Siruin kilikalikuulapäät
Ostin K-30X kuulapään hyvin palvelleen Benro B4:n tilalle kun siitä levisi sekä kitka että kiristysruuvi. Tämä Sirui meni pakkasessa ihan jäykäksi kokkareeksi, eikä pakkasta ollut kuin -12C. Ja kiritysruuvin asteikkoa 0 ei voi edes käyttää vaan minimissään saa rullattua kohtaan 2. Kasattu päin honkia?
Lisäksi mukana tulleen pikakiinnityslevyn kiristys on pienehkö rimpula ja jumittaa pakkasessa sekin. Onneksi sain laitettua tilalle Benron vanhan romun mikä siis on aivan soikea melkein mutta toimii.
Re: Siruin kilikalikuulapäät
Mitä ihmettä sä sorrut näihin kiinanihmeisiin. Sun käyttöolosuhteissa ei toimi muut kuin Nato-luokitellut vehkeet. Katsot RRS:n tai Markinsin suuntaan. Tai original ArcaSwiss.
Lisäksi nuo kannattaa purkaa ja katsoa mitä mönjää sinne on tehtaalla laitettu.
Kieltämättä olen huomannut samaa oman k-40:sen kanssa. Olen kuullut, että rasvojen vaihto auttaisi tähän. Ehkä nää on kasattu jossain, jossa ei ole pakkasesta kuultukaan? Sama pätee aivan kaikkeen mekaaniseen. Tätä kuulaa ennen oli volkkarin ovenkahvat jäässä huonojen rasvojen takia :D
Sama vika mun K-40X:ssä, 20 minuuttia pakkasessa auton peräkontissa niin sisäkäytössäkin on eka 1/2 tuntia hankala kuvata. Vanha Slikin kuula oli rasvaton ja siksi aika immuuni lämpötilanvaihteluille. Toisaalta se päästeli vanhempana vingahtelevia ääniä jotka ei ole mun käyttökohteissa toivottavia. :-)
Kun hommaa kerralla kunnon jalustat ja kuulapäät, niin siinä säästää.
Mulla on n. 40v sitten käytettynä ostettu Gitzon Reporter ja siinä Gitzon NR2 pää, jotka maksoi muistaaksen 250 markkaa ja hieman uudempi Gitzon Studex+Linhofin iso kuula (yht. 400 markkaa), jota käytän silloin kun ei tarvi kantaa pitkälle. Tämä hankin silloin Zenza Bronican S2A:n (RIP) alle. Molemmat toivat edelleen moitteetta kaikissa olosuhteissa. Vain kirityspantojen kumipinnat olen joutunut korvaamaan jeesusteipillä.
Niin no tämän testin perusteella tuon Siruin aikoinani hankin:
https://www.dpreview.com/reviews/battle ... -tested/12" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä oli aika montas eri merkkiä, eikä ne Siruita p*skana pitänyt. Pitäisi joskus varmaan nuo rasvat vaihtaa ja katsoa mitä tapahtuu.
Saman testin perusteella päädyin AS:n Z1:een. Itse pidän siitä, kun sen kuula on elliptinen. Eli kuula kiristyy itsestään, kun poikkeaa pystysuorasta. Ei pääse kamat vahingossa retkahtamaan ainakaan niin helposti.TiRy kirjoitti:Niin no tämän testin perusteella tuon Siruin aikoinani hankin:
Noiden testien ongelmahan on se, että niissä ei kestävyys pääse mitenkään esille. Yleinen jykevyys ja toiminta tulee selvitettyä, mutta ei se, että kestääkö tuhat reissua jänkhään. Ja sitten vielä mafferin tapa, jossa vehkeet on tehty käyttöä varten, on vielä oma lisänsä.
Kestäis edes sen tuhat reissua siistiä sisäkuvausta. 1990-luvun lopulla ostamallani Slik Ballhead 800 ei ole takana kuin korkeintaan 100-200 reissua, mutta alkoi joskus äännellä kuulaa käänneltäessä ja myös kuulan kiristyssysteemin muoviosissa lienee jonkinlaista kulumaa kun sieltä mustaa jauhoa hiukan pukkaa ja kiristys painavan objektiivin kanssa ei ole aina ihan helposti jämäkkä.mremonen kirjoitti:Yleinen jykevyys ja toiminta tulee selvitettyä, mutta ei se, että kestääkö tuhat reissua jänkhään.
Tämä nyt toki oli edullisemman pään keskikokoinen kuula, eikä mikään huippumalli uutenakaan.
Ei näissä kuulapääongelmissa ole mitään uutta auringon alla. Ainoa kuula, mistä ei tullut mitään sanomista taisi olla joskus 80-luvulla hankkimani Linhofin suurin malli, en tosin ole varma merkistä, mutta kallis se oli siihen aikaan. Harmi kun tuli realisoitua se aikanaan :(
Markins M10 oli joskus, mutten ollut siihen täysin tyytyväinen, enkä sitä nyt ainakaan Maffer-kestävänä suosittelisi. Itellä on nyt Benro B4 tms. rimpularämpylä, mistä on jo kiristysruuvista muovit jouduttu korvaamaan Sugrulla, mutta toistaiseksi toimii. Ei ole hyvä eikä laadukas, mutta toimii perusvarmasti.
Eikä ne RRS BH-55 -kuulatkaan täysin virheettömiä ole, jenkit on saanu neki rikki.
Mulla on Markinsin Q3 Emille. Sopii kevyemmän jalustan kanssa, mutta ei maffer-sertifioitu.
Uni-Loc ( Kennett Benbo ) 60RBH. Myin vastaavan ilman pannausta olevan 60BH mallin 80 eurolla ja on hyvä talvikuula. Ebayssa näkyy olevan vapaana tällainen 80-luvun ihme:
https://www.ebay.com/itm/Uni-Loc-Kennet ... SwonBZ6K90" onclick="window.open(this.href);return false;
On maffer-sertifioitu ja vatuloitu.
Jahka Maffer pääsee käsiksi noihin aikuisten kameroihin, niin telkänpöntölle löytyy sitten sopiva Maffer-sertifioitu videopää. Toimii hyvin myös tosi pitkillä putkilla.
http://www.sachtler.com/products/fluid-heads/fsb-8-t/" onclick="window.open(this.href);return false;
Temperature range: -40º – 60ºc, joten saunan lämmittäminen pitää tehdä varovasti.
Ite kans ostin ton yhen testin perusteella :) On se lämpimissä hintansa arvone, mutta pikkupakkanen ja ei tule ku ketutus, kuten siruin kuitujastanki kans.
Samaan läjään haukun siruin horisontinsuoristajan.
Maksoin Benron B4:sta aikanaan uutena 150 euroa ja se on ollut todella hyvä (hintaisekseen). Aivan posketon pallo ja kun se toimi niin se toimi. Siitä meni kitka ja kiristysnupit aivan jojoon ja lopulta eivät osuneet jengoihinsa enää. Se iso pallo kyllä pitää kun kiristää kunnolla vaikka tuntuma onkin rahirahi-kriih-kraah. Puupönttö oli vakaa siinä päällä.
Amerikan romuja en odottele tulevaksi viikkotolkulla, kun kuulan tarvii niin silloin sen tarvii. Kyllä tällä KP pysyy siinä asennossa mihin sen kiristää kunhan ensin saa aseteltua kuulan verkkaisesti oikeaan asentoon. Testirevikoiden perusteella Siruin piti olla OK, mutta eihän se olekaan. Kameroiden kehumistestit on näköjään levinneet oheislaitteisiinkin, hyvin surullista.
Benron G3 vaikuttaa aika hyvältä verrattuna vanhaan B4 kuulaan. Koko aika sama, mutta hiukan matalampi ja painavampi tämä uusi malli:
https://dc-photo-review.blogspot.fi/201 ... ad-g3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Älytöntä vaan, että tuotekuvia ei ole firman sivuilla lainkaan, vaan pitää ottaa ebaysta kuvat, jotta voidaan esitellä itse tuote. Benron sivuilla on kuitenkin specsit:
http://www.benro.com/product/qxyte1d/" onclick="window.open(this.href);return false;
(max load nyt 55kg)
Hinta reilut 300 ja tämä on selvästi tehty RRS:n tappajaksi, mutta katotaan nyt miten käy...
(max load nyt 55kg)
150e maksoin minäkin tuosta omasta B4:sta, on se hintansa haukkunut. Jenkeistä ei tarvii odotella TosiOikeaKamaa pitkään jos ottaa kuriiripostauksen ja antaa vaikka UPSin hoidella tullaukset ja muut. Ei halvin vaihtoehto, mutta on ainakin taannoin toiminut todella nopsaan. Maanantaina tilaus jenkkeihin ja torstaina rojut kotona on paras tapaus mitä itelle sattunu.
Jaa, katos, siinähän on matkittuna RRS ja Markins, sekä tietysti A/S. Ei näyttäis lainkaan pahalta, toivottavasti pääsis joskus näkemään/testaamaan.T71 kirjoitti:Benron G3 vaikuttaa aika hyvältä verrattuna vanhaan B4 kuulaan. Koko aika sama, mutta hiukan matalampi ja painavampi tämä uusi malli:
(max load nyt 55kg)
Bongasin täältä tuon kuulan ja se on nyt sijalla 2 saksalaisten vatulointitestissä.rolsen kirjoitti:Jaa, katos, siinähän on matkittuna RRS ja Markins, sekä tietysti A/S. Ei näyttäis lainkaan pahalta, toivottavasti pääsis joskus näkemään/testaamaan.T71 kirjoitti:Benron G3 vaikuttaa aika hyvältä verrattuna vanhaan B4 kuulaan. Koko aika sama, mutta hiukan matalampi ja painavampi tämä uusi malli:
(max load nyt 55kg)
Huomionarvoista on Siruin huono menestys. K-40X on sijalla 30!
https://www.traumflieger.de/reports/DSL ... :1341.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Luin testin kommentit K-40X:stä ja ainoa asia mitä moititaan on tuo pitokyky. Onhana se tietysti tärkeä ominaisuus jos kuvaa isolla kalustolla, mutta itse kun kuvaan 95% ajasta kuula löysällä niin kiinnostais kuitenkin lähinnä muut viat, kuten toimimattomuus kylmässä.T71 kirjoitti:Bongasin täältä tuon kuulan ja se on nyt sijalla 2 saksalaisten vatulointitestissä.
Tämä Siruin menestys on hiukan hämmästyttävä asia, koska aiemmin se oli huomattavasti paremmin sijoittunut. Vanhat testitulokset on poistettu tuolta kokonaan.Rockford kirjoitti:Luin testin kommentit K-40X:stä ja ainoa asia mitä moititaan on tuo pitokyky. Onhana se tietysti tärkeä ominaisuus jos kuvaa isolla kalustolla, mutta itse kun kuvaan 95% ajasta kuula löysällä niin kiinnostais kuitenkin lähinnä muut viat, kuten toimimattomuus kylmässä.T71 kirjoitti:Bongasin täältä tuon kuulan ja se on nyt sijalla 2 saksalaisten vatulointitestissä.
http://www.traumflieger.de/desktop/news ... iv1.php#64" onclick="window.open(this.href);return false;
Liekö selitys siinä, että Sirui muutti jälleenmyyntiorganisaationsa aiemman testin jälkeen ja tulos lakkasi satamasta omaan laariin?
Missään testissä en ole nähnyt pakkastestiä, eli mitään kommenttia siitä miten tuote soveltuu talviolosuhteisiin.
Taitaa olla kuitenkin sen verran harvojen herkkua pakkaskuvaamiset jalustalta, että sille ei oikein riitä testausmielenkiintoa. Jos meinaan Yhdysvaltain merijalkaväki käy Suomessa harjoittelemassa talvisodankäyntiä. Ja ottaa pataan varusmiehiltä...T71 kirjoitti:Missään testissä en ole nähnyt pakkastestiä, eli mitään kommenttia siitä miten tuote soveltuu talviolosuhteisiin.
