Nikkor 35-70 f/2.8 AF macro tarkennus
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Hommasin otsikon macrolasin ja ei tarkenna muutamaa metriä edemmäs. Ei edes mauaalisesti tarkennuskierää kääntämällä, alle 4m tarkentaa hyvin. Onko minulta jäänyt jotain huomaamatta eikös tuon pitäisi toimia täyskennossa normaalisti. Kamerana D810 ja muut kakkulat mitä repusta löytyy toimivat normaalisti.
Terv. Juha
Re: Nikkor 35-70 f/2.8 AF macro tarkennus
The macro mode is easier to use than to explain. Just zoom to 35mm, press the left button with your thumb, and focus by rotating the entire zoom ring to the left. It gets closer than I need.
Focus is manual in the macro mode. Even if you have AF set, it is disengaged automatically.
jupasierra
Niin siis tässähän ei ollut kyse macron toiminnasta vaan että lasi ei tarkenna 4m kauemmas, ja miten se macro voisi tarkentaa edes siihen 4m asti :O
Terv. Juha
No sitten en osaa sanoa.
jupasierra kirjoitti:Niin siis tässähän ei ollut kyse macron toiminnasta vaan että lasi ei tarkenna 4m kauemmas, ja miten se macro voisi tarkentaa edes siihen 4m asti :O
mulla oli tää josku iloisella 90 luvull.
ootko ny ihan varma, ettei siinä ole päällä se makro modetus??
en muista enää ollenkaan tarkkaan, mutta ihan hyvin se voi tarkentaa 4 meeteriin saakka, mahdolisesti. Mutta en ny muista sitä mekaaniikkaa tarkasti.
Yritä kuitenkin iohmeessä ottaa kattoo vielä, olisko mitenkään mahollista et makro modetus on päällä.
Muussa tapauksessa objektiivi on rikki tarkennuksen osalta, sitten suosittelen kamerahuolto, vaikkapa
http://www.saunalahti.fi/kamerahu/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
toi on hyvä lasi, mutta huollosta ei kantsi tietty liikaa maksaa.
olisko se ollu tällä foorumilla tonskulus joka tekee objektiividuuneja harrastuksena, ilmeise hyvin;
http://www.digicamera.net/keskus/member ... le&u=33585" onclick="window.open(this.href);return false;
jupasierra
Ei ole mitenkään mahdollista. Kyseisessä objektiivissa macro laitetaan päälle tyntämällä pumppu ääriasentoon (35mm) ja painamalla nappia sekä kääntämällä objektiivia. Se ei voi vahingossa mennä päälle, täysin mahdotonta. laitoin myyjälle postia että ei toimi ja hän vastasi että toimi vielä kotona, kysyin että millä rungolla oli testannut eikä ole sen jälkeen vastannut yhteenkään postiin. Objektiivin mukana tuli F90 filmirunko jossa objektiivi oli kiinni, ei toimi missään rungossa. Jos hän ei päivään vastaa julkaisen nimen kaikilla foorumeilla että osaa muutkin varoa.
Terv. Juha
jupasierra
Vian aiheuttaja löytyi kun rupesin tutkimaan objektiivia. Etummainen linssi oli kaksi kierrosta löysällä, kiersin varovasti kahdella pienellä ruuvimeisselillä kiinni ja toimii. Aion kuitenkin lähettää huoltoon putsattavaksi ja säädettäväksi että tulee kuntoon, itsestään ei pääse kiertymään epäilen että joku on putsaillut pölyjä ja jättänyt löysälle. Ei ollut myyjä aivan rehellinen kun väitti että kotona toimi, ihmettelen kun kyseessä on kuitenkin alan ammattilainen... Laitoin hänelle viestiä että jatkossa toimii vähän tarkemmin.
Terv. Juha
