Olympus OM-D E-M1 Mark II
jara65
Re: Olympus OM-D E-M1 Mark II
Viesti Kirjoittaja jara65 »
Onnistui sitte kuitenkin! Asensin uudestaan Workspacen ja kun kamera yhdistettynä koneeseen, piti näytössä olla Tallenna! Jostain luin, että tuo valittuna tai sitten se PC... No minulla toimi tuo Tallenna! Ja sitten kohti uusia pettymyksiä!! ;-)
PHy
Viesti Kirjoittaja PHy »
Do dii, tulipa käytyä päivitysrumba lävitse:
Yllättäen aiemmin moitteettomasti toiminut kortille ladattava .BIN tiedosto-systeemi ei toiminut ollenkaan.
Alkuun ei toiminut Olyn Workspacekaan vaan teki tyypilliset Wintous-toiminnot: Tuntematon laite, ei yhteyttä, yhetys katkesi, F:/asemassa on häiriö, korjaa ennenkuin jatkat ja niin edelleen ad infinitum. Kokeilin jopa w-spacen ajamista Winellä Linuxissa ilman mainittavaa menestystä.
Lopulta tein seuraavat proseduurit:
- akku täyteen sataprosenttisesti
- kaksi tuntia Olyn kaapelin etsimistä kun ei stanu usb tietenkään käy. Löytyi kameran pakkauslootasta.
- objektiivi irti
- hypin olohuoneen pöydän ympäri yhdellä jalalla laulaen Jääkärimarssia latinaksi
- tyhjensin virtsarakon
- asensin workspacen uudelleen ensin poistettuani kaikki vanhat oly-tauhkat
Kas kummaa M1mkII:n päivitys meni läpi noin kymmenessä minuutissa.
M1X:n myös, tosin se tuntui välillä kuolleen, mutta varttitunnin huristelun jälkeen tuli se kaivattu OK-ilmoitus.
Tietysti päällimmäisenä olisi se toivomus isoon taloon sonniksi pääsemisestä, mutta hyvänä kakkosena on harras toive alustariippumattomasta päivityssoftasta. Se olisi hieno asia meille linux-vähemmistöön kuuluville.
Blogi tai jopa Bluesky
jara65
Eli sehän meni ku elokuvissa! Helppoo!!
PHy
jara65 kirjoitti:Eli sehän meni ku elokuvissa! Helppoo!!
Kyllä tuli strömsöö monesti mieleen. Vaan mikäpä mukavampaa kuin säätää tuntitolkulla tuskanhiki pinnassa, lievästi perkelöiden. Nämä kamerasoftien (Olyn ainakin) päivityssovellukset kumoavat Einsteinin sloganin "saman kokeen toistaminen täsmälleen samalla tavalla, odottaen erilaista tulosta tarkoittaa idioottia". Miten helkkarissa akun varaustila (jos virtaa kuitenkin riittää) tai objektiivin irti- tai kiinnioleminen voi vaikuttaa ohjelman toimintaan? Ei mitenkään.
Joku wintoosan vanhentunut kirjastofile tai mitä nuo .dll-palikat ovatkaan, saattaa sen tehdä, sitä eniten eppäilen.
Mutta way to go poijjaat, hyvin koodattu softa!
vitsku
Viesti Kirjoittaja vitsku »
Iltaa
Kertokaas nyt avuttomalle miten ja mitä tarvitsen jotta saan live streamattua videota.
Ja erityisesti pitäisi saada teams -palaveriin kuvattua live pätkä äänen kera.
-Vitsku "oon ihan kujalla tästäkin hommasta"
Jakenassu
Tässä olikin valmis ketju Olympus OM-D-M1 Mark II:lle...
Ei ole paljoakaan tullut kuvattua talven koskikarojen jälkeen,nyt viikonloppuna otin ja lähdin Oly repussa.Objektiivinä oli 300mm f/4.
Sellaista sain tälläkertaa ihmetellä,S-tilassa aukko ei pienentynyt f/8:sta pienemmäksi,joutsenet ylivalottuivat reilu 2 aukkoa.
Kamera kun menee johonkin virransäästötilaan,tarkennus on hakeutunut äärettömään tai ainakin kauas edellisestä tarkennuksesta.
Yhden jutun ratkaisin itsekin,talvella jo tuskailin hieman etsimen blackout-ilmiöstä,kuvasin pääasiassa sarjakuvauksella L ja sähköinen suljin.
Siksi L,koska nopeimmalla H:lla tuli liikaa pask...
Mutta Procaptur-tilassa tuota ei tule,eikä nopeimmalla sarjakuvauksella H...
MakaJu
Panoraamakuvaus Olympus OM-D E-M1 Mark II
Viesti Kirjoittaja MakaJu »
Ovat sitten käsittämättömässä viisaudessaan poistaneet panoraama- ym. scn tilat Mk II:sta. Pano onnistuu, kun ensin lukitsee valotuksen, valkotasapainon, suljinajan, ISOn, ja ...
Kokeilin tuohon käsivaralta otettuun KuvaOld barge
ja koostin kolmen kuvan panon Image Composite Editorilla, suht hyvin se kasasi noin "ison" läjän. Tiedä sitten miten muut softat homman hanskaa...
Jotta kokemuksia, kiitos!
MakaJu
"Elämä on kuvauksellista"
mkoosebi
Viesti Kirjoittaja mkoosebi »
Mark II hommattu ja tajusin että tähän saisi adpterilla kiinni ton kaapissa lojuvan Canon 70-300L objektiivin. Kellään kokemuksia Viltrox tai vastaavasta adapterista jolla toimisi af ja muutkin tiedot välittyisi linssistä runkoon tai ylipäätään toimiiko noi Canon linssit olympuksessa kunnolla..
mkoosebi
Onko mahdollista muuttaa pistemittauksen toimintatapaa af-c tarkennuksessa. 1piste focusella pistevalotus seuraa tarkennuspistettä, mutta vaihdettaessa vaikka 3x3 af-c tilaan pistemittaus toimii vain keskellä eli valotus lakkaa seuraamasta tarkennusta.
Oon ollu siinä luulossa, että tuossa ei oo meijän kameramme valmis; oon luullu, että jos valotuksen mittauksen laittaa yhelle pisteelle, se mittaa aina keskeltä kuvaa, oli tarkennus missä vaan, ja vaikka tarkennuksen vie joystickillä tai nuolilla pois keskeltä, edelleen valo mitataan keskeltä? Ja että sama "ominaisuus" on kaikissa uudemmissakin?
Kun tarkennus on jossain tracking-moodissa, paras tulos tulee, kun valotus on ESP:llä, ja jos esimerkiksi taustaa tummempaa lintua tai elukkaa seuraa tarkennuksella, laittaa naksun tai kaks plussalle valotuksen koko ajaksi? Näin miun mielestä kuitenkin varsin hyvin pärjää, jälkikäsittelyssä loput.
Facebookissa on muuten suomalainen ryhmä OM SYSTEM/Olympus kuvaajat, siellä saa nopeammin (joskus asiallisemminkin...) vastauksia merkkikohtaisiin kysymyksiin.
