppuilu johtuu käyttäjästä, mutta en vain keksi missä voi olla vika? Olen vaihtanut myös kamerasta salamaan tulevan pihan, eli kyse ei voi olla myöskään kosketushäiriöstä. Yleensä salama alkaa toimia, kun sammutan sen ja laitan uudestaan päälle. Ei kuitenkaan luulisi, että salama kuumenisi noin nopeasti? Kiitos jos osaatte auttaa!
olli R
Re: Studiosalama ei välähdä
Viesti Kirjoittaja olli R »
Diagnoosi voi vaatia vähän lisäkysymyksiä.
Kun salaa lakkaa toimimasta, niin välähtääkö se vielä salaman omasta testinappulasta?
Entä jos nykäset herätejohdon irti, kun toiminta loppuu, ja koetat taas testinappulaa?
Jos näillä ei edelleenkään toimi, niin veikkaisin kyllä salaman ylilämpeämistä. Tuo salaman sammuttamisen auttaminen viittaisi myös siihen.
Kuinka suurilla tehoilla käytät salamaa ja kuinka nopeilla väliajoilla nuo 10 laukausta tapahtuvat? Onko salaman edessä joku tiivis valonhajoitin? Auttaako, jos et pidä kohdistusvaloa päällä?
Jos taas salama toimii irrallaan kamerasta (koeta vaikka reilu 10 kertaa testinappulasta laukoa salama, loppuuko toiminta?), niin sitten tyypillinen ongelmakohta on se kameran pään liitäntä siihen kaapelin. Salaman PC-liitäntä on surkea keksintö. Kiepauta johto vaikka objektiivin ympäri kerran ja katso auttaako. Yksi mahdollinen ongelma voisi olla salaman tai kameran pään liitäntä, ne ovat joskus kovilla. Olisiko kellään tuttavallasi langatonta laukaisinparia, jolla voisi kokeilla tuota käyttöä?
