TV:n käyttö kuvankäsittelyssä
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Re: TV:n käyttö kuvankäsittelyssä
Kiitän kiinnostuksesta, mutta katselin vaihtoehtona ajattelemani NEC PA302W-BK-SV hintaa, joka olikin yli 2000 euroa. En pääsisi vaihtamaan sellaisella välirahalla, minkä katson kohtuulliseksi, joten taidan olla toistaiseksi vastentahtoisesti tämän Dellin vankina.
Ilari hoi! Vieläkö se toimii?
Ilari-L
Viesti Kirjoittaja Ilari-L »
Toimii toimii! Ja hyvin toimiikin. Nyt on kertynyt jo vähän kokemusta myös kuvankäsittelystä ja mielestäni tämä hoitaa senkin puolen hyvin. En ole kovin pitkiä aikoja pitänyt samoja ikkunoita auki, enkä ole vieläkään huomannut kuvan kiinnipalamista.
Näytön mukana tuli kaukosäädin ja se on kyllä hyvä, varsinkin jos katselee esim. ohjelmia vähän kauempaa kuin työtuolilta. Lähinnä sitä tulee käytettyä äänenvoimakkuuden säätöön (kunhan on ensin virittänyt kaiuttimet näytön kautta) ja näytön kirkkautta voi myös säätää yhdellä napilla.
Pari miinustakin on löytynyt. Näyttö on mielestäni hieman liian kirkas vaikka kirkkaus on säädetty minimille. Tämä tosin häiritsee vain silloin, jos huone on muuten pimeä. Lisäksi näytön pinta on kiiltävä, eli se heijastaa jonkin verran muista valonlähteistä. Yksi miinus tulee myös siitä, että näytön mukana tuli vain DisplayPort- ja VGA-kaapelit. Ihmettelin aluksi peleissä, kun ruudunpäivitystaajuus oli vain 30hz, mutta sitten selvisi, että näytön mukana tullut DP-kaapeli ei tue korkeampaa virkistystaajuutta. Ongelma korjaantui kun hankin HDMI 2.0 -kaapelin. Näytön takana lukee myös yhdessä HDMI-paikassa "4K 60fps" eli ilmeisesti DP:llä ei ole mahdollista saada 60fps:ää.
Kyllä saa. Tämä Philipsin rutku on kiinni tommosella V1.2 DP kaapelilla ja hyvin toimii. 4k-paneeli siis.
Repikää tästä huumoria:
10bit värit tavallisella 970 GTX:llä, 4K 60Hz DP. Kyllä kelepaa katsella.
Ilari-L
Okei, jännä. Voi olla, että olisi sitten saanut tuolta asetuksista muutettua DP-kaapelillakin tuon 60hz, mutta nyt on kuitenkin HDMI:llä kiinni.
Menee vähän ohi aiheen, mutta osaatko Maffer sanoa, miksi jotkut pelit ei toimi fullscreenillä tällä näytöllä? Osa toimii. Näkyy siis esim. Windowsin yläpalkki. Alt + Enter on joskus auttanut, mutta ei tässä.
Mikä näytönohjain? Ei pitäisi tosin vaikuttaa, vaan ennemmin pelistä pitäisi löytää se fullscreen-optio sen sijaan että windowed-fullscreen.
Ilari-L
Maffer kirjoitti:Mikä näytönohjain? Ei pitäisi tosin vaikuttaa, vaan ennemmin pelistä pitäisi löytää se fullscreen-optio sen sijaan että windowed-fullscreen.
GTX1080. Se onkin erikoista, kun vanhalla näytöllä toimi hyvin fullscreenillä. Siksi mietin että joku muuttui, kun vaihdoin näyttöä.
Öröröör...samanlainen näyttis tulossa itsellekin tänään tai huomenna. Hienoo jos alkaa paskomaan.
talonherra
Oisikohan mahdollista että tuohon kiinnipalamiseen voisi vaikuttaa näytön kirkkaus? Itsellä ainakin tuo 4k näyttö on nii pirun kirkas että joudun säätämään likimmäs himmeintä että pystyn kauemmin sillä kuvia käpistellä.. ei ainakaan tuo asus ole näyttänyt kiinnipalamisen merkkejä.,
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
Ilari-L
talonherra kirjoitti:Oisikohan mahdollista että tuohon kiinnipalamiseen voisi vaikuttaa näytön kirkkaus? Itsellä ainakin tuo 4k näyttö on nii pirun kirkas että joudun säätämään likimmäs himmeintä että pystyn kauemmin sillä kuvia käpistellä.. ei ainakaan tuo asus ole näyttänyt kiinnipalamisen merkkejä.,
Voi kai se vaikuttaa? Mulla tämän Acerin kirkkaus säädetty nollille ja silti tuntuu välillä, että on vähän liian kirkas. En viitsi edes ajatella, miten kirkas on täysillä. :D
1080 tuli taloon perjantaina eikä kokoruudun moodissa ole löytynyt ongelmaa. Joskus vuonna nakki kun tuli viriteltyä 8800gtx:ää rivatunerilla tjsp. Softalla niin semmoinen ruudun ylänurkassa näkyvä fps-mittari välkytteli winkkarin taskbaria välillä. Joku tausta-ajossa oleva romu saattaa kiusata. Geforce-experience on hyvä esimerkki totaalisesta paskakasasta. Heitä hiuksista mäkeen kun joskus asennat ajurit uusiksi.
Ilari-L
Mulla just Geforce Experience näyttää fps-lukua vasemmassa yläkulmassa. Täytyy kokeilla, että auttaako sen ottaminen pois. Kaikki muut pelit toimii nätisti fullscreenillä paitsi Project Cars 2, joka sekin toimi kivasti vanhalla näytöllä.
_dc_
Viesti Kirjoittaja _dc_ »
TV: käyttö kuvankäsitttelyssä houkuttaisi koska kahta isoa näyttöä ei kuulemman asuntoon mahdu. Halpis 4k näyttö olisi tarkoitus ostaa futiskisojen takia, joten onko kellään kokemuksia esim ao.linkin kaltaisen halpisnäytön käytöstä harrastajatasoisessa kuvankäsittelyssä ja editoinnissa? https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... -televisio" onclick="window.open(this.href);return false;
Tällä hetkellä käytössä on 24" Eizo joka on tosi tuhnu MacBookin retina- näyttöön verrattuna.
Miten se Eizo on tuhnu? Itsehän hankkimassa uutta 30" näyttöä takaisin kun tässä 40" 4K-romussa on aivan liian suuri resoluutio mistä on vaikea arvioida osuiko tarkennus vai ei. 1:1 pikselit tulee nähdä kunnolla tai digikuvien käsittelystä mitään tule.
_dc_
Tarkkuus on niin huono vrt. retina- että kaikki kuvat ja videot näyttää vähän epätarkoilta.
No sitten se taitaa olla sitä. 1:1 pikselitasolla menevä näyttö tarpeeksi harvalla DPI:llä näyttää materiaalin niin kuin se on ja hyvä niin käsittelypuolella. Katselupuolella sitten toki retina jne. voi olla nannaa.
Ota IPS monitori ainakin käsittelyyn että saat värit edes sinnepäin kohdalleen. Iso VA tai TN-paneeli on vihoviimeinen tuska katselukulmien kanssa.
Nöpö
Viesti Kirjoittaja Nöpö »
DoDii
Sain lopulta läjäytettyä pöydälle 43" Sonyn halpistöllön, 4k toki. Vielä ei ole ehtinyt kalibroida, mutta tuo on aika hollillaan silmämääräisesti jo paketista suoraan. Kyllähän Lightroom ja Luminar sun muut aika uskomattomilta näytti, kun ne koko ruudulle läväyttää. Ei tarvitse kuvaa enää suurennuslasilla tihruta. Valikotkin on ihan ok 100% zoomauksella, ei tarvitse suurennella tekstejä.
Muistaakseni on 43XE7096.IPS tuo on. Jalustassa ei ole säätöjä, mutta onneksi asettuu kokolailla hyvälle korkeudelle noinkin.
