jvviita kirjoitti:Saattapi olla, törmäsin tänään tällaiseen artikkeliinnsamppa kirjoitti:Heh. Laittaisin Sonyveron piikkiin tuon. Itseasiassa aika ideaalinen määritelmän mukainen Sonyvero; Homma toimii kyllä, mutta saa roplaa ja räpeltää. Mutta toimii. Jos toimii.
"During tests, I found that the A7RII completely locks out HSS mode when you fit a dumb manual lens, with or without the Lens App in use to tell the camera what plain-mount, uncoupled manual lens is fitted. Put a manual lens on, with no electronic aperture control, and it won’t let you select a speed faster than 1/250s even if both flash and camera confirm HSS operation. Perhaps it may do so with some other brand or type of flash. To check, exactly the same set-ups were repeated on the A7 – this body has no such problems. You can use HSS with manual lenses."
Eli viittaisi siihen että taas on jotain Sony sorkkinut bittiä eri runkomallien välillä.
nonniish insinöörit. kertokaahan joku dslr runko jossa hss toimii manuaalilaseilla? noh?!
Tulipa vaan mieleen että nyt kun sonyvero on lähes kirkossa kuulutettu käsite, niin voisi kerätä näitä piirteitä mistä sonyvero muodostuu.
Aloitanpa itse helpolla. Asetukset. Tulee esiin esimerkiksi timelapsesarjoissa. Laitat jotkut manuaaliasetukset inessiiviin. Sitten kamera rätkyttämään kaukolaukasimella. Sitten akun vaihdon yhteydessä virrat pois, akku vaihtoon, virrat päälle ja kamera jatkaa samalla intervallilla. Paitsi vaan ettei. Joskus ne kaivaa jotku käsittämättömän vanhat asetukset ja sarja perssiilleen siitä eteenpäin. Sonyvero. Sama ilmiö ilmenee myös jos oot jonkin haastiksen valmistellu. Tähän on lääke se että ennen timelapsesarjaa/ kun laittaa kamerat odottamaan, rämplää virrat päälle ja pois vähintään viis kertaa niin että kamera varmasti kirjoittaa asetukset muistiin.
Hitto. Näitähän vois lätkiä lisääkin tänne ja siitä vois tehdä jopa oman ketjunsa. Olisko siinä idistä?
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Selvästikin on, koska valotusaika mainittaneen teknisissä tiedoissa. Mutta nuo Sonyverot vaikuttavat hämäriltä asioilta, joita ei ole missään dokumentoitu.Maffer kirjoitti:Joopa. Maksat 3500 euroa rungosta jolla saa juuri ja juuri kunnollisen 30 sekunnin valotuksen. Tyhmyysvero?
Etkö voi pinota lyhyitä valotuksia ohjelmallisesti? Ainakin astronomiassa se tuottaa parempia tuloksia kuin ylipitkät valotukset.
Nikon? Vai kuinka manuaali se lasi pitää olla? En jaksanut kokeilla M42-lasilla, mutta ainakin vanhalla Ai-S -lasilla tuo näytti toimivan niin kuin pitää.temama kirjoitti:nonniish insinöörit. kertokaahan joku dslr runko jossa hss toimii manuaalilaseilla? noh?!
Spirilinksis:nsamppa kirjoitti:Hitto. Näitähän vois lätkiä lisääkin tänne ja siitä vois tehdä jopa oman ketjunsa. Olisko siinä idistä?
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12745351
Showreel:
Asetuksista: Live view display -> Setting Effect -> OFFniffe kirjoitti:Tyhmä saattaa olla kymysys, mutta miten Elincan normilähettimellä ja Sonyn A7R2:lla kuvataan niin, että voi laukoa salamat, eikä tarvitse pällistellä himmennetyn objektiivin läpi? :)
Tällöin näkyy aina etsimestä "peilikamerasimulaattori", eli valotusasetukset eivät vaikuta etsinkuvaan.
Tuossa Skyport HS Plussassa on tämä huomioitu, eli se laittaa tämän asetuksen automaattisesti päälle kun lähettimen kiinnittää kameraan. Periaatteessa hyvä, mutta jos pitäisi arvioida etsimen läpi ympäristön valotasoa niin silloin ei niinkään.
Jatkan kysymysten sarjaa...:
Jos otan kuvan, niin miten saan tarkennuksen säilymään uutta sommittelua varten?
Vaikka kuinka yritän, niin nyt käy niin, että kuvan ottamisen jälkeen näyttöön tai evf:ään tulee otettu kuva ja kun laukaisimesta hieman painaa että pääsee uudelleen kuvaamaan niin tarkennus on huitsin vakinassa.
Ei peilikamerassa tämmöstä ongelmaa ole.
Kaks idistä tulee mieleen mitkä lienee toinen toistaan hölmömpiä, mutta koitanpa kuitenkin. Ensimmäinen on että ota previkkatsiigaus pois. Toinen on taas että käytä mf-linssejä.
Showreel:
Jep. Pre-AF ja Auto Review pois päältä niin muuttuu touhu mukavammaksiMaffer kirjoitti:Pre-AF asetus tarkentelee itsekseen AF putkilla.
Pre-AF
http://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/e ... 09340.html
Auto Review
http://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/e ... 08631.html
Jos vielä haluaa hieroa ja tehdä prefocus tyyppisestä kuvailusta AF:n kanssa helpompaa niin sitten Back-button AF:ää käyttöön eli kamera MF-moodiin ja AF/MF buttoniin "AF/MF Control Hold", selitetty alla
http://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/e ... 08563.html
Onko tuo pre-AF tarkoitettu videokuvausta parantamaan vai nopeuttamaan vai mikä sen varsinainen funktio on? Jos siinä moodissa tarkennus sahaa mielivaltaisesti edestakaisin laukaisun etuvedon ollessa pohjassa, kuten joskus tuli ihmeteltyä, niin eihän se voi toimia oikein missään olosuhteissa? Miten sitä tulisi käyttää, että siitä saisi hyötyä vai onko se ainoastaan jatkuvalle tarkennukselle?
Viimeksi muokannut niffe, Marras 25, 2016 14 : 49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No niinhän siinä taas kävi, uutta Canonin 5D4:sta piti käydä hypistelemässä, niin rukkaseen tarttui Sonyn a7R2.
Kameraa kun tulee kuskattua kesäisin moottoripyörällä pitkin eurooppaa niin koko ja paino lopulta ratkaisivat jutun, mutta asiaan.
Nyt pitäisi aluksi saada aluksi jonkunlainen adapteri jotta Canonin putket saisi kiinnitettyä Sonyyn, muutenhan tuo jää pelkkäksi vitriinin koristeeksi. Nettiä koko yön selailtu niin ei menny ku pää sekaisin.
Vaihtoehtoja tuntuu olevan käsittämätön määrä, on Metabonesta Novoflexiä, Sigmaa, Yong nuota ym....Mutta mikä olisi se oikea, tonnia ei ole tarkoitus sijoittaa, joten hinta laatu suhteeltaan hyväksi todettuja malleja saisi ehdotella, mielellään sellaisia joita löytyy pääkaupunkiseudun myymälöistä.
Rahalasta näyttäisi löytyvän käytetty Metabones, mutta onko 3 vai 4 versio? eivät osanneet siihen siellä vastatata.
Nyt kun "sonyvero" sivusto on jo perustettu, niin voisiko joku Sonyvelho laittaa alulle myös ns. positiivisen version johon koottaisiin tiivistetysti hyväksi todetuja menu asetuksia, adabteri kokemuksia yms. Varsinaisessa ketjusa kun taitaa olla kohta 300 sivua, niin tälläiselle viime hetkellä alko.h.sonismiin sairastuneelle harrastajalle ketju on jo turhan pitkä jotta sen viitsisi lukea kokonaan läpi.
Muista adaptereista ei kokemuksia, mutta metaboneseja ollu useampikin ja niistä ei pahaa sanaa.
Mutta.
Nyt puhuu sitten taas vaan meikäläisen maku ja tatsi. Tossa jos A7:n nokille ruuvaa Canonia, niin vähän menettää sitä koko etua. Ootko harkinnut M-mountin lasia? Ne on ihanan pieniä. Toki on nää Loxiat ym. mitkä on myös aikas hyviä. Jos siis manuaalitarkentelu ei oo kirosana.
Mutta.
Showreel:
Jep, tarkoitus on pikkuhiljaa vaihtaa lasitavara uuteen, mutta se vaatii syvällisempää harkintaa. siksi etsinkin nykyisille laseille mahd hyvin toimivaa adapteria että pääsisi edes alkuun.
Uusi kamera, niin ihan mukava olisi muutama kuvakin ottaa.
Hyväksi todettuja kiinteitä laseja 15-100mm väliltä saa myös ehdottaa.
Kahta adapteria voi suositella Metabones v.4 ja Techart LM-Ea7.
Metabones on päivtettävissä kun tulevaisuudessa kehitetään aina parempaa softaa.
http://www.metabones.com/article/of/EF-E_Firmware_Mac
Techart Pro taas tekee manuaalisista optiikoista autofocus -toimisia.
http://techartpro.com/
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
