Studiosalamat
Orfeus
Viesti Kirjoittaja Orfeus »
Entä kuinka tehokkaat salamat pitäisi olla jos aikoo ulkonakin kuvata? Riittääkö tuo 400W?
hsm
Viesti Kirjoittaja hsm »
Joule korvaa kaikissa yhteyksissä vanhentuneet energian yksiköt.
1 J = 1 Nm = 1 Ws
Tästä on ehkä 20 vuotta. Sitkeästi jatkaa Ws elämäänsä salamalaitteiden yhteydessä.
arpakuutio
Viesti Kirjoittaja arpakuutio »
Johtuu varmasti mielleyhtymästä 4,1868 joulea = kalori. Läskiksi siis joule menee sen takia.
Rullat
Viesti Kirjoittaja Rullat »
Toisille riittää 1kpl 250, toisille ei riitä 4kpl 1000 vattiläskiä.
fotom
Viesti Kirjoittaja fotom »
Kuvasin tuossa taannoin niin huoneen valaisuun riitti 50 mW joskin valotusaika oli jo joitain sekuntteja..
Rullat
Ja jotkut kuvaavat kuulemma kokonaan ilman valoa?
Rubbish
Viesti Kirjoittaja Rubbish »
Miten nuo jatkuvat valot eroaa käytössä, kun ainakin tuntuu olevan halpoja. Esim. tuolla http://foto-walser.biz/shop/default.asp ... =181&CT=29 setillä.
Trnquill
Viesti Kirjoittaja Trnquill »
Rubbish kirjoitti:Miten nuo jatkuvat valot eroaa käytössä, kun ainakin tuntuu olevan halpoja.
Valotehoa reilusti vähemmän kuin salamavehkeissä (ja muista että salamat ovat "Ws", kuumat valot "W" ja nuo eivät ole samoja yksikköjä). Käytännössä tuo noiden antama noin 150:n watin valoteho on melko vähän, eli todennäköisesti joudut ISOa nostamaan ja pitämään aukon suurena. Siis jos kuvaat liikkuvaa (tai edes elävää) kohdetta ja/tai käsivaralta. Mutta ovat kuumat valot kuitenkin varsin näppärä tapa lähteä mukaan studiokuvailun kiehtovaan maailmaan! Edellisiä vielä halvempi ratkaisu on pari ns. raksahalogeenia ja näille varjot. Niillä pääsee alkuun ja huomaa nopeasti kiinnostuksensa tason ja tulevaisuuden tarpeet.
-Markus
Fotoni.org
Rustinki
Viesti Kirjoittaja Rustinki »
Miten noiden "raksavalojen" kanssa sitten värit? Eli meneekö kaikki keltaseksi tai jotakin vastaavaa?
Ajattelin päästä halvalla, valojen suhteen näin aluksi ja hyvin satunnaisen tarpeen vuoksi. Tarve olisi kohta ottaa kuvia veljen lapsesta.
Saa laittaa myös vinkkejä, koska tämmöinen muotokuvaus valokikkailujen kanssa on meikälle uutta.
Rubbish
Mutulla sanoisin ilman kokemusta, että raksavalon väri ei haittaa jos sen heijastaa tai ampuu läpi varjon kautta.
Korjatkaa toki jos olen väärässä.
APK
Viesti Kirjoittaja APK »
Raksavaloissa se ns. keltaisuus johtuu vain valonlähteen värilämpötilasta ja muistaakseni se on halogeenivaloilla n. 2800-3200 Kelviniä. Joten kamerasta valkotasapainosäätö kohdilleen mikäli jpg-kuvia kameralla otat tai sitten myöhemmin raw-käännöksessä säätelet. Niillä varjoilla ei värilämpötilaa säädellä. ( Ellei omista kultaisia tai värillisiä varjoja).
Olen itsekin käyttänyt raksavaloja reilu vuosi sitten ja hyvää jälkeä tuli.. ja hiki.
Ari kouvalainen
Trnquill
Rustinki kirjoitti:Miten noiden "raksavalojen" kanssa sitten värit?
Keltaiseltahan se valo näyttää ja keltaisena myös kamera sen näkee, jollet opasta kameraa kohti oikeaa. Kannattaa siis heti ensimmäiseen ruutuun kuvata valkoinen tai harmaa paperiarkki tms. ja säätää valkotasapaino sen mukaan. Näin saat kerrottua kameralle, että se halogeenin valo on valkoista ja kuvissakin on värit (öbaut) kohdillaan. Raksahalogeenin valo ei ole millään muotoa täydellistä, eli pieniä värivirheitä tai "muutoksia" kuviin tulee, mutta kevytkenkäisessä harrastekäytössä nuo eivät juuri menoa haittaa!
Kuten jo APK mainitsikin, parilla 500W raksavalolla saa kätevästi pienestä tilasta saunan. :) Nykyään alkaa olemaan sopuhintaan tarjolla myös loisteputki"raksavaloja", joilla ei huoneen lämpötila mainittavasti nouse.
-Markus
Fotoni.org
Konditiona
Viesti Kirjoittaja Konditiona »
Olisin kiinnostunut kuulemaan käyttäjäkokemuksia näistä laitteista
- Elinchrom Rotaluc Octagonal 135cm (26184)
- Elinchrom Deep Throat (26185)
- Elinchrom 26cm, 48° (26137)
- Elinchrom Softlite valkoinen, 70cm 82° (26169).. .Sis Valonhajottimet kulta ja hopea 16,5cm (26034).. ..suihkumyssyllä 26235 Elinchrom heijastinkupu diffusor 70CM tai ilman
- Elinchrom -sateenvarjo 105cm diffuusio (26374)
- Elinchrom Varistar 105 Set (26385).. ..Mukana heijastin 26164 ja pussi
Eli jos joku noista on tullut tutuksi niin kuulisin mielelläni valon laatuun, jakautumiseen, hajavalon määrään, käytettävyyteen, kestävyyteen, kokoamisen ja purkamisen helppouteen yms. liittyviä kokemuksia.
Kiitän jo etukäteen.
Konditiona
Edellisistä ei siis kukaan ainakaan näin nopeasti ole osannut kertoa käyttökokemuksistaan. Toivottavasti joku kuitenkin viitsii tai osaa kertoilla asiasta jotain.
Jatketaanpas vähän samalla linjalla.
Huomasin, että Elinchromen diffuusiokangasta saa tilattua kymmenen metrin rullana tai pakkana 1.8 metriä leveänä. Onko kellään täällä kokemusta itse tehdyistä softboxien sisä- tai ulkodiffuusoreista, tai kyseisestä kankaasta itse väsätyistä kehikkomallisista diffuusoreista?
Ja jos joku sattuu olemaan kiinnostunut jonkin kokoisesta palsta diffuusorikangasta, niin tähän voi heittää mainintaa. On hyvin mahdollista, että ostan tuollaisen 18m^2 kankaan ja uskoisin että sitä jää vähän ylimääräistä johonkin nurkkaan pyörimään - ainakin vähäksi aikaa.
viikate74
Viesti Kirjoittaja viikate74 »
Onko kenelläkään mitään kokemusta Alienbees salamaseteistä ja eritoten akkuversiosta.
Kaikki mahdollinen info kiinnostaisi.
www.viikate.org Galleria ja blogi
Konditiona
Aina välillä joku kyselee salamoiden orjakäytöstä ja sitten joku toinen muistuttaa esivälähdyksen hankaloittavasta vaikutuksesta. Siihen, ja moneen muuhunkin asiaan liittyen....
http://www.youtube.com/watch?v=ACJKbhe- ... re=related
herkko
Viesti Kirjoittaja herkko »
viikate74 kirjoitti:Onko kenelläkään mitään kokemusta Alienbees salamaseteistä ja eritoten akkuversiosta.
Mulla on ollut 320Ws 'B800' monosalamia. Toimivat hyvin, mutta yhdessä vaiheessa Alienbees ilmoitti ettei enää myy ulkomaille laitteita eri verkkojännitteellä, mutta tukee vielä vanhoja asiakkaita varaosien ja korjauksien suhteen.
Perry
Viesti Kirjoittaja Perry »
Löytyykö mistään Elinchromin 250W ohjausvaloja (Osram Halolux Ceram 64480) halvalla? Rajalalla maksaa 25 euroa, sama lamppu saksalaisessa sähkötarvikeliikkeessä 5,53 euroa ( http://www.leuchtmittelprofi.de/product ... t-E27.html ). Löytyisikö kotimaasta joku edullisempi paikka?
edit: hmm... tuossa linkin lampussa lukee 230W, numero kuitenkin täsmää...
Konditiona
Vastaus muualla olleeseen ja tänne siirrettyyn kysymykseen 100cm Octasta.
Miikkaha kirjoitti:Olisin halunnut nähdä just sen sun kappaleen, vaikka asennettuna salaman ja jalustan kanssa roikkumaan.
Millasia kokemuksia tuon kasaamisesta näin ensituntumalla sanottuna?
Parempi kattoa livenä kuin kuvina jos kiinnostaa. Saa enemmän tolkkua.
Noitten Octien kohdalla ensimmäinen kasaaminen on aikaa vievä ja hankala. Voi mennä jopa 5 minuuttia vähän tyylistä riippuen. Sitten jätetään laite venymään vähintään tunneiksi avonaisena tai puoliavonaisena ennen kuin edes ajatellaan pistää se kasaan.
Näissähän tikut ja kangas jäävät adapteriin kiinni niin että käyttötilanteessa työnkulku on nopeaa. Otetaan verme kotelostaan, mennään sen sisäpuolelle ja painetaan tikut yksi kerrallaan levälleen ja napsautetaan lukituspalikka pohjaan. Menee muutama sekka per tikku. Sitten ruuvataan Octa salamaan tai isommissa salama Octaan. (Metrinen salamaan ja jo 135 salama Octaan vaikkei toi ookkaan niitä epäsuoran valon ihmeitä.) Sitten laitetaan halutut diffuusorit halutulla tavalla. Mahdollisuuksia on monta.
1) Pikkudiffuusori lampun eteen, ei kankaita.
2) Pikkudiffuusori lampun eteen + sisädiffuusori ilman ulkokangasta.
3) Kaikki kolme. (Lähinnä jos halutaan pudottaa valotehoa alimmasta säädöstä alemmas tai sekä värjätä vaikka kullanvärisellä pikkudiffuusorilla ja pudottaa samalla.)
4) Pelkkä sisädiffuusori.
5) Sisä- ja ulko.
6) Ei mitään.
Ja sitten on tietenkin se DIY-miehen Beauty Dish:
7) Ommellaan diffuusiokankaasta tikkujen ja kankaan väliin laitettava heijastava valkoinen pinta, jotta voidaan käyttää Octaa Beauty Dishinä.
Tän metrisen kantokassi on aika pieni. Ehkä 60cm pitkä ja 20cm leveämpi pää halkaisijaltaan. Leveä pää ensin sisään ja kapeampi ensin ulos. Kankaat nipun sisään niin pysyvät puhtaina ja tallessa. Nippua kasassa pitämään käy hyvin sellainen hyvin leveä ja pitkä kuminauha ( esim. 200x15mm) joita on kirjakaupat pullollaan. Se nauha saa nimittäin olla varsin löysä niin ettei kangas kärsi.
Sen verran olen näihin ihastunut että luulen että taitaa Portat jäädä aika vähälle käytölle. (Vaikka aionkin ommella niihin vähän lisäosia ihan vain monipuolistaakseni niiden ominaisuuksia.) Samoin sontikat taitavat jäädä enimmäkseen hyllynkoristeeksi tai mennä myyntiin.
Noissa on joka suhteessa jotain vähän samaa kuin nykyaikaisissa diesel-moottoreissa. Jos testaa sellaista niin alkaa helposti ihmetellä että minkä takia niitä bensamoottoreita yleensä edes valmistetaan.
Miikkaha
Viesti Kirjoittaja Miikkaha »
Vaikuttaa ihan kätevältä kasata.
Kiitos vastauksesta. Luen vielä uudemman kerran aamulla. ;)
