Miksus
Viesti Kirjoittaja Miksus »
nsamppa kirjoitti:
Maffer kirjoitti:Jaa tuollainen. Eli lasi jota ei ole suunniteltu kontrastitarkenteiseen käyttöön tarkennetaan liveviewin kautta. Tietysti se rutisee ja suhisee. Luulin että se kolisee ja paukkuu.
Tota mä luulin et sillä metelillä tarkoitetaan. Totahan se on.
Ja varmasti häiritsee, eli ei toimi käytännössä.
Murkula63
Viesti Kirjoittaja Murkula63 »
Kipon is currently working on two new Nikon Z autofocus adapters:
Canon EF to Nikon Z autofocus adapter
Manual lens to Nikon Z autofocus adapter with built-in motor
Kipon will most likely announce the new Nikon Z AF adapters at the CP+ show in February 2019.
Read more: https://nikonrumors.com/2018/11/28/two- ... early-2019" onclick="window.open(this.href);return false;
Murkula63 kirjoitti:Manual lens to Nikon Z autofocus adapter with built-in motor
Onko tuossa siis joku mekanismi, joka liikuttaa koko objektiivia optisen akselin suuntaisesti?
zone6
Viesti Kirjoittaja zone6 »
hkoskenv kirjoitti:
Nikonillahan oli joskus myös loitto/telejatke, joka toi AF:n mukanaan ylimääräisellä linssillä.
(tai sitten muistan ihan omiani)
Zone VI
Ny Kipon vähä yritystä. Sony FE-adapteria kehään.
z6 päreinä.
https://kolarivision.com/nikon-z6-disassembly-teardown/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://diglloyd.com/blog/2018/20181127 ... 5f1_4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"I wrote to my contact at Zeiss with this question:
As I understand it, the Zeiss ZM 35mm f/1.4 Distagon was designed for 0.8mm sensor cover glass.
If the Nikon Z7 has 1.1mm cover glass, then it seems likely that the Zeiss ZM 35/1.4 might perform reasonably well even wide open, and very well by, say, f/2.8?
The response was in the affirmative: “Everything correct, fully agree”.
Sonyt järveen. Zeta adapteritouhuun.
M1O
Viesti Kirjoittaja M1O »
Maffer kirjoitti:https://diglloyd.com/blog/2018/20181127 ... 5f1_4.html
Niin siis jalustatouhuun, ei liikahtavan kuvaamiseen.
Mitä apuja Sonissa on erilailla liikkuvien kuvaamiseen kun adaptoidaan manuaalinen M-lasi? En keksi äkkiseltään ainuttakaan. AF-adapterit tulevat kyllä näihinkin aikanaan.
Niksun EVF on sulavampi ja tarkempi myös. Peaking on ja vakain.
M1O
Maffer kirjoitti:Mitä apuja Sonissa on erilailla liikkuvien kuvaamiseen kun adaptoidaan manuaalinen M-lasi? En keksi äkkiseltään ainuttakaan. AF-adapterit tulevat kyllä näihinkin aikanaan.
Ehkä otinkin vaan kantaa tuohon kommenttiin että Sonyt järveen. Sopiihan ne sinne laittaa, mutta ei tuon takia kannattaisi.
Ja muistaakseni aiemmin olet kyllä samaan sävyyn tuominnut peakingin sekä kennovakaajan, miksiköhän?
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
tervehdys.
Tuota remosen linkkaamaa kuvasarjaa kun katselin niin onko tuon akkuluukun sääsuojaus kovinkaan luotettavan näköinen? Muistikorttiluukun kuva vähän epäselvä, liekö siinäkään yhtenäistä ympärikiertävää tiivistettä. Mulla ei tosin ole muuta vertailukohtaa kuin EM-1 noihin suojausasioihin.
Ainakin Rahalan sivun mukaan nuo ovat sääsuojattuja, helteeltä?
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
jopisalo kirjoitti:tervehdys.
Aika samanlainen mitä noissa halvemmissa Nikoneissa. Ei tosiaankaan kannata luottaa tuon pitävyyteen jos käyttää esimerkiksi sateessa kameraa. Ymmärtääkseni Nikon ei noita sääsuojauksia edes lupaa eli vastuu on käyttäjillä.
ptakala0
Viesti Kirjoittaja ptakala0 »
emerik kirjoitti:
No mites tämä lausunto suhtautuu lensrentalsin näkemykseen: "This is not marketing department weather resistance. This is engineering department weather resistance. Anything that can be sealed has been sealed. I’m impressed, and I will say for future cut-and-paste blurbs: this is as robustly weather sealed a camera as we’ve ever disassembled."
Se oli Z7. Eli kutosessa on vedetty mutkat suoraksi.
mirrored
Viesti Kirjoittaja mirrored »
Maffer kirjoitti:Se oli Z7. Eli kutosessa on vedetty mutkat suoraksi.
Kolarivision:
Cosmetically, the Z6 is identical to the Z7 if you don’t count the little ‘6’ in the lower right-hand corner of its front panel. The two bodies are exactly the same weight, gram for gram. All the exterior sealing is there where it was on the Z7, and the body is incredibly solid with no rattling, jingling, or play between the parts. The differences between the Z6 and Z7 are purely internal.
The Nikon Z6 and Z7 are of identical build quality as well as construction as far as we could tell from the extent of our disassembly.
emerik
Tuossa nimimerkki Ville^K tapauksessa, jossa se akkukotelon kautta kamera sai kosteusvaurion. Mielestäni tuo on hyvä tiedostaa ja myös se ettei valmistaja näissä asioissa ota sitä vastuuta. Tosiaan kyse on nyt tuosta kotelon luukusta, josta tämä keskustelu alkoi. Toivottavsti Z6/Z7 luukku nyt olisi käytännössä parempi, mutta hiukan epäilen..
Linkki: http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... &start=780" onclick="window.open(this.href);return false;
ptakala0
emerik kirjoitti:Tuossa nimimerkki Ville^K tapauksessa, jossa se akkukotelon kautta kamera sai kosteusvaurion. Mielestäni tuo on hyvä tiedostaa ja myös se ettei valmistaja näissä asioissa ota sitä vastuuta. Tosiaan kyse on nyt tuosta kotelon luukusta, josta tämä keskustelu alkoi. Toivottavsti Z6/Z7 luukku nyt olisi käytännössä parempi, mutta hiukan epäilen..
Eipä noi tosiaan ole vesitiiviitä eikä sitä kukaan lupaakaan.
Viimenen vesitiivis Nikon - järkkäri taisi olla Nikonos RS.
Kameran kantaminen pohja ylöspäin sateessa on aika riskialtista. Harva akkukotelon kansi on niin jämäkkä että kosteus ei pääsisi tuossa tilanteessa läpi vaikka kannessa olisikin tiiviste. D5 on tietysti parempi kun akkulokero aukeaa sivuun.
Minusta nuo lensrentalin jutut on kuitenkin hyvin hands- on ja hyvin perusteltuja.
Niiden mukaan tuo Z - sarja on kuitenkin kuten totesivat "this is as robustly weather sealed a camera as we’ve ever disassembled" ja onhan noita kuitenkin jo pistetty liuta palasiksi.
emerik
ptakala0 kirjoitti:Eipä noi tosiaan ole vesitiiviitä eikä sitä kukaan lupaakaan.
Nimimerkki jopasalo kysyi asiaa johon on vastattu asianmukaisesti. Kamerahihnassa jos kameraa kuljettaa, niin siinä on yksi mahdollisuus saada valuvaa vettä goretex takin pinnasta. Kuten tuossa aiemmassa linkissä taisi käydä ilmi, niin suojauksissa on vaihtelua. Henkilökohtainen näkemys on edelleen kaikkien kameroiden suhteen, että olosuhteet kannattaa koettaa huomioida. Kuitenkin kamerat on käyttöesineitä joten totta kai niitä pitää uskaltaa myös käyttää haastavissa olosuhteissa.Vastuu on valitettavasti jätetty käyttäjille vaikka kamerassa olisi kuinka hyvin mainostetut suojaukset. Z6/Z7 rakenne on purkamisen perusteella varsin asiallinen, joka on toki hyvä asia.
Viimeksi muokannut emerik, Joulu 01, 2018 18 : 20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kilin kolin kolari sanoo että vajaa kun Lensrentals tuumaa että parasta mitä on. Ota sit selvää.
mirrored
Maffer kirjoitti:Kilin kolin kolari sanoo että vajaa kun Lensrentals tuumaa että parasta mitä on. Ota sit selvää.
En näissä mitään vajaata löydä.
https://kolarivision.com/nikon-z7-dissasembly-teardown/" onclick="window.open(this.href);return false;
Along with its very tight tolerances, the connection ports and battery and XQD card doors appear to be well sealed against the elements.
Opening the doors and looking around shows a lot of weather-resisting gaskets everywhere. https://www.lensrentals.com/blog/2018/1 ... ss-camera/" onclick="window.open(this.href);return false;
Matt Grander valitteli että korttiluukku voi aueta vahingossa. 11:45 https://www.youtube.com/watch?v=HlRMpqpNKG4" onclick="window.open(this.href);return false;
