1,5V ladattavia paristoja
Ilari-L
Viesti Kirjoittaja Ilari-L »
Löytääkö mistään verkkokaupasta ladattavia 1,5V paristoja? Käytän vielä salamassani kertakäyttöparistoja ja ne ei kauaa kestä, sitten joutuu ostamaan uudet.
Mutta en ole mistään löytänyt 1,5V ladattavia, 1,2V löytyy kyllä paljon.
Eihän ne 1,2V käy siihen...?
Jomppis
Re: 1,5V ladattavia paristoja
Viesti Kirjoittaja Jomppis »
Ilari-L kirjoitti:Löytääkö mistään verkkokaupasta ladattavia 1,5V paristoja? Käytän vielä salamassani kertakäyttöparistoja ja ne ei kauaa kestä, sitten joutuu ostamaan uudet.
Ei löydy, koska sellaisia ei ole. 1,2V akut käyvät mainiosti salamaan.
hb81
Viesti Kirjoittaja hb81 »
Kunhan kattelet mAh luvun että mahdollisimman iso.
Taitavat yleisimmät tehokkaimmat olla 2700 ja 2850mAh.
JarzanX
Viesti Kirjoittaja JarzanX »
hb81 kirjoitti:Kunhan kattelet mAh luvun että mahdollisimman iso.
Joo, ja mitä enemmän megapikseleitä kamerassa, sitä parempia kuvia...
Panosta laatuun, älä päällä lukevaan milliampeeri määrään.
Brunberg
Viesti Kirjoittaja Brunberg »
Puppua, eneloopit tai vastaavat akut hankintaan.
J_Susiraja
Viesti Kirjoittaja J_Susiraja »
Tuo ei valitettavasti läheskään aina pidä paikkaansa käytännössä. Nykyään käytän salamassa (ja muuallakin) 2000 mAh Sanyo Eneloop -akkuja, jotka pitävät paremmin varauksensa. Nuo kestävät siis pitempään kuin useat 2700 mAh akut (esim. GP, Energizer, Varta). Nimelliskapasiteetti ai aina kerro koko totuutta. Noita Sanyon akkuja löytyy kyllä myös 2500 mAh kapasiteetilla, mutta niitä en ole vielä kokeillut.
Ilari-L
J_Susiraja kirjoitti:
Onko ne siis nämä? http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -AA-akkuja
J_Susiraja
Juuri nuo. Ja tässä 2500 mAh versio:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... XX-powered
(ilman laturia)
JarzanX
Oma valinta olisi - TÄSTÄ vähän paremmalla laturilla ja 3-sukupolven Eneloopeilla.
Vanhemmalla laturilla ja uudemmilla akuilla. Kliks ja Kliks!
Tai miksei tuo sama mitä verkkiskin myy. Kliks!
Ja 2500mAh-versiot ilman laturia. Kliks
hb81
No hyvä tietää että nuokin luvut ovat silkkaa kuluttajan huijausta.
Olisin kuvitellut tunnetumpien merkkien pitävän edes lähelle kutinsa luvuissaan.
lateksi
PowerGenix
Viesti Kirjoittaja lateksi »
PowerGenix 1,6V ladattavat akut
Esim tossa.
http://www.amazon.com/PowerGenix-ZR-PGX ... B0029NZVZ0
Jomppis
Re: PowerGenix
lateksi kirjoitti:PowerGenix 1,6V ladattavat akut
Esim tossa.
Noissa on sitten täyteen ladattuina lepojännite aika korkea...
Nickel–zinc cells have an open circuit voltage of 1.8 volts when fully charged
(NiMHeillä ~1,4V)
hb81 kirjoitti:No hyvä tietää että nuokin luvut ovat silkkaa kuluttajan huijausta.
Ennen oikeiden päätöstä nämä ovat vain epäilyjä.
tvap
Viesti Kirjoittaja tvap »
Se akusta saatava todellinen kapasiteetti riippuu aika paljon virrasta (suhteessa kennon ominaisuuksiin). Monasti kulloisenkin hetken suurikapasiteettisimmissa akuissa virranantokyky on heikohko ts. kyykkäävät esim. salamikäytössä kovin helposti.
tepa
Diuuh
Viesti Kirjoittaja Diuuh »
1.2 V olen salamassani käyttänyt yli 5 vuotta. alkaliparistoja kerran (kaverilla oli muovikassillinen AA paristoja mukana.).
syy: NiMH antaa salamalle sen tarvitseman virran paljon nopeammin kuin alkaliparisto, kiitos pienemmän sisäisen vastuksen.
ja omista NiMh ensimmäisetkin on vielä ihan ok. lataan ne aina alle 500 mAH. useimmiten 200 tai 300 mAH. koska idioottivarma tapa pilata NimH akut on käyttää pikalaturia. jossa ei voi edes säätää virran määrää. tunti tai 2 - akku on entinen vuodessa kahdesssa.
Bansku81
Viesti Kirjoittaja Bansku81 »
Diuuh kirjoitti:
Ei tämäkään ihan niin yksinkertaista ole, ainakin eneloop xx akkujen valmistajan ohjeessa suosittelema latausvirta on 0.5-1 kertaa akun kapasiteetti eli jopa yli 2A virralla. Liian pieni latausvirta saattaa ohjeen mukaan aiheuttaa akun yli lataamisen, koska laturi ei katkaise latausta ajoissa.
Sony:A77ll, A37,A550, SAL70400G, SAL35f18, SAL1650F28
Tamron:17-50mmf2.8XRDiII,90mmf/2.8 Di Macro
Sigma 10-20f3.5, 50mmF1.4 EX
Jomppis
Diuuh kirjoitti:akku on entinen vuodessa kahdesssa.
Tuo yllä oleva on ainakin minulle aika yhdentekevä, kun suhteuttaa enelooppien hinnan kaikkeen muuhun, mitä kulutetaan.. Esim. tupakkina menee minulla yli 2:n eneloopin hinta päivässä. Kerran käyn huoltsikalla kahvilla kuvausreissulla, niin sillä rahalla saa ainakin 8kpl enelooppeja jne. ;P
Jos akut kestää vuoden-pari, on se mulle riittävästi ~8e/4kpl hintaiselle tuotteelle.
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Diuuh kirjoitti:1.2 V olen salamassani käyttänyt yli 5 vuotta. alkaliparistoja kerran (kaverilla oli muovikassillinen AA paristoja mukana.).
Mitähän nuo 200, 300 tai 500 mAH lataukset ovat? Akkuja kai ladataan virralla joten tarkoittanet mA:ta, H eli Henri on induktanssin yksikkö.
Jos salamaa käyttää satunnaisesti niin NiMH tilalla kannattaa käyttää NiCd akkuja ne eivät itsepurkaannu niin nopeasti.
Jos akut kestävät epäilyttävän lyhyen aikaa kuten edellä mainittiin niin kannattaa varmistaa, että kaikki akut on ok. Tarkistus onnistuu vaikka volttimittarilla. Ostin joskus Sonyn NiMH akkuja 4 kpl ja yksi niistä oli sellainen että se ei pitänyt varausta. Täyteen ladattunakin se antoi alle voltin ulos. Salamassa nuo toimivat reilut kymmenen välähdystä ja sitten salama sammutti itsensä.
Jappee kirjoitti:Jos salamaa käyttää satunnaisesti niin NiMH tilalla kannattaa käyttää NiCd akkuja ne eivät itsepurkaannu niin nopeasti.
Ei kannata, koska noi täässäkin threadissa mainitut Eneloopit on luultavasti parempi kuin NiCd-akut tässäkin suhteessa.
Jomppis
Jappee kirjoitti: Jos salamaa käyttää satunnaisesti niin NiMH tilalla kannattaa käyttää NiCd akkuja ne eivät itsepurkaannu niin nopeasti.
Sanyo lupaa HR3-UTGB -NiMHeilleen "70 % varauksesta jäljellä 5 vuoden kuluttua". En näe enää mitään muuta syytä kuin ehkä pakkasen kesto, käyttää NiCd -kennoja missään.
