Samaa olen itsekin pohtinut mitä AnHa. Jos ehtisin, kokeilisin em mainitsemallani systeemilläni virran kestoa. Mafferille sen verran, ettei Z6 tai Z7 tarkenna itse mihinkään herätessään (paitsi huitsinnnevadaan). Tosin niihin voi tallentaa edellisen tarkennuspisteen, joka ainakin omien kokemusten mukaan toimii hyvin Z-linsseillä. Tämä ei toimi FTZ + F-linsseillä. Mutta toki F-linssi manuaalisäädöllä + FTZ toimii tietysti myös ennakkoon tarkennuspisteen säätämällä. Standby herää vähän turhan hitaasti, mutta sen toki voi ottaa huomioon jo liiketunnistinta sijoiteltaessa. Ja lisäksi herääminen tuottaa vähän ääntä, mikä saattaa olla ongelma arimpia eläimiä kuvattaessa.
Eli tämä liiketunnistimella kuvaaminen ei ole helppo laji.
No 2020 tammikuussa 24-70/4 Z tarkensi juurikin sinne huitsinnevadaan herätessään. Firmis on voinut tuota muuttaa.
Onko tietoa, olisiko joku toinen peilitön ja äänetön kamerasysteemi tässä suhteessa parempi. Vanhemmat Sonyt?
Tuon voi kiertää sillä, että käyttää asianmukaisia F-laseja. Mm vastaava F-lasi 24-70/2.8, voi naksauttaa manuaalille, joten tarkennus on ja pysyy.
No uusi Z9 pitäisi herätä äkkiä jos sitä tarkoitit.
Toistaiseksi ei vielä nämä apurahat ole NG tasoa 😄
Totta. Minäpä kysyn. Kiitos!
Niin, jos ei aikaisempi ketjun kaivelu kiinnosta, niin Z6:n EVF kuumenee ihan poskettomasti kun feed on jatkuvasti päällä jos sillä keinolla haluaa estää standby ongelmat. Se lisää kuviin jo kohinaa vähäsen.
Hmm, mikä on "poskettomasti"? Enpä ole tällaista kertaakaan huomannut, vaikka joskus pidän feediä päällä pitkäänkin. Normaali (?) valokuvaajan käytössä Z6 toimii luotettavasti ja kuvien laatu on yleiskäyttöön vähintäänkin riittävän hyvä. Tarkennuskin toimii viimeisimmän päivityksen jälkeen paljon paremmin mitä alussa. Matin perusteelliset testit vievät kyllä kamerat äärirajoilleen.
Ja älkää kysykö mikä on "normaali". Se voi olla toiselle ihan muuta kuin minulle. Ehkä sellaista mitä on valmistaja kameran käytöksi ajatellut?
No sormelle kuuma salamakengän päältä. Pistin teipin palan sen sensorin eteen kun halusin kokeilla kauanko akku kestää EVF-käyttöä. Ja kikka toimi. Kamera luuli että joku kattoo etsimeen jatkuvasti. Ihan normikamaa et kunno lintumies kyttää tunteja tuleeko kohde hollille.
Ahaa joo.Maffer kirjoitti: ↑Tammi 26, 2022 8 : 58 No sormelle kuuma salamakengän päältä. Pistin teipin palan sen sensorin eteen kun halusin kokeilla kauanko akku kestää EVF-käyttöä. Ja kikka toimi. Kamera luuli että joku kattoo etsimeen jatkuvasti. Ihan normikamaa et kunno lintumies kyttää tunteja tuleeko kohde hollille.
Mutta huomattavasti helpompi tapa on säätää asetuksista niin, ettei kamera mene lepotilaan ollenkaan. Ainakin näin lintukuvauksissa. Eikä tarvitse ottaa sitten sitä teippiäkään pois tilanteen tullessa ;)
Ainoa ongelma tässä tapauksessa on, että mikäli putken vakaajaa pitää päällä, se hurisee päällä jatkuvasti. Se toki syö akkua nopeasti.
Jaa onko tuo siis korjattu. Tuolloin kaksi vuotta sitten vaikka kamerassa oli asetettu standby pois, niin etsin ei näyttänyt jatkuvasti kuvaa jos ei silmä ollut hollilla.
Digi katsohan kuoma kehittyy sitä vauhtia, että tällä viikolla kun valitat, niin ensi viikolla huomaat että turhaan valitit... ;-) Eli voit unohtaa jo valittamisen, kaikki on kohta korjattu. Maffer työttömäksi.
No onko tuo korjattu? Eli jos laitat siihen zetaasi että virransäästö pois niin pysyykö se EVF jatkuvasti päällä?
No minulla kun kuvataan EVF heti kun ottaa silmän pois niin EVF sammuu. Ja palaa salamannopeasti kun uudelleen katsoo. Miksi EVF pitäisi olla koko ajan päällä? Minusta näin on ollut ihan siitä eka Z7 rungosta lähtien, minkä ostin heti kun se julkistettiin.
No esim. siksi että -30C kelissä kun se sensori jäätyi oli vähän vaikeaa käyttää etsintä lainkaan kun se ei vaan mennyt koskaan päälle.
Eikös se kuitenkin ole hassua että peilittömälle pitäisi yleensä antaa anteeksi ongelmia mitkä eivät ole olleet olemassa aikaisemmalla tekniikalla? Ei vetele kuulkaas.
