Muut optiset lelut
jperala
Re: Muut optiset lelut
Viesti Kirjoittaja jperala »
Tuo Britti vehje on purettuna koska olen muuttanut sitä takaisin oikean väriseksi, oli paraativersio eli joku poistanut mustan värin mikä sotilaskiikarissa ei niin hyvä juttu. Alkaa näyttämään ihan kelvolliselta, nämä eivät ole mitään harvinaisuuksia eikä edes kalliita niin uskallan tehdä moisen tempun.
jperala
Kershaw BINO PRISM NO. 2 MK3
Siitä tuli ihan OK, näitä jaettiin Brittien armeijalle lukemattomia määriä, suurennos 6x30, varmaan helpoiten saatavilla oleva sotilaskiikari ja edullinen. Näissä kuivailmakanavat joita yleensä oli laivaston kiikareissa, näissä on kunnon tiivisteet peitelevyissä ja okulaareissa joten voisi olettaa että on ollut laivasto käytössä. Tämä sieltä 1944-45 ajalta, tämä oli tosiaan kiillotettu versio miksi tuo maalaus operaatio.
Ideana on se että ei tee liian hyvää jälkeä koska wanha kiikari ja siinä olen hyvä :)
Viimeksi muokannut jperala, Syys 30, 2024 16 : 35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko nuo Kershaw BINO PRISM NO. 2 MK3 x6 kiikarit? Ovatko nämä Kershawit hyviä kiikareita ihan nykykäyttöönkin?
Onko ebay hyvä paikka hankkia, vai mistä noita kannattaa katella?
jperala
aikaarska kirjoitti: Syys 30, 2024 15 : 42 Onko nuo Kershaw BINO PRISM NO. 2 MK3 x6 kiikarit? Ovatko nämä Kershawit hyviä kiikareita ihan nykykäyttöönkin?
Kershaw BINO PRISM NO. 2 MK3, tämä on tosiaan oikea malli.
Jos löytyy hyvä yksilö, näistä ei saa sitten okulaaria purettua kuolevaisten taidoilla :) maailman hölmöin tapa mikä näihin laitettu, vaatii erikoistyökalun.
Muuten näitä saa ja voi purkaa jos tietää mitä tekee. Ebay on ihan ok, mutta kannattaa etsiä se paras yksilö ja ostaa se, lopuksi et kuitenkaan tiedä mitä saat ja nimen omaan tuo okulaari jos on likainen niin tuskainen homma purkaa ja voi hajota lopullisesti jos jumissa.
Tuo nyky käyttö käsitteenä aika laaja, mutta jos pieni suurennos ja on rakennettu kuin tankki (painava laitos) kriteerinä ja löytää hyvän yksilön niin miksi ei, itse kävin juuri katselemassa vesilintuja v.1945 7x50 laivastokiikarilla.
jperala
Jos etsii edullisia mutta toimivia sotilaskiikareita niin tuon britin lisäksi tässä muutama mitkä ei riko pankkia.
Hartmann Wezlar 117 porlerom 8x30 (Saksalainen) näitä on ollut vaikka missä käytössä (Suomessa myös).
MOM Budapest 6x30 Unkarilainen sotilaskiikari
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
Tervehdys
Melkoinen kokoelma.
Olet varmaan huomannutkin, mutta muillekin tiedoksi: monissa kiikareissa on etulinssien ympärillä sisäkkäiset epäkeskot, sopivasti pyörittelemällä saa puolikkaat kollimoitua keskenään. Vaatii toki jonkummoisen testitaulun ja tukevan kiinnityksen. Ja kärsivällisyyttä, todennäköisesti huononee ekat kymmenen yritystä.
jperala
jopisalo kirjoitti: Syys 30, 2024 19 : 07 Tervehdys
Melkoinen kokoelma.
Linsseihin tarvii harvemmin koskea, en muista yhtään tapausta kiikareista että itse linssit olisivat se ongelma. Linssien etäisyys okulaareista ei ole niin tarkkaa koska tarkentaessa okulaarien etäisyys muuttuu kuitenkin, prismat on pääasiallisesti se ongelma näissä. Nyt tietysti jos linssin ja okulaarin etäisyys muuttuu liikaa tai linssi on vinossa alkaa ongelmia tulemaan ja tällöin prismojen säätö ei vaikuta mitään.
Olen nyt kahdesta irroittanut prisman ja molemmat saatu alkuperäiseen kuntoon kasatessa.
jperala
Neuvostoliiton aikaisia liikkuu myös, voi tehdä löytöjä. Hinnat vaihtelee todella paljon kylläkin vähän riippuu vuosimallista, osasta pyydetään samoja rahoja kun Zeissin sota malleista.
Tämä tykistö käytössä, merkintöjen mukaan v.1937. Ovat hyvin vahvarakenteisia ja optiikka hyvällä mallilla eli laadukasta, kunto vaihtelee paljon.
Alla olevat molemmat SA leimoilla, eli käyttöön otettua sotasaalista. Näistä varikolla aina maalattu entisen omistajan merkinnät piiloon, olen yleensä ne pyyhkäissyt näkyville.
Tämä ilmeisesti tykistöupseeri käytössä ollut, merkintöjen mukaan v. 1932
jperala
Se pohjavärin punainen Zeiss kaiveli sen verran että piti tehdä sille jotain, laatikosta löytyi German Gray väri, jonka värisenä näistä olen nähnyt kuvia.
En tässä tapauksessa murehtinut että pilaan alkuperäisen värin, koska sitä ei käytännössä ollut kun pieniä läiskiä, enkä mieti mitään arvon alenemisia koska pysyy omissa kokoelmissa, eikä tuolla ole käytännössä merkitystä paitsi että on siistimmän näköinen.
jperala
Hieman pähkäillyt esillepanoa että pysyy joku järjestys kiikareissa, taisin keksiä ratkaisun.
Ensi SA leimaiset, nämä yhtä lukuunottamatta 1930 luvulta tai vanhempia.
Sitten WW2 aikakausi, kaikki iloiselta 1940 luvulta.
Seuraavaksi kylmäsota ja sen jälkeen, tässä osastossa ei ruuhkaa vielä.
Lopuksi siviilimallit.
jperala
Tässä hyvä esimerkki linssin irtoamisesta, kittaus on tullut tiensä päähän ja linssi alkaa irtoamaan toisesta. Tämä Zeiss kiikarista, omaksi onneksi varastossa vastaava osa täysin ehjänä joten pieni vaihto operaatio näin ilta puhteina.
jperala
Tuossa tovi sitten kirosin Kershawin purkamista tai sen vaikeudesta, ohessa kuva ongelmasta. Tuo on se ylimääräinen lasi jossa mitta-asteikko ja näillä on tapana kerätä roskia, ei alapuolelle vaan linssin ja tämän väliin joten puhdistaminen mahdotonta. Tässäkin oli 37 kpl roskia ja ne kaikki näkyi.
Miten korjataan ongelma, periaatteessa tuon kuuluisi liukua pois pienellä avustuksella, mutta jos kyseessä -40 luvun tuote näemme kuvasta miten hyvin se liukui pois.
Nyt onko järkevää poistaa osia historiallisesta laitteesta, kyllä jos sitä laitetta haluaa käyttää. Noista asteikoista ei ole käytännössä kuin haittaa katsomiseen ja tuossa lähinnä tekee palveluksen itselleen, nyt kuva on kirkas ja hyvä. Näin olen toiminut parin muunkin kanssa, tosin näissä tapauksissa tulivat ehjinä ulos.
Uskomaton kokoelma, täytyy sanoa!
Moni meistä keräilee jotakin, ja kiikareiden keräily ei ole minusta lainkaan hulluimmasta päästä. Varsinkin kun mukana aimo annos kiinnostavaa historiaa.
jonisal
Viesti Kirjoittaja jonisal »
Peukutus tälle perehtymille.Harrastus monien joukossa 😁
Aktiivi harrastaja.
jperala
aikaarska kirjoitti: Loka 10, 2024 21 : 08 Uskomaton kokoelma, täytyy sanoa!
Kyllä, se historia on 50% koko jutusta, loput on sitä mekaniikkaa, hienoa lasipintaa ja teknisiä ratkaisuja.
Oma lähtökohta on se että pitää toimia, pelkästään kiikarin näköinen raato ei ole kiinnostava, pitää olla kunnostettavissa jos ei toimi, joko omin käsin tai oikean korjaajan, nytkin on yksi kappale Kouvolassa huollossa ja sitä odotellaan takaisin. Maksaa sellaisen 100-150€ riippuen mitä tehty, niin ei ihan pikkuvikojen takia kannata lähetellä, on hyvä opetella perusjutut.
jperala
Tässä ehkä yksi ei militaria kiikari mikä ansaitsee tulla mainituksi Tento 20x60, vieressä 6x30 Zeiss.
Yllättävän hyvä ollakseen tuolla suurennoksella, kuva on kirkas ja terävä. Jos jotain haluaa oikeasti katsoa niin jalusta, vaikka monopod ehdoton.
Toki pienellä harjoituksella menee käsivaralla tai nojailee sitten johonkin, mutta jos tällä ei näe niin ihmettelen, pystyy laskemaan naulat seinästä vähän pidemmänkin matkan päästä :)
jperala
Aloin puhdistamaan 1937 vuoden ryssänkiikaria ja pölysuojasta löytyi teksti "tarkka ampujat". Aika makeata löytää tällaisia juttuja kiikarista, ei tarvitse paljoa mielikuvitusta että hoksaa missä käytössä ollut, upea löytö.
jperala
Vuoden 1937 Zeissin ulkoilutus, tässä on huikea laitos, jälki melkein pieksee swarovskin, 8x30 Deltrentis.
Tämä tarkennetaan noin 100m ja sen jälkeen ei tarvi juuri koskea säätöihin. SA leimoilla tämäkin.
Kunto kuin uudella, tämä on käynyt huoltoprosessin läpi.
Tästä olemassa myös siviiliversio, nimi poikkesi hieman (Deltrintem) ja keskitarkennuksella.
Erikoista tässä on pieni exit pupil (3,75mm), mikä vaatii silmältä vähän tottumista ja on erittäin tarkka miten kiikari asemoitu silmille.
Itsellä ilmiö on sellainen että kun laittaisi väärän vahvuiset lasit silmille, mutta kun saa asemoitua kunnolla silmille asia korjautuu.
https://www.optics-trade.eu/blog/exit-pupil/
In daylight, when the eye pupil is open up to 3 mm, all the optics with exit pupil bigger than 3 mm are equally bright. For example, the 8×30 binoculars with 3.75 mm exit pupil are no brighter than 8×56 binoculars with 7 mm exit pupil. Those with 7 mm are however more comfortable to use, since they’re less sensitive to the eye position (they have bigger eye-box).
jperala
Palataan hetkeksi Hartman Wetzlar 117 Porlerom 8x30 kiikariin, firma on tehnyt kiikareita vuodestra 1921 paitsi WW2 aikana toiminta ol kokonaan seis. Käytännössä eivät ole tehneet varsinaisia sotilaskiikareita vaikka ovat kyseisessä käytössä olleet sotien aikana.
8x30 mallin valmistus alkoi 1966, eli on kylmän sodan lapsia. Suomeen näitä tuli Saksasta läjittäin ja ilman noita SA merkintöjä ei kovin kiinnostava laitos, näissä kuitenkin on okulaari tarkennus, kun kaikilla muillakin oli jo samanlaisia malleja myynnissä.
Optisesti näissä ei ole mitään erikoista, tätä yksilöä joutui hieman puhdistelemaan, prismat ja linssit harmaan hunnun peitossa, nyt niistä näkee läpi.
jperala
Germaani kävi huollossa, kunto olikin huonompi luultua, esim. oikea okulaariputki halki yläpäästä ja ilmeisesti niin jumissa että ei ole päässyt putsailemaan kaikkia paikkoja eli ei ole saannut putkia irti, ainakin oli jäännyt okulaaripään prismoihin likaa. Jouduin itse hieman siistimään tuota rikkinäistä okulaariputkea kun oli aika rujo, tuli parempi.
Hieman huvittava että korjaaja oli itse paikkaillut maalipintaa kummallisella vaalean vihreällä värillä mikä oli ihan hirveän näköinen tullessa, sain pyyhittyä suurimman osan pois mutta lopputulos oli aikä räävittömän näköinen, mutta onneksi maalivarastosta löytyi kohtalaisen lähelle olevaa väriä ja suhauttelin rungon sitten sillä, ei mikään näyttelykappale.
Mikä on sitten lopputulos, toimii ja näkyy läpi joten ehkä ollaan kuitenkin siellä missä pitääkin, on ehkä muistettava että laite on mitä luultavammin mennyt läpi toisen maailmansodan ja mahdollisesti muutakin joten pitää antaa vähän löysää vaatimustasoille :) kyllä se vielä näyttää wanhalle kiikarille, kuten sanoin aikaisemmin "ei pidä tehdä liian hyvää"
