Olympus OM-D E-M1 Mark II
Villaristi
Re: Olympus OM-D E-M1 Mark II
Viesti Kirjoittaja Villaristi »
YV-viestinä seuraavat Custom-asetukset autofocus- ja virransäästöä varten lähetetty kahdelle henkilölle.
Olen customoinut asetukset seuraavasti:
C1 = jatkuvatarkennus elektronisella sulkimella kuvatajuudella L, sopii parhaiten lentäville linnuille. Tarkennus aktivoituu laukaisin-napista.
C2 = kertatarkennus mekaanisella sulkimella kuvataajuudella L, sopii parhaiten paikallaan oleviin kohteisiin tai henkilökuvauksiin. Tarkennus aktivoituu Fn1 napista,
joten tarkennuksen jälkeen on helppo sommitella.
C3 = yökuvaus jalustalta mekaanisella sulkimella ja 2 sek viiveellä. Täysi manuaalitarkennus peakingilla ja etsinkuvan suurennos aktivoituu Fn1 napista, mutta myös autofocus
voidaan tehdä valon riittäessä AEL/AFL-napista.
C1 ja C2 valikoissa on täydet virransäästötoiminnat päällä, joten elektronisella etsimellä kuvatessa (ei takalaudalla) paina etsimen vierestä vasemmanpuoleista ECO-nappia,
niin johan akut kestää.
Kannattaako enää edes elää, sillä Kovanen hautaa niin halvalla?
Villaristi
Vieras1 kirjoitti: Kysyisin kuitenkin häneltä tai yleensä tietävämmiltä, onko siitä jotain haittaa, jos kameran virrat katkaisee aina, kun se ei ole kuvanottoasemissa? Minulle Nikonin tai Canonin kuvaajien tarve pitää virtoja päällä parvekkeella, repussa, takakontissa ja kaapissa ei ole kovin relevantti tieto ainakaan toistaiseksi, luultavasti ei tulevaisuudessakaan.
Kojukuvauksissa virranpito päällä - varsinkin lintuja kuvatessa - on tärkeää, sillä yleensä jotain tapahtuu kun sitä vähiten odottaa. Varmin konsti saada tilanne päälle on se että aloittaa eväiden syömisen. Se 1/10 sekunnin myöhästyminenkin on joskus liikaa, mutta noilla lähettämilläni asetuksilla voi myös kojussa pitää virran päällä vaikka koko viikonlopun ilman pelkoa että akut loppuu kesken pelin. Tietenkin kaikki turha kameran räpläämien ja kuvien "ihailu" kannattaa jättää tietokoneen ääreen.
oka
Viesti Kirjoittaja oka »
Villaristi kirjoitti:C1 ja C2 valikoissa on täydet virransäästötoiminnat päällä, joten elektronisella etsimellä kuvatessa (ei takalaudalla) paina etsimen vierestä vasemmanpuoleista ECO-nappia,
Mulla menee suunnilleen näin:
C1: Pienen pisteen kertatarkennus, sarjakuvaus mekaanisella sulkimella 10 fps
C2: Viiden pisteen jatkuva tarkennus, sarjakuvaus mekaanisella sulkimella 10 fps
C3: Viiden pisteen jatkuva tarkennus, ProCapL 10 fps
Yhden mielestäni omituisuuden olen havainnut: tarkennuspisteiden Set Home -toiminto vaikuttaa kaikkiin kuvausmoodeihin, myös C1-C3-asetuksiin, vaikka niihin olisi tallennettu ihan jotain muuta.
Villaristi: kerros hiukan lisää käyttämistäsi virransäästöasetuksista, olisi mielenkiintoista ottaa oppia. En ole kokenut kameraa erityisen virtasyöpöksi, toki ProCap-tilan käyttäminen syö energiaa varsinkin jos rungon ja optiikan vakaajat ovat käytössä.
Villaristi
Tässä vähän tarkempaa infoa C1 asetuksista:
Tarkennuspisteet 9 kpl aktiivisena molemmat vakaajat päällä. (käytän yleensä 300 mmf4)
CAF. AF skanneri mode 3. C-AF herkkyys -2. AF rajoitin kytkeytyy päälle objektiivin F-Fn-napista, limiitteri riippuu kohteesta, mutta perussäätö on 50 m. AF-alueosoitin päällä. AF-apuvalo pois ja samoin kasvojen esivalinta. Nollaa objektiivi pois. Laukaisu. pr C. päällä. L=FPS max 10fps mekaanisella sulkimella, mutta 15fps elektronisella.
Näyttö = Kuvataajuus korkea Välkynnänvähennys = Automaatti. D4 Äänet pois.
Virransäästöön auttaa myös seuraavat asetukset:
EVF-automaattikytkin päällä. S-OVF pois. Painamis- ja pitoajat kaikki 0.7 sek.
Kosketusnäyttö = ON. Valikkomuisti = muista
Torkku = 1 min. Automaatti sammutus = 4h
Nopea torkkutila = Päällä (tämä on tosi tärkeä)
WiFI ja RC-toimino = Pois
Näytön kirkkaus = yleensä ulkona -3, sisällä -2 yökuvaus +2 (nämä sis. custom asetuksiin.)
PS. Miksi tänne ei nykyaikana pysty liittämään kuin max. 1500 pikselisen ihan mössöltä näyttävän kuvan, johan faceenkin on vuosikausi ladattu 2048 pikselin kuvat. Vai onko joku kikka kolmonen?
Kuvien leveydet oli 1500 px ja resoluutio 144 mikä on juuri oikea 4K näytölle, sillä ei kai kellään kuvaajalla enää nykyisin ole mitään FullHD pullonpohjanäyttöjä. Itse jo investoimassa 8K:n ja yli 5 vuotta käyttänyt 4K:ta, vasta kolmas sukupolvi menossa.
oka
Kiitos. Täytyypä tsekata nuo virransäästöön liittyvät parametrit, muilta osin näyttää tutulta.
Hienot pöllöt!
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
tervehdys
Nyt herää vahva epäilys kuvaajaveli Vieras1:n kameravarustukseen. Täällä on vuosikaudet sangen pontevasti väitetty ettei lillerikennoisilla saa taustaa häivytettyä, kaikki kuvat tulee läpiteräviä tai no niin teräviä kuin vajakilla nyt yleensäkään voi saada. Minä en tuosta heittolaukaukseksi mainiosta haukkakuvasta saa taustasta kyllä mitään arvailtua.
Mitä lie tarttunut Mikkelin Kamerakaupasta vaimoa odotellessa?
ps. yllättävän vähän tuommoinen(3x?) ikkuna sotkee kuvaa vaikka siinä pienimmilläänkin runsaat 20% valosta ryhtyy seikkailemaan ilma/lasi rajapinnoilla.
ps2 ehkä zuumia ei kannata odotusarvoisesti pitää ihan tapissa(jälkiviisautta)...
Vieras1
Viesti Kirjoittaja Vieras1 »
Tuo havukka-episodi tapahtui kaksi vuotta sitten. Exif kertoi, että olen silloin vielä kuvannut jiipekkiä, lightroomi oli juuri ensimmäisissä kokeiluissa jos oikein muistan. Mielikuva on, että niitä kuvia oli joku 3 tai neljä - en muista, otinko sarjatulella vai ehdinkö naksuttaa liipasimesta? Ja niissä oli ainakin yksi, missä havukasta ei näkynyt häntääkään, ja yksi tai kaksi, missä näkyi joko häntää tai päätä, mutta aika varovaisesti. Olinkohan jo oppinut laittamaan objektiivin nollauksen pois, eli tarkennus olisi ollut suunnilleen hollillaan valmiiksi? Tuo on ainoa sellainen kuva, jossa havukka näyttää havukalta, eikä niitä muita kuvia ole tallella. Kuvan vasemman laidan puu on epäilyttävän suorassa kuvan reunan kanssa, eli sitä on varmaan ainakin oikaistu, ei se voi heittolaukauksena noin suora olla. LR:ssa tallessa oleva versio oli pienesti ropattu, mutta ei oikaistu, mikä vähän ihmetyttää nyt? Oiskohan tuo tuotu ensin vieveriin, oikaistu siellä ja vasta sitten laitruumiin, taisin laitruumia opetellessa aivan aluksi toimin niin? Ja tosiaan, ei tuossa olisi ainakaan telejatketta tarvittu. Toisaalta, syöttöpaikan vakivieraat tarvivat kaikki käytettävissä olevat millit, eikä oikein riitä edes. Paitsi harakka ja varis, mutta niitä ei pysty kuvaamaan; niin vähää et osaa sisällä liikahtaa, etteivät ne veijarit poistu paikalta. Pitäisi olla kalusto jalustalla ja ohjata tietsikalla vaikka toisesta huoneesta.
Kolminkertaiset on lasit kojun aukoissa meillä. Jos pääsee kohtisuoraan ampumaan läpi eikä aivan läheltä puitteita, ei niitä laseja kuvissa näe oikeastaan mitenkään. Vähänkin vastavaloa ja vinoutta peliin, ja puitteen vierestä läpi, niin jo vain alkaa heijastuksia löytymään...
Vieras1 (sattukohan taas aiheeseen mitenkään?)
Moi. Olisikohanm foorumin väellä tietoa, mistä saisi m43 järjestelmään objektiiviadaptereita pääkaupunkiseudulta järkihintaan?
EDIT: Ratkaisu oli tietenkin Kameratorin Helsingin myyntipiste!
Heillä oli hyvä ja runsas valikoima erillaisia edullisia kiina-adaptereita. Jos vertaa ebay-myyntiin, niin paikan päällä on heti helppo valkata kunnollinen adapteri (joka sopii kameran mounttiin, ja johonka objektiivit myös istuvat sopivan jämäkästi. Samalla on hyvä testata, että objektiivi tarkentaa äärettömään adapterin kanssa.
Kameratorin Helsingin myyntipiste on muuten idyllisessä ympäristössä P. Mutasen Elokuvakonepajan yhteydessä, wanhassa konepajan hallissa (Aleksis Kivenkatu 17A).
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Tähän on tainnu tulla uusi Firmware ulos, versio 3.0 jos oikein muistan.
Vieras1
Joo, 3.0 on. Tarkennusalkorytmit kopioitu emiksistä valmistajan mukaan. Emiksissä on kaks rofessoria, tässä vain yksi. Emiksissä se toinen tekkee kait pelkästään tarkennusta kun sitä tarvitaan, eli ei voi ihan yhtä nopia olla em1iissä. Vaan kovasti on käyttäjät tuota firmistä kehuneet. Onneks on hellekelit täällä eteläsavossa, ei kärsi laittaa vielä ostohousuja jalkaan... eiköpähän nuo kehut syksyyn mennessä laannu taas? Joka tapauksessa em1iissä tuli lissää 5x5 ruudukko, sellanen seurannan käynnistävä keskiosio, videotarkennus parantunu paljon ja mitä kaikkea. Ja kuvia voip käsitellä raveina pikkutietsikalla niin, että laittaa usb-kaapelin kameran ja tietsikan välliin, ja yhistelmä käyttää sillon kameran rofessoria käsittelyyn, mutta tietsikan paremman ja isomman näytön saap avuks. Siis sillon käytössä se Olympuksen oma uus käsittelyohjelma eli mikä workhorse se nyt oli.
Miulla on niin paljon Olyn laseja, että oikeesti polttelis vaihtaa EM1 ykkösversio kakkoseen. Jo lupasinkii kauppiaalle, että kun tonnin välillä vaihtuu niin, että molemmissa on akkukahva ja siinäkin akku, mie vejän kiinni. On joskus kampanjassa ollu jo aika lähellä... ja voip olla ettei ennää lähene, vaikka kakkosversio halpenee ni miun ykkönen vanhenee ja sen arvo hupenee. Vaan pittää mielen virkeenä.
Mutta se on Olylla hieno linja, että kolme vuotta sitten julkastuun kameramalliin tullee oikeesti vaikuttavia päivityksiä firmwareen, eivätkä maksa mittään. Ulkomaan palstalla oli joku onnessaan, että sai ilman eestä uuven kameran, ko latas päivitykset.
Koitan kuitenkin vielä malttaa...
Vieras1
iikkoo
Viesti Kirjoittaja iikkoo »
rolsen kirjoitti:Tähän on tainnu tulla uusi Firmware ulos, versio 3.0 jos oikein muistan.
Sähköpostiin tuli ilmoitus, että päivitä uusin 3.0 Yritin kolme kertaa, ilmoitus on vain, että sinulla on uusin, 2.1. Ja se siellä onkin.
korjaus: Nyt on 3.0
Vieras1
Vaikkei miulla tota mk2:sta ees oo, ni oon lueskellu ulkomaan palstalta firmwaren päivityksen palstaa. Joku siellä kirjotteli sellasta, että jos päivittää sen olympuksen päivitysohjelman kautta, ni pittää ensin päivittää se päivitysohjelma. Ja kun se tullee tuon kuvankäsittelyohjelman kylkiäisenä se päivitysohjelma, ni pitäs olla käsittelyohjelmana se uus Workspace, ja sillon on päivitysohjelmasta viimisin versio, ja vasta sillä mennee kivuttomasti päivittäminen. Ja siinä oli vielä, että vanha Olympus Viewer3 ja sen mukana oleva päivitysohjelman versio pittää poistaa konneelta, muuten se jossain vaiheessa ottaa vanhan päivitysohjelman käyttöön, ja päivitys tilttaa.
Tää siis miun kielitaijolla tulkittu; kaikki päivittäjät ei olleet samaan ongelmaan törmänneet, ja eppäilivät ongelman koskevan jottain Windowsin omituisuutta. Ja kun ei oo miulle ajankohtanen, en sitä sen tarkemmin tutkinut. Mittään haittaa ei taija olla siitä, jos poistaa konneelta viewerin ja vanhat update-ohjelmat, ja sitte lattaa Workspacen ja sen mukana saap viimisen version päivittäjästä, ja vasta sitte päivittää kameran ja linssit?
Oliko iikkoolla tällästä ongelmaa, vai muuten vain ongelmaa? Vissiin sitte selvis kuitenkin?
Tuossa samassa päivitysnivaskassa tuli myös EM1X-kameralle ensimmäinen päivitys, enkä muista ihan varmasti, koskiko tuo sepostettu päivitysohjelman ongelma sen emiksin vai em1ii:n päivitystä. Niikö kerroin, ei miulla oo kumpaakaan, muuten vaan luin juttuja.
Nuo mainitut Olympuksen omat kuvankäsittelyohjelmat ja niitten mukana tulevat kameroiden ja objektiivien päivitysohjelmat on kaikki ilmasina ladattavissa Olympuksen sivuilta, mutta oma solkkaaminen niittenkin kanssa on, ainakin meille vanhemman polven tietokonenörteille...
Vieras1
iikkoo
Vieras1 kirjoitti:Vaikkei miulla tota mk2:sta ees oo, ni oon lueskellu ulkomaan palstalta firmwaren päivityksen palstaa. Joku siellä kirjotteli sellasta, että jos päivittää sen olympuksen päivitysohjelman kautta, ni pittää ensin päivittää se päivitysohjelma. Ja kun se tullee tuon kuvankäsittelyohjelman kylkiäisenä se päivitysohjelma, ni pitäs olla käsittelyohjelmana se uus Workspace, ja sillon on päivitysohjelmasta viimisin versio, ja vasta sillä mennee kivuttomasti päivittäminen. Ja siinä oli vielä, että vanha Olympus Viewer3 ja sen mukana oleva päivitysohjelman versio pittää poistaa konneelta, muuten se jossain vaiheessa ottaa vanhan päivitysohjelman käyttöön, ja päivitys tilttaa........
Oliko iikkoolla tällästä ongelmaa, vai muuten vain ongelmaa? Vissiin sitte selvis kuitenkin?......
Vieras1
Saattaa olla hyvin tuo päivytyksen jumiutuminen, kun se on edelleen koneessa Olyn Viewer. En oo koko Workspacea huomannutkaan; johtuu siitä, kun en osannut/viittinyt opetella sitä, joskus muutaman kerran kokeilin, mutta oon menny kipin kapin takas Laitruumiin (jota sentään auttavasti osaan käyttää)
Vasepuukin Olympuskuvaajajien ryhmässä neuvottiin, jotta sulla on kyllä varmaan Olympuksen digitaalinen päivitysohjelma koneessa. Ettimällä löytyi, Program Files (x86) kansiosta ja kun .exe klikkas, niin jo lähti päivitykset oikein. Ja oikein kysyi, tallennakko omat asetukset jne ennenkuin lataa uuden. Hakihan se lopuksi nekin takaisin :)
Kun rupes muisteleen, niin kyllä päivitys viime kesänä lähti käyntiin, ku tökkäs piuhan kameran tietsikkaan. Pitää ettiä ja ladata kyseinen Workspace, ku tuntuu olevan tarpeen.
tinkinen
Viesti Kirjoittaja tinkinen »
Uusin versio E-M1 Mark II:n firmiksestä on nyt 3.1:
http://dl03.olympus-imaging.com/ww/ud2/ ... ex31a.html
Ver.3.1
(Jul. 09 2019)
Stability of operation when shooting still images has been improved.
Stability of EVF operation when the camera is turned on has been improved.
Käytännössä taitaa olla bugikorjaus 3.0:n vikoihin...
iikkoo
Oon apua ettimässä, ihmettelen, kun M1 m2:n akut tyhjenee kovin nopeestii. Lipsautan yleensä aika pian virrat poikki, kun kuva/kuvat on otettu. Olyn kaksi akkua oon ostanu uutena n. 16 kk sitten eikä niitä ole edes kovasti käytetty/ladattu, - laiskuus kuvaamisessa.
Oon ettiny ohjetta, millä sais takatöllön pimeeksi, mutta en vain ole löytänyt. Liekö siinä syy virran nopean katoaminen, kun näyttö on päällä niin etsimessä kuin töllössä.
JL;n M1 tuntuu akun kestävän pitkään, eikä muutkaan oo moittinu akun kestoa,; mulla on varmaan jokin moka asetuksissa. Tänään viiden tunnin aikana oli virtaa 40%, kuvia otettu n 50 kpl, ja virta on ollut yhteensä päällä ehkä tunnin verran, max puolitoista tuntia.
Osaisko joku avittaa avutonta?
Jospa
Viesti Kirjoittaja Jospa »
Katsoppa edelliseltä sivulta 22 jäsen Villaristin virta-asetukset.
Noilla ei ole ollut ongelmia virran riittävyyden kanssa.
Wifi ja RC jos on päällä, virtaa kuluu reippaasti.
Jos molemmat akut tyhjenee nopeasti vika on todennäköisesti kamerassa tai laturissa. Muutoin saattaa akku olla viallinen.
Edit. E-M1 rungon kanssa minulla oli 8 akkua. Jotkut akut jäi vähälle käytölle, lataaminen useamman kuukauden päästä täyteen varaus ei kestänyt, kuin alle 100 kuvaa. 3-5 latauskerran jälkeen toimi taas normaalisti.
Li-ion akut tykkäävät säännöllisestä käytöstä. Ei saisi päästää täysin tyhjäksi, eikä yliladata.
iikkoo
Kiitos Jospa! Nyt telkku pimenee ja katson Villaristin vinkit. Olinpa huolimaton, kun en edellistä sivua huomannut/muistanut.
"Edit. E-M1 rungon kanssa minulla oli 8 akkua. Jotkut akut jäi vähälle käytölle, lataaminen useamman kuukauden päästä täyteen varaus ei kestänyt, kuin alle 100 kuvaa. 3-5 latauskerran jälkeen toimi taas normaalisti. Li-ion akut tykkäävät säännöllisestä käytöstä. Ei saisi päästää täysin tyhjäksi, eikä yliladata."
Tämäkin voi olla syynä, ja oon ladannut kiinalaisella laturilla, se lataa kahta kerralla. Unohdin viime talvena laturin reissulla kotiin ja tilasin halvan laturin. Saattaa ladata liikaa, vaikka ohjeessa se ei niin teekään.
jara65
Viesti Kirjoittaja jara65 »
Ostin uuden Mark II:sen ja yritin ladata uusinta ohjelmistoa Workspacen kautta, mutta ilmoittaa ettei onnistu tähän kameraan... mitäs tää tarkottaa??
jopisalo
tervehdys
Koitappa tommoisesta:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... ygoyDNv8qD" onclick="window.open(this.href);return false;
muokkaus:
Kävin katsomassa, on muuttunut sitten viime käytön, tarjoaa näköjään workspacen kautta päivityksiä.
Kokeilin päivittää vanhan em-1:sen koneellani olevan "olympus digitaalikameran päivitysohjelma"-kautta, sieltä toimi kyllä, ja oli tarpeenkin kun 30mm makro vaati(?) ohjelmapäivityksen terävyystasojen pinontaan.
Kameran asetus "tallennus" päivityksen aikana.
jara65
Jep, tuota kautta latasin Workspacen, mutta ei vaan onnistu päivitys... On nää kyll vaikeita keksintöjä!!
