Monochrom M Typ-246 Leica olisi kiva maisemankuvausvehje jos saisi vielä kääntyvän takanäytönkin.Maffer kirjoitti:Paitsi jos järjestelmän perusherkkyys on suunniteltu ylemmäs. Vaikka Leica Monochrom, ISO320 kiitos MV-kennon. CCD-kamerakin venyy ISO 10 000 helposti tuossa tapauksessa.
https://www.reddotforum.com/content/201 ... m-typ-240/" onclick="window.open(this.href);return false;
Parasta dynamiikkaa tänään 2019
Re: Parasta dynamiikkaa tänään 2019
Zone VI
Kuvaamalla harmaakiila ja katsomalla skannista mitkä portaat vielä erottuva toisistaan.jaava kirjoitti:Halulla on kuitenkin suunta (ja usein perusteltu) vaikka suuruus olis hakusessa.ttuplai kirjoitti:Toisaalta halukaan ei ole mikään hyvä mittari - ihminen tunnetusti haluaa enempi kuin mikä olisi tarpeen tai minkä edes käytännössä huomaa. Mä haluan kennon, joka tallentaa myös röntgen-alueen, koska senkin voi käsittelyllä siirtää näkyvälle alueelle. Miksi haluta vähempi?
Viittaatko aiempaan Kryptoksen linkin videoon? Siinähän verratiin vain Nikonin huippumallien dynamiikkaa ja lopuksi kerrottiin Canonin yhdestä mallista sama. Niiden dynamiikalla ei ole juuri käytännön eroa. Ja erothan supistuu entisestään kun kuvataan suurilla ISO-arvoilla.tai minkä edes käytännössä huomaa
Muuten: Dynamiikan mittaus näkyy olevan vähän mitä sattuu eri testeissä - kertooko edes tapaansa mitata aina. Ei ne ole ainakaan vertailukelpoisia.
Jäin ihmettelemään aiemmin mainittua filmillä saavutettua 17-stopin dynamiikan suuruutta: Miten ihmeessä se on mitattu?
Tai suoraan negasta.
Zone VI
Mikä se sellainen harmaakiila on? 17 aukkoa on noin 100000 dynamiikkaa. Mikään heijastava pinta ei pysty lähellekään sellaiseen. Parhaat laajakaistaiset peilit heijastavat reilut 90 % ja tummimmat mustat absorboivat noin 99,96 %. Se vastaa vain noin 11 aukkoa.zone6 kirjoitti: Kuvaamalla harmaakiila ja katsomalla skannista mitkä portaat vielä erottuva toisistaan.
Ei siihen tarvita harmaakiilaa, kuvaa vaan saman kohteen yksinkertaisesti vaikkapa seuraavilla ajoilla ja katsoo, missä kohtaa tummaa päätä signaali häviää kohinaan ja missä syntyvä valaisu ei enää muutu:
1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ja 64 s
Jos skaala ei riitä jommassa kummassa päässä, niin säätää aukolla sopivammaksi. Vaikea on tuo signaali/kohinan määrittely. Se ei useimmiten onnistu ihan vain katselemalla, vaan todennäköisesti on haettava verrattava kohinan ja signaalin voimakkuutta. (https://www.dxomark.com/About/In-depth- ... ents/Noise" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ja muutenkin dynamiikan arvionti tallennusbittien määrällä ei kyllä ole ihan oikea tapa. Toki sillä saa jotain ylärajoja, mutta se ei ole itsessään dynamiikka.
Olettaen toki, et prosessi on lineaarinen ajan suhteen (skaalaamisen ongelma) - jota ainakaan ite en suoralta kädeltä tekis. Ongelma on, et laaja dynamiikka vaatii mittaamiselta vähän laajemman dynamiikan (joka pitäs olla jotenkin kalibroitu) - eikä se ny aivan triviaali tehtävä ole. Varsinkin jos pitäs saada oikeasti vertailukelpoisia tuloksia.olli R kirjoitti:Ei siihen tarvita harmaakiilaa, kuvaa vaan saman kohteen yksinkertaisesti vaikkapa seuraavilla ajoilla ja katsoo, missä kohtaa tummaa päätä signaali häviää kohinaan ja missä syntyvä valaisu ei enää muutu:
Tapoja mitata dynamiikka on useita .. muistelen nähneeni jonkinlaisia standardejakin. Ja päälle vielä kunkin omiin testijärjestelyihin sopivimmat (aika monella näkyy olevan julkaistuja ja julkaisemattomia omakeksittyjä menetelmiä).
Asettaako fysikaalinen todellisuutemme ylärajaa dynamiikalle?
Yksi määritelmä:
Dynamic range in photography describes the ratio between the maximum and minimum measurable light intensities (white and black, respectively). In the real world, one never encounters true white or black — only varying degrees of light source intensity and subject reflectivity.
Kyllähän tällä saa yhdenlaisen dynamiikan mitattua. Mutta voiko valon tasaisuuteen myös ajan suhteen luottaa, kameran valotusajan tarkkuuteen ja mistä saa desimaalit. Kysymyksiä saattaa herätä muitakin.olli R kirjoitti:Ei siihen tarvita harmaakiilaa, kuvaa vaan saman kohteen yksinkertaisesti vaikkapa seuraavilla ajoilla ja katsoo, missä kohtaa tummaa päätä signaali häviää kohinaan ja missä syntyvä valaisu ei enää muutu:
Tähän on useita menetelmiä, mutta mitä kulloinkin sitten käytetään. Vai luotetaanko vain omiin silmiin.olli R kirjoitti:Vaikea on tuo signaali/kohinan määrittely. Se ei useimmiten onnistu ihan vain katselemalla, vaan todennäköisesti on haettava verrattava kohinan ja signaalin voimakkuutta. (https://www.dxomark.com/About/In-depth- ... ents/Noise" onclick="window.open(this.href);return false;).
Tuo tapa ilmaista dynamiikka bitteinä (jos tähän viittaat, etkä A/D-muuntimen tai muistipaikan leveyteen), siis kahden potensseina, on minusta hyvä ja konkreettinen. Se muuttuu vain hieman oudoksi siinä kohtaa kun käyttöön otetaan desimaalit, mutta kuvaa dynamiikkaa siinä missä stopit ja EV-arvot. Joka tapauksessa logaritminen on parempi kuin suoraan lineaariset arvot.olli R kirjoitti:Ja muutenkin dynamiikan arvionti tallennusbittien määrällä ei kyllä ole ihan oikea tapa. Toki sillä saa jotain ylärajoja, mutta se ei ole itsessään dynamiikka.
Yksi määritelmä:
Paino tuossa määritelmässä on sanassa "measurable".jaava kirjoitti: Dynamic range in photography describes the ratio between the maximum and minimum measurable light intensities (white and black, respectively). In the real world, one never encounters true white or black — only varying degrees of light source intensity and subject reflectivity.[/i]
Valkoisen päässä se on melko helppo: nostetaan valon määrää, kunnes anturin antama ulostulo ei enää nouse. Signaali palaa puhki.
Tumma pää on vaikea siksi, että kaikissa signaaleissa esiintyy häiriöitä, kohinaa. Näiden takia, se mitattava kokonaissignaali ei putoa nollaan (jolloin dynamiikka olisi tietty ääretön). Missä kohtaa varsinaista signaalia ei enää voida erottaa näistä häiriöistä riittävässä määrin?
Ja jos me koetetaan selvittää negafilmin dynamiikkaa, niin se on hiukan vielä hankalampaa, koska hopeamenetelmä on "satunnainen" jo luonteeltaan. Sen kohinatasojen määrittäminen ei ole ihan suoraviivaista, vaan niihin on vain sovittava joku standardi. Nämä standardit eivät vaan sitten ole välttämättä yhteensopivia digikennojen kanssa.
Ja kommentoidaan vielä tuota valotusajalla mittaamista. Siinäkään ei varsinaisesti ole merkitystä, mitä eri aikoja käytetään. Jos fotonivirta on tasaista, niin kyse on vain lyhyimmän ja pisimmän mittausajan vertailusta. Jos saadaan puhkipolttava valotusaika ja sopivan signaali/kohina-suhteen tuottava valotusaika, on niiden suhde suoraan dynamiikka. Vaikka kyse olisi jostain epälineaarisesta anturista (filmi), niin kysehän on mitattavan signaalin dynamiikasta, eikä sen tuottaman mittauksen arvoista.
Koejärjestelyyn voidaan liittää vaikkapa myös todellisen valotusajan mittaus ja lyhintä mittausaikaa voidaan nostaa pienentämällä aukkoa tai käyttämällä sopivaa suodinta. Tietty jos käytetty valolähde värähtelee tai mittausjärjestelyt ovat muuten rikki, niin tulos on myös rikki.
Läpäisevä. Esimerkiksi https://www.stouffer.net/TransPage.htm" onclick="window.open(this.href);return false;hkoskenv kirjoitti:Mikä se sellainen harmaakiila on? 17 aukkoa on noin 100000 dynamiikkaa. Mikään heijastava pinta ei pysty lähellekään sellaiseen. Parhaat laajakaistaiset peilit heijastavat reilut 90 % ja tummimmat mustat absorboivat noin 99,96 %. Se vastaa vain noin 11 aukkoa.zone6 kirjoitti: Kuvaamalla harmaakiila ja katsomalla skannista mitkä portaat vielä erottuva toisistaan.
Zone VI
Kyllä tuo 17 aukkoa onnistuu, kun MV-filkassa kuten värillisessäkin on hieman puskuria siellä yläpäässä. Ja kun aletaan valmistamaan varausta puskuroivia HDR-kennoja, hajoaa käsitys kämäsestä nykypäivän "dynamiikasta".
Hyvällä skannerilla voidaan jo tehdä HDR-skannaus, missä luetaan kaksi kertaa filmi ja toisella kerralla niin kirkkaalla valolla että päästään valopöydältä katselun luokkaan. Tämä tietysti edellyttää että filmi on mahdollisimman lätyskästi asetettu lasille.
Digikenno ei pysty tähän yhdellä valotuksella tällä hetkellä:
Ulkona on kirkas keskipäivä ja luuris pimeässä mökissä. Siltikään mikään ei ole palanut puhki tai tukossa.
Kuten digikameran herkkyyden ja dynamiikan mittaustavoista, on myös negatiivin herkkyyspisteen ja dynamiikan määrittämiseen tapoja, jotka vähentävät satunnaisuutta ja huojuntaa tuloksissa. Jos aloitetaan mittaus pisteestä pohjahuntu + 0,1 Dlog ja päätetään se tummassa päässä toisinpäin esim. -0,1 Dlog tai -0,05 Dlog, niin ei tarvitse spekuloida kohinan sillä osalla, joka ei välttämättä ole käyttökelpoista.olli R kirjoitti: Ja jos me koetetaan selvittää negafilmin dynamiikkaa, niin se on hiukan vielä hankalampaa, koska hopeamenetelmä on "satunnainen" jo luonteeltaan. Sen kohinatasojen määrittäminen ei ole ihan suoraviivaista, vaan niihin on vain sovittava joku standardi. Nämä standardit eivät vaan sitten ole välttämättä yhteensopivia digikennojen kanssa.
Noinkin voidaan toki ajatella. Kiinnostavaa on myös "paikallinen" dynamiikka, siis alue jossain ääripäiden välillä ja eri kuvausparametreillä.olli R kirjoitti: Vaikka kyse olisi jostain epälineaarisesta anturista (filmi), niin kysehän on mitattavan signaalin dynamiikasta, eikä sen tuottaman mittauksen arvoista.
Joskus mittasin mun kameran dynamiikkaa (halusin löytää kunkin värikanavan maksimin salaman valossa ja suodattimen, jolla saisin kanavat tuottamaan kamerassa "harmaata") käyttämällä salamaa ja SpyderCHECKER kortin harmaaruutuja. Arvot luin suoraan raw-tiedostosta (muistaakseni jonkinlaisesta alueesta mediaani). Mittauksesta lohkes mm. tällainen kuva:
Tietysti tästä kuvasta lohkeaa jonkinlainen yleis-dynamiikka, mutta paljon muutakin kiinnostavaa.
Aiheen vierestä:
Harmaa leveä käyrä on mun mallailema optimi alue valotukselle: Kun kukin kanava toimii tämän käyrän sisällä, saadaan kuvasta eniten irti (Siis mikään värikanava ei saturoidu, eikä jää vajaaksi). Säädetään salaman teholla ja sopivalla suodattimella salaman edessä.
Sopivalla LEE-filtterillä ja salamateholla säädetty testikuva (saatu käyrät jo aika hyvin optimiin):
https://jaava.kuvat.fi/kuvat/VMP/Kaavio ... %20111.jpg
Viimeksi muokannut jaava, Huhti 08, 2019 12 : 29. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
Tämä on kiinnostava, täytyy tutkia!zone6 kirjoitti:
Paljonko maksaa ja onko siitä versiota, jolla saa mitattua kameran dynamiikan paremmin (tarkemmin, enemmän mittauspisteitä) kuin Spyder CHECKER-kortilla.
Kyllä tästä 8-bittisestä jpg-kuvasta löytyy "täysin mustia" (0) ja "täysin kirkkaita" (255) pikseleitä.Maffer kirjoitti:Kyllä tuo 17 aukkoa onnistuu, kun MV-filkassa kuten värillisessäkin on hieman puskuria siellä yläpäässä. Ja kun aletaan valmistamaan varausta puskuroivia HDR-kennoja, hajoaa käsitys kämäsestä nykypäivän "dynamiikasta".
[Luurankokuva]
