Kameran ajuriongelma
Hei, kun virrat laittaa päälle tietokoneeseen, niin kone ei tunnista ohjainta. Kun menee laitehallinnan kannettaviin, niin väittää, että ohjain ei toimi tai on virheellinen. Ratkaisu: ohjaimen poisto, virta pois ja päälle kamerasta, jonka jälkeen ohjain asentuu. Ja pysyy niin kaun, kuin tietokoneessa on virta päällä. JA ON SAMA, millä kameralla (D7200, Powershot, jne.) tuon alkurituaalin tekee, sen jälkeen toimivat KAIKKI kamerat. JA SOKERINA POHJALLA: Jos kone näkee kameran suoraan ulkoisena kovalevynä, niin ei ongelmia (esim. E-M10 II). Rekisterivirhe tai vastaava? Kiitos. WIN 7
