Nikon Z9
Re: Nikon Z9
Samsung 24 tais olla helpompi vehje.
Veepee82
Re: Nikon Z9
Viesti Kirjoittaja Veepee82 »
Piti omakin tarkistaa ja 148476. Nopsaan näitä tulee vaikka itse koita esim. kiekkoa kuvata "vain" 15fps.
Mikäköhän näissä rungoissa todennäisesti sitten hajoaa ensimmäisenä? Siis jos ei pahoinpitele runkoa.
Re: Nikon Z9
Muutamassa kuvauksessa oon itekin rajoittanut tuohon 15 fps, mutta tanssissa yleensä 20 fps tarttee jos meinaa nopea jutut oikein ajoittaa sarjalla, eikä aina ole mikään kuva siltikään ihan oikea-aikainen. No ehkä kuitenkin hyvä että ei 30 fps RAW:ta kuvaa.
Mulla ainakin hajosi siis ekana tuo joystick eli virallisemmalta nimeltään Sub Selector. Toimi enää hyvin heikosti viimeisessä kuvauksessa perjantaina. Tänään lähti JAS:ille huoltoon, toivottavasti saavat lomareissun aikana korjattua eikä maksa kohtuuttomasti.
Re: Nikon Z9
Z9 kävi lomamatkan aikana JAS:lla joystickin vaihdossa ja tuli takaisin tarkalleen matkan loputtua. JAS:n analyysi hajoamisen syystä: "Ei virhevastuunalainen korjaus. Kohdistunut ulkoista voimaa."
Ainoa voima mikä tietääkseni on siihen kohdistunut on mun peukalo, mutta joykkarin kesto kai ei sitten vaan riitä pitempään käyttöön. Hinta vaihdolle 464,97€.
Re: Nikon Z9
Tyyppivika se on. D4:ssa irtoili joikkarit kovalla käytöllä. Kaverilla meni Nikonin piikkiin JASilla korjaus vaikka takuu ohi vuosilla.
Kaikki käyttökelpoinen halpuutetaan nykyään paskaksi. Juuri hajosi Salomonin Speedcross 6:sta pikakiristyslukko muutaman lenkin jälkeen siinä missä nelosten ja vitosten lukot kestäneet molemmat yli 1000km käyttöä.
Re: Nikon Z9
Rockford kirjoitti: Kesä 20, 2024 13 : 01 Z9 kävi lomamatkan aikana JAS:lla joystickin vaihdossa ja tuli takaisin tarkalleen matkan loputtua. JAS:n analyysi hajoamisen syystä: "Ei virhevastuunalainen korjaus. Kohdistunut ulkoista voimaa."
En tiedä kannattaako tuosta lähteä tappelemaan, mutta kai JAS:n pitäisi jotenkin pystyä osoittamaan, että joikkariin on kohdistunut muutakin kuin peukalo. Mutta allekirjoitan tuon mafferin kommentin, että kaikki halpuutetaan nykyään.
elmar
Re: Nikon Z9
Viesti Kirjoittaja elmar »
mremonen kirjoitti: Kesä 20, 2024 13 : 58 ...kaikki halpuutetaan nykyään.
Kaikki on nykyään samaa aasialaista rihkamaa. Leica made in Germany, sitä ei ainakaan ole "halpuutettu".🤣
Re: Nikon Z9
On se. Se pohjassa oleva pohjalevyn pikalukko on korjattu kaikkiin M-digeihin RRS:n toimesta paremmaksi. Muutenkin se on täysin naurettava viritys kun muistikorttia ei saa ulos ilman pohjalevyn repimistä. Tai akkua vaihdettua.
https://reallyrightstuff.com/leica-m11- ... plus-grip/
Step up your Leica M11 game with the BM11-LPG plate! Crafted from aircraft-grade aluminum, it offers a snug fit and ergonomic bliss with its integrated grip. Seamlessly switch to portrait mode on the fly; there is no need to remove the plate for battery or memory card access.
Joku fanaatikko on antanut 1/5 tähteä revikan kun ilmeisesti tuote on liian hyvä.
Re: Nikon Z9
Mutta jos siinä 225€ hinnassa olisi yksi nollaa lisää , niin olisko täydellinen?
Hetkonen. Tossahan sanotaan, että akun ja muistikortin voi vaihtaa vaikka plate olis paikallaan?!
Vai mitä Leican levyä nyt tarkoitat?
Re: Nikon Z9
Joo, siis RRS plate kun on Leican oksennuksen tilalla niin kortin ja akun voi vaihtaa ilman ruuvimeisseliä.
Re: Nikon Z9
Maffer kirjoitti: Kesä 20, 2024 15 : 21 Joo, siis RRS plate kun on Leican oksennuksen tilalla niin kortin ja akun voi vaihtaa ilman ruuvimeisseliä.
Ai tää vai?
https://www.rajalacamera.fi/leica-handg ... -leica-m11
Re: Nikon Z9
Eikun siis M-digi toimitetaan sellaisella irtiruuvattavalla pohjalevyllä aina. RRS korjasi sen niin että sen levyn tilalle asennetaan kokonaan uusi minkä kanssa hommat saa tehtyä ilman riehumista ja repimistä.
Re: Nikon Z9
Maffer kirjoitti: Kesä 20, 2024 15 : 26 Eikun siis M-digi toimitetaan sellaisella irtiruuvattavalla pohjalevyllä aina. RRS korjasi sen niin että sen levyn tilalle asennetaan kokonaan uusi minkä kanssa hommat saa tehtyä ilman riehumista ja repimistä.
Ok
Re: Nikon Z9
Eli kun akku loppuu pakkasessa (nopeasti) niin joudut jäisillä sormilla ruuvaamaan Leicasta irti ass-designed kappaleita jotta saat kameraan eloa. Ei tällaisten vajauksien korjaaminen olisi mitään M-kokemuksen pilaamista vaan just sen parantamista.
Re: Nikon Z9
mremonen kirjoitti: Kesä 20, 2024 13 : 58En tiedä kannattaako tuosta lähteä tappelemaan, ...
En ajatellutkaan lähteä, kuvataan seuraavat 800k ja katellaan miten uusittu joykkari kestää käyttöä. Sitten jos vielä hajoaa niin voi miettiä oisko se hankala itse vaihtaa jos varaosan saa jostain. En nopealla googlauksella löytänyt kuvaa tuosta "REAR FPC UNIT Z9" minkä olivat vaihtaneet, mutta 54€ hintaisena JAS:ilta se ei sinänsä ole kallis osa jos sais ite vaihdettua. Purkuohjettahan löytyy https://kolarivision.com/nikon-z9-disas ... -teardown/
elmar
Re: Nikon Z9
Hyi h*lvetti! Sama ku joku propellihattu 3D-printtaisi Morganiin itse suunnitellut muoviset etu- ja takaspoilerit "paremman" ajettavuuden takia. :lol:
Maffer kirjoitti: Kesä 20, 2024 15 : 08 Joku fanaatikko on antanut 1/5 tähteä revikan kun ilmeisesti tuote on liian hyvä.
Oikein, mä annan 0/5. Tollaset ns. "järkevät" muovirimpulat tuhoaa tyylikkään laitteen eleganssin. :wink:
Re: Nikon Z9
Joo joo mut kun tuo on ihan koneistettua metallia eikä sitä kahvaa tarvi asentaa jos ei halua. Silloin se on pelkkä pohjalevy mut sillä erotuksella että se oikeasti toimii. Se alkuperäinenhän ei toimi vaan idea on filmiajalta peräisin mut unohtunut että siinä missä rulla saattaa olla kamerassa vaikka viikon tai pari, muistikortin joku saattaa ottaa lukijaan tai akkukin saattaa loppua useaan kertaan päivässä riippuen kelistä ja räpsimisherkkyydestä.
Kaamea pelleilyä käyttäjän kustannuksella. Varaosa maksaa varmaan vähintään niin paljon kuin tuo Z9:n korjattu tappi ja on jostain tinasta tehty taipuisa ja lommolle menevä lätkä. Odottakaas vaan kun joku Hans Excel-osastolta päättää korvata sen anodisoidun alumiinin näköisellä kiiltävällä muovilla joka esitellään jotenkin yleisölle uskomattoman kestävänä komposiittikappaleena.
elmar
Re: Nikon Z9
Maffer kirjoitti: Kesä 20, 2024 16 : 29 Kaamea pelleilyä käyttäjän kustannuksella.
Joo, mutta ne tosikot jotka eivät halua "pelleillä", ostavat CanonNikonSonyPentaxin. Leica on Leica, sellaisen hankkinut rakastaa jokaista sen detaljia ja hankaluus on haluttua.
Ei se pohjalevy oikeasti ole hankala. Leicalla kun ei tykitetä 30 fps bufferi punasena ja vaihdella kortteja + akkuja päntiönä. Sillä otetaan muutama harkittu kuva silloin kun se oikeasti kannattaa ottaa. Vasta illalla kotona avataan pohjalevy, laitetaan kortti lukijaan ja ladataan akku. Noin se ainakin mulla menee/meni.
Re: Nikon Z9
Maffer kirjoitti: Kesä 20, 2024 15 : 29 Eli kun akku loppuu pakkasessa (nopeasti) niin joudut jäisillä sormilla ruuvaamaan Leicasta irti ass-designed kappaleita jotta saat kameraan eloa. Ei tällaisten vajauksien korjaaminen olisi mitään M-kokemuksen pilaamista vaan just sen parantamista.
Leica ja pakkanen sopii samaan lauseeseen ihan yhtä hyvin kuin Ferrari ja suo. Siinä on väärinymmärretty laitteen käyttötarkoitus jokseenkin niin täydellisesti kuin voi. Leicat ja Ferrarit on tarkoitettu eteläisten suurkaupunkien eliittibulevardeille. Niillä näpsitään kuvia kaverin uudesta Ferrarista tai Rolexista 20 k€:n puku päällä Auringon laskiessa taustalla Välimereen tonnin per lasi maksavaa shamppanjaa siemaillen. Soilla rämpimiseen tai arktisissa oloissa kuvaamiseen on toiset työkalut.
Re: Nikon Z9
Väärin. Parhaat rantakivilasit on Zeissin M-bajon Biogoneita ja ne toimii kunnolla vain M-Leicassa tai sitten Sonyssa josta on räpelletty kennon päällyslasi uusiksi. Markkinoiden päräyttävin 35mm on verrattain uusi Zeiss Biogon 35mm f/1.4.
Zeiss Biogon 21/4.5C on taas parasta A-luokkaa Leican Monochromissa ja lätkii tän päivän softavammaisia rimpuloita naamalle mennen tullen. Vääristymä ~0. Värikennolla vähän värjää kulmia.
M-Leica on aivan käypänen jokapaikan kamera ja jos näin ei olisi, ei Leica olisi laittanut siihen liveviewiä. Siinä on kuulkaas semmoinenkin nykyään. Paras Zeiss-kokemus syntyy valitettavasti juuri Leicalla joten kannattaa vain ajella se Ferrari Julma-Ölkkyyn tai Päähkänän parkkipaikalle.
