Näyttöjen kalibrointi on jotenkin seonnut enkä saa asiaa korjatuksi. Aiemmin kalibrointi tuotti yhtenäisen värimaailman, mutta sitten kun laitoin U2413M tilalle vastaavan uudemman U2515H:ta, ei se oikein toiminut, en muista miksi (ehkä oli etten saanut enää kalibroiduksi näyttöjä yhtenäiseksi) ja vaihdoin takaisin alkuperäisen U2413M:n. Mutten enää saa näyttöjä kaliboiduksi yhtenäiseen värimaailmaan.
Useamman kerran kokeillut kalibroida Spyder 3pro:lla eikä värimaailma ole lähelläkään toisiaan. Ihan erilaiset kalibroinnin jälkeen. Näyttöihin olen tehnyt factory reset ennen kalibrointia. 27" on kiinni DisplayPortilla ja 24" on kiinni DVI:llä.
Mitähän ihmettä pitäisi nyt oikein säätää, jotain on pahasti pielessä.
Kokoonpano:
ASUS GeForce GTX660-DC2OCPH-2GD5 DCII OC
INTEL Xeon E3-1230V3 3,3GHz LGA1150 Box
DELL 24" UltraSharp U2412M IPS LED
DELL 27" ULTRASHARP U2713H IPS
Näyttöjen kalibrointi ei yhtenäistä värimaailmaa
D600, still going strong
Re: Näyttöjen kalibrointi ei yhtenäistä värimaailmaa
Täällä foorumilla (tai saattoi olla jollain toisellakin) oli joskus puhetta, että noissa edukkaammissa profilointivehkeissä on värisuodatin tehty orgaanisesta materiaalista, joka ikääntyessään vetää värit poskelleen.
Itselle kävi myös näin, oli 2009 ostettu spyderi, ja huomasin viime vuonna että kylläpä vihertää kalibroinnin jälkeen.. Eli elinikää tuollaisella on muutama vuosi.
Tosin jos ongelma koskee vain toista näyttöä..? Voihan olla, että eri näytön valoon ja kirkkaustasoon tuo spyderi reagoi eri tavalla.
Mulla oli vastaavaa ongelmaa vanhalla Xrite i1:llä. Kalibroinnin jälkeisellä testillä samalla laitteella sai edelleenkin vihertävällä alueella suurimmat virheet. Laite on ns. gelatiini suotimella varustettu. Ja verkkokauppa myy sitä samaa edelleen hieman uudella ohjelmalla päivitettynä. Toki se laiteen sisältö on varmaankin uusi, mutta samaa gelatiinikamaa kumminkin.
Spyder5 Pro:lla ongelma katosi ja nyt näytöt ovat identtiset.
Oma U2715H kalibroitui huomattavasti paremmin kun laitoin siihen kalibroinnin pohjaksi tehdaskalibroinnin enkä värilämpötilan asetusta.
Laitoin menusta siis väreiksi "Standard" ja kirkkauden johonkin lukemaan 19, kontrastin 50 ja lähdin kalibroimaan 120 cd/m2 -kirkkaustasoon.
Jollei tehdaskalibrointia käyttänyt lähtökohtana, tuli huippuvaloihin ihmeellinen pastellinsininen vivahde.
Zone VI
Nämä kalibroinnit tuntuvan käyttäytyvähän oudostiDellin UP2716D monitorillakin. Suoraan standardin päälle, heittää värilämpötilaksi jotain 6044, mikä on aivan pielessä. Väripalkeilla vaikka värit näyttävätolevan kohdillaan niin ei onnistu, sama juttu,keltaiseksi vetää.
Parhaiten sain onnistumaan custom/ gain säähöillä hyvin lähellä oletuksia. Ilmeisesti suoraan värikanavista säätämällä ei saa valko/harmaa tasapainoa tehtaan nativeihin muutettua, kyseessä Spyder 5 Pro. Tästä oli pitkä artikkeli Photographylife sivustolla. Eizo on hyvin simmepi laite tähän Delliin nähden kalibroitavaksi. Onko jollain muilla kokemuksia, olisi kiva kuulla
