Sähköön/sähköliitäntöihin liittyvä kysymys
Cumbo
Viesti Kirjoittaja Cumbo »
Jos kytken tällaisella piuhalla
kaksi 4 18650-akkua sisältävää koteloa, joissa molemmissa akut on kytketty 2 rinnakkain, 2 sarjaan (jännite per kotelo näin 7.4V), ja nämä
tällaisen "dummy batteryn" välityksellä Canon 5D Mark III:een, niin miten tuo jännite menee?
A) Tuplaantuuko se tällaisella liitännällä 14,8volttiin vai
B) onko se edelleen 7,4 volttia ja kapasiteetti tuplaantuu?
Viimeksi muokannut Cumbo, Maalis 11, 2016 22 : 23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Jos Y-haara on kytketty rinnan, kuten voinee melko turvallisesti olettaa, niin B. Mutta yleismittari on halpa vakuutus. :-)
hyvatti
Viesti Kirjoittaja hyvatti »
Siitä päätellen, että joudut kysymään, sinun ei kannata käyttää tuota johtoa. Eri akkupaketeissa on aina vähän eri jännite. Seuraukset:
- Kipinöinti, silmän verkkokalvon vauriot kipinästä tulevasta (UV-)valosta
- Johdot sulaa
- Tulipalo
- Akkujen varauskyky heikkenee
Mutta jos johto kytkeekin akut sarjaan, voi olla, ettei akuille tai johdolle käy kuinkaan, mutta kamera on entinen.
Cumbo
hyvatti kirjoitti:Siitä päätellen, että joudut kysymään, sinun ei kannata käyttää tuota johtoa. Eri akkupaketeissa on aina vähän eri jännite. Seuraukset:
- Johdot sulaa
- Tulipalo
Räjähdys jäi listasta. :)
Taidan yleismittarilla varmistaa tuon jännitteen.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
En ole ikinä nähnyt tuollaista y-haaroitinta, jossa piuhat olisi sarjaan kytketty. Tuolla on tarkoitus syöttää yhdestä virta/jännitelähteestä kahta kojetta.
Eli vaihtoehto B.
Kun/jos kytket akut tuolla rinnan, niin akut tasaavat jännitteet samalle tasolle jos ne ei ole tasan ennen kytkemistä. Täyteen ladatuilla saman tyypin&valmistajan akuilla ei ole mitään ongelmaa. Jos toinen akku on tyhjä ja toinen täysi, niin täysi akku purkaa itseään maksimi ulostulovirralla toiseen akkuun, jotta jännitteet menee tasan. Tuossa voi kulkea liikaa virtaa ja piuhat & akku(t) lämmetä liikaa. Sulakkeet molempien akkujen lähtöihin suojaisi liian isolta virralta...
Jappee
Jos tarvitset paljon/pitkään virtaa niin 12V lyijyhyytelöakku on halpa ja pitkään kestävä virtalähde kameraan. Eli tuon dummy adapterin DC-plugiin akku kiinni väliin vaan ensin perusregulaattori, jolla jännitetteen saa kameralle sopivaksi.
Cumbo
Kiitos vinkeistä. Tarkoitus olisi tosiaan hyödyntää olemassaolevia suojapiirillisiä 18650-akkuja ja LP-E6-akkuja lisävirtana timelapse-kuvauksessa. Pitää vielä perehtyä erit. noiden 18650-käyttöön, ettei tule hasardia.
LP-E6:ia on kertynyt kamerakauppojen myötä jo 9 kpl, joten suunnitelin jo sellaisen palikan tekemistä, johon menisi 4 akkua ja josta tulisi ulos yksi DC-piuha. Tällaisia myytiinkin amazon.comissa reilulla satasella. Yksi sellainen DC-laturi maksoi n. 4e ebayssä.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Jappee
Ainakin Delkinillä on/oli akkulaturi, johon saa melkein kaikki eri akut kiinni dummyadapterilla. http://www.amazon.co.uk/Delkin-Universa ... B004Z9W5DC Noita pelkkiä adaptereita hankkimalla pääsisi tinailemaan useamman LP-E6 akun paketteja. Noita lienee muillakin valmistajilla (myös halpaversiota ebaystä...)
Cumbo
Tällaisia olin ajatellut 4 kpl liittää yhteen.
http://www.ebay.com/itm/321629284124
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Cumbo
Paljonko 5D Mark II/III tarvii virtaa? Eli montako ampeeria pitäisi olla laturi outputin, jotta se riittäisi kameralle?
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Täällä joku oletti 5dmkII:lle hetkellisen maksimivirran olevan noin 1A luokkaa: http://www.dpreview.com/forums/thread/3041779
Täällä taas joku kertoo Canonin omien virtalähteiden antavan 1,5-2,5A: http://www.instructables.com/id/DSLR-Ca ... s-Than-10/
Cumbo
Sen verran väliaikatietoja, että eipä toiminut tällaisella 18650-akkuvirityksellä kamera. Akut siis kytketty 2S2P. Jos akut olisivat olleet täynnä, niin olisi varmaan hetken toiminut, mutta kun kapasiteettia oli kotelon mukaan 2/3 jäljellä, niin ilmeisesti jännite oli sen verran alhainen, että ei kameralle riittänyt. Vilkutti vain akun loppumista ilmaisevaa kuvaa ruudussa..
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Jappee
Joskus silloin kun itse noita lisäakkuvirityksiä tuli kyhättyä niin mittasin max. virran ja alimman jännitteen, jolla kamera vielä toimi. Siitä on vaan aikaa, niin en muista tarkkoja arvoja.
Eniten kamera kuitenkin otti virtaa silloin kun näyttö oli päällä, amppeerilukuja en kyllä muista mutta se oli 10-15 kertaa enemmän kuin muuten.
Jos käytössä on säädettävä virtalähde (+virtamittari) niin nuo on helppo testata.
Cumbo
Jappee kirjoitti:Joskus silloin kun itse noita lisäakkuvirityksiä tuli kyhättyä niin mittasin max. virran ja alimman jännitteen, jolla kamera vielä toimi. Siitä on vaan aikaa, niin en muista tarkkoja arvoja.
Riittääköhän 2A?
Itsellä ei ole sähköalan osaamista ihan kauheasti eli perusfysiikalla mennään. Jos jännitteen säätäisi esim. 12V:n virtalähteestä tällaisella 8,4 volttiin, niin antaako se jatkuvasti sen 8,4V virtalähteen tyhjentyessä? Miten tuon ampeerimäärän kanssa? Osaako kamera "ottaa" riittävästi/sopivasti vai "antaako" virtalähde mahdollisesti liikaa niin, että kamera voi vahingoittua?
Miten tuo tarvittava ampeerimäärä olisi yleismittarilla todettavissa?
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Cumbo kirjoitti:Sen verran väliaikatietoja, että eipä toiminut tällaisella 18650-akkuvirityksellä kamera. Akut siis kytketty 2S2P.
Ymmärsinkö oikein, että tällä kytkennällä siis sun akkupaketista pitäis tulla ulos periaatteessa tasana sama jännite kuin kameran omalla akulla?
Cumbo kirjoitti:Jos jännitteen säätäisi esim. 12V:n virtalähteestä tällaisella 8,4 volttiin, niin antaako se jatkuvasti sen 8,4V virtalähteen tyhjentyessä?
Näin minä tuon ymmärtäisin. Mutta voin olla väärässä. :-)
Cumbo kirjoitti:Miten tuon ampeerimäärän kanssa? Osaako kamera "ottaa" riittävästi/sopivasti vai "antaako" virtalähde mahdollisesti liikaa niin, että kamera voi vahingoittua?
Ei sun tarvitse virran rajoituksesta mitenkään, tai siis ainakaan jotain sulaketta enempää, huolehtia. Akustahan virtaa saa varmasti hetkellisesti paljonkin, mutta kamaran ottaa vain sen minkä tarttee.
Cumbo
Rockford kirjoitti:
Luovuin siis tuosta 18650-akkuviritelmästä, koska niistä ei saa riittävästi jännitettä riittävän pitkään.
Kyhäilen nyt piuhaa, jossa olisi toisessa päässä hauenleuat, välissä tuollainen säädettävä muuntaja ja piuhan toinen pää olisi uros-DC -liitin, joka tulisi kiinni dummy batteryyn, jossa on siis tuollainen naaras 5,5x2,1 -DC-liitin.
Hauenleuat laittaisin sitten johonkin kohtuukokoiseen akkuun, jota vielä viitsii kuvaushommissa roudata mukana.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
izztid
Viesti Kirjoittaja izztid »
en nyt tiedä missä teillä mahtaa olla vika jos ei 18650-kennoista riitä tarpeeksi virtaa kameralle.
litium-ionikennon jännite vaihtelee 3.6-4.2 voltin välillä ja kameran oma akku sisältää kaksi kennoa sarjassa eli jännite 7.2-8.4v. Ainakin Pentaxin akuissa on kaksi 18500 kennoa sarjassa. kyllä noista 18650-kennoissa pitäisi olla kapasiteettia enemmän kuin 18500-kennoissa. en tunne canonin akkuja liekö niissä samat 18500-kennot kuin pentaxissa. Kameran akuissa tuskin on sisällä regulaattoria joka pitäisi jännitteen tasaisena 8.4:ssä voltissa vaan regulaattori on kamerassa. tällöin kameralle pitäisi riittää mikä tahansa virtalähde joka antaa tuon 7.2-8.4 volttia. oletuksena on että kennoista irtoaa riittävästi ampeereja. Itse olen ostanut 18650-kennoja joista valmistajan mukaan pitäisi saada max n. 10A.
ei kamera tiedä minkämuotoisesta kennosta se virta tulee. Näin ainakin Pentaxissa. Vai muistanko kavericanonistin puuhasteluista, että canonilla on akuissa piiri joka kertoo kameralle että en ole piraattiakku. Jos piiriä ei löydy niin kamera ei suostu toimimaan. Harmaasti muistelen jotain tämänsuuntaista ja tällaisia piirillisiä dummy-adaptereitakin olisi canonilla olemassa. Onko tuo aloittajan adapteri canonin oma vai piraatti?
Pentaxissa on lisäksi mahdollista syöttää virtaa erillisen sisääntuloportin kautta, jolloin akkukahvan ja akkupaketin kanssa kevyesti vuorokauden aukoo suljinta.
Iivari
Cumbo
izztid kirjoitti:en nyt tiedä missä teillä mahtaa olla vika jos ei 18650-kennoista riitä tarpeeksi virtaa kameralle.
Iivari
7,2V ei taida ihan riittää vielä kameralle, eli noista 18650-akuista ei saa ihan täyttä hyötyä irti, kun niitä käyttää kameran varavirtana.
"I kept gradually increasing the voltage until the camera came to life at 7.4V." (lähde)
Dummy battery on kiinamallinen ja tilattu eBaystä. Pitääpä huvikseen muuten testata, alkaisiko Mark II:lla toimimaan samalla jäljellä olevalla jännitteellä.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
izztid
Ei kamera välttämättä toimikaan 7.2 jännitteellä. En tiedä mitä jännitettä canoni haluaa sisäänsä, mutta ei asia muutu mitenkään jos koneeseen laittaa orkkisakun kiinni.samalla tavalla siitä irtoaa 7.2-8.4 volttia. 8.4 kun akku on täysi ja 7.2 kun akku on tyhjä. Saman analogian mukaan orkkisakusta jää osa kapasiteetista käyttämättä. En edelleenkään ymmärrä mitä eroa mielestäsi kameralle on minkä muotoisesta kennosta se virta tulee. Joka tapauksessa Pentaxin akku on n. 1800mAh 18500kennoilla, jos taas laittaisi mainitsemasi 2s2p kytkennällä 4 18650 3400mAh kennoa irtoaisi tuosta virityksestä karkeasti n. 6800 mAh. Ottaen huomioon kameran tarve saada väh. 7.4 Volttia ja muut häviöt niin tuosta kertyisi kuitenkin kolminkertainen käyttöaika tavalliseen akkuun verrattuna
Canonistit voisi tässä vaiheessa vahvistaa tarvitseeko canonin kamerat sirun akkuun/adapteriin ennenkuin kamera suostuu ottamaan virtaa vastaan. Tällaisen huhun annoin itselleni kertoa erään canonistin toimesta joka rakenteli lisävirtalähdettä juurikin 18650 kennoista.
Iivari
Cumbo
izztid kirjoitti:Ei kamera välttämättä toimikaan 7.2 jännitteellä. En tiedä mitä jännitettä canoni haluaa sisäänsä, mutta ei asia muutu mitenkään jos koneeseen laittaa orkkisakun kiinni.samalla tavalla siitä irtoaa 7.2-8.4 volttia. 8.4 kun akku on täysi ja 7.2 kun akku on tyhjä. Saman analogian mukaan orkkisakusta jää osa kapasiteetista käyttämättä. En edelleenkään ymmärrä mitä eroa mielestäsi kameralle on minkä muotoisesta kennosta se virta tulee. Joka tapauksessa Pentaxin akku on n. 1800mAh 18500kennoilla, jos taas laittaisi mainitsemasi 2s2p kytkennällä 4 18650 3400mAh kennoa irtoaisi tuosta virityksestä karkeasti n. 6800 mAh. Ottaen huomioon kameran tarve saada väh. 7.4 Volttia ja muut häviöt niin tuosta kertyisi kuitenkin kolminkertainen käyttöaika tavalliseen akkuun verrattuna
Iivari
Jos 18650-akut ovat nimellisjännitteeltään täydeksiladattuina 4,2V ja tyhjinä 3,3V, niin aika paljonhan niihin jää kapasiteettia, jos kamera lakkaa toimimasta, kun jännite laskee alle 3,7 voltin (7,4V / 2). En tosiaan tunne alkuperäisiä akkuja, joten en tiedä mikä niiden nimelliskapasiteetti on tai paljonko jännite on tyhjänä tai täynnä.
Ajattelin tällä perusteella, että paremmin kapasiteetin saisi hyödynnettyä 12V-virtalähteestä muuntajalla, koska akku on tyhjänä vajaa 12V, mikä on edelleen riittävästi kameralle.
En tosiaan ole mikään asiantuntija, joten voi olla, että olen järkeillyt asian ihan väärin.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
