Re: (2013 - ) Sony A7, A7r, A7II, A7s, A7rII ja A7sII
Näin äsken "näköpuhelimesta" kun kameralle tehtiin hard reset, ei ollut kaukosäädin kiinni.
Sen jälkeen menu nappula toimi ja menua voi rullata, mutta hyväksyntää ei voinut tehdä. Ainakaan siis Control wheel ei toiminut, eikä myöskään play nappi.
Ei ole ollut viime aikoina missään kummoisissa kosteuspaikoissa. Aamusumuisessa vuoristossa kyllä.
Yksi mikä tuli mieleen, että olisko joku napeista (tai control wheelin kytkimistä) "jämähtänyt pohjaan" , tai että sinne olisi mennyt likaa napin juureen tai control wheelin kiekkoon?
Mulla oli muistaakseni kerran conrol wheelin kanssa jotain pikku hässäkkää, se oli liian herkkä ja aiheutti tahattomia toimintojen kytkeytymisiä.
Sain homman toimimaan herkistelemällä conrol wheelia virrat pois kytkettynä.Eli painelin ja pyörittelin sitä vaan, niin että sain selkeän vasteen kytkimen painallukselle, muistaakseni tirautin sinne väliin pumpulipuikon avulla vielä hieman jotakin "sähkösprayta" (en uskalla sanoa mitä mahtoi olla...)...Jokatapauksessa ihan tuollaisella omalla ulkoisella räpläämisellä sain toimimaan hyvin - eikä ole sen jälkeen ollut mitään ongelmaa.
Tuli vaan mieleen, että jos sinne nappien väliin olisi päässyt jotakin kosteutta, niin voisiko tuollaisesta "sähköspraysta" olla jotakin apua, jos sitä todella varovasti ujuttaa nappien välistä (itse tosiaan imeytin aineen pumpulipuikkoon, jota tussasin sitten maltillisesti napin väliin)...
https://www.motonet.fi/fi/tuote/600226/ ... lle-500-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: NP-FW50 akkutestailua!
Päivitystä duracell akkuun.aikaarska kirjoitti: ↑Loka 19, 2019 17 : 53 Päivitystä Duracell akku keissiin.
Nyt on 10 päivää Duracellilla kuvattu, ja pari kertaa ladattu täyteen. Näyttää pitävän varausta suunnilleen samalla tapaa kuin vuoden ikäinen sony-akku tai vähän uudempi Patonan akku. Olen kuvaillut nyt ulkona n. 5-10C käyttölämpötiloissa. Kuvasin tahalleen niin, etten sammuttanut kameraa ulkoilun aikana vaan pidin kokoajan päällä....Noin minuutti ja prosentti mene akkua tuolla käyttötavalla. Eli kamera 30 minuttia päällä niin 30% akkua mennyt.
Päivitän tilannetta vielä myöhemmin, kun aikaa kulunut muutama kuukautta tuolla akulla ja käyttölämpötilatkin painunut enemmän talviseksi.
aikaarska kirjoitti:NP-FW50 akku on hyvin merkittävässä roolissa, kun käyttää vanhempia Sonyn A7 sarjalaisia, ja myös uudempia A6xxx sarjalaisia kameroita.
Sonyn Alkuperäinen NP-FW50 on kapasiteetiltaan 1080mAh, ja maksaa n. 80€ (Bulkkiversio samasta akusta 69€)
https://www.digitarvike.fi/search/?q=FW50" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen käyttänyt jo useita vuosia Sonyn kameroita jotka käyttävät tätä samaa akkutyyppiä. Ja voin sanoa, että Sonyn alkuperäinen akku on suhteellisen laadukasta tavaraa, koska yli 5 vuotta vanhat Sonyn NP-FW50 akut näyttävät toimivan vielä ihan OK, A7RII:n kanssa.
Silti minulle on kerääntynyt myös useita ns. piraattiakkuja eri merkkisinä. Niissä on ollut enemmän laatuvaihtelua, mutta mikään niistä ei ole ollut erityisen susi. Tässä mielessä en karsasta myöskään näitä kolmannen osapuolen valmistamia akkuja.
Parhaimpina piraattiakuista pidetään lieneen Wasabi ja Patona merkkisiä akkuja.
Minulla ainakin Patona on toiminut hyvin.
Nyt uusimpana ajattelin antaa mahdollisuuden Duracell DR9954 (1030 mAh) NP-FW50 akulle.
Se on hinnaltaa kovempi kuin tavalliset piraattiakut, joten ajattelin, että ehkkä sen kennot ovat laatutavaraa...
Aikasemmin näistä ns. "merkki" akuista Hähnel tuotti pienoisen pettymyksen, vaikka ei ollut hinnaltaa mikään ilmainen...
Olen nyt ladannut Duracellin vasta kaksi kertaa täyteen, eli yhden kerran käytin sen loppuun siinä välissä - ja tämä käyttösessio ei ollut erityisen rohkaiseva koska mielestäni duracell ei jaksanut pitää varausta kovin hyvin...No, katsotaan nyt, ehkä muutama latauskerta parantaa sen toimivuutta.
Duracellin akku on ruvennut hyytymään tämän talven aikana. Ei jaksa oikein pitää varausta entiseen malliin. Olisikohan syynä
akun kennojen laatu?
Ei taida mennä enää duracellin kamera-akkuja ostokoriin. Ikivanhatkin (5 vuotta?) alkuperäiset Sony akut pitää varauksen paremmin. Ja jopa jotkut kympin kiina-akut.
Se on toi 1030mAh sellainen superkämmi Sonin tasolta ettei pahemmasta väliä. Kun huomioidaan Duracell-pupun kiinakennot, niin todellinen kapasiteetti on ehkä jotain 700mAh. Sonihan itse salaa pudotti kapasiteettia omista akuistaan silloin 2015-tienoilla eikä kovin moni tajunnut kusetusta vaikka akut maksoivat edelleen täyden hinnan. Ei se ny montaa kymmentä mAh pudonnu se speksi, mutta tommosista lukemista on paha nyhjästä yhtään pois.
No joo, kieltämättä melkoista optimismia Sonylta varustaa 1- ja 2-sukupolven kameransa tuolla 1000mAh akulla. Sama kun suunnitelisi autoon 20 litran tankin...En tiedä mitä siellä funtsailtiin. Meinasivatko, että akkuteknologia kehittyy niin paljon, että tuollaiseen kokoon saisi enemmän kapasiteettia? Tai vaihtoehtoisesti saisivat kameroistaan super energiatehokkaita..
No, jokatapauksessa Duracell akku oli loppujen lopuksi siis pettymys. Ajattelin luottaa tunnettuun valmistajaan, mutta näköjään turhaan. Taitaa edelleen parhaat NP-FW50 vaihtoehdot olla Sonyn orginaali, Patona tai wasabi.
Päivitin A7R mk1 rungon tänään A7R mk2 runkoon. Huomasin että tässä rungossa videokuvaus moodissa Sigman 35mm 1.4 DG automaatti/jatkuva tarkennus ei toimi, ainoastaan manuaalisesti ?! Ilmoittaa että ( ! Lens, ei toimi tämän objektiivin kanssa) mutta still kuvissa pelaa normaalisti ja vanhalla rungolla ei ollut mitään onglemaa. Mistä tämä voisi johtua ?
Testasin Sigman 85mm 1.4 DG DN putkea niin sillä toimii, mutta juuri tuota 35mm käytän videoinnissa.
Ideoita ?!
Ideoita ?!
Voisiko olla firmware asia? Objektiivin firmware. Onko nuo natiivi E-mount laseja, vai adapterin kanssa?
Natiivi E mount lasi, miten päivitän objektiivin firmwaren, ei ole kokemusta. Tarkstin myös että kamerassa on firmware ver. 3.0 ja viimesin saatavilla oleva on 4.01 onglema kameran firmwaren päivityksessä on että se ei tue Mac Big Sur käyttistä eli en saa tuota tehtyä :/
Sigmat kiinni Sigman adapterilla, viimeiset versiot obiskaan ja adapteriin ensin.
Yep. Eli nämä ovat suoraan Sonyyn malleja. Adapteri on palikka objektiivin ja kameran välillä.
Älä päivitä kameran firmwarea ensin. Jos ei pakko. Firmware 3.00 on siitä hyvä firmware, että sen mukana ei ole >3.2 sec pitkän valotuksen kohinavaimennusta. Kaikki eivät tykkää tästä kohinavaimenuksesta, jos kuvaa esim. tähtitaivasta. Jos joskus innostut sellaisesta, niin firmware 3.0 on hyvä.Kert kirjoitti: ↑Maalis 23, 2021 19 : 58
Yrittäisin päivittää objektiivin firmwaren ensin:
https://www.sigma-global.com/en/lenses/ ... l=firmware
Huomaa, Sigman note: MacOS 10.14, 10.15 and 11.0 is not supported. If you are unable to update, please contact your nearest authorized SIGMA subsidiary / distributor.
Jos et pysty päivittämään objektiivin firmwarea itse, niin ota yhteyttä Sigman huoltoon:
https://www.foka.fi/fi/yhteystiedot
Sigma 35mm DG 1.4:stä tuli mieleen Art-sarjan vanhin DSLR prime. Sigman sekavat mallinimet ovat jo syy heittää ne menemään.
Foca ei enää huolla Sigmoja.aikaarska kirjoitti: ↑Maalis 23, 2021 20 : 33 Yrittäisin päivittää objektiivin firmwaren ensin:
Oh hoh, jokohan uskaltaa laittaa lasia huoltoon muualle kuin Saksaan?
Onkin tässä ihmetyttänyt viimeisen 10 vuotta sen huollon poskettoman huono laatu.
No, Foka on ryöstöfirma, kiitos viimeisestä, oli se viimeinen kerta kun kusettivat.
Oho...Tämä oli uutinen minulle. Harmi juttu.habannaama kirjoitti: ↑Maalis 23, 2021 21 : 58Foca ei enää huolla Sigmoja.aikaarska kirjoitti: ↑Maalis 23, 2021 20 : 33 Yrittäisin päivittää objektiivin firmwaren ensin:
Sain lainaksi Windows koneen ja tehtyä firmwaren päivitykset, optiikan päivitys ei tuottanut haluttua lopputulosta mutta kameran päivitys auttoi ja alkoi pelaamaan. Eli 3.0 -> 4.01aikaarska kirjoitti: ↑Maalis 23, 2021 20 : 30Älä päivitä kameran firmwarea ensin. Jos ei pakko. Firmware 3.00 on siitä hyvä firmware, että sen mukana ei ole >3.2 sec pitkän valotuksen kohinavaimennusta. Kaikki eivät tykkää tästä kohinavaimenuksesta, jos kuvaa esim. tähtitaivasta. Jos joskus innostut sellaisesta, niin firmware 3.0 on hyvä.Kert kirjoitti: ↑Maalis 23, 2021 19 : 58
Harmillista että Mac on huonosti tuettuna näissä päivitys asioissa.
Joo, se onjännä juttu. Ei koske vain Sonya, mutta macin uusimmat versiot tuntuvat olevan aina jonkinlainen ongelma firmware päivityksissä. Sigman sivuilla oli myös nootti tästä, koskien macia.
Mutta hienoa, että sait firmwaren tehtyä ja optiikka lähti pelaamaan. A7RII kameralla on vielä runsaasti käyttöarvoa. Erinomainen kenno joka ei edelleenkään häpeä uudempien kameroiden rinnalla.
Viimeksi muokannut aikaarska, Maalis 24, 2021 11 : 19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin toi R2 on siitä kumma Sony ettei ne siitä ole mihinkään muuttuneet. Samat rajat ja ongelmat mallista malliin mut toi ISO640 on se, miksi toi laite on erinomainen paikassaan. Iso akku olisi voitu tuoda ajat sitten jo tuohon 2. generaation malliin. Mutta kun ei.
