TS objektiivia hankkimassa
Re: TS objektiivia hankkimassa
Sinarin kirjoissa opetettiin palkkikuvaajille neljän pisteen tarkennus, joka oli kuin olikin mielestäni järkevä tapa tarkastella tuota problematiikkaa.
Sinar P-rungoissa on "automaattiapu" tiltin asetukseen. Kaksi pistettä, neljä pistettä...kunhan niiden läpi voi ajatella tason.
Luminous-Landscapesta löytyy Scheimp...miten lie kirjoitus menikään taulukot Harold Merklingerin artikkelista yleisille polttoväleille miten tilt laitetaan rantakivihommissa suhteessa kameran korkeuteen maasta.
Tässä kamera kiinni lattiassa, 5 astetta tilt, täysi ylös/alas nostopanoraama 17mm ts-e:llä @ f/11
PekkaSav
Viesti Kirjoittaja PekkaSav »
Maffer kirjoitti:Onnistuu aukko auki puisella kameralla ja luupilla rantakivikossa. Samoin digillä. Menetelmä on helppo:
1. Tilt 1 aste
2. Tarkennus sinne mihin asti haluaa tarkaksi
3. Tarkistus sinne mistä asti haluaa tarkaksi
4. Säädä tilt -+0.5 astetta jos tarve, takas kohtaan kaksi
Näin toimii aina puupöntöllä ja digillä. Jos kuvassa on niitä korkeita kohteita, sen kun ajattelee sen tarkennustason jotakuinkin kohteen alaosan ja puolivälin välimaastoon ja lopuksi himmentää JOS ei ole focus shiftiä mitä Samjangissa on poskettomasti.
Puupöntöllä tehtävä siksikin noin, että f/45 ei näy mittään. Arvauksia ei niitäkään viitsi tehdä. Digi on vain muuten se paskin media tähän hommaan kun takalaudan tilt puuttuu, millä tehdään ne kunnon temput maisemapuolella eli muutetaan etualan kohteen muotoa ja kokoa vs. tausta. Pentaksilta tulee digiin takalaudan tilt eli kennon kallistus.
Samjang kannattaa ehkä teipata aukolle f/9 ja pistää jalustapanta aukkorenkaan päälle. Näin saa digiperän eli kameran liikkumaan. Tämä olisi seuraava projekti.
Mun kokemusten perusteella tämä teoreettinen tapa toimii aika harvoin. Usein joutuu valitsemaan tilttiin asteluvun, jolla tarkennustaso on lähietäisyydellä täydellä aukolla puoli metriä maanpinnan alapuolella.
Ei se oo teoria. Ainoa käytäntö isolla vehkeellä. Näin tarkensin tämänkin heinäkuun Samjangilla. Ja sitä ennen Canoneilla. Jos obiskan tarkennustaso on kovin mutkalla, tämä ei sitten auta. Juuri näin kävi uudempaan Soniin adaptoiduilla Canoneilla missä ei tuuri käynyt adapterien kanssa.
17mm ts-e:llä perus rantamaisema vaatii puoli astetta tilttiä, f/8 ja läpiterävää lähtee joka ainut kerta. 24mm jälkeen alkaa hiominen kuten tiedät.
tem
Viesti Kirjoittaja tem »
Tästä voi olla apua, kun aloittaa tiltillä tarkentamista:
http://www.northlight-images.co.uk/alte ... lted-lens/
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
kallistuksen säätö on helppoa uudemmilla nikoneilla kun löytyy kuva-kuvassa -tila: https://www.youtube.com/watch?v=vTkzj091j6I" onclick="window.open(this.href);return false;
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
Samyang TS 24mm f/3.5 objektiivissa ei tule mukana vastavalosuojaa (kuten noissa Canon:n ja Nikon:n vastaavissa).
Aika paljon tulee oltua meren rannalla, missä aalloista heijastuu usein vähän joka suuntaan kirkasta valoa. Tuntuukin ettei palkästään auringon suunnan varjostaminen riitä (niin kuin näyttävät muutamissa videoissa hatullaan tekevän).
Pistin tilaukseen tällaisen, kun Kiinasta nyt vielä saa puoli-ilmaiseksi:
Wide angle hood, screw-in 82mm, 5.15 EUR
This metal Lens Hood is made of black anodized aluminum. It will fit any wide angle lens that accepts a threaded attachment (most lenses have this). It will lock on to the lens or adaptor directly with a screw-in type.
En tiedä kuinka paljon apua vastavalosuojasta lopulta on ja onko tämä edes sopiva (24mm TS tarvinnee luokkaa 15mm objektiivin vastavalosuojan).
Kokeilemallahan selviää aiheuttaako tuo vinjetointia, vai onko annettava sen maistaa rälläkkää:)
Vai onko se vaan tiellä ja menee lopulta metallinkeräykseen.
PekkaSav
Olisin hankkinut kumisen. Suodinkierteellisen kanssa menee hermot aika pian, etenkin jos tarkoitus on käyttää polarisaattoria ja nd-suotimia.
jaava
PekkaSav kirjoitti:Olisin hankkinut kumisen. Suodinkierteellisen kanssa menee hermot aika pian, etenkin jos tarkoitus on käyttää polarisaattoria ja nd-suotimia.
Katselin myös kumisia, mutta vastaan tuli niissäkin vain suodinkierteellisiä.
Aika kätsyn tuntuista olis vaan lopsauttaa kuminen paikalleen (objektiivissahan on juuri sopivan näköinen kaulus kumista vastavalosuojan uraa varten).
Ehkä sellainen osuu vielä jossain kohdalle:)
Katselin vielä tarjontaa haulla "rubber lens hood" ja tuli tällainen:
Tosta kun leikkaa tarvitsemansa, vähän niin kuin kilopitkosta. Tai jos haluaa huomiota, niin pitää tollasena:)
Kuvan yhteydessä on teksti:
A new lens hood is gearing up for release that allows you to take reflection-free images through glass.
Taking form as a silicone cone, the accessory, entitled Ultimate Lens Hood (ULH) can be stretched and adapted to fit lenses of varying sizes. The equipment is utilized by first attaching it to your lens, before pressing it against the glass you’re looking to shoot through. The concept is simple enough, with the cone blocking off any reflections.
jaava
Maffer kirjoitti:... lasin mekaniikka on niin löysä että etuosa rojahtaa tiltissä ja laskussa itsestään alas että kolisee.
Dustin Abbott muotoili löysyyden aiheuttaman ongelman lukitusten käyttötavan ohjeistukseksi:
If the locking knobs are loosened too much there is no friction left, meaning that that the lens will just drop to the lowest position of the shift axis. It can be a bit annoying. You need to learn to maintain a balance between friction and freedom of movement. It isn’t really all that complicated, but tilt-shift lenses have a very different learning curve than other lenses.
Samyang/Rokinon 24mm f/3.5 Tilt-Shift Review
https://dustinabbott.net/2014/11/rokino ... ft-review/
Löysä mikä löysä. Ei sen kuulu kolisten paukkua pohjaan. Se lukitus on vähän kun 1/0 päällä ja pois. Canonin vastineessa sametin sulava eikä droppaa mihinkään edes lukko auki.
Tämän surkean lukitusongelman voi kääntää voitoksikin, nimittäin panoraamaa tehdessä voit tökkiä sormilla lasin etuosan ees/taas vs. pienestä nupista renklaamalla. Muista kuitenkin kiristää ennen kuvan ottamista - merkittävä vaikutus kuvanlaatuun.
Dustin heittää ny omiaan tai muistelee Canonia. Yksi mahdollisuus on sekin, että Arskalta ostamani yksilön mekanismi on tehtaan jälijltä jo romu.
PekkaSav
Samanlainen on/off lukitus oli minunkin Samyangissa. Verrokkina 45mm ja 19mm PC-E Nikkorit, jotka pysyvät halutussa asennossa jopa ilman ruuvien kiristämistä.
Maffer kirjoitti:Löysä mikä löysä. Ei sen kuulu kolisten paukkua pohjaan. Se lukitus on vähän kun 1/0 päällä ja pois. Canonin vastineessa sametin sulava eikä droppaa mihinkään edes lukko auki.
Joo, vähän sellainen on/off tyyppinen se oli alusta saakka. Mutta kuten olet huomannut, niin itsekin käytin välillä tuota löysyttää hyväksi ja siirsin kädellä ja sitten kiristin kiinni. Itseasiassa nopeuttaa hommaa jonkun verran ;-)
PekkaSav
janne. kirjoitti:kallistuksen säätö on helppoa uudemmilla nikoneilla kun löytyy kuva-kuvassa -tila: https://www.youtube.com/watch?v=vTkzj091j6I" onclick="window.open(this.href);return false;
Valitettavasti Nikon on perseillyt tuon ominaisuuden kanssa. Zoomauskohdat liikkuvat ylös-alas samassa tahdissa, eli vaakakuvia ottaessa ei pysty zoomaamaan kuvan ylä- ja alareunaa näkymään yhtäaikaa. Näyttö ei kuitenkaan kierry rungon asennon mukaan, eli pystykuvia ottaessa toimii niin kuin pitääkin. Ei luulisi olevan kovin vaikea korjata firmispäivityksellä. Yhtä huonosti toimii myös Zetoissa.
jaava
Perskuta piti pistää tilaukseen toi trullihattukin:
Mielenkiintoinen kokeilu ja ehkä siitä saa myös leikattua vastavalosuojan noin 15milliselle polttovälille.
Tää on vaan kiinalainen versio: 190mm Silicone Lens Hood Anti-reflective
Inner diameter: 60mm (näkyy olevan aika venyvää tavaraa)
Item price GBP 7.88
A black silicone cone that will stretch fit to any lens, the Ultimate Lens Hood is an incredibly versatile bit of kit.
Attach facing forwards to block out unwanted glare and reflections when shooting through a window, or fit backwards to protect your equipment from the elements.
jaava
No niin, nyt on Samyang Tilt Shift 24mm f3.5 ED AS UMC for Canon EF manual lens caps boxed EXC+ paketti melkein käsissä. Se oli ilmestynyt postin seurantaan eilen illalla ja tänään pitäisi olla haettavissa lähimmästä R-kioskista (jos eivät tuo suoraan kotiin) iltaan mennessä:
  1. Lichfield, Staffordshire, UK, Friday, Jul 26, 2019 2:37 PM
  2. Lieto 21420, Suomi, Keskiviikko 31.07.2019, 20:11
  3. Vantaa 01530, Suomi, Torstai, 01.08.2019, 7:16
  4. Arvioitu toimitusaika 1.8.2019 klo 19:00 mennessä
Meinaa jo kädet täristä innoituksesta päästä testaamaan:)
Näiden ulkomaan objektiivilähetysten odotukset on aina jänniä aikoja ;-)
Ei pelkästään, että saa uuden lasin, mutta sitten se testaus, että tuliko sutta vai sekundaa...
Toivotaan nyt kuitenkin, että tulee kelpo Samyang! Sitten vaan heti näytekuvia eetterriin kun ehdit.
Tässä vielä kiusoittimeksi oma Shift panoraamani eiliseltä (Pentax 645 45/2.8 + shift adapteri)
3 kuvan panoraama, shiftin 3 eri asennossa, ja vieläpä siten, että kukin kuva on itseasiassa 6 valotuksen monivalotus (ei ollut ND filtteri mukana):
Tuttu metsäpuro, mutta tähän aikaan vuodesta ei virtaama ollut kovinkaan suuri.
Kannattaa ensin funtsia kuvaideat että siitä T/S-optiikasta saa jottain irti. Siihen voi mennä useampi vuosi ennen kuin optiikka kannattaa kiinnittää kameraan.
jaava
Maffer kirjoitti:Kannattaa ensin funtsia kuvaideat että siitä T/S-optiikasta saa jottain irti. Siihen voi mennä useampi vuosi ennen kuin optiikka kannattaa kiinnittää kameraan.
Saas nähdä montako vuotta menee, ennen kuin saan paketin edes käteeni.
Posti ajeluttaa objektiiviä ympäri pk-seutua (kävi kuulemma välillä Leppävaarassa Sellossa):
Lähetys on lähetetty vastaanottajan uuteen osoitteeseen. 01.08.2019 klo 13:59 ESPOO 60
Lähetys on ohjautunut väärin. Lähetys voi viivästyä työpäivällä. 01.08.2019 klo 13:59 ESPOO 60
Lähetys on vastaanotettu kuljetuksesta. 01.08.2019 klo 12:28 HELSINKI 00230
Lähetys on kuljetuksessa. 01.08.2019 klo 10:44 HELSINKI 00230
Lähetys on rekisteröity. 01.08.2019 klo 07:37 Posti Logistiikkakeskus
Lähetys on lajiteltu. 01.08.2019 klo 07:16 VANTAA 01530
Viimeksi muokannut jaava, Elo 03, 2019 8 : 45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaava
Suomen Posti taas loistaa:
Paketinseurannan otsakkeeseen on vaihtunut:
Lähetys on viivästynyt, se toimitetaan 1-2 työpäivän kuluessa.
Se siis toimitetaan maanantaina tai tiistaina.
Ja viimeinen seurantatieto:
Lähetys on lajiteltu. 01.08.2019 klo 19:43 VANTAA 01530
Paketti on siis maannut Vantaalla lajittelukeskuksessa nyt vuorokauden.
Voi perkkiiste!
Eikö ton Postin pitäs olla ihan osakeyhtiömuotoinen yritys. Mikä sitä pitää vielä pinnalla.
PS. Posti Group Oyj (vuosina 2007–2014 Itella Oyj, sitä ennen Suomen Posti Oyj) on suomalainen yhtiö, jonka toimialana on postitoiminta, logistiikka ja taloushallinnon palvelut. Yhtiön omistavat Suomen valtio ja Valtion kehitysyhtiö Vake.
Postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle. Postitoiminnan kehittämiseen osallistuu myös ministeriön alainen Viestintävirasto, jonka tehtävänä on mm. postipalvelulain, sen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta sekä asiakasvalitusten käsittely.
Onko se niin, että kun yritys naitetaan tiukasti valtion kontrolliin ja ohjaukseen, niin tulokset ei voi olla kuin masentavat.
