Zeiss is back!
Re: Zeiss is back!
Nimi on Otus, mutta mitä se nyt tarkoittaakin on eri asia. Ne vanhat ja tosi isot oli peiliajan parhaita (sopii myös keskariFujiin), mutta heti niiden jälkeen Sigmalta tuli se 50mm ART, joka oli lähes yhtä terävä. Ton Otuksen yli ajettiin monella tapaa seuraavien vuosien aikana, mutta vaikka lasi olisi optisesti 90% hyvä, niin Otus voi silti olla parempi, kuten 95% hyvä. Siellä huipulla ne viimeiset vedot on aina vaikeita ja se virheetön lasi maksaa sen +30 000 taalaa sitten, että siltä kantilta tähän kisaan.
Tuosta puuhun kiinnittämisestä sen verran, että ihan vieraita kakaroita ei kannata alkaa teippaamaan kiipeilytelineeseen kiinni kuvien takia. Siinä voi olla, että susta itestäs otetaan seuraava potretti päivälehteen silleen, että pari karpaasia pitelee kiinni molemmin puolin. Eikä ne kuvaa Zeissillä kuitenkaan ja kuka sitä nyt surkeella kuvalla haluaa päästä uutisiin? :mrgreen:
Re: Zeiss is back!
Melkoisen hölmöjä ovat jos teippaavat Otus-badgen johonki random komposiittiämpäriin ja pistävät 4000€ hinnalla tiskille. Jos varman päälle haluaa pelata niin Nikon F-version kunnollisella aukkorenkaalla saa aina adaptoitua eikä laatu kärsi polttovälin ollessa maltillinen.
Diglloyd tunkkasi nuo "vanhat" 61MP peilittömään adapterilla ajat sitten ja myös Panan S1R-runkoon superresotestiin jossa Phase One 150MP jäi kakkoseksi. Testikuvan seinästä löytyi rakenteellisia vikoja joita vissiin ihan korjattiin kuvien perusteella. Kyllä ne on edelleen hänen mittarilla ykköslaatua vaikka Voigtlander 50/2 pistääkin hanttiin kovaa.
Re: Zeiss is back!
Nuo tuskin maksaa sen 4 tonnia, ennemmin sen 2 tonnia. Kun kermat on kuorittu, niin katsotaan sitä hintaa sitten.
Katselin tuossa taannoin kasapäin revikoita tubesta noista Otuksista, kun mietin tosissaan sen 85mm ostamista. Törmäsin videoon noista Zeissin testeistä ja menetelmistä, joilla tutkitaan onko lasi oikeasti kunnossa vai ei. Niissä ei kuvata mitään, vaan lasin takana on projektori, jossa on se testitaulu, todella yksityiskohtainen, joka heijastetaan seinälle sen lasin läpi ja se kuva kattaa koko piirtoympyrän. Siinä vertailtiin jotain cinelasia ja jälki oli kivaa 30 tonnin hintalapulla. Ei tarvinnut tihrustaa näyttöä, vaan käveltiin seinän viereen katsomaan montako viivaparia näkyi.
Re: Zeiss is back!
Miksei maksaisi? Loxia 21mm jo maksoi aikanaan uutena melkein kaksi tonnia. Leicalla 4000€ on ihan perusmallien hintalappu.
Tuollainen testiproseduuri on kyllä hyvä. Näkyy äkkiä vajaalaatuinen kakkula.
mvert
Re: Zeiss is back!
Viesti Kirjoittaja mvert »
Ei nämä ilmeisesti mitään komposiittia ole.
https://www.canonrumors.com/zeiss-otus- ... fications/
All Metal Construction – Made in Japan
Clear, easily readable, and ultimate precise scales allow quick and accurate adjustments to maintain full control and focus
Compact in design
Otus ML 50mm f/1.4 77x100mm 667g
Otus ML 85mm f/1.4 – 88x113mm 1040g
The Otus ML 50mm f/1.4 is priced at £2100 and the Otus ML 85mm f/1.4 will be £2350. That would put these lenses under $3000 USD
Mut tuollainen testimenetelmä linssille vaikuttaa mielenkiintoiselta. Saiskohan sellaisen tehtyä ihan vanhasta videotykistä modaamalla siihen jonkun testibajonetin? Melko tarkkaa nyhräämistä kyllä olis et saisi sen suoraan. Mut ei riitä oma ymmärrys valon liikkeistä arvioimaan kuinka tarkasti kaiken pitäisi olla kohtallaan.
Re: Zeiss is back!
Juu ja siihen sitten suomihinta päälle tonni. Vähän alta neljä siis R-kioskilla.
Re: Zeiss is back!
Tässä se projektori teille:
https://youtu.be/cwUg3XWZttI?feature=shared&t=890
Kolvi käteen ja R-raudan kautta kotiin... :mrgreen:
Re: Zeiss is back!
Re: Zeiss is back!
Zeiss 50mm f/1.4 ja Zeiss 85mm f/1.4 esittelyä!
https://www.sonyalpharumors.com/officia ... nterviews/
