Salamajärjestelmän kokoaminen käsisalamilla
lazb
Viesti Kirjoittaja lazb »
JoseJ kirjoitti:Kiitos todella hyvistä vinkeistä. 4kpl YN-560III tilattu kiinasta+ 1 yn-560TX. Halvalla tulee.. Akkuja tilattu akkulasta. Enään varjot, softboxit standit taustakankaat.
Moro
Muutama salama ja lähetin pitäisi kanssa hommata. Mistä putiikista nuo nyt kannattaa sitten tilata?
surnu
Kokemuksia YN560III ja YN560TX -härpäkkeistä
Viesti Kirjoittaja surnu »
Kolme YN560III salamaa ostettu, 2 toimii. ja YN560TX -lähetin toimii. Takuu toimii teoriassa: Pitää laittaa lähettäjälle video toimimattomasta laitteesta, mutta sen osoitteeseen ei voi videota laittaa, ei mene perille. Sähköpostireklamaatiota eivät huomioi.
YN560III salaman pahimmat ominaisuudet:
Laite sammuu 30 min käyttämättömän ajan kuluttua. Vain nappulasta saa uudelleen käyntiin. Estää pitkäaikaisen kyttäämisen.
Laite pystyy välähtämään vain 8 kertaa sekunnissa varmasti. Ei riitä nopeaan sarjakuvaukseen.
Muuten kätevät pelit.
onninpoika
Re: Kokemuksia YN560III ja YN560TX -härpäkkeistä
surnu kirjoitti:Kolme YN560III salamaa ostettu, 2 toimii. ja YN560TX -lähetin toimii. Takuu toimii teoriassa: Pitää laittaa lähettäjälle video toimimattomasta laitteesta, mutta sen osoitteeseen ei voi videota laittaa, ei mene perille. Sähköpostireklamaatiota eivät huomioi.
Tuo video on heille ilmeisesti ihan must juttu myyjästä riippumatta. Kaikki sen haluavat. Outoa, että linkki youtube videoon ei mene perille? Samoin kaikki ebay-myyjät haluavat hyvän palautteen joten luulisi muutamalla meilillä joissa kerrot antavasi tilanteenmukaisen palautteen auttavan videolinkki kelpoisen sähköpostiosoitteen löytymistä. Harvoin ison videotiedoston lähettäminen onnistuu eikä siis ole edes tarpeelistakaan.
Tuo sarjavälähdyksen määrä ja nopeus riippuvat halutusta tehosta ja akkujen kunnosta/laadusta. Isoja tehoja ei taida irrota 4:stä aa-akusta? Jos tarvitsee salamasta (tai mistä tahansa) paljon tehoa ja nopeasti, niin ulkoinen virtalähde on tapa saada homma toimimaan.
Tuohon 1/2 tunnin varallaolon max aikaan en osaa kommentoida.
surnu
Viimeksi ostamassani YN560-paketissa oli keltainen lappu:
WARNING
LiFePO4 and/or Li-ion type batteries ARE NOT COMPATIBLE. PLEASE USE alkaline or NiMH type batteries.
Rakkine ei näköjään kestä isoa virtaa.
Nojaa, onhan lifessä myös aivan eri jännite kuin nimhissä.
surnu
YN-560 III käyttöohje:
http://yongnuo.com.cn/usermanual/pdf/YN ... MANUAL.pdf
-sivu 48: Vimmatusti naputtelemalla automaattisammutuksen saa pois päältä.
-10 fps ei suostu toimimaan sisälläkään, 9 fps toimii kaikkein pienimmällä osateholla.
Tuohon en selitystä käyttöohjeesta löytänyt, vanhemman mallin YN-560 II -ohje lupaa tuon 8 fps. Lienee samoja osia molemmissa.
LISÄYS: Tuosta on tullut jo IV-versio, mikä voi toimia lähettimenä samalla.
JoseJ
Viesti Kirjoittaja JoseJ »
Terveppä taas pitkästä aikaa. Tosiaan hommasin niitä yongnuon salamalaitteitta sopivan määrän ja niitä sitten räpsytelty muutamia kertoja.
Noh.. Nyt sitte tuli semmonen tilanne eteen että pitäis kaukolaukaisimella laukaista kamera ja salama mutta salama ei laukeakkaan. Onko vika vaan tässä canonin HIENOSSA ja MAHTAVASSA Eos Remote ohjelmassa mitä ajan omenalla?
Eli saanko oikealla kakella räpsäytettyä myös salamaa?
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
JoseJ kirjoitti:pitäis kaukolaukaisimella laukaista kamera ja salama mutta salama ei laukeakkaan. Onko vika vaan tässä canonin HIENOSSA ja MAHTAVASSA Eos Remote ohjelmassa mitä ajan omenalla?
Tuo taitaa olla yksi Canonin outouksia. Jos kameraa käyttää "live-view" tilassa "silent shooting" -moodissa, niin ei- E-TTL -salamat eivät toimi (eivätkä simppelit radiotriggeritkään). Tuo todennäköisesti liittyy jotenkin tuon tilan suljinverhojen erikoiseen käsittelyyn. Salamaa ei saada synkronoitua laukeamaan oikealla hetkellä.
Kun ohjaat EOS Remotella ja käytät esikatselukuvaa, niin käytännössä Live View on päällä.
Jos sinulla on joku muu malli kuin 550D tai 600D, niistä löytyy kameran räätälöinneistä asetus, jolla "Silent Shooting" otetaan pois päältä. Tämän jälkeen salaman pitäisi toimia.
Jos sinulla on 550D tai 600D, niin niistä kyseistä asetusta ei löydy, kamerassa on Live-view:ssa oletuksena tuo aina päällä. Todennäköisesti salama alkaa laukeamaan, jos kytket EOS Remotessa esikatselukuvan pois päältä ja käytät sitä vain etälaukaisimena.
ChiKung
Viesti Kirjoittaja ChiKung »
En ole tuohon Canonin softaan tutustunut, mutta yongnuo 560 TX:llä onnistuu sekä kameran että salaman laukaisu. Eli tuo 560 TX piuhalla kameraan kiinni ja ohjaus vaikka RF 602 II:lla. Ei ole vielä omakohtaista kokemusta, kun 602:n ja välipiuhan tilasin vasta (ja lisää yn 560 iv:tä). Eli tuo 560 TX osaa ensin laukaista kameran ja kameran käskystä ohjaa vasta salamat räpsähtämään.
Tuon ketjun lopussa Verkkokauppa.com:n vastaus kysymykseeni: http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12729291
You Can't
JoseJ
Minulla on käytössä 6D eli pitääpä vielä tutustua tarkemmin niihin asetuksiin. Nopeasti vilkaisin niitä mutta eipä sattunu silmään semmosta kohtaa..
Ja siitä Eos Remotesta.. Minun mielestä hieman kankia käyttää tuo softa?!
Minulla on tuo 560 TX lähetin mutta.. Pitäisi siis tilata tuo 602 ja välipiuhat. Mistäs ChiKung ne tilasit? Verkkokauppa.comista vai suoraan kiinasta?
Onko sinulla monta salamaa välähtämässä?
olli R
JoseJ kirjoitti:Minulla on käytössä 6D eli pitääpä vielä tutustua tarkemmin niihin asetuksiin. Nopeasti vilkaisin niitä mutta eipä sattunu silmään semmosta kohtaa..
Valikoissa: Live view tab 2:n ensimmäinen kohta "Silent shooting", kohtaan "Disable", tai vastaavaa suomeksi.
JoseJ
Joo sieltähän se löyty. Ja nyt räpsähtää kaikki mitä pitääkin.. Kiitos nopeasta avusta!
JoseJ
No nyt sitten tuli uusi asia mieleen.. Minkälaisella kokoonpanolla saan nopeampaa salaman välähtämään? Nyt jo 1/250 suljinajalla näkyy varjo kuvassa.. Tästä on varmaan täälä jo keskusteltu monestikkin.
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Todennäköisesti onnistuu vain kytkemällä salamat kameraan piuhalla sekä asettamalla salamoihin High Speedin päälle. Mutta en tunne 6D:tä enkä noita salamoita. Saattaa olla että jotkin Elinchromen triggerit saattaisivat toimia, mutta se hinta...
olli R
JoseJ kirjoitti:No nyt sitten tuli uusi asia mieleen.. Minkälaisella kokoonpanolla saan nopeampaa salaman välähtämään? Nyt jo 1/250 suljinajalla näkyy varjo kuvassa.. Tästä on varmaan täälä jo keskusteltu monestikkin.
On keskusteltu. Noin lyhyesti:
- suurnopeuskuvat otetaan lyhyellä salamanvälähdyksellä, suljinajalla ei ole merkitystä, ympäristön pitää olla hämärä,
- pikkusalaman välähdysaika on lähes suoraan käytettyyn tehoon verrannollista, pienennä osatehoille, niin salaman välähdysaika lyhenee suunnilleen samassa suhteessa, on lyhimmillään n. 1/20000 s,
- kinokameran verhosuljin ei tee lyhyttä valotusta varsinaisesti suljinajalla, vaan kuljettamalla verhojen välissä kapean raon kennon yli, verhojen liike kestää joka tapauksessa synkronointiajan (1/250 s), jos kuvaat nopeaa liikettä, tulee kuvaan vääristymä,
- salaman high speed -tila pidentää salaman kestoa jonoksi pienempiä välähdyksiä, joiden kestoaika on vähintään 1/250 s, näin se saa valaistua kennon vaikka verhot liu'uttavat valotusrakoa siitä yli, peittäen osan kennosta koko ajan.
ChiKung
JoseJ kirjoitti: Minulla on tuo 560 TX lähetin mutta.. Pitäisi siis tilata tuo 602 ja välipiuhat. Mistäs ChiKung ne tilasit? Verkkokauppa.comista vai suoraan kiinasta?
eBaystä, eli Kiinasta tulevat. Vielä ovat matkalla, joten testaamaan aikaisintaan ensi viikolla. Tarkoitus siis jättää kamera ulos ja itse painaa laukaisinta sisätiloissa. Tai saahan tuolla selfienkin otettua (harvemmin itse päätyy kuvaan esim. perhekuvissa).
Kaksi salamaa käytössä. Saapa nähdä onko tarvetta kolmannelle. Näihin jää koukkuun.
Tuo 602 olisi ollut järkevä tilata 2 kpl paketissa ja myydä ylimääräinen pois. En jaksanut nähdä vaivaa, joten yhden vaan tilasin (melkein kahden hinnalla).
You Can't
JoseJ
Joo itse tilasin alibaban kautta. Mulla on 4 kpl nuita YN560III ja yksi TX560. Salama maksoi kappaleelta noin 45€ ja tuo TX vähän vähempi. Kirjottelleppa tänne kokemuksia kaapeleista kun saat ne käytöön.. Mutta sain kyllä tuon eos remotenkin nyt pelaamaan salamankin kanssa että ongelmaa ei kyllä enään ole mutta kiinnostaa se silti!
onninpoika
Aiheeseen liittyen salaman kiinnitys jalustaan. Minulla on ollut vastoinkäymisiä kiireen tai huolimattomuuden takia noiden kiinnityksessä. Kaapista löytyy yksi pudonnut YN560 iii vainaakin. Ongelman ratkaisuksi tilasin tuollaisia:
Ideana on se, että tuon saa ruuvattua lujasti ja pysyvästi kiinni jalustaan ja salaman saa klikattua tuohon kiinni niin, että se pysyy. Ei tarvitse nakkisormin veivata mitään kiristysruuveja eikä salaman kiristyskiekkoa kuvaustilanteessa. Tuohon saa vielä lisäksi radiolaukaisimen kiinni jos tarvis.
Onko muilla kokemusta salaman kunnollisista pikakiinnikkeistä?
ChiKung
JoseJ kirjoitti:Kirjottelleppa tänne kokemuksia kaapeleista kun saat ne käytöön.. Mutta sain kyllä tuon eos remotenkin nyt pelaamaan salamankin kanssa että ongelmaa ei kyllä enään ole mutta kiinnostaa se silti!
Nyt tuli tuo RF603C II postissa. Tuon kun laittoi TRX:ksi ja piuha 560-TX:stä kameraan niin toimii moitteetta. Tarkennuskin. Ei tarvitse softan kanssa pelata. Kerrankin toimivan tuntuinen kaukolaukaisin.
Intervalliajastimen ajattelin tehdä itse arduinoon perustuen. Tuo sitten ensi syksyn tähtikuvauksia varten.
Edit. Tuollainen paketti siis. Jäi kuvassa hieman piiloon tuo välipiuha.
You Can't
onninpoika
Nyt on ChiKungilla asialliset valot.
Yksi salama jota olen vähätellyt enkä juurikaan käyttänyt. Meillä lähes jokaisella on "ilmainen" TTL valo siinä rungossa mukana. Joskus tulee tilanteita joissa vaan ei ehdi virittelemään valoja eikä se kameraan koplattava irtosalamakaan ole käytettävissä.
Olin juuri tilanteessa jossa kuvasin hämärissä sisätiloissa joissa jokaisessa huoneessa oli erilainen valo. Veivasin tuon pop up-salaman TTL-moodiin ja loputulos oli mielestäni kohtuullisen hyvä. Olen joskus hommannut sellaisen muutaman euron tupperwaren salaman eteen ja se on taatusti hintansa väärti.
Tuo ei tietenkään korvaa oikeaa salamaa mutta hemmetin hyvä hätävara.
Kertokaa kokemuksistanne tuon pop up-salaman käytöstä.
