AA-akut + laturi
Kodder
akkuparistot + laturi
Viesti Kirjoittaja Kodder »
Kaverini saa jostain jotain akkuja 2000mah eurolla kipale, vielä en käsiini niitä ole saanut mutta mistä niille laturi jonka hinta/laatu on kohdallaan? =)
juhhyto
Hyvä laturi
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
Paratronic Oy myy Vansonin 60 min. pikalaturia 8:lla 2000 mAh akulla hintaan 53 € (mukana myös postikulut, toimitus parissa päivässä). Toimii speksien mukaisesti, laitetta myös kehuttu maailmalla.
kotinetti
Viesti Kirjoittaja kotinetti »
Tilasin itse juuri joulua ennen Paratronikilta sen satsin Vanson laturi ja 8kpl 2000mAh akkuja. Loistavan nopea palvelu.
Maanataiaamuna oli vahvistus ja postin seurantakoodi sähköpostissa. Sillä oli kiva käydä hakemassa joulun aatonaattona klo 16.30 postista paketin, josta ilmoitus olisi tullut vasta joulun jälkeen. Akut ovat hyvin toimivia ja laturi on hyvin nopea.
Suosittelen
Simeon
Viesti Kirjoittaja Simeon »
Ari kirjoitti:
Nitrok kirjoitti:Yhdestä patterista on se "etiketti" vain ympäriltä hieman irronnut. Haittaakohan tuo mitään?
No, yhdestä akusta puuttuva etiketti on aika pieni "etikettivirhe" ;)
kannattaa vähän kattoa tarkasti ettei se ole pahasti irronnu... muistan pienenä kun rakentelin niin huomasin että jos se on vähänki auennu siitä reunasta voi paristo mennä oikosulkuun jos metallinen osa osuu siitä päästä reunaan...
Hiski
aloittelija...
Ody
Viesti Kirjoittaja Ody »
Anttilassa on myynnissä joku Haman pikalaturi ja siihen 4kpl akkuja, onko kellään kokemusta?
Ody
Jaa kattelinpas haulla ja näyttäisi että tuossa ei ole sitä kennokohtaista valvontaa, niin minkäslaista suosittelisitte josta ko. ominaisuus löytyy?
roughduck
Viesti Kirjoittaja roughduck »
http://www.mediaplazashop.com :sta tilasin itselleni Vansonin laturin ja akkuja kameraan ja leluihin. Hieman halvempi kuin paratronicissa. Nopea toimitus. Ma aamulla tilattu ja tänään ti saa noutaa postista kotimatkalla.
Kokemusta laturista ei vielä ole.
form8
Viesti Kirjoittaja form8 »
Onkohan kenelläkään mitään tietoa, kun muistelisin kuukauden sisällä (Prosessoria muistelisin, mutta en etsimisellä enää löytänyt :) lukeneeni, että Panasonic olisi kehittänyt uudentyyppisiä AA-akkuja, joilla olisi kaksinkertainen kapasiteetti vanhoihin verrattuna ja pitäisi olla tulossa huhtikuussa myyntiin?
En tajunnut silloin lukea niin tarkkaan, mutta nyt olisi edessä akkujen hankinta salamaan sekä kannettavaan cd-soittimeen.
Tuo Vansonin 6000 näyttäisi parhaimmalta vaihtoehdolta juuri nyt. Mitä eroa on MediaplazaShopin 6000-mallilla ja Paratronicin 6000P:llä? (kuvissa näyttää ainakin hieman erilaisilta) eikä tuolla ao. linkissä 6000P:stä puhuta, onko vanha malli vai joku Paratronicin oma mallimerkintä ?
http://www.vanson.com.hk/cgi-bin/ngen_p ... 0988&LANG=
Rooivalk
Viesti Kirjoittaja Rooivalk »
Itselläni käytössä Lenmar Mach 1 Gamma laturi, jonka mukana tuli 4 kpl 2300mah akkuja.
Kennokohtainen lataus, lataa nuo 2300mah akut täyteen noin 80-minuutissa ja mukana myös autolatausjohto. Laturissa on joku pulssilataus-systeemi ja puhallin jolla laturia-ja akkuja jäähdytetään latauksen aikana.
Hintaa härvelillä noin 45 euroa Verkkokaupassa ja tätä peliä on kehuttu muunmuassa Steve Sandersin sivuilla...
http://www.steves-digicams.com/2003_rev ... gamma.html
Kun vertaa näihin 75-100 euron GP-battereihin ja Ansmanneihin, niin ei voi kuin ihmetellä, että kuka viitsii maksaa noista tuon lisähinnan.
Ja 4 kpl paketti noita 2300mah akkuja maksaa 13.80 euroa samassa kaupassa. Kävin eilen tuommoisen paketin hakemassa. Kaksi satsia noita akkuja ja Minolta Z1, niin luulis sähkön jatkossa riittävän.
[Nuclear]
Viesti Kirjoittaja [Nuclear] »
Ois itelläni nyt hankintalistalla akut + laturi ja pähkäilen tällä hetkellä Vansonin tai Lenmarin Mach1 Gamman välillä. Eli kaipailisin vielä lisää kommentteja kyseisten aparaattien käyttäjiltä. Kuumeneeko Vansonissa noi akut polttavan kuumiksi? Entä onko toi Lenmarin ominaisuus hyvä ettei se lataa akkuja jos ne "on liian tyhjät" eli onko toi raja niin alhainen ettei normaalissa käytössä aiheuta mitään ongelmia? Ja jos jollain on tarjota samoilla ominaisuuksilla jotain muuta, niin saa toki ehdottaa =)
Pena68
Vanson pikalaturi
Viesti Kirjoittaja Pena68 »
Minulla on Vanson pikalaturin + 2300mah akkuja.
Kätevä niin kotona kuin autossa ja voi ladata myös yksittäisiä akkuja.
2 Vuotta vanhojen akkujen virrananto kyky parani jonkin verran kun aloin käyttämään pikalaturia.( Tai sitten vaan kuvittelin )
Akuthan kyllä lämpenevät jonkin verran, mutta ei niissä sentään nakkeja voi grillata.
En sitten tiedä lyheneekö akkujen käyttöikä kun akut lämpenee, mutta aika näyttää.
Hyvin on pelittänyt ja olen tyytyväinen, en vaihtaisi takaisin peruslaturiin.
Ollut käytössä n. 3 kuukautta.
jalopeno
Viesti Kirjoittaja jalopeno »
Onko kellään osoitetta sivuille joissa oli testattavana n.parikymmentä eri valmistajan aa-akkuparistoa... oli joku ulkolainen sivu liekö jenkeissä tehty testi...
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
jalopeno kirjoitti:Onko kellään osoitetta sivuille joissa oli testattavana n.parikymmentä eri valmistajan aa-akkuparistoa... oli joku ulkolainen sivu liekö jenkeissä tehty testi...
Tämä kenties:
http://www.imaging-resource.com/ACCS/BATTS/BATTS.HTM
Tuotemerkit ovat vaan kovasti jenkkiläisiä.
MaukkaE
Viesti Kirjoittaja MaukkaE »
Imaging Resourcen ja muiden kamerasaittien hyväksi toteamia Mahan (Powerex) latureita ja akkuja löytyy ainakin saksalaisesta Wimosta. Oma paketti tuli kotiovelle 7 päivän päästä tilauksesta.
jalopeno
Tämä kenties:
Tuopa se juuri oli... Kiitos kovasti.
Olen päätymässä Vanson V6000P Laturipakettiin ja etsiskelin noista akuista tuloksia... mutta eipä näkynyt tuollakaan.
No eipä 39€ paha raha ole kunnon laturista ja 4kpl 2300mAh akuista.
Vanson V600P
ttirronen
Viesti Kirjoittaja ttirronen »
MaukkaE kirjoitti:Imaging Resourcen ja muiden kamerasaittien hyväksi toteamia Mahan (Powerex) latureita ja akkuja löytyy ainakin saksalaisesta Wimosta. Oma paketti tuli kotiovelle 7 päivän päästä tilauksesta.
Itsekin katselin noita Mahan tuotteita, minkä mallin tilasit? Kokemuksia?
Snufkin
Viesti Kirjoittaja Snufkin »
Ody kirjoitti:Anttilassa on myynnissä joku Haman pikalaturi ja siihen 4kpl akkuja, onko kellään kokemusta?
Ostin tuollaisen noin kuukausi sitten, ja hyvin on toiminut. Mukana tulevat 2000mAh:n akut kestää 200-300 kuvaa(riippuen tietysti salaman käytöstä). Lataa todella nopeasti, mutta lämpiääkin kohtuuttoman paljon. Mukanahan tulee myös sellainen 12V:n pistoke, jonka saa vaikka autoon kiinni. Suosittelen.
[Nuclear]
Te ketkä ostitte Paratronicista Vansonin laturin, niin lukeeko teilläkin paketissa ja englanninkielisissä ohjeissa "V-6000", eikä "V-6000P"? Suomenkielisessä manuskassa sitten lukee tuo 6000P (paitsi alhaalla vain 6000), ajattelin vain, että onko itselleni sattunu 6000-sarjalainen ja muille 6000P.
Blue
Viesti Kirjoittaja Blue »
Mulle tarjottiin eilen jotain panasonicin laturia, jossa 4x2300 mAh akkua. Mukana tuli autopistoke. Lataa kuulemma täyteen asti, eli ei aikakatkaisua. Onko sellainen aikakatkaisu monissa latureissa? Kannattaisikohan tuo paketti ostaa? Hintaa sillä oli 44e. Tuon enempää tietoja ei paketista ole,yritin kyllä etsiä netistä samaa huonoin tuloksin.
Canon EOS 50D
Canon PowerShot S5 IS
Canon Ixus 82 IS
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Itse hankin piakkoin Canon A80:n ja siihen liittyen olisi laturi + akut hankintalistalla. Ensin meinasin noita halvimpia ~20e paketteja, mutta hetken luettuani eri kirjoituksia aiheesta olen päätymässä ilm. laadukkaampaan ja nopeampaan pakettiin eli tuohon Vansonin pakettiin mutta samantien ostaisin 12 akkua (langaton ja optinen hiiri on paristosyöppö, joten siihenkin lienee apua tulossa).
Jos jollakulla on kuitenkin kokemuksia seuraavista paketeista, niin saa vielä ilmaista minkä paketin seuraavista itse hankkisi:
1. Vanson V-6000P + 4x Vanson Digital 2300 mAh AA NiMH
2. GP PowerBank Smart 2/Smart + 4x 2100mAh AA NiMH
3. Lenmar Mach 1 Gamma SpeedCharger + 4x 2300mAh AA NiMH
4. Varta Photo 1h + 4x 2300mAh AA NiMH
5. Joku muu, mikä?
No niin... tuo Vansonin laturi + 12 akkua on tilauksessa.
Viimeksi muokannut MadMax, Kesä 05, 2004 19 : 25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
