Sony A-kiinnityksestä E-kiinnitykseen
apsc
Viesti Kirjoittaja apsc »
Mietin kameran vaihtamista Sony A- => E-mallin linssejä käyttävään malliin. Kannattaako ollenkaan lähteä adapterilinjalle, eli jatkaa sovittimella entisten linnien käyttöä? Vai olisko viisainta laittaa kaikki uusiksi: linssit myyntiin ja hankkia E-mount-linssit?
Jos adapterilinjalle lähtee, niin miten hyvin nuo adapterit toimivat? Niiden pitäisi välittää tarkennus, kuvanvakaus ym.
Re: Sony A-kiinnityksestä E-kiinnitykseen
apsc kirjoitti:Mietin kameran vaihtamista Sony A- => E-mallin linssejä käyttävään malliin. Kannattaako ollenkaan lähteä adapterilinjalle, eli jatkaa sovittimella entisten linnien käyttöä? Vai olisko viisainta laittaa kaikki uusiksi: linssit myyntiin ja hankkia E-mount-linssit?
Minulla on sekaisin kaikenlaisia adapterivirityksiä, mutta myös natiivi E-mount laseja. Toimivuus vaihtelee, tai siis kaikki toimii, mutta AF nopeudessa huomattavia eroja.
Oletko hankkimassa kino vai APS-C kennoista peilitöntä sonya?
Kino E-mount sonyyn (A7 sarjalaiset ja A9) on olemassa LA-EA3 ja LA-EA4 adapterit A-mount laseille.
LA-EA4 adapteri sisältää puoliläpäisevän SLT peilin AF tarkennusta varten, sekä myös moottorin vanhempien A-mount objektiivien AF tarkennukseen (ns. ruuvitarkennus). SLT peili auttaa huomattavasti AF tarkennuksessa varsinkin vanhempien A7 sarjalaisten kanssa. Mutta kaikki ei tykkää ylimääräisestä puoliläpäisevästä peilistä siinä välissä.
LA-EA3 on taas adapteri ilman SLT peiliä ja tarkennusmoottoria. Sen kanssa tulee siis käyttää sellaisia A-mount objektiiveja joissa on oma tarkennusmoottori. Jos haluaa AF. Muuten mennään manuaalitarkennuksella, tosin muut sähköiset toiminnot kyllä toimii.
Minulla on A7RII kameran kanssa tuo LA-EA3. Käytän siinä Sony 28-75/2.8 SAM, 85/2.8 SAM, Sony 30/2.8 SAM macro ja Tamron 70-300 USD objektiiveja. AF tarkennus toimii suht. hyvin, mutta ei mikään erityisen nopea, mutta ei surkean hidaskaan. Lisäksi minulla on muutama vanhempi Minolta AF A-mount lasi, mutta niissä täytyy siis tarkentaa käsin kun ei ole LA-EA4 adapteria.
Kaiken kaikkiaan vaikean kysymyksen heitit.
Kaikki riippuu omista tarpeistasi ja odotuksista. Myös budjetista.
LA-EA3 adapteri ei ole kallis, varsinkin jos löydät käytettynä. Tässä mielessä ehkä ainakin kokeilemisen arvoinen.
Riippuu myös siitä, että minkälaisia A-mount objektiiveja sinulla on. Niistä ei välttämättä saa käytettynä/vaihdossa kovin paljon. Sen sijaan natiivi E-mount objektiivit jo maksavat ihan kivasti.
Ja onko ne A-mount lasisi miten hyviä muuten.Ihan suttuzuumeja en lähtisi adaptoimaan kiinni nykyresoilla varustettuun peilittömään...
apsc
Minulla on kyllä täysin riittävä paketti kerättynä Sony A 58-kameran ympärille. Silloin tällöin iskee kuitenkin halu kokeilla vierasta, eli iskee sellainen levoton olo päälle. Siitä pääsee vähäksi aikaa vaan ostamalla uutta kalustoa.
Katselin Sony E-linssien hintoja ja olemassa olevia vaihtoehtoja. Mielestäni tarjonta 4/3-puolella paljon parempi ja hinnat alempana. Johtuneeko suuremman tarjonnan aiheuttamasta hintapaineesta?
Tosiasia on, että jokainen lisälenkki linssiketjussa aiheuttaa potentiaalisesti (lisä)ongelmia. Siten aion kyllä, jos kalustovaihtorulettiin ryhdyn, niin päivittää vanhat uuteen järjestelmään.
Onkohan tosiaan esim. Sony A-mount -tavara jo katoavaa kansanperintöä?
apsc kirjoitti:Minulla on kyllä täysin riittävä paketti kerättynä Sony A 58-kameran ympärille. Silloin tällöin iskee kuitenkin halu kokeilla vierasta, eli iskee sellainen levoton olo päälle. Siitä pääsee vähäksi aikaa vaan ostamalla uutta kalustoa.
Pikkuhiljaa, varmaankin. Mutta Sony on pitänyt sitä hengissä LA-EA adaptereillaan ja tulihan sieltä joku aika sitten jopa uusi A99II kamerakin.
Eiköhän Sony kuitenkin keskity yhä enemmissä määrin peilittömiin.
E-mountin lasivalikoimissa on kuitenkin joitakin puutoksia vielä, ja niitä paikkaamaan tarvitaan vielä A-mountin laseja ja myös Canon objektiiveja adaptereilla. Sigmakin on julkaissut MC-11 adapterin Sonyn E-mountille jolla voi käyttää melko hyvin Sigman ja Canonin objektiiveja, ja uusimmat Sigman lasit toimivat sillä erittäinkin hyvin...
Eli sinulla on Sonyn A58 APS-C järkkäri. Se on periaatteessa ihan pätevä kamera vieläkin.
Et puhunut mitään, että minkälainen lasivalikoima sinulla on (ja miten hinnakas), joten en voi ottaa mitään kantaa siihen miten niitä kannattaisi adaptoida peilittömiin.
Sonylla on ihan hyvät APS-C ja Kino peilittömät, ja vaikka pikku puutteita objektiivivalikoimissa onkin, niin kyllä siihen peruskäyttäjä ihan hyvät lasit kiinni saa, kohtuuhinnalla.
panasony
Viesti Kirjoittaja panasony »
Löytyykö muuten Sonyn kohtuuhintaisista peilittömistä runkovakaajaa?
apsc
Mulla on Sigman 17-50 f:2.8 os, joka on tosi hyvä. Lisäksi löytyy Sonyn 50mm f:1.8 sekä Tamronin halpa 70-300. Tuo paketti on kyllä hyvä vähäisessä käytössäni.
Harmi, että Sonyn kohtuuhintaisista peilittömistä ei löydy runkovakaajaa. Vai löytyykö? Siksi olen alkanut kallistumaan Olympus pl7 suuntaan. Pelkkä runko maksaisi 350e. Mitenhän tähän malliin istuisi adapterin kanssa nuo Sonyn putket?
Laskin että jos myy pois nuo sonykamat niin niistä voisi saada noin 550e. Sillä saisi jo PL7 rungon ja yhden lasin.
panasony kirjoitti:Löytyykö muuten Sonyn kohtuuhintaisista peilittömistä runkovakaajaa?
toki. apsc cropeista A6500, joka on muutenkin mestarikamera ropiksi. kinoista ainakin A7II, A7RII ja A9.
mut esim ketjun aloittajalle. osta toi A6500 ja heivaa muut romut vaihtoon. siitä se alkaa. rohkeesti vaan. A6500 on kameraa pitkäksi aikaa, ja on ilo käyttää.
apsc kirjoitti:Mulla on Sigman 17-50 f:2.8 os, joka on tosi hyvä. Lisäksi löytyy Sonyn 50mm f:1.8 sekä Tamronin halpa 70-300. Tuo paketti on kyllä hyvä vähäisessä käytössäni.
unohda jo ne halavat PLus7 runkoset.
No joo, kyllä ton Sigman 17-50 f:2.8 os vois naittaa kiinni A6300 tai A6500 runkoihin LA-EA3 adapterssilla, eikös siinä ollu HSM tarkennusmootors? tossa Sigmassa?
Ja sony 50/1.8 oli SAM moottorilla vai? meinasin, että skulaa myös laea3 adpterssin kanssa.
tota sun settiä ei kandee vaihtaa mihinkään halpaan uutuusromuun, vaan sitte selkiästi parempaan.
ja kandee mennä sellaseen liikkeeseen jossa voi kokeilla. vaikka rajala. testaat, etä toimiiko se sigma 17-50 tarpeeksi hyvin laea3 adpterssin kanssa vaikka sony A6300 kamerassa!
