PC uusiksi
Re: PC uusiksi
Maffer, on tuossa taatusti perää, en sitä epäile. Mutta tämmöne yhden kuvan kerrallaan käsittelevä joka ei ees osaa käyttää ku murto-osan Photarin avuista ni taatusti pärjää pienemmälläkin muistin määrällä. Se ny o selvä että pitää siellä fyysisesti olla paikka lisätä muistia mutten sentään Marsiin oo viel matkalla. ;)
Re: PC uusiksi
Laitoin 16GB kun 2011 rakensin edellisen koneen. Melkoista kituuttamista ollut edelliset vuodet sillä. Uusi pönttö valmistui syyskuussa.
Jos nyt haluaa tinkiä muusta ni pidä ainakin parissa paikassa kuvalevystä peilatut kopiot. 10 vuoden aikana on kolme USB-levyä korkannut mitkä pyörineet jatkuvasti.
Re: PC uusiksi
Joku aika sitten teranen usb kovo tilttas, sain sentään jotain talteen ja loppujen kansioiden nimet. Kaikista vähintään tuplat, joistain jopa triplat tallessa.
JKT
Re: PC uusiksi
Viesti Kirjoittaja JKT »
Muistia 16Gb kun koneen (i7-4770S) '13 kasasin. Ei vieläkään mitään ongelmaa, mutta WX:ää varten taidan kohta pöntön päivittää ja siihen voisin 32GB harkita. Ja voihan sen tehdä kahdella palikalla ja jättää pari tyhjää paikkaa varalle. :) Hinnoissa ei näyttänyt (4x8 vs. 2x16) eroa olevan.
M.2 on ihan kiva (siis NVME sellainen), mutta mielummin pistän sen kuvien käsittelylevyksi kuin käyttikselle ... siis siinä tapauksessa, että paikkoja on vain yksi. Monilla emoilla toinen M.2 paikka on SATA väylässä.
Varmuuskopioiden tärkeyttä ei tosiaan voi liikaa korostaa.
apertority
Viesti Kirjoittaja apertority »
Viimeksi muokannut apertority, Joulu 20, 2021 1 : 16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: PC uusiksi
Tilaus alkais olemaan näppäilyä varten valmis mutta vanhan on pakko kysyä kun myyntiliike ei ole tänään avoinna.
Vanhassa Fujitsussa näytön liitin speksien mukaan DVI tai DVI-I riippuen mistä jutusta lukee ja nykyisessä näytössä merkintä DVI. Tulevassa koneessa taas ilmoitetaan että liitin DVI-D x 2.
Nykyinen näyttö ymmärtääkseni (?) yhteensopiva liitännän osalta uuteen koneeseen?
decypher
Re: PC uusiksi
Viesti Kirjoittaja decypher »
On, DVI-I tukee sekä digitaalista että analogista signaalia.
Re: PC uusiksi
Kiitos decypher!!!
Re: PC uusiksi
Maffer kirjoitti:...Rautakalibroitu 30" 2560x1600 näyttö että saa tarpeeksi selvää mitä on tekemässä, muttei tarvi pelleillä minkään skaalauksen kanssa
Mikä näyttö itselläsi ?
Katsoin muuten verkkiksessä käydessäni ISOa kaarevaa pelinäyttöä mielenkiinnosta, kun moisella hintaa päälle 1000 € etten olisi moista huolinut edes pelikäyttöön, oli näet lyöty vierekkäin näytölle 4 kpl nettisivuja ja pisti heti silmään sivujen tekstit, jotka eivät mitenkään erityisen tarkat.
Siksi jäinkin miettimään (en jaksanut perehtyä tarkemmin) että noinkohan tuossa maksettiin turhaan isosta koosta, pienestä viiveestä versus pelikäyttö ja hinnasta huolimatta terävyys tuli jälkijunassa.
Outo yhtälö kun pienet viiveet mutta reaalimaailman terävyys jolla luulisi nykypäivän peleissä olevan jotain merkitystä, loisti täysin poissaolollaan.
Re: PC uusiksi
Omalta osaltani The End eli tilattu!
hama
Re: PC uusiksi
Viesti Kirjoittaja hama »
habannaama kirjoitti:
Kannattaako terävyyttä tosiaan arvioida nettisivujen tekstin terävyyden perusteella?
Uskoisin että yli tonnin näytössä on sen verran resoa että ei ihan pas... voi olla.
Jos tarkoitat tuollaista Super Ultra Wide näyttöä (kuvasuhde 32:9), siinä idea on että näyttö jaetaan kahteen osaan.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... a6w8hfGfES" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: PC uusiksi
Kyllä se nettisivu aika hätäisen antaa osviittaa kun silmien eteen avautuu tuhnukuvaa terävän sijaan.
Re: PC uusiksi
No mulla oli ensimmäisiä 30" dellejä ilman kuvankäsittelypiirejä, 3007-sarjaa. Input lagi melko nolla ja oikein hyvä kuva kunnes taustavalo hajosi 10 vuoden käytöllä. Rautakalibraatio puuttui.
Ostin tilalle va-paneelisen 40" philipsin kaarevana, fail. Softakalibraation lataus on windowsissa joskus vähän kuun asennosta kiinni. Paneelia joutuu katsomaan kuin tn-näyttöä konsanaan jotta värit näkyy oikein.
Nyt sitten odottelen löytyskö NEC 30" rautakalibroitavaa hyvässä tarjouksessa.
Re: PC uusiksi
Maffer kirjoitti:Ostin tilalle va-paneelisen 40" philipsin kaarevana, fail.
Menee hiukan ohi aiheen, mutta oletko perehtynyt uudempien telkkujen käyttöön näyttönä? OLED tai varauksin ehkä myös QLED kiinnostais kokeilla.
Ihmettelen kun OLED-PC-näyttöjä ei oikein tunnu tulleen markkinoille sen yhden (muistaakseni kalliin) Dell:in jälkeen. Nää mun Dell U2711 tuntuu kyllä kestävän ikuisesti, mutta joskus vois päivitystä harkita.
hama
Re: PC uusiksi
Maffer kirjoitti:No mulla oli ensimmäisiä 30" dellejä ilman kuvankäsittelypiirejä, 3007-sarjaa. Input lagi melko nolla ja oikein hyvä kuva kunnes taustavalo hajosi 10 vuoden käytöllä. Rautakalibraatio puuttui.
On todellakin virhe ostaa philips ja vielä va-paneli kuvankäsittelyyn, kun ainoa vaihtoehto kuvankäsittelyyn on IPS-paneli.
Re: PC uusiksi
Toki. IPS on mainio, mutta nää isommat IPS-paneelit on viime vuosina palanu kiinni melko nopeasti jos kuva pysyy staattisena pitkään. Toimistolla on useampi nitkahtanut 40" paneeli. Ei mitään käryä onko uudemmat siinä suhteen parempia.
hama
Re: PC uusiksi
Aina voi laittaa koneen menemään lepotilaan, itsellä 20 min. tai näytönsäästäjää voi myös käyttää eli ei pitäisi olla mikään ongelma.
Re: PC uusiksi
Maffer kirjoitti:Toki. IPS on mainio, mutta nää isommat IPS-paneelit on viime vuosina palanu kiinni melko nopeasti jos kuva pysyy staattisena pitkään. Toimistolla on useampi nitkahtanut 40" paneeli. Ei mitään käryä onko uudemmat siinä suhteen parempia.
Osta torista vanha 30" Dell. Sillä lämpenee porilainen 3h+k mukavasti 23 asteeseen, vaikka olis lämmöt poikki koko kaupungista. Kuvakin on ihan ok... :D
Re: PC uusiksi
habannaama kirjoitti:Kyllä se nettisivu aika hätäisen antaa osviittaa kun silmien eteen avautuu tuhnukuvaa terävän sijaan.
Noi tekstien reunaterävöitykset pitää säätää noille leveille näytöille eri tavoin, kun perusruudulle. Joskus se näyttää silti huonolta, jos esim skaalaus ei natsaa.
Mutta tollainen ylileveä näyttö siis toimii hyvin esim jossain laskutusohjelmien moniajossa tai nettikaupan päivityksessä. Pelinäytöt on tehty pelaamiseen ja niissä se nopeus on tosiaan tärkeintä. Sitäpaitsi yliterävä pelinäyttö aiheuttaa teineille traumoja, kun porno alkaa näyttää liian realistiselta.
Kuvankäsittelyyn joku 27" Dell hyvällä ips paneelilla on sekä halpa (suhteellista), että hyvä (myös suhteellista).
Re: PC uusiksi
T71 kirjoitti:
Näinhän sen on. Oli itselleni jotenkin outo tilanne kun demotaan noinkin arvokasta ja varmasti tarkoitukseensa sopivaa tuotetta mielestäni hieman huonohkolla tavalla, kun siinä livene katsoessa tuli lähinnä fiilis että tuostako tässä maksetaan...
Tosiaan, ei niitä ips-paneeleita kannata pitää 24/h päällä, ilman muuta asetuksiin näyttö nukkumaan jos suinkin mahdollista, toki jos firma jossa niiden käyttö 24/h, niin tilanne toinen, vaan silloin varmaan hankitaan sitä uutta näyttöä kun vanhat kulahtaa, tahi vaihtoehtoisesti haetaan toimintaa silmälläpitäen sopiva kompromissi näytöksi.
En itsekään osaa sanoa uusimmista ips-paneeleista, veikkaan että jokin Jimm´s osaa heittää äkkiäkin faktaa kehiin, onhan noille verkkopelaajille joille se on ammattimaista sen 24/h arkipäivää ja niiltä varmasti palaute aika rajua kun kuitenkin työkalu kyseessä, sillä summat melkomoisia palkintorahojen suhteen ja ovat laitteidensa suhteen aika tarkkoja, ainakin tuntemani henkilö joka moista harrastaa, josta tulikin mieleen jotta voisin kysyä miten hänen n. vuoden ikäinen paneeli nyt voi.
Paljon parjattu OLED-tv on nykyään täysin toista mitä se oli alkuaikoinaan. Kestävät mokomat nykyään jopa pelinäyttöinäkin normi käytössä, jollei kukaan pelaa 24/h 365 vrk/v, joten mikseipä paneelit ylipäätään olisi siinä suhteessa kehittyneet kautta linjan, mene ja tiedä.
Muuten Maffer kyssäri sinulle. Kun muistaakseni mainitsit että ei kannata hankkia yli 30" IPS-näyttöä, niin mikä merkitys sillä koolla tuossa on, miksi se pienempi koko kestää paremmin ?
T: uuteen koneseen ja näyttöön päivittävä. Jätän tuon vanhan Eizon työkalupalkkinäytöksi ja itse photo uudelle näytölle, niin mukavampi käsitellä kuvia. Toisaalta, kun työkalut Eizolla ja pelkkä kuva uudella näytöllä, niin luulis että jokin 30" alkaa olemaan työpöytäkäytössä jo siihen kokoluokkaan tottumattomalle ihan nami valinta.
