Canonin TS-E makro sarja 50, 90 ja 135 mm
mvert
Re: Canonin TS-E makro sarja 50, 90 ja 135 mm
Viesti Kirjoittaja mvert »
Tänään sain viimeinkin käsiini TS-E 90mm f/2.8L Makron. Mekaniikasta ei mitään valittamista näin sisätiloissa tapahtuneen tutustumisen jälkeen. Tiltin säätönuppi on varsin hyvän kokoinen ja sen keskikohtaan lukitsemista varten on erillinen lukitusvipu. Objektiivin mukana tuli suurempi nuppi shiftin säätöä varten, jonka avulla säätö on hieman pikkunuppia mukavampaa. 7D2:n kanssa tuota isompaa nuppia ei voi käyttää, kun ottaa kiinni etsimen ja salaman ulokkeeseen. Lisäksi siinä on tiltin ja shiftin säätöjen tiukkuuden säätöön pienet nupit.
Optisesta laadusta en sano vielä mitään. Tulevat illat ja viikonloppu on ohjelmaa täynnä, joten varsinainen testailu ja säätöjen opettelu menee parin viikon päästä alkavalle kesälomalle.
Otin ulkona muutaman kuvan vapaalla kädellä ja ainakaan 5D4:llä en saanut kovassa valossa tarkennusta osumaan täydellisesti kohdilleen. Jalusta ja takanäyttö on ainakin minulle tarpeen näin aluksi.
Sohvalla istuskellessa opettelin hieman tiltin käyttöä kuvan uutuutta kuunnellen (kuvan voi ladata täysikokoisena JPEG-kuvana flickristä, jos halua katsoa täyden resoluution kuvaa tuon flickrin pehmennetyn version sijaan: https://www.flickr.com/gp/mvert/wpHC18" onclick="window.open(this.href);return false;):
KuvaTesikuva, tilt 7.5 astetta by Marko Vertainen, on Flickr
Tämän lyhyen kokeilun perusteella iPad Canonin Camera Connectilla on varsin kätevä tarkennuksen varmistamiseen.
mvert
Työpaikan ja kämpän väliä kävellessä on tullut otettua muutamia testikuvia vapaalla kädellä TS-E 90mm makrolla ja Canonin M50:llä. M50:ä olen käyttänyt sen manuaalisen tarkennuksen apujen ja kääntyvän takanäytön takia. Kuvat on otettu ilman sen suurempaa miettimistä ja säätämistä, joten eivät ole mitään mestariotoksia. Olen testaillut lähinnä tiltin ja tiltin+swingin käyttöä, jotta opin miten eri säädöt vaikuttaa lopputulokseen.
Ylivoimaisesti parhaiten piirtävä objektivi mitä olen koskaan käyttänyt saati omistanut. Suurin vastaan tullut puute tähän mennessä on lyhyt tarkennuksen säätöalue 2 metristä äärettömään. Hiukan hankala saada tarkennus riittävän hyvin kohdilleen ilman focus peakingiä kaukaisille kohteille.
Oheisessa Flickr-albumissa pari testikuvaa M50:llä otettuna. Kuville tehty pikainen säätö Lightroomissa ja räksäkuvaa on myös hieman terävöitetty photoshopissa. Kuvat ladattavissa täysikokoisena Flickrin-latauslinkistä, jos pikselit kiinnostaa.
https://www.flickr.com/gp/mvert/217270" onclick="window.open(this.href);return false;
Nopeasti vilkaisten en nähnyt exif-tiedoissa millaisilla tilteillä ja käännöillä kuvat oli otettu. Pitänee vaan alkaa kirjaamaan manuaalisesti ylös käytetyt asetukset. Vai löytyykö tuohon ihan jotain automaattista ratkaisua?
Se aikaisempikin 90mm TS-E lyttää 95% markkinoilla olevista obiskoista.
Ihan huippujälki on noissa kuvissa.
talonherra
Skarppia on jälki kyllä!
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
mvert
Ihan noin hyvää jälkeä en osannut odottaa, varsinkaan tuolla edullisella peilittömällä. Verrokina on tosin ollut ainoastaan edullisemman pään Canonin L-sarjan zoomit, joten parempiin kiinteän polttovälin objektiiveihin en tuota osaa verrata. Tuo vanha malli olisi luultavasti riittänyt tarpeisiini ihan hyvin, kun omaksi ilokseni ainoastaan kuvaan. Pätkääkään en ole tuon ostamista kuitenkaan katunut.
5D4:n kanssa tuon käyttö vaatii ainakin minulla vieläkin jalustan. Peilittömällä M50:llä tuon käyttö onnistuu yllättävän hyvin myös vapaalla kädellä kuvatessa. Täydellisesti tarkennustasoa ei vapaalla kädellä saa kohdilleen säädettyä, mutta aika lähelle olen jo päässyt.
mvert
Tuli kuvattua muutamia korentoja ja perhosia TS-E 90mm makrolla. Toimi lähikuvauksessa vapaalta kädeltä yllättävän hyvin 5D4:llä ilman ylimääräisiä kikkailuja. Onnistui niin etsimen läpi katsomalla kuin takanäytöstä 5x-10x zoomauksella. Tiedä sitten oliko aloittelijan tuuria, kun ensikertaa kokeilin tällä noita perhosia kuvata ja hutilaukauksia ei juuri tullut.
Hieman hitaammin pitää opetella liikkumaan, jotta pääsee lähimmällä tarkennusetäisyydellä korentoja ja perhosia kuvaamaan. Telejatkeen kanssa pitää vielä kokeilla, kun pitäisi joidenkin testien mukaan toimia.
Kuvat nähtävissä foorumin galleria osiossa: http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12754794
mvert
Hieman lisää kokemuksia TS-E sarjan 90mm makrosta. Olen kuvannut tällä ja 5D4:llä suurimmaksi osin vapaalta kädeltä lähikuvia. Yhtenvetona voisin todeta, että on erinomainen linssi sellaisille kuvaajille, jotka eivät pelkää TS-E linssien säätöjen vaatimaa opettelua objektiivin kaikkien kuvausmahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Jälki on edelleen aivan uskomattoman terävää silloin, kun saa tarkennuksen sinne minne piti. Lähikuvauksessa kuvauspäivien tuulinen sää on laskenut merkittävästi osumatarkuutta perhosia ja pienehköjä eliöitä kuvatessa, joten sillä puolella ei ole paljoa esille laitettavaa. Teknisesti onnistuneimmat kuvat mm. perhosista on taas valokuvalliselta anniltaan liian heikkoja, että niitä viitsisin esille laittaa. Lähikuvauksessa olen säädöistä käyttänyt lähinnä tilttiä (ylös/alas/sivuille/kierroilla) sen mukaan, miten kohde tulisi mielestäni parhaiten esiin. Oikean tiltin määrän asettaminen on vielä vähän hakusessa ja aika paljon tulee vielä huteja näiden osalta. Perstuntuma oikeasta tiltin määrästä tuntuu kuitenkin paranevan kokoajan, joten eiköhän jonkun tuhannen kuvan jälkeen oikeat aseukset ala tulla jo selkärangasta.
Ihan varauksetta en uskalla tätä linssiä kuitenkaan vappalta kädeltä tapahtuvaan ötököiden lähikuvaukseen suositella, sillä riittävän hyvin onnistuneet kuvat vaativat ainakin näin alkuun paljon toistoja ja epäonnistuneita kuvia. Hyvin onnistuneen kuvan tuoma tunne on epäonnisten vastapainoksi sitten myös itselleni ollut merkittävästi muilla linsseillä otettuja onnistuneita kuvia suurempi :P
Jokin aika sitten huomasin tarkennusta helpottavan ominaisuuden ko. kombolla, joka on parantanut tarkennuksen osumista etsimen läpi kuvattaessa merkittävästi. Minulla on 5D4:n tarkennus asetettu takanapeille ja kun tarkennus on servomoodissa ja pidän tarkennusnappia pohjassa kamera väläyttää tarkennuspistettä ja AF-vahvistusvaloa etsimessä tarkennuksen ollessa kohdallaan. Eriyisesti paikallaan olevat tai hitaasti liikkuvien kohteiden tarkennusvirheet on jäänyt tuon ominaisuuden tajuamisen jälkeen pois lähes kokonaan.
Edellämainitun tarkennusnapin käytön jälkeen kuvat henkilöistä on onnistuneet riittävän hyvällä prosentilla, jotta uskalla suositella tätä henkilökuvaukseen ainakin sellaisille kuvaajille, jolla on kokemusta manuaalitarkenteisista objektiiveista. Jälki on minun silmään oikein nättiä niiden vähäisten henkilökuvien osalta mitä tällä olen ottanut. Tilttiä tai muita säätöjä en ole henkilökuvauksessa vielä kokeillut, mutta tarkoitus olisi ainakin kokeilla jossain vaiheessa kuinka tällä saa esimerkiksi hieman sivusta otetttuun kuvaan henkilön molemmat silmät teräväksi.
Linssi toimii myös 1.4x III telejatkeen kanssa. Kuviin ei tosin näytä tallentuvan tietoa jatkeen käytöstä ja kamera näyttää täydeksi aukoksi 2.8:aa, vaikka jatke on käytössä. En ole mitään kunollisia vertailuja tehnyt jatkeen vaikutuksista kuvanlaatuun. Hakkaa kuitenkin kuvien terävyydessä kaikki käytössäni olevat L-sarjan zoomit myös jatkeen kanssa.
Shiftiä olen tässä käyttänyt toistaiseksi vain muutamia kertoja. Eri kierroilla ja shiftin keski- sekä ääriasennoilla saa muodostettua maisemasta 90mm laajemman panoraaman. Saa hyvin lisää pikseliä ilman parallaksi(?) virheitä. Yksittäinen (pienennetty) aloituskuva ja 16 kuvan lightroom panoraama on nähtävissä rajatussa flickr albumissa: https://www.flickr.com/gp/mvert/217270" onclick="window.open(this.href);return false;
Yhdeksi huonoimmaksi puoleksi tämän osalta on minulle muodostumassa se, että tämän käytön jälkeen on jo pari kertaa tehnyt mieli ostaa myös muut uudet TS-E objektiivit :)
Mielestäni suurimmaksi todelliseksi puutteeksi on muodostunut se, että kuvatessa olleet tiltin ja shiftin säädöt eivät selviä exif-tiedoista. Varsinkin perhosia ja muita pienehköjä ja liikkuvia kuvatessa en millään ehdi kirjaamaan säätöjä ylös jokaisen kuvan osalta.
Toinen pienempi ongelma on joissain tapauksissa tapahtuva kuvien yli/alivalottuminen. Tätä on tapahtunut muutaman kerran, lähinnä silloin kun säädöt on lähellä ääriasentoa ja kamerassa on käytössä auto ISO. Mitään selkeää syytä en ole tähän keksinyt.
konkkola
Viesti Kirjoittaja konkkola »
Valotuksen mittaus ei toimi oikein TS-E-objektiiveilla, jos korjailua on päällä. Virhe riippuu korjauksen suunnasta ja määrästä. Sama tilanne oli myös vanhemman sarjan TS 35mm:llä. Virhe johtuu jotenkin siitä, että valo tulee mittakennolle väärässä kulmassa. Jos valotuksen mittaa live view -tilassa, niin osuu paremmin kohdalleen. Käytännössä virheen määrän ennakointi ei ole digiaikana mielekästä. Itse aina tarkistan histogrammista valotuksen ja otan sitten tarvittaessa uuden kuvan korjaten. Toisaalta näin teen muulloinkin.
Näillä kuvaaminen on melkoista säätämistä - kirjaimellisesti. Jos kohde on tasomainen, niin yleensä tarkennan keskelle ja kallistan sitten sen verran, että toinen laita osuu kohdalle. Silloin toisenkin pitäisi osua ja osuukin yleensä. Sen jälkeen vielä tarkistan toki tarkennuksen ja himmennän ehkä vähän enemmän, ellei sitten oleellista ole juuri epäterävyysalue.
Kapama
Viesti Kirjoittaja Kapama »
mvert kirjoitti:Hieman lisää kokemuksia TS-E sarjan 90mm makrosta.
...Shiftiä olen tässä käyttänyt toistaiseksi vain muutamia kertoja. Eri kierroilla ja shiftin keski- sekä ääriasennoilla saa muodostettua maisemasta 90mm laajemman panoraaman. Saa hyvin lisää pikseliä ilman parallaksi(?) virheitä. ...
Kyllä tulee parallaksivirhettä. Kameraa pitää siirtää objektiivin siirron verran. Tämän voi tehdä mitta-asteikolla varustetun kiskon avulla. Vaatii aina jalustan.
Kapa
mirrored
Viesti Kirjoittaja mirrored »
Kapama kirjoitti:
Kapa
Hmm, en millään tajua. Pitääkin kaivaa isoa kameraa esiin ja tutkia tähyslasilta kuinka etulaudan siirto voi tehdä parrallaksivirhettä.
Parallaksi tarkoittaa yleisesti sitä, että kun havaitsija liikkuu, niin paikallaan oleva esine näyttää liikkuvan taustaansa nähden. https://fi.wikipedia.org/wiki/Parallaksi" onclick="window.open(this.href);return false;
edit. Mitä kierrolla tarkoitettiin? Oletin että vain siirrettiin.
mvert
Kiitos konkkola tuon valotusvirheen avaamisesta, tuon arvelinkin syyn olevan.
Ja kyllähän tuota parallaksivirhettä tulee linssin siirtyessä, kuten kapa mainitsi. Oli vaan jostain jäänyt päähän, että tuota virhettä ei tulisi kun kamera pysyy paikallaan.
mirrored: Tarkoitan kierrolla sitä, että objektiivia voi kiertää ja 30 asteen välein on napsut. Kierto lukittuu 90 asteen kulmissa. Shifti ja tiltti toimii näiden kiertojen kanssa. Tuolla rajatussa flickri kansiossa oleva panoraama jossa on valkoiset nurkat on kuvattu eri kierroilla käyttäen shiftin keski- ja ääriasentoja.
mvert
Lisäsin Flickriin yhden TS-E 90mm L makrolla ja 5D4:llä otetun täyden resoluution kuvan Amiraaliperhosesta. Ihan koko perhosta en saanut terävyysalueen sisään, mutta puolet kuvasta on mielestäni terävä. Flickr pehmentää kuvaa aika paljon, joten kannattaa ladata omalle koneelle latauslinkistä, jos pikselintasolla katselu kiinnostaa.
https://flic.kr/p/29RyTyY" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähemmälläkin terävöityksellä lightroomissa ja photarissa olisi näköjään pärjännyt, kun tuota nyt jälkikäteen katson.
konkkola
Kirjoittelin blogissani TS-E-opukoista
https://mielikuva.wordpress.com/2018/09 ... tiiveilla/" onclick="window.open(this.href);return false;
Make
mvert
Tuon RF 28-70mm tarkemman testauksen aluksi päätin ottaa referenssikuvat parhaalla lasilla mitä minulta löytyy, eli Canonin TS-E 90mm f/2.8 L Macro:
Testijärestelyinä kamera (R5) kohdistettu peiliin mahdollisiman hyvin. Sitten muutama mustesuihkulla tulostettu tesitaulu eteen ja eikun räimimään wifin yli. Ensin tarkennus kuvan keskelle ja kuva, sitten siirto ja kuva siten, että jokaisessa nurkassa on Siemensin tähti. Kuvat suoraan JPEG:ä kamerasta. Valaistu kamerasta irti olevalla salamalla. Ihan samaan ei tule kyllä tuo zoomi pääsemään :)
talonherra
Täytyy kyllä sanoa että ompa hiton skarpin olosta jälkeä!😊👍
Se vanhakin 90mm on terävämpi kuin 90% uusista kakkuloista.
mvert
Laitanpa ameriikan palstan lisäksi tännekin muutaman komenttin TS-E 90mm F2.8L makrosta ja tuotekuvauksesta studion kaltaisissa olosuhteissa R5:n kanssa.
Peilittömillä kameroilla tarkennuksen saaminen kohdalleen, kun käytetään linssin tilttiä ja kiertoa on paljon aiempaa 5D4 kameraani helpompaa. Focus peaking ja muut manuaalisen tarkennuksen avut auttavat tässä merkittävästi. Tarkan tarkennuksen alueen saa paljon helpommin lähes kohdilleen, jonka jälkeen vaan zoomaa takanäytöllä lähelle ja viimeistelee tarkennuksen.
Kääntyvä takanäyttö helpottaa merkittävästi matalalla kuvatessa. Tämä niin studiossa kuin kesäisin ötököitä tai muita pieniä kohteita läheltä kuvatessa.
R5:n IBIS mahdollistaa käsivaralta kuvauksen paljon 5d4 pidemmillä valotusajoilla.
mvert
Muutama tunti ennen erään kamerakaupan kesäalen loppumista kävin sunnuntaina katsomassa olisiko otsikon putkista alea. 135mm haluaisin lähikuvaukseen, mutta sen hinta oli vain jonkun satasen normaalia halvempi joten jäi vielä kauppaan. Vilkaisin sitten mitä tuo TS-E 50mm f/2.8L Macro maksaa ja sen hinta olikin merkittävästi houkuttelevampi ja 10s miettimisen jälkeen olikin jo tilaus tehtynä. Posti kulkee onneksi melko nopeasti ja tänään töiden jälkeen olikin jo noudettavissa. En ala speksejä sen tarkemmin tähän toistamaan, ne löytyy: https://www.canon.fi/lenses/ts-e-50mm-f ... acro-lens/
Saamani yksilö on ilmeisesti muutaman vuoden notkunut kaupan hyllyssä, kun oli valmistettu 2021. Ehkä se selitti roiman alen hinnassa. Tämä on rakenteeltaan yhtä hyvää laatua kuin aiemmin ostamani 90mm tästä uudesta sarjasta. Tiltin ja shiftin napit on hyvän kokoiset varsinkin sen jälkeen, kun laittoi mukana tulleen shiftin isomman nupin pienemmän päälle. Tiltin ja shiftin tarkka säätö onnistuu niillä ilman ongelmia. Suurin ongelma tässä on 3m - äärettömään oleva todella lyhyt tarkennusalue. Peilittömällä kameralla onneksi zoomaminen lähelle onnistuu ja tarkennuksen saa melko hyvin kohdilleen ihan käsivaralta kuvatessakin.
Hyvin pikaisen alkuhypistelyn jälkeen olikin aika lähteä reilun parinkympin kaupunkipyöräilylle. Kamera tietenkin mukaan uuden optiikan kanssa. Joitakin kymmeniä testikuvia tuli matkan varrella otettua. Jalustaa en mukana raahannut, joten kuvat käsivaralta. Sellainen huomio ensimmäisestä lenkistä tuli, että tiltin lukkoa joutuu tämän kanssa pitämään päällä tai sen asetus saattaa muuttua omia aikojaan pyöräilyn lomassa. 90mm versiossa pysyy paremmin paikallaan. Ehkä tässä on enemmän lasia tiltin säädön edessä kuin tuossa 90mm versiossa tai sitten on vaan muuten notkeampi siltä osin.
Asemanpäällikön kohdilla oli ihan siisti valo taustaan verrattuna, joten siitä piti napata nopeasti kuva ennen auringon pilveen menoa. Tässä useampi milli shiftiä. Molemat kuvat täydellä resolla darktablen tuottamaa jpeggiä. Mitään isompia säätöjä en alkanut tekemään ja mahdolliset virheet saattaa mennä säätäjän piikkiin. Molemmissa kuvissa käytössä myös adapterissa oleva C-PL suodin.
Toinen demokuva useamman asteen tiltin säädöllä ja muutaman millin shiftillä kulkupelistä (kuvauspaikka oli pyörää alempana). Vaatisi käsittelyä, jotta tästä valokuvan saisi, mutta halusin kokeilla miten hyvin tuo tiltti menee käsivaralta kohdilleen. Ihan täysin ei osunut, mutta kyllä tästä vähän ideaa saa tuon tiltin vaikutuksesta.
Ennakkotuntumat on, että tälläkin saa vähintään riittävän terävää kuvaa. Jossain nettiarvioissa oli juttua kuvan keskialuetta heikommista nurkista. En tullut tämän päivän lenkillä sellaisia kuvia ottaneeksi, että olisin saanut itse siihen varmistusta. Palaan mahdollisesti asiaan, kun olen jalustan kanssa liikkeellä.
Yeppulis. Vaikuttaa hyvältä linssiltä tämä 50 TS.
Nopeasti katseltuna miellyttää silmää nämä nopeat snapshotit!
