A7rIII
Re: A7rIII
Kyl se mun mielestä rouhii ihan samaa vauhtia. Mut R2 om vähän rauhallisempi runko.
Re: A7rIII ja astro
Tässä on aika mielenkiintoista A7R3 testailua.
Tähtitaivasta, feat. star eater, mutta myös Pixel shift!
https://www.dpreview.com/forums/post/60430524" onclick="window.open(this.href);return false;
Melko hyvin näyttää toimivan pixel shift astrokuvauksessa jos vain käyttää seuraavaa jalustaa.
(vinkkinä myös Pentax pixel shift kuvaajille...)
julmistus
Re: A7rIII
Viesti Kirjoittaja julmistus »
Ainakin yksi asia selvisi, mikä ei ole "FULLY COMPATIBLE" Sony A7RIII:n kanssa: The [Lens Comp.: Distortion] setting will be set to "Auto". Siis kun linssi on Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA.
Osaako joku kertoa, mitä tämä tarkoittaa? Vinojen linjojen oikomista pakollako (Auto) eli ei voi ottaa pois päältä? No, minä en kyllä vain tätä tiedä tai ymmärrä tarpeeksi.
Shuko
Re: A7rIII
Viesti Kirjoittaja Shuko »
julmistus kirjoitti:Ainakin yksi asia selvisi, mikä ei ole "FULLY COMPATIBLE" Sony A7RIII:n kanssa: The [Lens Comp.: Distortion] setting will be set to "Auto". Siis kun linssi on Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA.
Jep, vääristymien korjaukset päällä. Samanlailla se on R2:ssa päällä ja menussa harmaana eli ei voi vaihtaa. Vaan mitäpä tuota pois ottamaan muutenkaan.
Re: A7rIII
Shuko kirjoitti:
nimenomaan. jos kuvaat raw filuja, niin saat korjausvapaata kuvaa halutessaan. mutta ton objektiivn vääristymät on muutenkin niin mietoa luokkaa, etten ottaisi murhetta siitä että jpg kuvat tulee optimaallisesti korjattuna valmiiksi ulos.
julmistus
Re: A7rIII
Kiitoksia teille.
Re: A7rIII
Mulla kävi tässä tovi sitten niin että A7S2:lla losautin pienen sarjan menemään ja nokilla FE 28 f2. Sehän on aikamoinen fisu noin luonnostaan. Sitä sarjaa ko pläräs läpi niin paisto vaan silmään suora-suora-jojo-suora-jojo...
Eli se oli korjaukset tekemättä joihinkin kuviin. Ja vaikka antoi sen aikaa ladata kuva kokonaan näytille niin sama meininki. Jojo oli. Ihme läppä.
torwinen
Re: A7rIII
Viesti Kirjoittaja torwinen »
nsamppa kirjoitti:Mulla kävi tässä tovi sitten niin että A7S2:lla losautin pienen sarjan menemään ja nokilla FE 28 f2. Sehän on aikamoinen fisu noin luonnostaan. Sitä sarjaa ko pläräs läpi niin paisto vaan silmään suora-suora-jojo-suora-jojo...
Aika erikoista. Ja jpg oli kyseessä? Itse olen nähnyt pelkästään vääristyneitä raakakuvia (A7R2 / FE28f2). Lightroom näyttää esikatselussa aluksi sisäänleivottua ja korjattua JPG kuvaa, mutta vaihtaa sen sitten korjaamattomaan RAW kuvaan.
Re: A7rIII
torwinen kirjoitti:
RAW:ia oli. En oo itseasiassa ees koneelle vielä niitä laittanutkaan. Kyllähän ne korjaukset sinne saa, ei se siitä oo kiinni mut vekkuli juttu vaan.
torwinen
Re: A7rIII
nsamppa kirjoitti:
torwinen kirjoitti:
Enpä ole katsonut miltä näyttää kameran näytöltä. Luulisi, että siinäkin näytetään korjattu JPG.
tn1krr
Re: A7rIII
Viesti Kirjoittaja tn1krr »
Jokunen päivä rämpätty subjektin kameraa lisää. plussia ja miinuksia
+ Eye AF on automaattinen AF-S tilassa jos kasvontunnistus on käytössä. Ei tarvitse erikseen nappia painella; tämä harmitti joitakuita. Käytän itse tosin Eye AF:ää lähes aina AF-C:n kanssa
+ IBIS vaikuttaisi parantuneen stillikäytössä jopa enemmän kuin speksit antaa ymmärtää. 1/5 sek FE 90/2.8 makrolla antaa skarppia vielä varsin hyvällä prosentilla, R2:lla oli enempi arpomista
+ Eye AF + AF-C on täysin eri planeetalta kuin A7RII:ssa. Juokseviin/hyppiviin hyperaktiivisiin muksuihin osui 8/10 fps sarjatulella yllättävän hyvin vielä F/2 + ISO 5000 hämärässä. Lasina FE 55 eli tuohon touhun varsin optimaalinen elektromagneettisella lineaarisella moottorilla varustettu kakkula jossa kevyehkö fokusryhmä. Älkäämme ihmetelko jos/kun sama ei onnistu etenkään adaptereiden tai F/1.4 GM-rutinamoottorien kanssa ihan yhtä hyvin
+ äänetön suljin antaa sarjatulellakin 14 bit dataa kun kuvaa uncompressed RAW:ia. Pakatulla RAW:lla ja sarjatulella tiputaan 12 bit tilaan, mutta bonarina ilmeisesti nopeampi sensorin luku eli pienempi vääristymäriski.
+ wireless flash valinnan irtoaminen "Flash mode" valikosta omaksi vivuksi mahdollisti rear sync:in jne. mm. Nissin Air järjestelmään. Radiosysteemin viive vaikuttaisi pienentyneen, testasin 10 fps sarjatulta Nissin Air 1 + i60:llä, sai paukutella muutaman sekunnin pikkuteholla (1/16 - 1/64) ennenkuin salama varoitti lämpötilasta. Ihan hauska gimmick kun ei kassa ihan kestä Profotojen hankkimista
- Priority Set on AWB eli valinta valkoisen puhtaus vs. ambient asetus tuntuu turhan herkältä, 2 peräkkäistä ruutua tuntuu saavan melko erilaiset WB-asetukset. Ihan kuin jostain tulisi mittaukseen se ratkaiseva fotoni joka vääntää "valkoista perkele" asetuksen päälle ja tasapaino on aika kaukana edellisestä samasta kohtaa otetusta ruudusta. Tämä tapahtui jokusen kerran kun oli tuo valkoisen priorisointi käytössä
- silent shutter + pakkaamaton RAW kanssa ei ole braketoinnit käytössä sen enempää continuous kuin single tilassa, pakatulla RAW:lla on. Outoa, tosin mikäänhän ei estä braketoimasta manuaalisesti tai ulkoisella automatiikalla
- monipistemittauksen "face priority" ei vaikuta kovin hyvältä, pistemittaus + valotuksen lukitus antaa edelleen paremman tuloksen. Tosin tämäkin on on vielä tarkempaa tutkimista vailla.
- UI:ssä muutamia epäjohdonmukaisuuksia. Joystickin pohjaan painaminen palauttaa AF-pisteen keskelle, mutta ei focus magnificationia; tämä palautetaan keskelle roskakori-nappulalla.
Re: A7rIII
Mitens tää kamera toimii Pixel-Shiftillä ton spatiaalisen suodatuksen suhteen? Vähän kuulostaa soutaamiselta ja huopaamiselta jos ottaa 30 sekunnin PS-valotuksen ja jokainen osaruutu on syöty tähdistä ja hiekasta vapaaksi. Tämä selittäisi myös miksi Dprefailin PS-kuvat olivat niin suttuja.
Jos taas spatiaalinen suodatus on poistettu PS:n käytön aikana niin siinähän se vasta hieno vehje onkin - asetus onkin oikeasti vain...asetus mille ei ole asetuksissa täppää.
tn1krr
Re: A7rIII
Maffer kirjoitti:Mitens tää kamera toimii Pixel-Shiftillä ton spatiaalisen suodatuksen suhteen? Vähän kuulostaa soutaamiselta ja huopaamiselta jos ottaa 30 sekunnin PS-valotuksen ja jokainen osaruutu on syöty tähdistä ja hiekasta vapaaksi. Tämä selittäisi myös miksi Dprefailin PS-kuvat olivat niin suttuja.
Tallessahan se syöjä taitaa olla Shiftatesssakin eli ei HC-tähtikuvaukseen, tosin nykygeneraation BSI ei taida olla ihan oikea sensori siihen ylipäätään. Hiekan detaljeista olen RAW-filuasi tutkittuani eri mieltä, vaikuttaisi enemmän Bayer + valotusongelmalta, ainakin näkemässäni esimerkki-RAW:ssa.
Pixel-shift + tähdenmussuttaja testi
https://www.dpreview.com/forums/post/60435762" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: A7rIII
No kuin pöljä idea toi on lähtökohtaisesti?' PS on juurikin pikselitason detailien parantamista. Ja kamera suttaa pikseleitä noin niinkun oletuksena. Spatiaalinen suodin sotkee kaikki yhdet pikselit jotka eroavat tarpeeksi ympäristöstään. Mitään näin hölmöä en ole nähnytkään sitten mk1 A7 sarjan c"RAW" jälkeen.
Re: A7rIII
tn1krr kirjoitti:+ Eye AF + AF-C on täysin eri planeetalta kuin A7RII:ssa. Juokseviin/hyppiviin hyperaktiivisiin muksuihin osui 8/10 fps sarjatulella yllättävän hyvin vielä F/2 + ISO 5000 hämärässä.
Tämä kuulostaa aivan loistavalta ja ois kyllä jännä testailla tätä joskus varsinkin tuollaisessa discotanssikisassa mitä lauantaina kuvailin. Ei siellä nyt sentään noin pimeää ollut, mutta tanssijoiden liikkunen on todella hyperaktiivista. D810 tarkennus oli vähän 50/50, osa menee toki kuvaajan piikkiin kun aina ei saa pidettyä pistettä tanssijassa tai sitten se piste on jossain muualla kuin kasvoissa.
tn1krr
Re: A7rIII
Maffer kirjoitti:No kuin pöljä idea toi on lähtökohtaisesti?' PS on juurikin pikselitason detailien parantamista. Ja kamera suttaa pikseleitä noin niinkun oletuksena. Spatiaalinen suodin sotkee kaikki yhdet pikselit jotka eroavat tarpeeksi ympäristöstään. Mitään näin hölmöä en ole nähnytkään sitten mk1 A7 sarjan c"RAW" jälkeen.
En ole eri mieltä spatial filtering:in järkevyydestä, erittäin pöljä idea pakotettuna, ("idioottimainen pakkofilsu" on käyttämäni termi) ja kohtuu hyvin tunnen sen toiminnan. Kuitenkin yhden pikselin kokoiset detaljit joihin tuo puree tahtoo olla varsin harvinaisia näiden tiettyjen tähtikuvaus-spessutapausten ulkopuolella; jopa tämän ilmiön järkevä testaaminen on hankalaa. Pixel Shift vs. normivalotus (oli spatial filtteröity tai ei ) eron näkee 100% tarkkailussa pääosin kuurosokeakin sieraimillaan, usein nimenomaan esim. mainituissa "luonnontekstuureissa". Spatial filsu taas vaatii usein sen 200% suurennuksen ja äärimmäisen tarkasti valitun contentin että eron näkee kukaan muu kuin HC-tähtikuvaaja joka tietää mitä etsiä. IMO kaikki kunnia mm. dpreview:lle että ovat aiheesta nimenomaan artikkelia vääntäneet, pysyy homma framilla ja paine Sonyn suunnassa.
Järkevää vertailumateriaalia tähtikuvien ulkopuolella on taas sen 0 kpl ja itse en sitä jaksa sitä ongelmaa etsiä, kun omista kuvista 99,9X% on valotusajan takia tuon filsun ulkopuolella.
tn1krr
Re: A7rIII
Rockford kirjoitti:
Jes, tuossa on tosiaan tultu melkoinen harppaus eteenpäin; nyt niitä silmiä poimitaan silmälasien läpi, melkein suoraan sivulta, kasvojen kadottua ja palattua näkyviin silmästä saadaan koppi huomattavasti nopeammin, kasvot löytyvät kauempaa jne.
Oma testailu oli vielä sellaista, jossa 2-4 vuotiaat ryntäsivät suoraan kohti pienessä tilassa eli suhteellinen etäisyys vaihtui todella nopeasti. Olin melko yllättynyt kun 6-7 kuvan sarjan pari viimeistäkin ruutua oli niin täydellisessä fokuksessa kuin ISO 5000 hämäräkuvasta saattoi erottaa; kamera träkkäsi siis oikein vaikka EVF ei A9:n tapaan täydellisesti päivitykkään sarjan aikana. Ja kyllä siellä fokushutejakin toki joukossa on, mutta A7RII:lla ei varmaan olisi noissa oloissa noin pahoilla ylikierroksilla oleviin tenaviin osunut kertaakaan.
Tähänhän vaikuttaa muutkin kuin puhdas AF:n parantuminen eli esim. paljon nopeammin päivittyvä EVF (tässä RIII:ssahan on nyt alennettua resoluutio käyttävä ja nopeammin päivittyvä EVF-moodi) auttaa ajoittamaan kuvan/sarjan paremmin jne.
A9 on omien lyhyiden kokemuksieni pohjalta toki parempi, mutta tämä edullisempi yleiskone A7RIII yllätti tässä kohtaa erittäin positiivisesti.
Re: A7rIII
tn1krr kirjoitti:
Rockford kirjoitti:
D810 tarkennus on tosiaan hämästyttävän huono etenkin yhtään heikommassa valossa. Mutta vaikka olisi kuinka hyvä, niin peilikameraan ei ole realismia toivoa kasvo- ja silmätarkennuksen kaltaisia ominaisuuksi - tästä oliskin pitänyt vielä retostella tuohon toiseen keskusteluun :-)
En ole Sonyn uusimman sukupolven kameroilla kuvannut yhtään, en edes kädessä niitä pitänyt, mutta on minun kokemuksen sony on jo pitkään ollut johtava merkki mitä kasvojen tunnistuksen teknologiaan tulee. Kasvojen tunnistus tekee peruspotreteista ja tilannekuvistakin naurettavan helppoja.
Joukkotilanteissa ongelmaksi nousee se, että kenen kasvot kamera sattuu poimimaan. Melkein pitäisi etukäteen ohjelmoida kameraan ne kasvot joita priorisoidaan. Jos tämäon jäänyt tekemättä, niin usein kätevintä on siirtyä valitsemaan tarkennuspiste dslr-tyylisesti käsin.
Kyllä peilittömät on tulevaisuutta :-)
Re: A7rIII
D810 Nikonin 20/1.8G lasilla ei osunut edes kolmen metrin päässä olevan kuusenkäkkärään talvella riisitunturissa keskipisteellä. Eli ns. musta kohde valkoista taustaa vasten. Kuusesta oli toki pudonneet lumet tuulen ansiosta. Se taisikin olla edellinen kerta kun vapaalta kädeltä kuvasin AF:llä jotain ja siitä on nyt melkein kolme vuotta aikaa.
tn1krr
Re: A7rIII
Maffer kirjoitti:D810 Nikonin 20/1.8G lasilla ei osunut edes kolmen metrin päässä olevan kuusenkäkkärään talvella riisitunturissa keskipisteellä. Eli ns. musta kohde valkoista taustaa vasten. Kuusesta oli toki pudonneet lumet tuulen ansiosta. Se taisikin olla edellinen kerta kun vapaalta kädeltä kuvasin AF:llä jotain ja siitä on nyt melkein kolme vuotta aikaa.
Olet väärässä, foorumit on puolillaan porukkaa joiden "juuri oikein valitut lasit vaan osuu" kunhan rungot/lasit "eivät ole leluosastolta". 200-500:lla F/8 aukolla puolen mailin päässä valkosorsaan "osunut" tarkennus on lopullinen todiste jotakuinkin Large Hadron Colliderin tarkkuuteen pystyvästä AF:stä.
Kuitenkin jos testataan kontrolloidusti Nikonin uusinta/hienoin FF-runkoa ja uusinta uber-primeä niin ennustettavuus/toistettavuus isolla aukolla on edelleen samaa tasoa kuin jos yrittäisi leikkiä tarkka-ampujaa rynnäkkökiväärillä, lonkalta, pikkukännissä.
