Sony 200-600/5.6-6.3 G
apixels
Re: Sony 200-600/5.6-6.3 G
Viesti Kirjoittaja apixels »
kohan kirjoitti:Telejatkeiden kanssa tarkennus toimii A9 täysin normaalisti f13 saakka mutta A7rIII vaihetarkennus jää pois f9 pienemmillä aukoilla.
Onko kellään käsitystä, että miten toimii A7III:sen kanssa? Eli mikä on A7III:sen maksimi f-arvo, että vielä tarkentaa automaattisesti? Toimiiko autofucus A7III + 200-600 + 1.4x kombolla?
ptakala0
Viesti Kirjoittaja ptakala0 »
Pitäisi toimia normaalisti A7 III:n kanssa:
"When a Teleconverter (SEL20TC) is mounted, focal plane phase detection AF cannot be used for focal lengths with a maximum aperture value of F13 or above.
In camera system software of Ver. 2.00 or later, MODE3 of the shake compensation mode switch is enabled.
[Aperture Drive in AF] (still image) in the menu can be used in camera system software of Ver. 2.00 or later."
Linssi menee aukolle 6.3 jo jossakin 325 mm kohdalla jos FM foorumia uskominen. Se ei ole hirveän hyvä juttu. Mieluummin olisin ottanut Nikon -tyyliseen 200 - 500 f5.6 - lasin ja jopa tuollaisen muuttuvapituuksisen kuljetettavuuden takia.
Taidan silti laittaa arvan vetämään ja ennakkotilata laitoksen.
kohan
Viesti Kirjoittaja kohan »
En tiedä mistä tuon vaihetarkennuksen olemassaolon huomaa kun kokeilin A9+100-400+ 2x aukolla f72. Tarkennus osui joka kerta kohdalleen ilman suurempaa viivettä. Testaten lähelle-kauas-lähelle...
https://www.dpreview.com/forums/post/62785457" onclick="window.open(this.href);return false;
Hienoa, että saadaan foorumille aikaisia kokemuksia tästä zuumista! Toivottavasti Suomeen tulisi erä suht. nopeasti.
kohan
aikaarska kirjoitti:Hienoa, että saadaan foorumille aikaisia kokemuksia tästä zuumista! Toivottavasti Suomeen tulisi erä suht. nopeasti.
B&H odottelee 2.8 ensimmäisiä.
Räntä
Viesti Kirjoittaja Räntä »
400 GM:n suosio yllätti Sonyn. Tsäkällä jostain löytyy hajakappale, muuten myydään "ei oota". Viime joulukuu oli ilmoitettu ekojen tulopäiväksi ja muutama tulikin ennakkotilaajille, mutta "hyllyssä" sitä ei ole vieläkään missään. Saa nähdä miten tämän kanssa käy. Kysynnän luulisi halpis-telellä olevan kovempi kuin 12 000 e:n 400 GM:llä.
apixels
Räntä kirjoitti: Kysynnän luulisi halpis-telellä olevan kovempi kuin 12 000 e:n 400 GM:llä.
Canon ja Nikon on missanneet todella kovasti myyntejä kun jättivät dual card slotti mallien julkaisun Pro tai myöhemmin mallien kontolle. Sonylle tuon 200-600 millisen julkkari nyt oli todella tärkeä koko platformin myynnin kannalta. Itse valitsin Sonyn tässä ekaksi FF peilittömäksi kun obiska tarjontaa oli kolmansissa ja Sonyn omissa jo tarpeeksi. Vielä 70-200 2.8 toki uupuu. Kunhan Tamron ei julkaise mitään ihme 70-150mm rouskua. Et vähintään 180mm niin avot.
Yhdessä 600 ja 200-600mm Sony lasien esittely / testi videossa näkee kuinka 200-600 ei ole oikeasti 600mm. Patentista näkisi mikä se oikeasti on. 600mm on siis paljon lähempänä tuota oikeaa 600mm polttoväliä.
Olen sitä mieltä, että A6000 tyyliset rungot eivät oikeen ole linnustajien tarpeiden mukaisia kun taas D7100 tyylinen runko ja Tamronin 150-600 istuvat käteen mainosti. A6000 on runko heiveröinen lelu. Z6 sarjalainen on ergonominen minimi. Veikkaan vaan, että Sony on henkisesti ihan lukkiutunut tuohon A6000 sarjan egonomiaan eivätkä jumipäissään viitsi lanseerata kahta eri ergonomia mallia. A7000 jos ois tollasella Z6 tyylisellä ergnomialla niin ostasin varmaan heti. Vois olla vaikka A7000 (hipster edition) ja A7000 pro missä myös Z-battery.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Tämähän on oikeastaan vain "mehupilli" sisäisellä zoomilla ja tarkennuksella, mutta kyllä nämä ominaisuudet ovat joissakin tilanteissa erittäin hyvät.
kohan
apixels kirjoitti: Vielä 70-200 2.8 toki uupuu.
Mikä toi Sonyn FE 70-200GM sitten on?
https://www.rajalacamera.fi/sony-sel-70 ... -fe-gm-oss" onclick="window.open(this.href);return false;
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
apixels kirjoitti:Canon ja Nikon on missanneet todella kovasti myyntejä kun jättivät dual card slotti mallien julkaisun Pro tai myöhemmin mallien kontolle..
Mieluummin yksi 1 XQD kuin 2 SD.
apixels
kohan kirjoitti:
Tarkoitan luonnollisesti kolmansien 70-200 2.8*sia
"Mieluummin yksi 1 XQD kuin 2 SD."
Jokainen vissiin tavallaan. Huonompi tuo 1 korttipaikka on. Vielä Sonyn XQD verot joutuu maksamaan.
ostin just 2x 128GB sd kortteja Sansdisk Extreme 35 euroa kappale. 64GB XQD on jonku 150 eur.
emerik
apixels kirjoitti:Jokainen vissiin tavallaan. Huonompi tuo 1 korttipaikka on. Vielä Sonyn XQD verot joutuu maksamaan.
Luonnollisesti jokainen tavallaan. Jotenkin sen kahden korttipaikan on ymmärtänyt jos kamera on käyttänyt cf ja sd. Mutta yhtä korttipaikkaa on tullut itse käytettyä. Hyvä etteivät Z runkoon ole laittaneet kahdelle kortille paikkaa vaan tyytyneet yhteen. Tila ei välttämättä olisi riittänyt tai ne paikat olisi liian ahtaasti (käytettävyys kärsisi). Jos runko olisi isompi, niin silloin varmasti kaksi korttia saisivat laitettua. Nyt Z on hyvin mietitty korttipaikka joka on suojattu myös kauttaaltaan kumitiivisteillä. Kuten myös akun luukkukin on suojattu ympäriinsä kumitiivisteillä. XQD kortti on mukava askel eteenpäin ihan käytettävyydeltään ja kestävyydeltään. Toki jos ei käytä kortinlukijaa, niin tuolla ei ole varmasti ole niin isoa merkitystä. Alimmillaan noita on saanut satasella ja aiemmin Z kameroissa tuli ilmaiseksi 64gb kortti. Toivottavasti muut valmistajat seuraavat Panasonic ja Nikonia tässä suhteessa eli siirtyvät kokonaan XQD. Korttia käyttäneet tietävät että se on paras muistikortti tällä hetkellä jonka jälkeen ei ole paluuta muihin..
Räntä
emerik kirjoitti:Hyvä etteivät Z runkoon ole laittaneet kahdelle kortille paikkaa vaan tyytyneet yhteen.
Mitähän hyvää tässäkin on? Miksi aivan ilmeinen puute pitää väkisin vängätä eduksi?
Kun heität keikan ja yhdellä kortilla olevat kuvat jostain syystä jumittaa, korruptoituu, kuvaaja kämmää ne tai kortti jopa hajoaa, kysytään uudestaan oliko hyvä kun on vain yksi hemmetin nopee korttipaikka? Jos omalla tekemisellä ja kuvilla ei ole mitään väliä, sittenhän se on aivan sama.
Yhtälailla voi kysyä millä varmistetaan, että tuplapaikkoihin kirjoitetut kuvat ovat 100% samoja? Jos kakkospaikka paskoo dataa eikä sitä koskaan varmisteta, on miina edessä kun ykköskortti laukeaa kesken keikan.
Mahdollisia muita miinoja on ylivuoto kakkoskortille ja kirjoituksen jatkuminen sinne kun ykköspaikka on täyttynyt ja käyttäjä onkin poistanut sieltä kuvia tehdäkseen tilaa (FAIL). Nyt kameran kirjanpito on todennäköisesti sekaisin. Tästä ei ole selvinnyt Nikon, Sony eikä Pentax.
Räntä
Maffer kirjoitti:Yhtälailla voi kysyä millä varmistetaan, että tuplapaikkoihin kirjoitetut kuvat ovat 100% samoja?
Aika väkisin väännettyä että kaksi pesää laukeaisi samalla keikalla. No, jos tiputat kameran mereen niin silloin kyllä hommat loppuu siihen, mutta juuri siksi kuvataan 2 kameralla. Keikoilla pitää olla "kakkonen" tai backuppi kaikelle, muuten sahaa omaa nilkkaansa.
Mulle aivan sama paskooko kakkonen dataa ja onko kuvat samoja. Oleellista on että pesiä on yhden sijasta kaksi, kolme olisi toki vielä parempi.
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
Räntä kirjoitti:
Jos on vain yksi muistikortti kamerassa ja haluaa varmistuksen niin voi siirtää kuvat WiFi :llä automaattisesti kännykkään sitä mukaa kun kuvia ottaa, ja sieltä sitten saman tien pilveen tai omalle NAS levylle. Monissa kameroissa on tämä mahdollista. Muistikortin hajotessa löytyy kuvat, ja vaikka kamera hukkuisi tai varastettaisiin niin löytyy kuvat siinäkin tapauksessa. Varmempi ratkaisu kuin kaksi muistikorttia, ehkä.
Mitä ihmettä :D Miten se on sama onko kuvat samoja vai ei? Jos eivät ole, ei kakkospaikasta ole mitään hyötyä varmistustarkoituksessa. Nikon D800-sarjalaisen saa helposti korruptoimaan paikat 1 JA/TAI 2 kuvadatan jos räpeltää valikkopainikkeita kesken kuvan kirjoituksen. Tämä ehkä korjattiin myöhemmin firmiksellä.
Räntä
javal kirjoitti:Jos on vain yksi muistikortti kamerassa ja haluaa varmistuksen niin voi siirtää kuvat WiFi :llä automaattisesti kännykkään sitä mukaa kun kuvia ottaa, ja sieltä sitten saman tien pilveen tai omalle NAS levylle. Monissa kameroissa on tämä mahdollista. Muistikortin hajotessa löytyy kuvat, ja vaikka kamera hukkuisi tai varastettaisiin niin löytyy kuvat siinäkin tapauksessa. Varmempi ratkaisu kuin kaksi muistikorttia, ehkä.
Medium-jpegeillä saattaa ehkä toimia, mutta 42 Mp:n rawin kopiointi wifillä kestää liian kauan. Tuo ei ole missään nimessä vaihtoehto kun kuvataan paljon koko päivä. Matkoilla usein tsekkaan kuvat läppärillä/tabletilla, mutta se tapahtuu aina letkun kautta, wifi on liian hidas.
Tuplapesä on käytännössä yhtä hyvä ja riittävä varmistus kuin kuvien arkistointi kahdelle kovalevylle. Kun 1. lopettaa toimimisen, 2. toimii ja siitä kopioidaan uusi 1.
Räntä
Maffer kirjoitti: Miten se on sama onko kuvat samoja vai ei?
Mulla ei ole hajuakaan mitä tolla tarkoitetaan. :) Omissa kameroissa joiden ekassa pesässä on ollut häikkää (onneksi vain 2 kertaa), kakkosen kuvat ovat olleet aina kunnossa. Sama myös toisinpäin, jos kakkonen jumittaa niin kuvat löytyy ykkösestä.
Miten kuvat voi muuttua "toisiksi"? Kyllä ne kuvat ovat mun kameroissa aina olleet molemmissa pesissä samat, tai sitten niitä ei ole toisessa lainkaan...
Edit. Mutta ymmärrän, että joidenkin on vain pakko olla joka ikisestä asiasta eri mieltä. Nämä maestrot kuvaavat aina yhdelle kortille, arkistoivat kuvansa yhdelle kovolle ja lähtevät kuvausreissulle yhden akun kanssa, koska siinä toisessa voi myös olla vika. Oleellista on olla eri mieltä, vaikka siinä ei olisi järjen hiventäkään.
Viimeksi muokannut Räntä, Kesä 17, 2019 13 : 22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toi Wi-Fi tsydeemi voi akkua viedä aika tavalla. Se kun näissä peilittömissä muutenkin vähän heikommalla tovalla.
Ei voi olla huvittumatta tuosta "yksi korttipaikka parempi kuin kaksi" ajatuksesta. Jos muistelee jokusen vuoden takaisin päin, ei voi olla muistamatta kuinka leluja Sonyt oli kun oli vain yksi korttipaikka. Nyt taas kun Sonyissa on tuplapaikka ja vastaavissa kilpailijoissa ei ole, on se yhtäkkiä huono juttu. Mistähän johtuisi? Niin mistähän?
