IR kuvien käsittely
Kuvankäsittelyä, mitä vain
hkm
Re: IR kuvien käsittely
Viesti Kirjoittaja hkm »
aikaarska kirjoitti:
Ei hajuakaan mitä aallonpituuksia tuo muovisuodatin päästää läpi.
IR-muovi leikkaa hieman enemmän kuin Hoyan R72. Lisäksi sen läpi vuotaa hieman vihreää. Läpäisykäyrä sivulla: http://www.teknofokus.fi/Infotf/irinfo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hannu Määttänen / Teknofokus
Ok. Kiitoksia tiedosta.
Olit aivan oikeassa Matti! Onhan tämä IR konvertoitu kamera aivan erillainen IR kuvaukseen kuin modaamaton runko.
Modaamattomalla rungolla en ikimaailmassa olisi voinut kuvitella ottavani esim. käsivaralta IR räpsyä liikkuvasta autosta tuulilasin läpi ;-)
KuvanewFujuIRpic2 by Aika Arska, on Flickr
Vastaanotin tänään siis IR konvertoidun (720nm) Fuji X-A3 rungon, Ja objektiiveina käytin tänään Samyang 14/2.8, Pentax-A 28/2.8 ja Minolta MD 50/1.7 laseja.
Tänään aurinko paistoi vähän miten sattuu, niin aivan kunnollisia testejä en päässyt tekemään. Jotakin kuitenkin. Täytyy sanoa, että jälkikäsittelyssä värien kanssa on vielä hakemista...Toisaalta mitään "oikeaa" IR kuvaa ei taida olla olemassakaan. Kaikki on kuvaajan näkemyksiä jälkikäsittelyssä. Tässä muutama tältä päivältä:
KuvanewFujuIRpic6 by Aika Arska, on Flickr
KuvanewFujuIRpic3 by Aika Arska, on Flickr
IR modattu kamera flaretti vastavaloon vähän herkemmin. Ei kylläkään mitään erityisen pahaa:
KuvanewFujuIRpic1 by Aika Arska, on Flickr
KuvanewFujuIRpic4 by Aika Arska, on Flickr
KuvanewFujuIRpic7 by Aika Arska, on Flickr
Siitä se lähtee. Tee customwb asetus siihen fujiin (toimii heittämällä). Tos X-A3:ssa kannattaa pitää sit akkua latingissa silloin tällöin tai kaikki asetukset kosahtaa nolliin.
Manuaalifokuksen kanssa saa zoomattua haluamaasi kohtaa kuvassa vain liikuttamalla AF-pistettä niistä muutamasta positiosta (wtf Fuji....) ympäri ruutua. Vähän kankeaa mutta aluksi luulin että zoomi toimii vain keskelle kuvaa tyyliin 6000€ Leica M240.
Yep. Oletko muuten käyttänyt tämän ohjeen mukaista custom DNG profiilia:
https://kolarivision.com/post-infrared- ... otography/" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse olen kokeillut, mutta en ole varma sen hyödyistä tämän valmiiksi IR modatun Fujin kanssa...
Joo, Fujin käyttölogiikassa on omat kiemuransa. Itse runko vaikuttaa ihan hyvältä, napit ehkä turhan lelumaisia, mutta pääasia että toimivat.
Voiko tuohon Fujiin tallentaa useita erillaisia Custom WB säätöjä (kuten sonyssa voi), vai jääkö siihen vain automatic se viimeisin custom säätö päälle?
En muista miten se oli, mut 720nm wb-asetuksella 850nm toimii ihan hyvin kuvaamisen aikana.
Ei tolla Fujilla ole tarvinnut tuota dng-profiilia kun menee tarpeeksi alhaiseksi ilmankin. Modatulla K-1:lla kyllä tarvii jos käytän 550, 590 tai 665nm suodinta.
Joo, niin vähän ajattelinkin, ettei tarvitse erikseen custom DNG profiilia.
Mun pyöröpolarisaatiosuotimet eivät juurikaan vaikuttaneet (ainakaan) valotusaikoihin, mutta Hoyan PRO1 ND 32 harmaasuodin sen sijaan toimii hyvinkin tehokkaasti.
Hoyan IR72 infrapunasuodin ei juuri vaikuttanut mihinkään, kuten olettaa saattaa kun on 720nm konvertoitu kamera.
Onpa muuten riskialtis kamerarunko virhekosketuksille. Kokoajan meinaan vahingossa painella jotain nappia kun rungolla kuvaa. Ja kosketusnäytönkin voisin kyllä ottaa pois päältä.
Plussaa, että tässä sentään EV pyörylä hyvässä paikassa, ja tuo tarkennuksen suurentaminenkin toimii suht järkevästi siitä pystyasennossa olevasta rullasta.
Himmelistä puheen ollen, Infrapuna mustavalko TS-kamera :O
Mulla on melkein pudonneet irti pari nappulaa ja rulla heiluu manuaalisen tarkentelun jälkeen. Vuosi käyttöä ja risat nyt tuolla.
jmagic
Viesti Kirjoittaja jmagic »
Pro-tip: halpa säädettävä ND suodatin on näppärä tapa säätää näkyvän (<720nm) valon määrää, infrapunaan se ei tunnu vaikuttavan laisinkaan.
Joo. Vaikuttaa IR kamera muuten olevan vähintääkin mielenkiintoinen ja lupaava B&W käännöksiin. Sitä täytyy kokeilla lisää.
Nopea testaus Hoyan PRO1 ND32 filterillä vaikutti kyllä siltä, että sillä oli tehoa myös 720nm alueella. Täytyy kokeilla uudestaan huomenna.
Tänään kokeilin myös salaman soveltuvuutta IR valokuviin. Kokeilin usealla eri tavalla:
- kameran omalla pikku salamalla
- erillisellä salamalaitteella
- IR suodin salaman välähdyspään edessä
Mielestäni toimi ihan hyvin kaikilla näillä tavoista. Mutta valkotasapaino piti säätää erikseen salalalaitteelle, että sai parhaimman tuloksen.
Tässä vielä yksi normaali IR kuva/tulkinta päivänvalossa. Hauskasti mustat marjat heijastavat valon IR aallonpituuksia:
Kuvamustatmarjat by Aika Arska, on Flickr
Mjoo, musta ei aina ole mustaa ;D Tummatkin ihmiset on vaaleita IR-kuvissa, joten onko IR-kamera rasistikamera?
Polarisaattorit toimivat pääsääntöisesti hienosti IR-kuvissa ja jotkin, ainakin vanhemmat, säädettävät ND-suotimethan ovat kaksi polaa päällekkäin joista toinen on vähintään lineaarinen.
Pari pyöröpolaa peräkkäin, sai näköjään valotusaikaa selkeesti hitaammaksi. Tosin, kyllä tuo mainitsemani ND filsu toimi myös. ..Minun Vari-ND filsu ei taas toiminut kovin tehokkaasti, muutti sen sijaan valkotasapainoa selkeesti.
Hyvää stooria Kodakin Aerochrome filmistä ja infrapunakuvauksen alkuajoista:
https://www.dpreview.com/news/475414614 ... hrome-film" onclick="window.open(this.href);return false;
