Kiinalaiset halpis adapterit parantuneet
Re: Kiinalaiset halpis adapterit parantuneet
Isoa putkea ei kannata laittaa ja/tai varsinkaan roikottaa kaikkein halvimman adapterin varassa!!
Mutta kuten täsä ketjussa on skriivattu, adaptereitaki alkaa olla jo kaikkeen menoon kympistä useampaan sataseen. Eikä ne kaikki alle satasen adapterit huonoja ole.
No ei. Lotossakin joku voittaa melkein joka viikko.
RSL
Viesti Kirjoittaja RSL »
Ostin tälläisen adapterin, jota oli tarkoitus käyttää tokinan 11-20 f2.8 objektiivin kanssa gh5:ssa.
https://www.ebay.com/itm/383681415590?h ... SwzLJfOtrS
Mitä tälläisellä rojulla tekee, sen kanssa objektiivia pystyy käyttämään pelkästään f22 aukolla. Eli adapterista puuttuu kynsi joka avaa nikonin objektiiveissa aukon suurimmaksi, kun objektiivin pyöräyttää muonttiin kiinni.
Myyjä ei ymmärtänyt mikä oli ongelmana(huono englanti). Mutta palautti rahat kun uhkasin häntä ensimmäisellä negatiivisella palautteella ja paypalin charge backilla.
RSL kirjoitti: Kesä 11, 2021 14 : 48 Ostin tälläisen adapterin, jota oli tarkoitus käyttää tokinan 11-20 f2.8 objektiivin kanssa gh5:ssa.
Virhe oli tavallaan sun. Ostit vääränlaisen adapterin. Pitäisi tosiaan olla tälläinen, jossa ns. 'kynsi', hommaa vaikka tää;
https://www.ebay.com/itm/384161884669?_ ... %3A2334524
Joo, avainsana on "Nikon G lens to" ...Sellaisessa adapterissa on säätörengas jolla voi kontrolloida aukkoa. Esimerkiksi tuo temiksen linkkaama adapteri on hyvä. Itseasiassa ostin samantyyppisen omaan kameraan, jossa käytän Nikonin G-sarjan 18-55 kittilinssiä.
Saa sellaisen Suomestakin:
https://kameratori.fi/product/kf-concep ... -f-g-m4-3/
RSL
Eipä tullut mieleen etsiä g-mount hakusanalla. Tokinan sivuillakin lukee, että kiinnitys f-mounttiin. Jos olisin googlella löytänyt tuon kameratorin adapterin, olisin sen kyllä silloin ostanut suoraan.
Onneksi kiinalainen palautti rahat. Palautushan Kiinaan on todennäköisesti mahdotonta tai hyvin kallista.
RSL
Tuleekohan käyttökelpoista jälkeä halvahkolla speedbooster adapterilla, tokina 11-20 f2.8 objektiivilla ja panasonic gh5 rungolla. Ja tarkoitus olisi kuvata revontulia ja tähtitaivasta täydellä aukolla. Dx kennolla tuolla objektiivilla ja täydellä aukolla sai ihan ok tähtitaivas ja revontulikuvia.
Esim. https://www.fotonordic.fi/product/11282 ... ft-nikon-f
RSL kirjoitti: Heinä 14, 2021 21 : 54 Tuleekohan käyttökelpoista jälkeä halvahkolla speedbooster adapterilla, tokina 11-20 f2.8 objektiivilla ja panasonic gh5 rungolla. Ja tarkoitus olisi kuvata revontulia ja tähtitaivasta täydellä aukolla. Dx kennolla tuolla objektiivilla ja täydellä aukolla sai ihan ok tähtitaivas ja revontulikuvia.
Tällästä löysin nopeasti:
Anyhow, I have the combo - SpeedBooster 0.71x + Tokina 11-20/2.8. For the most part it's very sharp. In fact, corners are better than my 12-40/2.8 at shared focal lengths, even wide open. Center is uniformly good. The main areas of optical weakness are lateral CAs at the long end (automatically correctable in Lightroom or similar applications) and vignetting at the wide end. The vignetting goes away by 12mm (8.5mm) or so. It's also not a great lens to shoot directly into light (flare).
Autofocus is accurate, but a bit noisy and somewhat slow, and it requires one to place the focus point over an area with good contrast in order to lock on.
I haven't personally tried the 7-14/2.8, but I strongly suspect that it is no better than the 11-20/2.8 in terms of sharpness at least from 8.5mm onward. The 7-14/2.8 is doing a huge amount of distortion correction at the edges of the frame, and that really tends to limit sharpness. The 7-14/2.8 is a bit lighter (~20g), and has weather-sealing, but it doesn't take filters.
Overall, I'm pretty happy with the Tokina. If your shooting is not of the rapid fire-and-forget variety, I think it's an excellent alternative to the Olympus 7-14/2.8, and frankly I don't think the Olympus is worth the nearly $800 more (the Tokina was ~$400 over Christmas, and the SpeedBooster I had planned to get for several other lenses as well).
https://www.mu-43.com/threads/tokina-11 ... ter.83102/
Ilmeisesti toimii ainakin suht. järkevästi - ainakin metabonesin speedboosterilla. Tuo linkkaamasi Viltrox ei ole huonoimmasta päästä, mutta vaikea sanoa miten oikeasti pärjää metabonesin tuotteelle.
Itselläni on ollut muutamia erillaisia buustereita (mm, metabones, Zhongyi Lens Turbo ja pari halpaa "nimetöntä" kiinalaista), APS-C rungossa. Ja eri objektiivit toimivat vähän eri tavalla buustereiden kanssa. Mitä itse kokeilin jollakin laajiksella, niin en ollut kovin tyytyväinen (lisäsi mm. tynnyrivääristymää), mutta omat kokeiluni ovat toki melko rajoittuneita.
Kannattaa ainakin noiden adapterien kanssa missä on lasia maksaa se pari markkaa enempi ja unohtaa kaiken maailman glönksit heti kättelyssä. Suoran adapterin saaminen kiinasta on jo hupi itsessään mutta että siinä olisi vielä optiikka sisällä. Hahhahhh :D
Täällä peräpohjolassakin kun myydään halppismerkkiä nimeltään Meike, joka täysin sysipa*kaa ala-arvoista romua, niin voin vain kuvitella mitä nuo muut halppisklöngsit ovat.
Itselläni ollut Meikeltä yksi adapteri, loittosarja (toimi kohtuullisesti), objektiivi ja akkukahva ja ei kyllä ikinä enää, varsinkin objektiivin piirto huonoin mitä koskaan millään merkillä omistanut ja akkukahvan elektroniikka niin susi, että hyvä ettei rikkonut kameraa, sen verran villiä toimintaa aiheutti.
Noista viisastuneena ei tulisi kyllä meileenikään olla mikään "lopputuotteen kenttätestaaja" kaikenmaailman halppistuotteille, kun hieman lisää sijoittamalla tietää mitä saa...
Viltrox on vähän parempi kiinalaismerkki.
Tuon adapterin läpi ei kulje sähkö
...joten se ei voi rikkoa mitään.
Optisesta laadusta en uskalla sanoa mitään. Kenties netistä löytyisi jo arvosteluita?
Sen tiedän, että vaikka metabones speedbooster on laatutuote, niin Zhongyi Lens Turbo II tekee optisesti käytännössä yhtä hyvää, ellei jopa parempaa jälkeä (riippuen käytettävästä objektiivista).
