Kevyt makrojalusta
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
saurama
Kevyt makrojalusta
Viesti Kirjoittaja saurama »
Haluisin jalustan. Kevyen, kamera putkineen painaa reilun puolin kiloa, mutta makrokuvaukseen hyvin taipuvan. Joku poikittaispuomi, joka on melko vapaasti käänneltävissä, olisi siis hyvä olla. Benrot ym. ovat käsittääkseni aina melko raskaita. Nyt käytössä on useimmiten Slik 330DX tms, joka noin puolitoistakiloisena vielä lähtee mukaan. Painava ei lähtisi...
Olisiko jollain ideoita tai mieluummin ihan omia kokemuksia?
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Benron 1.7 kiloinen jalusta löytyy alle 300 eurolla, mutta tähän tulee aina päälle se 400-450gr kuulapää, jolloin kokonaispaino on yli 2 kg.
http://www.digitarvike.fi/benro_c2980t_ ... hiilikuitu
Tuossa on puomi, kuten gitzon GT2541EX mallissakin.
Ja huomio... nämä molemmat toimivat myös lyhyen keskiputken kanssa ja sillä Gitzo toimii omasta mielestä jopa paremmin, kuin pitkällä putkella, joka ei ole oikeasti tukeva.
Makrojalusta , joka on matala, kevyt ja tukeva on RRS ground level malli, jonka joutuu tilaamaan USA:sta:
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc ... ode=TP-243
Löytyy myös Kirk mighty low boy ja Gitzo GT3320S Baby Systematic
http://www.kirkphoto.com/mighty-low-boy.html
Sitten on näitä erilaisia matkajalustoja, kuten siruin kilon painoiset ja kokoluokassaan aika tukevat, mutta niiden minimikorkeus on luokkaa 13-15cm.
http://foto-tip.pl/en/sirui-statyw-t-2004x.html
http://foto-tip.pl/en/sirui-statyw-t-1004x.html
Ostat kuitenkin tuon Siruin, joten mitä tässä turhaan enää esittelemään muita maailman ihmeitä, kuten photoclamia, fotopro:ta tai horusbennua... ;)
Munt
Ainiin, unohdin...
Noissa oikeissa makrojalustoissa ei siis ole puomia.
Mutta... sellainen lyhyt ja tukeva arca-swiss kuulaan sopiva puomi/tarkennuskisko löytyy nodal rail nimisenä.
http://www.scvphotoideas.com/2012/07/be ... -rail.html
Lisäksi se toimii myös kuten nodal rail, eli sulla on tämän kanssa kevyt makro-panoraama-jalusta:
http://www.telefoto.fi/tuote/997/6766/b ... se-bracket
saurama
Hitto, paljon informaatiota. Pitää pureskella, kiitoksia.
saloma-3
Viesti Kirjoittaja saloma-3 »
Benbolla oli ainakin trekkersarja, joka voisi soveltua
Munt
saloma-3 kirjoitti:Benbolla oli ainakin trekkersarja, joka voisi soveltua
Benbo Mini voisi olla sopiva moneen hommaan. Lisäksi se on tosi halpa, jos sellaisen vaan jostain löytää.
Tuo puomi on hankala vaatimus ja pitkä keskiputki puomina ei ole oikeasti kovin hyvä, mutta lyhyt putki tai arca tyypin kisko voisi toimia. Keskiputken tilalle voisi tietty vaihtaa panoraamaleluja sen verran, että sen kiskon päähän vasta laittaisi sen kuulapään. Ongelmana on se, että tuo panoraamasetti, eli panning clamp ja rail slide maksaa enemmän kuin koko jalusta:
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc ... row&key=it
RRS matala jalusta, panoraama-alusta, nodal kisko ja siihen pikalevy, jossa kuula. Nyt on tukeva ja matalalle menevä setti.
Tähän vielä L rauta kameraan ja kamat taipuu enemmän kuin keskivertokuvaajan mielikuvitus, mutta pankkitili menee täysin mutkalle... :)
saurama
Huolimatta Benro Felxpodin kamalan ällöttävästä mainosvideosta, sellainen löytyi lähikaupasta ja on nyt toimistolla - seuranaan Siruin alle 300g kuula. Kiitoksia.
Siruin omat tolpat olivat tietty houkuttelevan kevyitä, mutta kaipaan sitä niin studiossa kuin ihan pihallakin, että kameraa saisi liikuteltua pienellä alueella muutenkin kuin jalkoja eestaas ruuvailemalla.
