Nikkor 19mm f/4 PC-E
Re: Nikkor 19mm f/4 PC-E
Jaa-a, onkohan minkälaiset mietteet tästä vajaa vuosi julkistamisen jälkeen?
Ostaakko tuo, vai vaihtaa canoniin 17mm ts-e:n vuoksi...
Taitaa olla vähän harvassa kuka on kuvannut molemmilla enemmän. Canonista on vain hyviä muistoja itsellä, paljon sellaisia. Tosin, kun lueskelin Chambersin revikkaa tästä 19mm lasista niin kyllä tämä teknisesti vie pidemmän korren. Kinolaajiksien kukkulan kuningas tällä hetkellä. Takanäytön sommittelu tulee sitten todella tutuksi näiden kanssa joten parempi olla semmoinen runko missä on kääntyvä näyttö. Muuten kyllä teloo oikeasti niskansa.
17mm TS-E:n joutuu stoppaamaan f/8 - f/11 että saa shiftin (ja tiltin) jälkeen optimaalisen tuloksen irti. Tätä ei näemmä tarvitse himmentää juuri lainkaan.
Aika vakuuttavahan tuo kyllä on, mutta köyhälle kaikki on kallista :(
There are no physical restrictions on any movements with the D5, D4 series, D3 series, D810 series, D500 and Df. There may be some restrictions on some combinations of shift and rotation with other bodies
Mitähän tämä tarkoittaa d750 kans?
Viimeksi muokannut mikko696, Loka 02, 2017 2 : 08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuskin sen pahempaa kuin D700:lla aikanaan kun tuli käpistelyä 45mm PC-E obiskaa. Siinä kun käänsi tilt-akselia niin shift-nupit oli paikoin vähän huonosti operoitavissa. Mutta mikään ei kyllä ottanut kiinni fyysisesti.
Tässä taas kertaalleen tilt-shift himotus päällä ja tämä putki kiinnostaisi. Ei viitsisi tuon takia vaan hankkia Nikonin kameraa, kun muuten Sony peilittömät ovat ajaneet puutteistaan huolimatta riittävän hyvin asiansa käytössäni. Onko tietoa löytyykö nykyään joku toimiva sähköllinen adapteri, minkä kanssa tämän saisi liitettyä nykyään Sonyihin, niin että myös aukko säätyisi?
Toki hieman arveluttaa miten tämä toimii Sonyissa, koska noissa on ollut ongelmia laajakulmaisempien Canonin TS-E mallien kanssa...
Mitä tulee tuohon Nikon-mallien yhteensopivuuteen tämän kanssa, niin tuolla oli avattu https://photographylife.com/reviews/nikon-19mm-f4e-pc" onclick="window.open(this.href);return false;
"2) Lens Compatibility
The Nikon 19mm f/4E PC is not compatible with all Nikon cameras. The shift and rotate mechanisms are located near the lens mount; movement of these parts can be restricted by camera bodies that have parts close to the mount. Also, the electronic aperture is not functional on some older bodies."
Tuon alla taulukko mistä löytyy listaus kamerakohtaisesti.
Kannattaa varmaan kokeilla alkuun jollain ykkösversion Sonylla jos yrittää adaptoida. Eli A7r1. R2:n kanssa oli aivan käsittämättömiä ongelmia mitä joku hikinen 6MP ero ykkösmalliin ei selitä. Vielä harvemmassa taitaa olla ne ketkä tällaista on yrittäneet adaptoida. Pistä Nikoniin Nikonia niin selviät selväpäisenä.
