Akut
Re: Akut
OM-D:ssä kuten muissakin peilittömissä on ärsyttänyt pitkissä valotuksissa että näyttö hohkaa päällä vaikka valotus rullaa. Sekin kuluttaa paljon akkua pitkässä juoksussa. Peilittömän virrankulutusta parantaisi että saisi kaikki toosat kiinni oikeasti ja automaatti sitten tunnistaa tai käyttäjä herättää kun pitää alkaa sommittelemaan.
Re: Akut
Google haulla ko. kameran nimi ja tyyppi ja screen on/off löyty seuraava tieto:
"Disable EVF Auto Switch then press Live View button twice. LCD screen off and EVF on.
Then hit Ok button and SCP displays in viewfinder. Use dials and arrows to change settings without diving into menu.
You can virtually shoot and change all SCP settings without displaying SCP on LCD screen."
Tuosta ei nyt selvinny, sammuuko se luupin kuva ko silmä ei oo päällä? Ykkösversiolle en tuota asetusta löytäny, eli en voinu omilla vermeillä kokeilla. Luulis olevan aika helppo tehä sellaseks, että lcd:n saa kiinni, ja luuppiin tulee kuva ko laittaa silmän päälle, ja luuppi sammuu, ko ottaa silmän pois. Mutta eiks se toimi just noin, kun se takatöllö on käännetty nurin?
- ihmettellee taas JL Anttolassa asiaa, joka ei ihteesä kosketa mitenkää. Tai jos joku päivä tuli tuo kakkosversio taloon... vai tulleeko suoraan se emiksi?
Re: Akut
JL Attola:. ".....Tuosta ei nyt selvinny, sammuuko se luupin kuva ko silmä ei oo päällä? Ykkösversiolle en tuota asetusta löytäny, eli en voinu omilla vermeillä kokeilla. Luulis olevan aika helppo tehä sellaseks, että lcd:n saa kiinni, ja luuppiin tulee kuva ko laittaa silmän päälle, ja luuppi sammuu, ko ottaa silmän pois. Mutta eiks se toimi just noin, kun se takatöllö on käännetty nurin?....."
Kyllä se sammuu, etsin, kun nostaa silmältä, oli töllö nurin tai ei. Tulee vain usein tihrustella ja zuumia ruuvailtua, vaikkei kuvaa silti tule otettua. Saita säästäjä digifilmissäkin ;) tai laiska poistamaan tiestikasta turhia kuvia. Sitä en tiedä vieläkään, sammuuko töllö nurin ollessaan. Meen pimiään saunaan ja kai sieltä hiukan hohtaa, reunosta, jos virta on päällä ;-p
