Canon EOS RP
Re: Canon EOS RP
Ei tämä tarkennus kaikilta osin niin hyvä olekaan miltä ensikokeiluilta vaikutti. RP vaatii tällä kittilinssillä parempaa kontrastia kohteelta kuin 5D4. Paremmassa valossa tarkentaa kyllä nopeasti ja tarkasti. Vaakasuorat linjat aiheuttaa myös hieman vaikeuksia tarkennukselle ja kameraa pitää kääntää hieman, jotta saa lukituksen.
Silmään tarkentaminen parani selvästi v1.3.0 päivityksellä, tai ainakin tarkennuspisteet liikkuu nopeammin näytöllä/etsimessä. Silmät löytyy myös merkittävästi kauempaa ja jopa silmälasien takaa. Henkilökuvia ei tullut aiemmalla versiolla muutamaa kokeilua enempää otettua, joten todellisista vaikutuksista en uskalla sanoa mitään.
Re: Canon EOS RP
Siellä se varmaan on koko ajan ollut, syystä tai toisesta en löytänyt alkuhämmennyksen keskellä. Mäppäsin samalla video-napin tarkennuspisteen keskelle siirtämiseen, kun en koskaan videota aio kuvata.mvert kirjoitti:Jos tuo säätörengas askarruttaa vielä, niin saa mäpättyä ainakin RF 24-240mm halutun toiminnon. Löytyy ruskean menun C.FNIII:Toiminnot/Muut kohdasta 6 mukauta valitsimia.DorianBlue kirjoitti:Sorry, jos on käsitelty jo vanhemmissa viesteissä, mutten viitsi kahlata koko ketjua läpi. Parilta vikalta sivulta en löytänyt vastausta mieltäni askarruttavaan kysymykseen. Voiko RP:ssä mäpätä RF 24-105 control ringin haluamaansa toimintoon, esim. valotuksen korjaamiseen? En löytänyt menusta tätä mahdollisuutta. Ei se ainakaan samassa kohtaa ole kuin R:n menussa. Ankarasta googlaamisesta huolimatta intternet ei tarjonnut vastausta tuohon.
Hiukan vissiin nyyppä-kysymys, mutta onko oikopolkua etsinkuvan suurennukseen manuaalitarkennuksella? Manuaalia lukemalla tai menuja selaamalla ei tullut vastaan. Nyt pitää painaa sitä "ristikko-nappia" ja sen jälkeen info-nappia. Jos tuon toiminnon saisi yhden napin taakse, ei tarttis ottaa silmää pois etsimeltä. Nyt tuo on hiukan kökköä, eikä ainakaan multa onnistu kovin helposti sokkona. Harjoittelulla varmaan saisi lihasmuistiin, mutta kysyn silti. Vaikka on aika mones runko jo menossa, ei ole aiemmin ollut tarvetta mukauttaa noita näppäimiä. Toiminnot ovat olleet helposti tavoitettavissa defaulteillakin. Heavy-userit varmaan käyttää noita enemmän, mutta mulle riittää valotuksen korjaus noista lisätoiminnoista. Ja lisäksi RP:ssä se tarkennuspisteen siirtäminen keskelle on hiukan purkkaviritys oletusasetuksilla. Roskakori-nappi, haloo! Sen takia jaksoin jo hiukan vaivautua muuttamaan nappien toimintoja. Toi kosketysnäyttö kun joskus omii sen tarkennuksen jonnekin nurkkaan. Sitäkään en viittis deaktivoida, kun sitä tulee välillä tarvittuakin.
Sen verran olen skeptikko, etten uskalla just ennen matkaa päivittää firmistä. Eye-af siinä taisi olla suurimpana parannuksena. Ihmiskuvausta kun en kovin paljon harrasta, niin mennään vielä alkuperäisellä firmiksellä. Niin paljon luotan tietotekniikkaan, vaikka olen itsekin alalla. Tai ehkäpä juuri siksi.
Re: Canon EOS RP
Saa laitettu, vaihdoin itse sen siihen ristikkonappiin, kun ei sille muutakaan käyttöä oikein ole. Mulle se roskisnappi on toiminut ihan hyvin tarkennuspisteen keskelle siirtoon.DorianBlue kirjoitti:Hiukan vissiin nyyppä-kysymys, mutta onko oikopolkua etsinkuvan suurennukseen manuaalitarkennuksella? Manuaalia lukemalla tai menuja selaamalla ei tullut vastaan. Nyt pitää painaa sitä "ristikko-nappia" ja sen jälkeen info-nappia.
Löytyy sieltä mistä kaikki muutkin nappien muokkaukset, eli ruskea menu, C.FnIII:Toiminnot/Muut, välilehti 5. Pitää vaan pari kertaa painaa alaspäin, jotta tulee näkyviin. Näyttäisi saavan myös muihin nappeihin tuon mäpättyä.
Re: Canon EOS RP
Jos sinulla on AF lasi kiinni niin sitten vaan lasi AF modessa (ja kamera AF "One Shot" modessa) laukaisin puoleenväliin ja pyöräytät tarkennusrengasta niin saat suurennuksen heti esiin ilman mitään ylimääräisten nappien painamisia, suoritat manuaalitarkunnuksen, ja kun olet tyytyväinen tekemääsi tarkennukseen niin sitten vaan laukaisin pohjaan. Toimii noin kaikissa muissa tarkennusmenetelmissä mutta ei kohdeseurantatarkkennuksella (luonnollisesta syystä). Ainakin EOS R toimii noin, RP :tä en ole kokeillut.DorianBlue kirjoitti:Hiukan vissiin nyyppä-kysymys, mutta onko oikopolkua etsinkuvan suurennukseen manuaalitarkennuksella?
Re: Canon EOS RP
RP toimii samalla tavalla.javal kirjoitti:Jos sinulla on AF lasi kiinni niin sitten vaan lasi AF modessa (ja kamera AF "One Shot" modessa) laukaisin puoleenväliin ja pyöräytät tarkennusrengasta niin saat suurennuksen heti esiin ilman mitään ylimääräisten nappien painamisia, suoritat manuaalitarkunnuksen, ja kun olet tyytyväinen tekemääsi tarkennukseen niin sitten vaan laukaisin pohjaan. Toimii noin kaikissa muissa tarkennusmenetelmissä mutta ei kohdeseurantatarkkennuksella (luonnollisesta syystä). Ainakin EOS R toimii noin, RP :tä en ole kokeillut.DorianBlue kirjoitti:Hiukan vissiin nyyppä-kysymys, mutta onko oikopolkua etsinkuvan suurennukseen manuaalitarkennuksella?
Re: Canon EOS RP
Kiitän! Toiminto piti kytkeä päälle, ei ollut oletusasetuksena. Onhan tuo manuaali tullut luettua, mutta ei noin tarkkaan.javal kirjoitti:Jos sinulla on AF lasi kiinni niin sitten vaan lasi AF modessa (ja kamera AF "One Shot" modessa) laukaisin puoleenväliin ja pyöräytät tarkennusrengasta niin saat suurennuksen heti esiin ilman mitään ylimääräisten nappien painamisia, suoritat manuaalitarkunnuksen, ja kun olet tyytyväinen tekemääsi tarkennukseen niin sitten vaan laukaisin pohjaan. Toimii noin kaikissa muissa tarkennusmenetelmissä mutta ei kohdeseurantatarkkennuksella (luonnollisesta syystä). Ainakin EOS R toimii noin, RP :tä en ole kokeillut.DorianBlue kirjoitti:Hiukan vissiin nyyppä-kysymys, mutta onko oikopolkua etsinkuvan suurennukseen manuaalitarkennuksella?
Re: Canon EOS RP
Näemmä välillä valittaminen auttaa:
https://petapixel.com/2019/10/09/canon- ... ra-models/" onclick="window.open(this.href);return false;
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Re: Canon EOS RP
Pilvinen tihkusateinen lokakuun aamupäivä. Kuvatut(12.10.) 4 kuvaa otettu RP + RF 24-240. Kaikikissa kuvissa ISO12800,käsivaralta, ei kohinanpoistoa jälkikäteen,jpg kuvista tehdyt nettikuvat.
https://jarkko.1g.fi/kuvat/UUDET/" onclick="window.open(this.href);return false;
